「電源,新起之秀!」Kiss Quiet Silent G3 850W 白色電源供應器簡單開箱
【前言】
Kiss Quiet 凱斯克,這個電源品牌相信大家都不怎麼聽過!因為是最近才比較嶄露頭角的新興品牌,其實原本是德國品牌,主要為研發製造電子產品解決方案,大家比較常聽到的應該是 Kiss Quiet 凱斯克在 LED 燈具上比較知名一些~
除了燈具之外,電源供應器的研發也一直在持續進行著,前期主要致力於比較低階的電源供應器的生產,為高端電源奠定基礎實力,近年總算是將觸手伸進了主流的電源層級!產品主要在全台灣的立光經銷商門市或是欣亞,網路平台的話在主流電商 Momo、PChome 都有販售~
目前最高階級的電源供應器正是我手上這一顆 Kiss Quiet Silent G3 850W 白色電源供應器,再更高的電源還沒有,他們的策略也很正確,先把大多數玩家夠用的主流級別先照顧好,之後再來慢慢往高階研發,不是想靠一步就能登天!特別在意穩定性上的發揮,所以也提供了比目前主流級別再更長一點點的「11年保固」
▲從外包裝上就透露出了許多資訊,詩人最喜歡的白色版本,通過 80 PLUS 金牌認證,符合 ATX 3.1 規範,採用 12V-2x6 的 H++ 版本供電接頭,全模組線材都是採用壓紋線,內部是全日系電容,提供了長達 11 年的更長保固!
▲整體的包裝是藍白色的彩盒搭配,但在外包裝上少了一項電源本體的尺寸標示有點可惜,這邊補充一下為 160 x 150 x 86 mm
▲包裝背後附上相關的規格表以及線材接口數量,支持 100-240V 的全幅電壓輸入,最高電流為 10A
▲關於認證的部分目前只看到包裝上的 80 PLUS 機構的認證,其他更新的 Intel 列表、PPLP、Cybenetics 這部分目前都還查不到資料,有可能是已經送驗還在等報告,後續會再持續關注一下!
▲在 80 PLUS 網站上可以查到認證測試報告書,不過送測日期是距今也已經有點久遠,希望能夠更新一下
▲接著來開箱看看內部,首先附件上給了一份說明書、感謝卡、產品保證卡
▲還額外贈送了理線用的三條魔鬼氈,固定用的白色螺絲以及透明理線梳,除了沒附上短接啟動器之外,其他的細節都做得還不錯~
▲雖然有內附 11 年保固卡,但還是建議大家要好好保存購買憑證!
▲交流電源線材採用 3 x 1.25 mm² / 125V / 15A 的規格
▲在電源後方的母座接口內也有許多認證標示
▲在模組線材方面全部都是採用壓紋線材,這點好評!有些電源雖然是壓紋線材,但通常只有給在主線材上,大 4-Pin 或是 SATA 等不是那麼重要,也通常都放在背面看不到的就只給扁線了,這部分 Kiss Quiet 還挺有誠意的~
▲電源本體上的模組接口,在主要線材接口的分布上,卡扣都是朝同一個方向,再拆卸時會有一點沒那麼順手,但不影響太多~
▲採用 14 公分的 FDB 液壓軸承風扇,還特地做了白化處理,即便是多數時候朝下使用的電源,仍然堅持做到這部分的細節值得鼓勵~
▲電源本體的長度屬於是主流級別的 16 公分
▲在側面的標籤上能夠直接看到標示的瓦數
▲無論是在電源風扇朝上還是朝下,側面的 Logo 標籤貼都是正向的
▲在 +12V 的部分為足瓦的 850W,單路輸出
▲電源背後有個 ECO ON/OFF 的按鈕開關,主要用來控制風扇的智慧停轉系統,能夠選擇自由恆轉或是在 40% 負載以下停轉,來獲得更好的靜音體驗~
▲有鑑於還是經常看到一些小夥伴對於 ATX 3.1 以及 12V-2x6 的一些不理解,趁有開箱的機會還是不厭其煩地再多講幾遍好了
【12VHPWR 與 12V-2x6 有什麼不同?】
聽到兩個新的詞,先不要慌,在線材接口本身上是完全一模一樣的,並沒有任何區別,兩者都可以通用,甚至你可以理解成 12V-2x6 是 12VHPWR 的 2.0 升級版!
真正改動的地方在於插座內部上!也就是顯卡端與電源端的 12VHPWR 接口,首先得要先了解一下,12VHPWR 接口總共有 16 Pin,其中上面 4 個細細的是訊號接針,主要輸出的是下面的 12 個輸出接針,12V-2x6 就是把這兩組接針的長度進行了小小的改動
在這個插座的內部結構上,將原本 12VHPWR 接口的信號接針往後縮短了一些些,然後把供電接針往前加長了一點點,如此一來比起舊的接口來說,在確定訊號有連接上之後,輸出供電的接針能夠更加地深入,進一步確保內部針角之間的接觸面積!如果沒有確實插緊,因為訊號的針腳縮短,在沒有確認到輸入訊號的狀態下就不讓線材進行供電,進而防止燒毀的憾事發生!
