【開箱】主流認證全白色電源 | Kiss Quiet SILENT G3 850 WHITE
近幾年許多原先只做電競周邊或是只有做部分產品的品牌都開始慢慢地嘗試其他零組件市場,例如原先只做機殼、水冷的開始推出電競鍵盤、滑鼠…等或是原先只做周邊的開始往機殼…等案例非常的多;這次要來開箱的產品是來自Kiss Quiet這間公司,而他們一開始是以電子產品以及LED照明產品研發和製造起家的品牌,近幾年則開始推出機殼與研發製造電源產品;而這次要開箱的是他們最新推出的全白色全模組金牌電源:Kiss Quiet SILENT G3 850。
在右側有放上此款電源採用壓紋高強度電源線、提供H++ 12V-2x6接口、ATX 3.1、採用日系電容以及11年保固的標籤。
背面左側有放上電源風扇開啟智慧停轉模式時的轉速曲線以及電源在115V和230V輸入情況下的電源轉換效率曲線,右側則是電源變壓後各電壓的功率提供規格表以及850W提供的線材數量與對應的接口數量表。
側面有放上多種語言的特色介紹,這邊一樣列出來給大家參考,
另一面也有簡單放上電源型號以及Kiss Quiet的LOGO字樣。
裡面文件類配件分別有感謝購買的小卡、產品保固卡以及簡易的電源使用安全規章說明書。
在產品保固卡的另一面是11年保固的說明,如果真的使用過程中有遇到任何問題都可透過底下的電話進行聯繫。
電源用配件包含數條魔鬼氈束線帶、螺絲4顆以及透明的理線梳。
另外也有提供一條交流電源線材可以使用。
電源本身也有預先用一個印有Kiss Quiet的不織布袋裝著。
尺寸(長 x 寬 x 高):150 x 150 x 86 mm
80 Plus效率評比:80 Plus Gold
風扇尺寸:135 mm
風扇軸承:FDB
保護系統:OVP / OPP / OTP / SCP / OCP/ UVP
輸入電壓:100 – 240 Vac
輸入電壓頻率:50 – 60 Hz
輸入電流:10 A Max
電源線材:全模組線材
保固:11 Years
線材接頭:1 x 24-PIN主機板、2 x 8-PIN CPU、6 x 6+2-PIN PCIe、8 x SATA、6 x Molex 4-PIN、1 x 12+4-PIN 12V-2X6(600 w)
電源的背面有貼上電源的電壓與對應的電流和功率供應的規格表,上方有型號字樣,右側也有放上通過80 PLUS金牌認證的標籤。
後方有大量的六角形挖孔提供電源散熱,在電源開關按鍵旁邊有ECO風扇智慧停轉功能的開關按鈕,壓下去會啟動風扇智慧停轉功能。
側面一樣放上電源的型號與Kiss Quiet LOGO字樣,角落也有放上通過80 PLUS GOLD以及PCIe 5.1和ATX 3.1認證和規格的標籤。
接口部分也有分成4個區塊,右下角為主機板的24-PIN插口,右上角有兩個CPU 8-PIN,左上角分別有3個PCIe 8-PIN插口以及1個H++ 12V-2x6插口,左下角則有5個IDE/SATA/Molex插口;各自也都有文字標記跟防呆設計,基本上不會插錯。
風扇外側採用3個同心圓與多條直線鐵條來提供內部風扇吸氣,另外SILENT G3 850白色版搭配的風扇也有白色化,達到更一致的配色,加分。
接著就將電源進行拆解,將4個較小的螺絲轉開即可將風扇與電源本體分開(老樣子,本次是為了開箱才拆解,如果一般玩家拆解會破壞保固貼紙導致無保,請一般玩家不要自行拆解);拆解後就可以看到內部風扇的規格與型號,採用的是YateLoon風扇,型號為D14SH-12。
接著就放上幾張不同方向電源內部的局部細節圖給大家參考~
電容部分官方標榜採用日系電容,一樣放上局部細節規格圖片給大家。
接著來介紹線材,主要電源線包含:1條24-PIN、2條CPU 8-PIN、3條PCIe 6+2-PIN以及1條12+4-PIN 12V-2X6(600 w)。
所有線材跟插頭皆有對應電源白色的配色,對於白色控來說大加分,另外線材本身的材質也是採用更柔軟好整理的壓紋線,軟硬度適中,稍微用手捏一下就能定型。
