【開箱】緊湊卻更獨特全面 | LIAN LI O11 VISION COMPACT WHITE
LIAN LI在2023年開啟了海景機殼的風潮,而且也非常成功地吸引了玩家願意掏腰包組一咖海景機殼主機,其中最大的主因當然就是有著正面與側面寬闊的視野可以欣賞自己的主機,並且也能武力展示給朋友看;而在2023年底的時候,LIAN LI推出了一款在視覺上更加貫徹了海景概念的3面玻璃機殼:LIAN LI O11 VISION,而當時這咖靠著其特殊的支架來撐住3面完整玻璃的交接點,並依靠著更廣闊的視覺感造成了廣大的討論,而今年下半年LIAN LI也推出了小改款的版本,其中最主要的就是體積有稍微的縮小,整體會更緊湊一點,因此LIAN LI也將其型號命名為:LIAN LI O11 VISION COMPACT。
其中一個側邊底部有放上內部機殼的顏色辨識文字以及產品的S/N序號碼,可以從這邊確認機殼的顏色款式是否有誤。
這次O11 VISION COMPACT的頂部除了原先的透明玻璃以外,還可以改裝成像是之前開箱的O11D RGB那樣頂部可以安裝水冷或風扇的MESH網孔模式;因此另一邊則有放上兩種模式下的線條形象圖以及Dual top cover design, freely replaceable的標語。
裡面的內容物包含了機殼本體、組裝說明書、配件盒(放置在機殼副艙)以及一片用很厚的泡棉保護著的頂部玻璃片。
尺寸(深×寬×高):447.5 x 287.5 x 446.4 mm
材質:3.0 mm強化玻璃、4.0 mm強化玻璃、鋁、鋼
可安裝主機板種類:E-ATX(280 mm以下)、ATX、M-ATX、Mini-ITX、背插ATX
PCIE擴充槽:7個
硬碟擴充數:MB後方擋板(2 x 2.5吋SATA SSD)、硬碟架(2 x 3.5吋HDD or 2 x 2.5吋SATA SSD)
顯示卡長度限制:408 mm
CPU散熱器高度限制:164 mm
電源:ATX(220 mm以下)
頂部風扇安裝空間(Mesh模式):3 x 120 mm或2 x 140 mm
側面風扇安裝空間:3 x 120 mm
底部風扇安裝空間:3 x 120 mm
後方風扇安裝空間:2 x 120 mm
頂部冷排長度(Mesh模式):240/280/360 mm
側面冷排長度:240/360 mm
底部冷排長度:240/360 mm
前置I/O埠:2 x USB3.0 Type-A、1 x USB3.1 Type-C、1 x 3.5mm複合音頻孔、電源按鈕
防塵濾網:1 x 底部
為了避免機殼的兩面玻璃在運送途中因為震動造成玻璃擠壓發生破裂,因此LIAN LI有預先放上一條長條的橡膠墊當緩衝,可以避免玻璃因晃動造成破裂。
側面玻璃在尚未撕膜之前,在角落有貼上一張紅色的貼紙,上方是提醒玩家記得要將所有玻璃兩面的膜都撕掉,不然就不會是最透光的外型了。
正面玻璃的右側和底部一樣有白邊去遮住底部以及側面風扇接口處,右半部則有兩塊塑料面板,並且有做磨砂處理。
開機鍵一樣設置在機殼正面右上角,造型上一樣是LAIN LI運行很久的梯形,不過方向有修改,其中三個邊框有白燈的燈條。
前置I/O一樣設計在底部的腳柱上,並且是朝向正面,由左至右分別是3.5 mm複合音頻口、USB3.1 Type-C以及兩個USB3.0 Type-A。
