GIGABYTE AORUS FO32U2P 量測報告
GIGABYTE AORUS FO32U2P 用上 QD-OLED 顯示面板,最高支援 4K@240Hz 更新率、HDR 的 UHDA-P3 色域高達 98.19%,峰值亮度也能衝上 1,000nits,可以說把 QD-OLED 特性發揮的相當不錯。電競規格則有 0.03ms 反應時間和各廠 VRR 支援度,加上 DisplayPort 2.1 接孔支援的 UHBR20 最頂規格。
這邊直接說結論,這台顯示器能給你良好的視覺表現,在「色域」和「色準」及「亮度」都達到不錯水準,尤其是電腦玩家最高能支援到 4K@240Hz 更新率,玩遊戲就一個字「順」,多虧了本身的「高亮度」和「高對比」,在看電影也能發揮良好的體驗,簡單來說電腦玩家最適合,電影咖也推薦。
外觀 & 接孔
官方宣傳:
▍DisplayPort 2.1 支援:80Gbps 頻寬,4K UHD 240Hz 無壓縮傳輸。
▍QD-OLED 面板:色彩更精準、無限對比度、高亮度。
▍0.03ms 反應 + 240Hz 更新率:流暢的遊戲體驗。
▍OLED 保護技術:AI 降低殘影風險。
▍戰術輔助功能:內建遊戲工具。
▍KVM 功能:一組鍵鼠控制多設備。
▍3 年防烙印保固:延長螢幕使用壽命。
GIGABYTE AORUS FO32U2P 建議售價:
▍AORUS FO32U2P
|NT$35,900
型號解析
AORUS FO32U2P 技嘉的命名方式為:「AORUS」是高階電競系列,「F」為顯示器產品,「O」表示 OLED 面板,「32」是尺寸,「U2P」則是特定功能,例如支援 DisplayPort 2.1。這種命名方式簡單明瞭。
重量尺寸:
▍全機重量
|8.53kg
▍底座重量
|2.33kg
▍無底座尺寸
|71.8 x 61.3 x 15.8cm
▍含底座尺寸
|71.8 x 41.7 x 5.7cm
▍VESA 壁掛
|100 x 100mm
I/O 接孔:
▍2 x HDMI 2.1(4K@240Hz)
▍輸入 1 x DisplayPort 2.1(UHBR20)
▍輸入 1 x Mini DisplayPort 2.1(UHBR20)
▍輸出 1 x DisplayPort 1.4(UHBR3)
▍下游 1 x USB-C 3.2 Gen 1(PD 65W / DP Alt Mode)
▍1 x Mic in
▍1 x AUX Out(3.5mm)
▍上游 1 x USB-B
▍下游 2 x USB-A 3.2 Gen 1(5V / 1.5A)
▍1 x DC 電源
值得一提的是這個型號搭載 UHBR20 的 DisplayPort 2.1 接孔,相較於其它 UHBR10、UHBR13 半殘接孔的機型,可說是誠意滿滿,就等下一代顯卡實裝 DP2.1 了。
顯示規格
面板背光:▍面板解析度
|4K(3,840 x 2,160)
▍面板材質
|亮面 QD-OLED 面板
▍面板刷新率
|240Hz
▍色彩深度
|10bit
▍背光顯示
|像素控光
PWM 量測:
AORUS FO32U2P 在每個亮度都是 180Hz 的 PWM 頻閃,隨著亮度提升,頻閃百分比也下降,SVM 可視性也會降低,不過都在最佳 SVM < 0.4 的歐盟標準,觀感上長時間使用「亮度在 28 – 50 之間 」對眼睛最舒適。
峰值亮度(亮部強化:3)
靜態對比|電影模式:
▍像素點控光
|OLED 像素控光
▍靜態對比度
|∞:1
實測 HDR 亮度為 1,006nits,SDR 也能衝到 987nits,OLED 的特性就是白光比例越高,亮度就會逐漸下降,所以在煙火或微小亮光的場景,高亮度才會被完整發揮。
SDR 顯色表現|sRGB 模式
圖像功能裡面的 sRGB 模式出廠「色準」達到 ΔE < 2,表現非常不錯,白平衡 ΔE 則為 2.6,雖然不算太差,但該模式無提供校正選項,有點可惜。
SDR 顯色表現|使用者模式(Color Space:原生值)
SDR 顯色表現|使用者模式(Color Space:Adobe)
▍使用者模式 ▶ Color Space 選項
。原生值(對應色域 DCI-P3|✅校正選項)
。Adobe(對應色域 AdobeRGB|❌校正選項)
。Display P3(對應色域 DCI-P3|❌校正選項)
圖像功能裡面的使用者模式裡多了「Color Space」選項來切換 DCI-P3 和 AdobeRGB 兩種色域,不過只有「原生值」才能開啟校正選項,所以要達到專業校色標準,除了這個選項,你也沒得選了。
至於「Adobe」選項出廠數值表現相對普通,不建議專業使用。「Display P3」選項的出廠數值也不如「原生值」,加上無法開啟校正選項,所以不推薦。
HDR 顯示色域|HDR Peak 1000
EOTF|HDR Peak 1000
在 HDR 的 UHDA-P3 色域為 99.19% ,不論在 HDR 電影或遊戲都有不錯的色彩表現。
EOTF 也就是 HDR 映射曲線,在訊號亮度等級 70 以下會有些微過亮,藉此突顯暗部細節,建議可以針對 PC 和 遊戲機的 HDR 去做校準,才會有更好亮暗部表現。
✨✨想要我們的最佳模式設定嗎?都放在「科技狗好棒棒設定」,去找吧 ! ! !