雖然目前市面上大多數主機板都是完整的24-PIN,不過考量到有些少數的特殊主機板,所以24-PIN供電線一樣有分離式設計,可以透過20+4-PIN中間的滑軌進行合併固定。
要安裝上主機前或是安裝上主機後也可以用配件提供的透明理線梳進行固定,整體看起來會更整齊好看許多,這邊就放上組裝理線梳的示意圖。
CPU的8-PIN供電線也有標記CPU字樣來提醒使用者電源線安裝方向。
兩條CPU 8-PIN供電線皆可以拆分成4+4-PIN來應付不同等級的主機板。
兩個4-PIN之間有額外設計導軌來進行合併,不過要注意這個導軌高度有點高,如果機殼左上角的挖孔不夠寬會過不了,就需要先拆分成雙4-PIN,到正面後再合併成單8-PIN。
PCIe 8-PIN供電線總共有3條,每條都有2個PCIe 6+2-PIN插頭,因此總共有6個插頭可以使用,不過如果是要接線給3080...等需要3個8-PIN插槽的顯卡,還是會建議3條線都使用。
PCIe插頭端一樣也有印上字樣來提醒使用者電源線安裝的方向,另外6+2-PIN就沒有像CPU的8-PIN有導軌設計,在組裝時需要用手固定著插上去對應接口的設備。
接著是12+4-PIN 12V-2X6供電線,可以發現小4-PIN上方皆有接線,最高可支援到600w的功耗。
比較特別的地方是,這顆電源搭配的H++ 12V-2X6供電線在顯卡端的插頭有經過90度垂直的特別處理,如果有對應接口方向的顯卡,插上去能夠提升整體的美觀。
不過筆者手邊的RTX 4070 SUPER FE創始版的接口就沒有對應到那個方向,插上去會變成線材往上走的方向,可能就無法從顯卡正下方繞上來,需要稍微調整一下方向。
其餘線材包含兩條SATA線以及兩條Molex線,線材跟插頭顏色當然也有白色化。
這4條的插頭是相同的,都是5-PIN插頭,也提供防呆的設計,避免插錯邊。
單條SATA線有4個SATA接口,其中3個為90度垂直插口,可以連接風扇控制盒…等設備。
最尾端的則是水平的接頭,可以用來連接HDD或是SATA SSD…等設備。
Molex插頭也是這樣的設計,單條線都配有3個Molex插頭,其中兩個為90度垂直的設計。
最尾端的一樣也是180度水平頭的設計,可以應付多種不同的搭配需求。
CPU:Intel Core i7-12700K
MB:ROG STRIX Z790-E GAMING WIFI
RAM:G.SKILL Trident Z5 RGB DDR5 16Gx2 6400MHz WHITE
AIO:CORSAIR H150i ELITE CAPELLIX XT WHITE
GPU:NVIDIA RTX 4070 SUPER FE
SSD:Micron Crucial T700 SSD 1TB
POWER:Kiss Quiet SILENT G3 850 WHITE
CASE:Thermaltake 曜越 Core P3 TG PRO WHITE
作業系統:WINDOWS 11 23H2
BIOS VERSION:2801
並且同樣開啟華碩的CPU AI超頻,溫度部分則是在26度一般室溫內的房間進行測試。
開始進行測試前一樣放上更新到最新的BIOS的截圖。
接著是CPU-Z的截圖驗明正身。
首先是OCCT的電源測試,在壓力測試20分鐘後,在OCCT自己的監控系統中,+5V的電壓範圍從5.04 V~5.12 V、平均5.06 V,3VCC的電壓範圍從3.296 V~3.36 V、平均3.312 V,+12V的電壓範圍從12.096 V~12.192 V、平均12.136 V;在HWiNFO 64中的監控結果也相同,沒有大幅的跳動。
在FurMark與AIDA64的壓力測試中,+5V的電壓範圍從5.04 V~5.12 V、平均5.075 V,3VCC的電壓範圍從3.296 V~3.36 V、平均3.32 V,+12V的電壓範圍從12.096 V~12.192 V、平均12.156 V,與OCCT電源壓力測試中相差不遠,目前測試下來算是穩定。