這次O11 VISION COMPACT另一個特點就是還有額外提供頂部為MESH網孔的散熱頂板跟水冷支架,並且在出廠時也會預設安裝MESH模式,VISION模式的頂部玻璃則用防撞泡棉包覆著(後面組裝展示會教如何改成VISION模式);不過我自己個人是認為都買了VISION機殼了,理論之上應該還是用玻璃才能夠凸顯這咖機殼的特色,不過可能還是有些玩家會想換成MESH模式增加散熱性能,就當作LIAN LI給玩家們多一個選擇。
頂部4個角落皆有腳墊,並且都有放上白色的止滑墊;另外O11 VISION COMPACT一樣底部能安裝風扇,因此LIAN LI在底部還是有提供一片滑軌式的防塵濾網,滑軌的方向是往側面玻璃的方向進行抽取。
由於I/O設置在其中一個腳墊,因此線材部分也從腳墊拉出去並在底部挖一個孔給這些線材走線使用,並且還有用兩條魔鬼氈束線帶固定起來,束線帶也是白色的配色並且上方印有VISION字樣。
背板維持前後兩個長條區域有沖刷網孔的模式,提供側面風扇以及後方的電源、硬碟架散熱使用,近幾年看到越來越多品牌的機殼都往這種密集的沖刷網孔的方向走,就有點懷念以前許多不同造型的挖孔搭配防塵濾網了。
接著來到機殼後方,在左側的副艙區域可以發現O11 VISION COMPACT或許是因為支援了背插主機板,因此電源跟硬碟架的位置互換,並且電源的位置也明顯偏向中間,主要就是要避免跟主機板的CPU 8-PIN插槽有衝突到;前艙的部分,一樣將大部分的區域都有挖孔,提供最大化的散熱空間,另外眼尖的讀者應該也可以發現這次O11 VISION COMPACT因為支援背插主機板而取消了兩種檔位高度的設計,PCIe擋板一樣維持7根可重複使用的數量和設計。
這邊先以出廠預設的MESH模式進行介紹,下一章節的組裝展示會說明如何將頂部的網孔面板和散熱支架改成玻璃面板;頂蓋後方有兩個防脫落螺絲(下圖藍框處),中間有額外提供一塊握柄區,螺絲轉開後,抓著握柄區將頂板往後抽即可將頂蓋拆下來;另外只要是這個造型的螺絲皆有墊片的設計,可以避免螺絲跟面板或機殼本體的金屬摩擦到導致刮痕出現。
頂蓋內側是採用蘑菇頭滑軌式的設計,上方螺絲轉開後,頂蓋先往後抽,接著再往上即可拆除。
金屬背板採用無螺絲拆裝設計,不過面板跟機殼之間有留一道隙縫可以讓玩家捏住背板並將其拆下來。
面板的頂部有3個球型卡扣以及2個定位柱進行固定,雖然不是那種很難拔的大小,不過固定上絕對沒有問題。
底部有兩塊小鐵片提供底部定位使用,確保背板跟機殼有對應到才能組裝回去。
側面玻璃後方採用防脫落螺絲進行固定,下方有額外提供一小片鐵片進行玻璃面板的拆卸。
為了VISION模式能夠達到更好的視覺效果,側面玻璃的頂部是無邊框設計,因此其中一個定位柱設計在底部,另外下半部也一樣有小鐵片提供玻璃跟機殼本體定位跟固定用。
側邊玻璃的前段頂端有一個三角形的小鐵片,主要就是跟下方會提到的固定架搭配使用,使其能夠達到三面玻璃無邊框的設計。
而O11 VISION系列機殼能達到三面玻璃並且無邊框的設計最大功臣就是組裝在前板玻璃的固定支架,透過磁吸、定位口以及溝槽的設計能夠讓三面玻璃都穩穩的固定在機殼上。
由於前板玻璃拆裝程序上較複雜,因此這次就不拆前板玻璃來安裝;這次O11 VISION COMPACT一個更新就是支援背插式主機板,並且也因為要支援背插式主機板,所以取消了以前有高低兩個檔位的托盤設計;主機板支援性上,如果是一般正面接口的主機板能夠安裝到E-ATX的主機板,如果是背插主機板,就是常規的ATX尺寸,不過目前背插主機板也都是以ATX以下為主就是了~
機殼出廠時也有預先鎖好ATX主機板的9個螺柱,如果是組裝ATX主機板的玩家可以直接放上去固定,並且中間的螺柱有額外的凸出可提供主機板中間的鎖孔定位用。