在電源端,可以透過標示著「12V-2x6」來確認是否已經更新標準,而顯卡端則是透過接口插座是否有標示「H++」來確認,如果顯卡端還是用著 H+ 的舊規範,那麼就代表顯卡端比電源端更需要注意是否插緊,如果說你買的新顯卡已經有 H++ 標示,但電源端還不是 12V-2x6 新規範,那麼就要小心電源端的接口可能沒接好就會燒毀!
▲在 12V-2x6 的接口上,可以在側面看到有不太明顯的 H++ 刻印標示
▲基本上在兩端你都能找到標有 H++ 的刻印
▲很特別的是,Kiss Quiet Silent G3 系列在 12V-2x6 的接口上都採用了 90 度轉角,再搭配上不同廠家的顯卡時會有不太一樣的方向,其實也就只有華碩標新立異而已,接 90 度轉角後會往下走,其他像是技嘉、微星或是創始版則是往上走!
▲如果你覺得往上走或是往下走,都不是你想要的 90 度轉角,那你也可以考慮將兩頭的線材交換!
▲將轉角的這端接口接在電源本體上,轉角剛好是往上走而不會因為往下走而卡到其他接口~
▲又或者是把折角處的卡扣給拆除掉,這時就恢復了自由之身了~
▲當然是前提你不會厭惡這個接口上還留有卡榫的部分
▲在 PCIe 的部分,650w 給了一條,750w 給了兩條,850w 給了三條,每一條都有兩個 PCIe 6+2 Pin 接口,這部分對於喜歡偷懶,雙 8Pin 只接單條的人來說會比較方便一些,但也多了一些風險,詩人會比較沒那麼喜歡,建議還是不要給子母串接會好一些,會讓線材看起來更簡潔許多~
▲在 PCIe 跟 CPU EPS 4+4 Pin 上有防呆接口不用擔心插錯,除非大力出奇蹟!在 CPU 線材的部分,由於是 4+4 Pin 也不用擔心與電源本體的接口會插錯,因為卡扣的孔位也做了防呆,不過還是希望在 CPU 線材上的電源端做個標示會更好一點!
▲在線材的柔軟程度上,雖然是採用壓紋線,但整個體驗起來,跟詩人過往所接觸過的壓紋線材來說,還是比較偏剛硬一些的手感~
▲接下來就讓我用 ROG 4070 Ti 來會會它一下!
▲依照國際慣例,簡單列出本次測試平台與設定參數:
測試環境:室溫 26 度,濕度 62% 左右
開箱主角:Kiss Quiet Silent G3 850W
散熱器:Valkyrie 瓦爾基里 VK DL125 White
處理器:Intel Core Ultra 265K
主機板:GIGABYTE 技嘉 Z890 AORUS ELITE WIFI7 ICE
散熱膏:Arctic MX-6
記憶體:Acer Predator Vesta2 16Gx2 DDR5-6000 C30
顯示卡:ROG STRIX RTX 4070 Ti 12GB
▲使用 OCCT 軟體測試 30 分鐘
▲簡單擷取一些在測試時的數值變化,使用這類的軟體監控會存在一定的偏差值,所以在數據上僅供參考而已,但就從變動率來看算是控制得還不錯~
「總結」
此次 Kiss Quiet 凱斯克推出的新款 Silent G3 系列電源共有 650w、750w、850w 可供選購,均配備有 12V-2x6 的升級接口,並且在其中一端都是預先調整好的九十度轉角接口,在外觀整潔上更具優勢!
參考目前 PChome 上的售價 750W $2990 / 850W $3490,在售價上沒有到特別便宜,應該是反映在內部用料成本以及售後保固時長上,畢竟半橋 LLC 加上 DC-DC 架構與全日系電容,成本自然低不了!
提供了主流級別的全模組壓紋線材,無論是主線材還是附線材都是壓紋線,沒有半條扁線,這部分的誠意十足,無論是新世代的 16-Pin 還是舊世代的 PCIe 8-Pin 都能滿足需求,不過詩人還是會比較希望 PCIe 6+2 Pin 不要採用子母線,直接單條直出會更好!
據原廠說明近期將有 Cybernetic 認證通過,將補強 Silent G3 更有說服力
以上就是我對
【「電源,新起之秀!」
Kiss Quiet Silent G3 850W 白色電源供應器】的開箱心得
有問題的話歡迎在下方留言告訴我!
報告完畢,感謝大家耐心收看~
我是杜甫,我們下次見,掰掰~