接下來就拿手邊的紅點測溫槍簡單量測一下顯卡與CPU供電線在壓力測試時的溫度狀況,首先是CPU的8-PIN供電線,在主機板端量測到47.8度。
在電源端則量測到30.7度,不過由於測試當下台灣氣溫以小幅降低並且本次測試在開放環境下進行測試,所以僅供參考,實際放在機殼內部或是夏天溫度會再更高一些。
接著是顯卡,16-PIN PCIe H++ 12V-2x6供電線在顯卡端量測到46.5度。
接著在電源端則冷靜許多,僅有25.8度,基本上也都沒有問題。
以上就是Kiss Quiet SILENT G3 850 WHITE的開箱與測試拉~~
就規格面來說,SILENT G3 850符合現今主流電源該有的樣貌,包含:全模組線材、11年保固、80 PLUS金牌認證、智慧風扇停轉功能...等,在電源側面的印刷上也有特別標記這款電源有符合ATX 3.1和PCIe 5.1的規範,並且本次測試的白色款除了風扇有搭配白色的以外,線材與插座也都是白色的配色,外加柔軟性很好的壓紋線材,對於白色控來說會是一個很吸引人的特點;
在線材的提供上基本上也滿足所有組合搭配,CPU兩條8-PIN皆可拆分成4+4,PCIe供電線總共有3條,並且每條都有2個插頭,並且所有插頭也都能拆分成6+2-PIN,另外還有滿血600 w的H++ 12V-2x6供電線,對於新舊或高階/主流的主機板、顯卡皆能使用;
至於Kiss Quiet在PC電源領域其實已經有推出滿多款不同面向的電源,從銅牌的Mega B到文書機取向的ELITE系列…等,只是在曝光上還沒有特別多的操作,所以在台灣的知名度相對低,對於台灣玩家來說相對陌生,因此在他們家的電源穩定度上還有待時間驗證;另外現今越來越多有ATX 3.1或PCIe 5.1規格的電源也都會送到Cybenetics或是80 PLUS還有多項認證,單就SILENT G3 850目前只有80 PLUS GOLD還是稍顯有點不夠力,官方也有說目前這款電源有送到Cybenetics進行測試,近期會取得相關認證,期待未來Kiss Quiet能夠針對這系列電源取得更多的認證,讓玩家對於這款電源有更多的信心;
目前Kiss Quiet家的電源是由立光科技代理,在一些網路或實體門市皆有販售,如果對白色電源有興趣的玩家,不妨可以將Kiss Quiet SILENT G3 850列入選擇之一。
===== 開箱 =====
先從包裝盒開始看起,由於運輸過程造型一些撞痕還請多包涵~ 正面上方有黑色粗體的SILENT G3 850型號字樣,下方有FULLY MODULAR PSU(全模組電源)以及SEMI-FANLESS TECHNOLOGY的標語,再更下方有放上電源本體的形象圖,也可以從這邊看到盒裝內的電源顏色為哪種。
- 符合80PLUS金牌認證,確保正常負載運行下的標準效率達到90%
- 採用135 mm智慧型溫控靜音風扇
- 智慧型風扇停轉功能按鈕(輕負載為無風扇模式)
- 全模組化線材設計
- 採用高品質105℃日本電容
- 採用最新的PCIe Gen連接器16-PIN PCIe H++ 12V-2x6輸出線
另外也有提供一條交流電源線材可以使用。
===== Kiss Quiet SILENT G3 850 WHITE =====
一開始也先放上Kiss Quiet SILENT G3 850 WHITE的相關規格給大家:尺寸(長 x 寬 x 高):150 x 150 x 86 mm
風扇尺寸:135 mm
風扇軸承:FDB
輸入電壓:100 – 240 Vac
輸入電壓頻率:50 – 60 Hz
輸入電流:10 A Max
電源線材:全模組線材
保固:11 Years
===== 電源壓力測試 =====
在開始電源的壓力測試前也一樣放上本次的測試平台規格列表給大家參考,CPU:Intel Core i7-12700K
BIOS VERSION:2801
接著是CPU-Z的截圖驗明正身。
===== 總結 =====