底部的散熱支架維持可拆式的設計,在側面底部有兩個螺絲,轉開後即可將支架拆下來安裝風扇。
底部支架的另一端有兩個小鐵片提供支架與機殼定位安裝固定用,安裝完風扇裝回去時,一定要成功對進去才能將上面提到的螺絲鎖回去;另外這次因為O11 VISION COMPACT的三圍有縮小一些,因此底部的風扇支架僅能安裝120 mm的風扇,最多可安裝3顆。
接著來到頂部,由於O11 VISION COMPACT取消了高低兩種檔位的托盤設計,直接採用低檔位的布局,因此上半去有大面積的空曠處可以讓玩家安裝長條的小螢幕來裝飾,或是要直接空著也沒有問題。
考慮到可能有玩家會安裝小螢幕在主機板上方的空白處,因此LIAN LI在後方也很討巧的挖了一個孔洞並放上穿線橡膠條提供玩家讓小螢幕的傳輸線能夠透過這個孔洞連接到顯卡或主機板後方的I/O插槽。
上面有提到O11 VISION COMPACT直接採取了低檔位的主機板布局,並且如果頂部為玻璃面板也少了一個散熱區,因此後方設計成能夠安裝兩顆120 mm風扇的高度,能夠搭配LIAN LI的積木風扇進行組裝。
另外也考量到線材能有更合理的走線空間,因此在後方I/O孔洞的上方還有額外挖一個小孔洞能夠讓風扇的線材直接穿進去,就不需要跟CPU的8-PIN供電線重疊了,這樣在視覺上也能夠有比較好的隱蔽性。
現今的高階顯卡重量越來越厚重,因此也越來越多品牌的自家旗艦等級機殼出廠就會先安裝一個顯卡支架提供給玩家使用,O11 VISION COMPACT也不意外的有提供支撐架,並且也有套上一個橡膠墊提供顯卡一個緩衝,高低調整則可以透過後方的螺絲進行調整,稍後會提到。
接著來到副艙,中間依舊有一塊有轉軸設計的SSD硬碟架兼擋板,後方的配置因為要支援背插主機板,有線材走線上的考量,因此改成電源在上,硬碟在下的設計,並且電源的位置也有很明顯的往下,就是為了避免跟CPU的8-PIN供電線有空間上的衝突,因此硬碟架也順勢往下到幾乎最底部的位置。
這塊擋板一樣是有轉軸的設計,如果需要進行內部的整線之類的就可以直接轉開進行調整;轉軸本身沒有特別用螺絲固定,因此擋板轉開一個角度後,就可以直接往上抽將其拆下來。
O11 VISION COMPACT側面的風扇支架一樣是可拆式設計,不過從之前開箱的O11D EVO RGB的按壓式改成螺絲固定式的設計,至於玩家喜歡哪種就見仁見智了,我個人是比較懷念EVO RGB的按壓式,不過那種可能就容易時間久或拆裝多次而有鬆動的狀況,而這種螺絲固定式就比較不怕;而螺絲設計在副艙內側的位置,因此需要先將擋板轉開才會看到。
螺絲轉開之後,支架的4個角落皆有蘑菇頭的設計,需要通過內側的固定軌道才能拆除;側面支架跟底部支架一樣僅能安裝120 mm的風扇,另外支架也僅有左右方向互換的設計,無法像之前O11D EVO RGB那樣上下也可互換,不過我個人這陣子使用O11D EVO RGB確實也不會上下互換,所以這是合理的設計。
接著來到中間的擋板,中間一樣有預先放上一塊PCMR和LIAN LI合作的聯名名牌。
另外擋板也採用優秀的磁吸固定方式,在上下兩端皆有一塊圓形的小磁鐵,擋板接近時就會吸起來固定住,無須額外的螺絲進行拆裝固定。
在擋板旋轉之後,另一端的底部也有設置一塊小磁鐵可以讓擋板直接轉過去固定;如果說擋板上已經安裝上SATA SSD並且接線了,然後又想整理裡面的線材,但不想插拔SSD的線材,就可以直接將擋板旋轉個180度磁吸固定住就不用拔擋板了,會比較方便。
