「倒反天罡,颯!」Lian-Li 聯力 SUP-01 機殼開箱
【前言】
有句話是這麼說的,別問他人推薦什麼,該問他人使用的是什麼,對於詩人自己想要做為主力機使用的零件來說,有個小小的怪癖好,在熱度上的就先別碰!舉個例子,像是最近火紅的黑白大廚,大家都搶著排隊訂位去吃,我就是想等到熱度過了再去嘗試,心裡總住著一個小小的反社會靈魂在裡頭~
如果說 O11D Vision 是三面玻璃一面網板,那麼 SUP-01 正好相反,是三面網板一面玻璃!從關注到發布,從上市到上手,從收貨到實裝,從開箱到使用,整整過了七七四十九天,濃縮在濃縮,提煉再提煉,除了懶癌發作之外,我實在找不到什麼藉口能辯解的!
雖然沒辦法在第一時間開箱 SUP-01,但還是感謝好友的大力支持,有他的義氣相挺詩人才有辦法開箱這款即將要做為之後主力機的機殼來用!由於它的結構特殊,本篇開箱文長度估計又是一篇論文級別,有耐心的話再看到最後吧~
▲命名十分特別且溫馨,想當年日以繼夜打的英雄聯盟主要就是玩輔助位,首次推出的新型架構稱為 SUP01,期待之後會有 02、03 的更新款式~
▲外盒紙箱的另一面則是機殼的三圍尺寸,主打的是一個佔地面積不大,適合擺放在桌面上使用的機殼類型!
▲內部包材採用珍珠綿來做防護,頂層還有附贈一個附件盒!
▲附件盒的內容有種似曾相識的感覺,這個跟聯力的 Lancool 216 很像,只是拿掉了一塊氣流檔板跟隱形簡易顯卡支架,留下了螺絲分類盒與外掛風扇支架~
▲整體架構比起以往有了很大的不同之處,最大亮點在於透過 PCIe 延長線將顯示卡安裝位固定在機殼前方,作為取代掉過往機殼正面的三個進氣風扇!
▲在機殼正面不再能安裝風扇了,進風的部分完全由顯示卡的風扇來決定,整咖機殼呈現了負壓差的風道設計,這部分改動的靈感彷彿是從某些 itx 機殼上取得~
▲在機殼前面下方為開機鍵、重開鍵,把聯力自家 Logo 製成了按鍵,但感覺可以把開機與重開鍵的圖示給移除,看起來會更簡潔一點!
▲或許是 I/O 按鍵有點多,在布局上選擇將開機、重開鍵移到前面,側面保留了標準的 2A1C、複合音頻孔與燈光燈效切換鍵
▲先來看看四面架構再來窺視內部設計,右側為大面積的網板,隱約透出內部風扇與支架位置
▲機殼後方做了大面積的開孔以利氣流通過,電源依然在下方靠後的位置,PCIe 擋板的部分為半高型式,透過附贈的魔鬼氈可以讓主機板後 IO 的線材更方便整理~
▲機殼底部的四個角均有灰色的止滑腳墊,內部的硬碟支架若用不到可以透過底部固定螺絲將其拆除,能再獲得更大的電源艙空間來收納額外線材
▲電源下方的抽取式尼龍防塵濾網,由於腳墊高度不是很高,在往後抽的時候不是太方便!
▲頂部跟前面同樣也是大面積的網板,四面都是採用免工具的球型卡扣固定方式,除了前面板沒有施力點之外其他都有
▲一般來說,常見的頂部網板設計都不會有額外的防塵濾網,因為主要頂部都是設計給排風位,避免氣流的過多阻擋,但由於這咖機殼的風道較為特殊,呈現一個負壓,所以頂部的網板則是氣流進入的渠道之一,所以有額外一層的防塵濾網!
▲測透玻璃的內側左右兩邊加了緩衝泡棉墊,玻璃的厚度為標準的 4mm,僅僅只是卡扣固定,沒有額外設計其他加固方式,這部分需要特別注意安全!
▲在主機板背面有左右兩組風扇安裝支架,其中靠前的部分已經先預裝了三個風扇往外排風,靠後的部分則可以選擇安裝 360/280 水冷或相應的風扇,風道的部分建議還是以排風為主!
▲電源分艙平台下方的架構基本上就跟常見的一樣,這部分的改動並不多,聯力的白色機殼總有一些令人失望的小地方,我能理解硬碟架其實在正面看不太到,是不是白色影響不大,但對心情的影響絕對是有感的!