系統支援
OSD 設定:▍KVM 多電腦切換器|✅
▍準心輔助|✅
▍Eagle Eye 狙擊鏡|✅
▍系統資訊窗|✅
▍PIP 子母畫面|❌
▍PBP 畫面並排|❌
音效規格:
▍揚聲器 10W
|2 x 5W 全音域單體
內建串流支援度(外接 Apple TV 4K + 內建揚聲器):
▍Netflix
|4K、HDR10|立體聲
▍Disney+
|4K、HDR10|立體聲
▍MyVideo
|4K、SDR|立體聲
▍Apple TV+
|4K、HDR10|立體聲
▍Prime Video
|4K、HDR10|立體聲
▍YouTube
|4K@60fps、HLG / HDR10|立體聲
串流支援度幾乎都能支援 HDR10,MyVideo 只能解出 SDR,但因為沒有 eARC 孔位,所以建議接聲霸來做 Dolby Atmos 音聲解碼。
遊戲機能支援度:
▍HFR 高幀率
|Windows OS:4K@240Hz HDR10
|PS5:4K@120Hz HDR10
|XBOX:4K@120Hz HDR10
|macOS:
。4K@240Hz HDR10(HDMI)
。4K@165Hz HDR10(USB-C)
▍ALLM 自動低延遲|✅
▍遊戲 Dolby Vision|❌
▍遊戲 Dolby Atmos|❌
▍遊戲面板|✅
▍VRR 可變更新率
|AMD FreeSync Premium Pro
|NVIDIA G-Sync Compatible
|VESA Adaptive-Sync
▍面板反應時間
|0.03ms(GTG)
▍輸入延遲
|12.9ms(4K@60Hz 實測)
AORUS FO32U2P 在電影的支援性最好,4K@240Hz 的更新率、0.03 的反應時間和支援多廠牌的 VRR,遊戲支援度很完整。但 PS5 和 Xbox 只支援到 4K@120Hz HDR10,如果能上到 Dolby Vision 對 Xbox 玩家就能真正的全解放。簡單來說,這台顯示器適合 PC 大過於遊戲機。
總結
GIGABYTE AORUS FO32U2P 用上 QD-OLED 顯示面板,4K@240Hz 的更新率、支援最高等級 UHBR20 的 DisplayPort 2.1,以及 UHDA-P3 色域高達 98.19%,峰值亮度也突破 1,000nits,實測表現是相當不錯。電競該有的規格 0.03ms 反應時間和 VRR 支援一個都沒少,看電影、打 Game 都能爽爽用。結論就是以價位來說,色域、色準、亮度都是頂的,PC 玩家必買,HDR 的色域和亮度表現對電影咖也是不錯的選擇。
GIGABYTE AORUS FO32U2P 優點:
1、高幀率低延遲:支援 4K@240Hz 和 0.03ms 反應時間,適合競技遊戲,畫面極為流暢。
2、QD-OLED 顯示面板: 98.55% UHDA-P3 色域和 1000nits HDR 亮度,適合各種 HDR 內容。
3、支援 AMD FreeSync Premium Pro、NVIDIA G-Sync Compatible 和 VESA Adaptive-Sync,提升遊戲順暢度。
4、支援滿頻寬 UHBR 20 的 Displayport 2.1 接孔
GIGABYTE AORUS FO32U2P 待改善處:
1、SDR 模式峰值限制:峰值亮度只在「電影模式」能激發到最高,可校色的「使用者模式」亮度反而相較低很多,選擇上必須做取捨。
2、不支援 Dolby Vision:雖然顯示器有支援的不多,但如果能支援對 Xbox 玩家就是完整的全解放,這點稍微可惜。
3、macOS 實測支援度:以設備 M2 Pro 機型在 HDMI 2.1 接孔和 USB-C 接孔的實測更新率,支援的差異滿大,建議選擇 HDMI 表現更好。
GIGABYTE AORUS FO32U2P 規格
| 尺寸 | 31.5 吋 |
| 尺寸重量 | < 無底座 > 71.8 x 61.3 x 15.8cm、6.2kg < 含底座 > 71.8 x 41.7 x 5.7cm、8.53kg |
| 傾角(上 / 下) | -5˚ ~ +20˚ |
| 旋轉(左 / 右) | -20˚~ +20˚ |
| 翻轉 | +90°(順時針) |
| 高度調整 | 130mm |
| VESA 孔距 | 100 x 100mm |
| 面板背光 | 10bit QD-OLED 面板 240Hz |
| 最高解析度 | 3,840 x 2,160 |
| 顯示色域 | 99.19% UHDA-P3 98.3% DCI-P3 97.5% sRGB 92.7% Adobe RGB |
| 峰值亮度 | HDR 1,006nits SDR 987nits |
| 區域控光 | 像素控光 |
| 靜態對比 | ∞:1 |
| HDR 規格 | HDR10 HLG |
| 可變更新率 | AMD FreeSync Premium Pro NVIDIA G-Sync Compatible VESA Adaptive-Sync |
| 反應時間 | 0.03ms(GTG) |
| 輸入延遲 | 12.9ms(4K@60Hz) |
| 出力瓦數 | 2.0ch 10W (2 x 5W 全音域單體) |
| I / O 介面 | 2 x HDMI 2.1(4K@240Hz) 輸入 1 x DisplayPort 2.1(UHBR20) 輸入 1 x Mini DisplayPort 2.1(UHBR20) 輸出 1 x DisplayPort 1.4(UHBR3) 下游 1 x USB-C 3.2 Gen 1(PD 65W / DP Alt Mode) 1 x Mic in 1 x AUX Out 3.5mm 上游 1 x USB-B 下游 2 x USB-A 3.2 Gen 1(5V / 1.5A) 1 x DC 電源 |
| HDCP | 2.3 |
| 出廠產地 | 中國 |
| 原廠保固 | 3 年 |
| 建議售價 | NT$35,900 |