這次O11 VISION COMPACT還有一個很新穎的設計,之前開箱LIAN LI HydroShift LCD 360R WHITE水冷的時候有提到,隨著背插主機板的出現,大家越來越強調正面無線化的視覺效果,而現階段最無法離開線材的就是一體式水冷,但看過第一代O11 VISION將水冷裝在側面的結果就是會有兩根很粗的水冷管跨過記憶體,這樣視覺上就會很突兀,因此這次LIAN LI乾脆直接進行藏線的設計,在擋板轉軸處的旁邊挖了兩個孔洞讓水冷管從這邊繞到正面,這樣就能最大程度的減少水冷管在正面的占比。
水冷管繞過孔洞之後,再接著通過LIAN LI為了水冷頭而挖的孔洞就可以大幅減少水冷管在前面的視覺效果了,後面也會用LIAN LI HydroShift LCD 360R WHITE這款特殊水冷管接口的水冷跟一般水冷管接口的水冷來展示組裝方式;並且為了讓這個孔洞看起來能夠更美觀一些,因此也是有放上一個量身製作的橡膠穿線遮蓋。
前置I/O線材部分一樣分別有USB 3.0、USB Type-C、音頻以及開機鍵共4條線材,顏色部分也都有跟機殼顏色對應到;另外F_PANEL線也當然有整合再一起,不過也就只有開機鍵跟開機鍵的LED燈線而已,沒有硬碟指示燈跟重開機鍵。
在中間有兩個可拆式理線卡扣,內側較寬的孔洞是提供固定電源線材用,外層還有用一個印有VISION字樣的魔鬼氈束線帶可以固定風扇…等小線材使用。
上面提到理線卡扣是可拆式設計,從正面來看能夠更好理解,主要就是透過更小的孔洞將橡膠墊固定住,往上推到較大的圓孔就能拆下來。
接著來到電源艙,O11 VISION COMPACT一樣有額外往後推1.5 cm的長度,讓機殼能夠支援更多比較長的電源,也能讓內部的整線空間再多一些,不過目前電源的技術越來越發達,高瓦數電源也都能壓低長度,或許未來這個設計也會取消也說不定;另外電源架也是可拆式設計,將4顆螺絲(下圖藍框處)轉開即可將電源架拆下來先固定電源再安裝上去機殼。
另外一樣也有提供一個底部的支撐片,並且也有減震墊的設計,確保電源風扇運轉時產生的震動聲能夠消除掉。
接著來到硬碟架的區域,設計上與之前開箱的O11D EVO RGB一樣的拆裝設計,兩個硬碟架主要是由下圖藍框的螺絲做固定,轉開後往上推即可將硬碟架拆下來;不過這次O11 VISION COMPACT的三個橡膠墊跟圓孔的卡扣固定上比O11D EVO RGB的還要稍微鬆動一點點,所以更好拆裝,但是穩固性上還是有維持該有的水準。
回到頂部的理線空間,上方有針對背插主機板的接口設計挖了3個孔洞,另外上方還是有提供兩條魔鬼氈束線條可以使用。
在右上角還是有提供一個小孔洞提供一般主機板的CPU 8-PIN供電線走到正面,不過如果玩家是組裝背插主機板就不太會使用到這個孔洞,因此LIAN LI也有額外預先安裝一塊橡膠遮片蓋住,算是一個細節設計。
底部挖孔的部分則受限於主機板的位置本身就偏低,所以背插主機板跟一般主機板共用同一個孔洞;在上方跟底部也分別有提供三條和一條垂直的魔鬼氈束線帶可以使用。
配件部分包含一本安裝說明書以及螺絲分類盒,說明書內部關於一些組裝上的步驟都說明的非常詳細,會建議開始安裝前先至少看過一次說明書,在組裝過程中會比較順利;分類盒部分,原廠所有螺絲會集中在一包裡面,不過有提供很多塊小隔板可以進行螺絲的分類,另外裡面也包含一些硬碟會用到的減震墊以及一次性的束線條。
這邊也放上拆掉A柱後的視覺效果,少了A柱讓整體視覺會更廣闊許多。