▲預裝的三個風扇採用特殊接口短線串接而成,且僅在排風面設有減振膠墊,如果自己想要換個風道方向安裝的話,可能就會有共振的情況!關於這三個風扇的噪音表現後續會實測出數據給大家參考~
▲在燈光的控制器上延伸出供電的 SATA 接口接在電源上,另一條則是可以接在主機板上透過軟體來控制,建議是兩條都接上,透過長按燈效按鍵可以切換由按鈕控制或是主機板控制~
▲在 I/O 線材部分做了全白化的處理,並且 F_PANEL 做了整合型接口,USB 3.0 是扁線設計,但 Type-E 線材則是較硬的圓線
▲詩人已經迫不及待的想要安裝起來使用了!接下來的內部構造希望透過邊裝邊拍的方式進行說明,首先是顯示卡支架的部分,主要固定的螺絲是中間這一顆,左右兩旁的螺絲主要是定位用途,雖然提供了四槽,但實際上會更建議安裝在中間的那兩槽來使用!
▲在前面板上也是網板加濾網的雙層過濾方式,若是不那麼在意進塵量,更在意散熱性能的話,可以考慮把內層濾網拿掉!詩人不是很喜歡內部這一層濾網,一來是四周沒有好的施力點可以拿起來,二來是公差有點大,並沒有完全貼合面板,有一點鼓鼓的 …
▲將顯示卡裝在靠前的第 12 槽,因為顯卡厚度的關係,加上內層濾網鼓鼓的,會導致有很明顯的風切聲音,所以不推薦這樣裝!
▲在顯卡安裝位上建議採用預設的上面這一檔位使用,相信 380 mm 長的空間非常足夠,除非未來 50 系顯卡能長達 400 mm,否則都是很充裕的~
▲因為往下一檔安裝的話,朝下的顯示接口會更加接近硬碟架安裝位,如此一來除非是 L 型的螢幕線材接口,否則線材的彎曲程度很大,長期使用下來可能會有接觸不良的問題!
▲在頂部有設計了額外一組固定支架,與顯卡尾端接觸面有泡棉接觸算是相當貼心,不過支架的調整有限,對於太短的顯卡起不到穩固的作用!具體是多短呢?詩人大概量了一下,顯卡只要短於 315 mm,就沒辦法加固!說也奇怪,這咖機殼不怕你顯卡很長,反而怕你顯卡太短~
▲主機板的安裝位支援 ATX 的背插主機板,嚴格上來說可以裝到正常版的 E-ATX 沒問題,只是右側線材會有點難走,但問題不大~
▲聽從了友人的建議,只單純有顯示卡需求,沒有額外的 PCIe 設備的使用情況的話,B650E AORUS STEALTH ICE 成為了最佳的適配主機板!我也寫了關於這張主機板的詳細開箱文,有興趣的話可以參考一下~
▲背插式的 ATX 主機板在接口上可以相容於其開孔設計,背後的魔鬼氈數量多到一個非常誇張的地步!原因就在於待會線材與風扇之間的空隙會相當緊湊,沒有把線材整理好會有打架的情況發生!
▲只不過這麼多魔鬼氈還是有個小缺點,其中一個正好把 USB 2.0 的接口給擋住了!不過問題不大,魔鬼氈又不是不能拆
▲另一個比較尷尬的情況就是,CPU 的供電線材剛好與主機板架構上的橫桿有所衝突,解決方式有三種,一是拿銼刀開幹把橫桿解決,二是直接把 EPS 上的卡扣剪掉,三是將主機板給拆下來,先插上供電線後再把主機板裝回去,以上三種方式給大家參考~
▲儘管背面的整體空間深度有大約 10 公分這麼多,但後方的線材一定一定要好好固定,因為拆裝背後的兩個風扇支架所需要擰開的螺絲實在有點多
▲在聯力官網上的說明介紹中有提到,水冷排面對網板外側時,散熱性能會較好!但如果你對於自己的整線技巧不是很有信心的話,其實冷排位置在內,風扇朝外也是個不錯方式,如此一來就不用擔心風扇會去打到內部線材了~
▲本來想說 HydroShift 隱流水冷在安裝後會對於外觀更好看一些,但似乎並沒有!原因在於需要拆下 L 型蓋和所有管夾來進行安裝,就會看到後面上方暴露出線材,再加上管線彎折的角度,在安裝過程中挺難受的,有條件的話我會建議大家採用一般正常的且風扇無光的水冷來裝即可!不一定非得要 HydroShift
▲螢幕線材的連接上透過電源旁邊的小開孔來進入機殼內部,這裡我發現了一個特點,他就只適合給單螢幕的用戶使用,有雙螢幕甚至三螢幕的使用需求來說,非常彆扭!對於詩人有三螢幕的需求來說,這一點真的超級困擾 …
▲以一個 16 公分的電源為例,距離硬碟架約有 8.5 公分,扣除掉線材模組接口的部分,建議選用電源本體不超過 22 公分為佳,在電源上方側邊還有兩個小掛勾,用於固定線材,也正如各位所見,也就只有一道,對於多螢幕的用戶來說,這一點必須要慎重考量一下!