接著說明一下如何進行O11 VISION COMPACT頂部的更換方法,原廠預設是Mesh模式,在配件裡面則有附上另外一片玻璃的頂蓋可以進行更換,第一步先將有網孔的頂蓋拆下來,主要原本有網孔的大片頂蓋拆除方式就是上面有提到的將後方兩顆螺絲轉開並往後抽即可拆除;接著將頂部的水冷排支架拆下來,總共有5顆螺絲,先將4顆螺絲(下圖藍框處)轉下來即可將頂部水冷支架拆下來。
接著冷排支架在後方與側面的柱子也有一顆螺絲(下圖藍框處),一樣也要轉開才能將散熱支架拆下來。
雖然這次O11 VISION COMPACT沒有像O11D EVO RGB那樣能夠上下顛倒的設計,不過LIAN LI針對頂部的小蓋板還是維持可拆式設計,一樣將後方螺絲轉開往後抽即可拆下來。
接著就是安裝頂部的玻璃面板,在前面介紹側面玻璃時有提到,LIAN LI在三面玻璃的交接頂端處有設計一個固定架,而頂部玻璃在交接處的角落也有組裝一個小鐵鉤主要就是要跟固定架進行固定用的。
這邊就放上成功將頂部從MESH模式改成VISION模式後的樣子,接下來也都會以VISION模式進行零組件的組裝以及散熱測試。
為了遮住三面玻璃交接處的固定架,LIAN LI在3面玻璃都有放上有漸層效果的原點來進行裝飾,這樣看起來才不會有個很突兀的卡扣在頂端。
知道如何更換頂部面板後就來安裝主機板,這次就把我的主力機換上去,順便也讓我的O11D EVO RGB休息一下~~ O11 VISION COMPACT對於正插主機板一樣支援到E-ATX規格的尺寸,因此側面的挖孔也是斜面的設計,對於24-PIN...等線材走線壓力也會比較小;不過如果是背插主機板則是到ATX規格。
在進行側面的支架安裝時,為了後續的介紹比較方便,這邊也先定義一下側面支架的方向;在下方圖片中側邊沒有側壁的鎖孔面為A面。
有側壁的則定義成B面。
如果今天玩家側面支架是只有單純安裝風扇的話,你可以自由的選擇你要鎖在A面或是B面都可以;這邊先展示如果是安裝在A面,並且B面是朝背面的方式裝上去的示意圖。
下方維持支架的方向,A面朝正面,B面朝背面,但是將風扇鎖在B面,可以發現這樣風扇會藏在副艙區,比較不會跟顯卡撞到位置;另外支架本身可以左右互換,也就是可以變成B面朝前,A面朝後,玩家可依照自己的喜好或是組裝效果來調整。
再來就是其中一個重頭戲:水冷的安裝了,如果你是想要走LIAN LI設計的線材從後面繞到前面的設計,那麼這部分會是組裝這機殼最複雜的步驟;首先我先用LIAN LI自家的HydroShift LCD 360R WHITE一體式水冷來進行示範,在上面介紹純風扇安裝時玩家應該可以發現因為O11 VISION COMPACT整體都變得更緊湊了,因此側面風扇支架就設計成完全是120 mm規格的寬度,因此如果是安裝HydroShift LCD 360R WHITE一體式水冷就無法將水冷管收在側面(寬度上會到142 mm),因此需要先將側面LIAN LI LOGO的名牌、L型塑膠遮蓋、水冷管卡扣以及水冷管接口處的擋板全部拆下來,像是下面這張圖片的樣子。
在將水冷安裝上支架時也要特別注意方向,因為側面支架的連結處在上下兩邊緣處,因此水冷管接口處就不能像下圖一樣面向B面的方式進行固定,因為這樣頂部會跟支架衝突到。
所以需要將水冷排或是支架調轉個方向,變成水冷一樣塞在B面處,不過水冷管接口的方向從面向內側變成面向外側,下方一樣放上示意圖。
接著支架的A面在用風扇跟水冷的長螺絲進行固定,再將之架安裝回去側面就算完成一半HydroShift LCD 360R WHITE一體式水冷在O11 VISION COMPACT的組裝步驟了。
這邊也放上安裝上水冷之後背面的樣子,如果安裝方向都正確的話,水冷管也會是從上方往下的樣子(這裡要特別注意這次O11 VISION COMPACT側面支架無法上下顛倒,因此在安裝水冷的位置時要特別注意這個地方,不然就要拆下來重裝了)。
安裝好支架後,接著就是要將水冷頭安裝到正面的位置,如果是使用HydroShift LCD 360R WHITE一體式水冷進行安裝,LIAN LI官方會建議玩家水冷管的走線上是利用下方的凹槽進行走線;另外在這種安裝模式下,在背面的區域就只能組裝兩顆風扇的夾漢堡型式,最上方因為水冷管要往下到溝槽處,所以空間會不夠。
接著水冷頭再從上面開箱時有提到的水冷頭用的孔洞繞到正面。
由於HydroShift LCD系列水冷是採用服器等級的螺紋管,並且長度也夠長,因此可以很順利的將水冷頭固定上去,水冷頭的線材也能順著水冷頭用的孔洞到後面進行插線跟整理。
接著我用手邊的NZXT KRAKEN 360 RGB WHITE水冷進行組裝展示,主要是目前市面上大部分的水冷在冷排的水冷管出水口是垂直於冷排的,因此就來嘗試看看是否可以順利安裝上去;水冷的安裝方向與上面的HydroShift LCD水冷一樣,水冷管要朝後面,接著因為NZXT的水冷管長度比HydroShift LCD水冷短一點點,因此後方的水冷管溝槽就要使用上方的。
不過這邊有一個點要特別注意,就是如果你是使用這種一般垂直出水口的水冷,那麼後方的水冷管可能會非常容易超過後方副艙的寬度,造成背板無法蓋上去,因此在蓋上背板前也稍微壓一下水冷管,讓背板至少能夠安裝上去。
水冷固定上CPU後,線材部分可以透過提供給背插主機板使用的小孔洞,這樣在視覺上也會減少線材在正面的占比。
這邊也簡單展示一下SATA SSD如何安裝在擋板上面,先從配件盒裡面拿出白色的減震墊,接著用螺絲固定在SSD上方。
接著在對應好擋板上方較大的孔洞後,往小圓孔的方向移就安裝好SATA SSD了,非常簡單快速。
擋板除了能夠安裝SATA SSD以外,如果你沒有這個安裝需求,可以改裝上風扇用的控制盒,磁吸或是雙面膠黏上去都可以,這邊一樣放上安裝後的示意圖。
副艙的硬碟架一樣能夠安裝2.5吋SATA SSD或是3.5吋HDD;如果是安裝HDD的話,LIAN LI也已經預先安裝好減震墊在硬碟架上面,直接用螺絲固定即可,中間4個圓孔則是提供給SATA SSD使用的,這邊就放上裝上HDD後的示意圖。
接著是電源,因為電源架有外推1.5 cm,所以又能多一點的電源長度的支援跟內部理線空間。
接下來是顯卡的安裝,這次也換上LIAN LI自家大多數機殼都通用的直立顯卡支架,型號為:VG4-4-V2W,顏色部分為白色,這邊也簡單開箱一下,線材規格為PCIe 4.0的頻寬,總長有200 mm,基本上應該能夠應付所有安裝型式。
PCIe插槽總共有3個檔位可以調整,將插槽兩端的螺絲轉開即可更換位置。
另外直立的PCIe插槽總共有4個,因此也能夠安裝3槽檔板的40系列高階顯卡(不過僅有將PCIe插槽安裝在最後面兩個檔位才支援3槽40系顯卡),如果像是上面的圖片安裝在最靠近側面玻璃的檔位就無法安裝了。
卡槽檔板預設有6個,不過左上角的檔片為可拆式設計,如果想將支架的安裝位置離底部高一點,可以將檔片拆下來,剩下4個卡槽就可以安裝更上面。
另外在組裝上O11 VISION COMPACT機殼時會遇到幾個需要注意的地方,第一個是安裝上支架後,因為還需要用螺絲固定住顯卡,就會造成螺絲高度較高,會跟後方風扇小小衝突到,變成風扇位置要稍微往上挪一點點,不過好在還是可以順利將風扇安裝上去。