▲裝機完成!在正面上看起來有點魔幻的感覺,這咖機殼感覺主打的是展示主機板,就是那條 PCIe 延長線給人一種怪怪的感覺 …
▲在機殼下方的分艙平台上擺了塊鏡子,完美映射出主機板下方的接線口,或許是近年來很流行在機殼內放公仔展示,在這部分擺放的話會有不錯的效果~
▲在這塊鏡子的下方還有功能,可以安裝兩個 2.5 吋硬碟,那麼這塊鏡子的原意我想大家都明白了吧~
▲說也奇怪,在機殼正面或側面上幾乎看不到風扇,欸~聯力的風扇不是出了名的騷嗎?燈效好看甚至還有螢幕能顯示,這咖機殼反而背道而馳,很難想像這咖機殼的銷量 …
▲由於看不到機殼風扇,反而給到一種過度簡潔的怪感,前面板由於雙層的濾網反而遮擋住了顯卡的風扇展示,尤其是這類無光,不是燈光風扇的顯卡,在外觀上看起來會非常低調!
▲在這裡引用了群友給的一些想法,可以透過聯力自家的 MB 24-Pin 發光線材來對於 PCIe 延長線做一個遮飾,透過下方的鏡子讓整體視覺效果更加好看!但記得要買舊版,不要像我一樣買最新版無線的嘿!不然普通電源根本沒有兩組 MB 線材能同時通電使用 XD
▲透過 B 站上【我是机叔】的「視頻」分享,也學到了另外一種特殊走線方式,不過這就得搭配上華碩主機板上的那塊魔鬼氈才比較好實現了!
依照國際慣例,簡單列出本次測試平台與設定參數:
測試環境:室溫 26 度,濕度 60% 左右
開箱主角:Lian Li SUP-01 白色
散熱器:Hydroshift LCD 360R 白色
處理器:AMD Ryzen 5 7500F
主機板:B650E AORUS STEALTH ICE(背插)
散熱膏:Arctic MX-6
記憶體:影馳 HOF Pro DDR5-7000 C32 16Gx2
顯示卡:ROG STRIX RTX 4070 Ti 12GB
電源供應器:Montech TITAN PLA 850w White
▲這裡先簡單測試一下環境底噪音,最低測得為 33.6 分貝,開機後將水泵以及水冷風扇調整至最低的 600 RPM,在顯卡與電源風扇都停轉的狀態下,預裝給的三個風扇最大噪音僅僅只有 47.2 分貝而已,非常安靜~
▲將風扇從最低的 300 RPM,每遞增 10% 紀錄其風扇噪音表現,製作成表格給大家參考,在 1000 RPM 之前基本上都很難感受到聲音,甜蜜點約落在 1400 RPM 左右,仔細研究了一下風扇才發現,它的厚度並非常規而是 28mm,某種程度上來說算是一種青春版的 P28 吧!
▲使用 FurMark 2 單烤顯卡進行測試,將水冷風扇與機殼風扇都維持在 600 RPM 左右而已,測試 30 分鐘擷取後 15 分鐘的數據,顯卡風扇最高不到 60%,大約 1800 RPM,整體的噪音約為 41.5 分貝,在日常使用下算是相當安靜的表現
有些人會說,顯卡吊裝會對散熱性能有嚴重影響,對於這個問題我找了許多資料來研究,簡單來說,其實顯卡「吊裝」是指檔板朝上才叫做吊裝,以 SUP-01 的安裝方式來說,他的檔板是朝下的,應該稱為立裝,所以散熱性能不會受到影響!對於這一點大家可以不用擔心散熱問題~
▲透過 3DMark Speed Way 進行壓力測試,顯卡溫度不超過 70 度,7500F 也很涼沒有超過 60 度,這些數值都是在僅僅只有 600 RPM 的機殼與水冷風扇狀態下跑的,整體過程中噪音約在 42 分貝左右
「總結」
關於這咖機殼的更多詳細資訊你們也可以參考一下「電競席尼·墨菲」的開箱文,我相當同意內容中提到的一個觀點,今年的機殼在架構設計上真的沒有太多的變化,清一色的海景房大家在比的不是誰更好,比的是誰的價格更低,真的沒有什麼好測的!而詩人對於 SUP-01 的期待非常高,因為在各零件的相容性來說都很符合主流,但在內部結構上特別不一樣,在佔地面積上小了許多~
顛覆傳統的設計架構,正面與側面上幾乎看不到一個完整的風扇展示,將顯卡前置在正前方、側面展示主機板、散熱系統全都放在了後面,聯力官網說了這麼一段話:「為了平衡氣流管理和峰值性能,請配置所有右側風扇進行排氣,後部風扇進行進氣,同時依靠 GPU 的內建風扇進行進氣。」這意味著整咖機殼是呈現一個負壓差,前側上三面都是網板這點很好,但是後方的開孔大得不像話,也沒有濾網做防護,甚至還建議外掛一個風扇來進氣,這些風道配置讓 SUP-01 內部變得更容易積塵!
雖然架構設計獨特,但其實也只給了一套相對固定的方案,能改能調整的地方並不多,一個常規的 ATX 主機板或是背插的 ATX加上一張又大又長的顯卡以及一個 360 水冷,就是目前多數人選擇的一種方案,如果只想用風冷也行,但只有 88 mm 的限高實在有點尷尬,能選的只有下吹式散熱器,AMD 原廠的 Wraith Prism 幽靈稜鏡高度約為 80mm,雖然能裝但距離側透玻璃很近,其實散熱效果並不好!
目前能夠裝進去 SUP-01 的背插式主機板並不多,用常規的主機板其實效果也不會真的差到哪裡去,也不用擔心 EPS 或是 USB 2.0 接口有被擋住的困擾,正面的穿線孔上都有橡膠理線圈,搭配上顏值在線的電源模組線材,也是可以打理得很好看的!如果未來有機會推出 SUP-02 的話,我會希望能做一個 M-ATX 的小版本,畢竟半高的 PCIe 槽對於多數玩家來說跟廢了沒兩樣,在 SUP-01 內裝 M-ATX 感覺超詭異的!
比起白色款,詩人會更加推薦黑色款式,零件好搭配也更省錢,白色不推薦的主因還是硬碟架死性不改給黑色的!加上黑色款式給的是暗化的玻璃,在一定程度上減少了延長線對外觀上的衝擊!順帶一提,強烈推薦加購一個發光線來做裝飾,相信你會很感謝我的~
在散熱性能上其實不用太擔心,雖然相比起自家的 Lancool 216 來說肯定是會差一點沒錯,但以目前處理器以及顯卡的散熱模具的趨勢來看,在溫度上差這幾度並不會去影響到性能發揮,除非對於溫度特別敏感或是有散熱焦慮!
SUP-01 的中文名稱取為「颯」,這個颯是一個立再一個風,命名於此的用字相當傳神,非常符合機殼的結構設計,站立式的顯卡風道設計,對於遊戲玩家來說,顯卡的負載比起處理器要占比來得多很多,這類型的應用場景使用上正好命中其設計理念,但是對於詩人這種多半時間都在找資料寫文章,看影片達守羌的人來說,顯卡幾乎都是在停轉狀態,負壓容易積塵的問題可以說是相當嚴重,再加上多螢幕的使用需求,就算再怎麼喜歡,使用上的困擾點還是多於優點 …
由於是新架構,機殼需要重開新的模具,再加上出廠就附了 PCIe 4.0 延長線,在這些種種條件下注定了定價上不會太漂亮,有四千左右的預算在選擇上有太多太多類型的機殼能選,SUP-01 的相容零件限制較多,很難有一個非選擇它不可的誘因來吸引大家!
做為後海景房時代的異類,儘管詩人很喜歡,但也改變不了它大概率成功不了的量產型機殼,既不夠便宜也很難符合大眾審美,如此叫好不叫座的設計類型,也只能是走在時代尖端再更前面一點的聯力才肯願意嘗試,就在精神層面上我很願意給他們大力的支持!很開心聯力的研發方向正在往一個正確的方向前進,也很希望各大機殼品牌能夠盡早脫離海景房的地獄,真心希望 2025 年能有一個相對健康的機殼生態浮現~
以上就是我對
【「倒反天罡,颯!」Lian-Li 聯力 SUP-01 機殼】的開箱心得
有問題的話歡迎在下方留言告訴我!
報告完畢,感謝大家耐心收看~
我是杜甫,我們下次見,掰掰~
我是杜甫,我們下次見,掰掰~