另外就是如果直立顯卡架的卡槽是維持6個裝上去,會跟底部的風扇貼的非常接近,如果是想要底部安裝風扇的玩家,就盡量選擇不是LCD版本的風扇比較好。
最後就放上整個組裝好的正面圖與背面圖,雖然底部的挖孔能夠讓顯卡的供電線順利走到正面,不過因為我這組模組線當時是以電源在副艙底部的位置進行長度的設計,長度上會不夠用,因此我是改走側面下方的孔洞走到正面。
中間的燈光控制盒背面有磁吸設計,因此蓋上檔板後就能順利吸在上面,也能將中間很亂的走線擋得一乾二淨。
CPU:Intel Core i5-13600K
MB:ROG STRIX Z790-A GAMING WIFI II
RAM:G.SKILL Trident Z5 Royal DDR5 SILVER 24Gx2 7200MHz
AIO:NZXT KRAKEN 360 RGB WHITE
GPU:ROG STRIX RTX 3080-O10G WHITE
SSD:SEAGATE FIRECUDA 540 2TB + Kingston FURY Renegade 1TB + T-FORCE G70 PRO 1TB
POWER:CORSAIR RM850 WHITE + Bear Mod小熊傘兵繩模組線
CASE:LIAN LI O11 VISION COMPACT
FANS:LIAN LI UNI FAN SL WIRELESS 120 WHITE + UNI FAN SL WIRELESS LCD 120 WHITE
作業系統:WINDOWS 11 23H2
BIOS VERSION:1703
本次測試是開啟Intel XTU的Speed Optimizer功能,環境則設定在26度的一般室溫房間內。
一樣先放上BIOS更新後的截圖,本次測試更新到最新推出的1801正式版。
接著是開啟Intel XTU的Speed Optimizer,手邊的這顆i5-13600K的P-Core可以單核超頻到5.5 GHz,E-Core則可以全部到4.3 GHz,最大供耗到225 w。
在一般待機情況下,i5-13600K的PACKAGE平均功耗42.2 w,平均溫度51度;3080的平均功耗47.7 w,溫度則為31.1度。
在OCCT的電源穩定性測試燒機10分鐘後,i5-13600K的PACKAGE平均功耗220 w,溫度平均100度;3080的平均功耗369 w,溫度則為73.8度;這邊CPU溫度偏高主要原因是我有額外超頻,並且機殼風向為底部進風,側面與後方排風,CPU的水冷會吃到顯卡的廢熱,如果不額外超頻,並且是一般使用情況就不會這麼高。
這邊也簡單測一下噪音,在底噪為44 dB的情況下,一般待機整個機殼的噪音僅小幅提升4 dB,基本上放在地板上不會有任何聲音,如果將10顆風扇都調整到1500 RPM,整個機殼也僅有59 dB,並且轉軸聲也不會有奇怪的高頻或異音。
以上就是LIAN LI O11 VISION COMPACT的開箱與組裝展示拉~~
這次O11 VISION COMPACT除了有明顯的體積縮窄之外,一些細部的設計也都有進行小改版和更新,包含之前開箱O11D EVO RGB時有提到的邊框白邊縮窄,能夠更顯現出積木風扇的RGB燈效,另外一個就是側面的風扇支架,之前為了維持框架的強度,在連接橫條的設計上是在支架的中間,這次就是把連接橫條移到最極端的上下側,就不會有風流被橫條干擾的問題了~
除了以上的小改善以外,O11 VISION COMPACT更新了對背插式主機板的支持,也增加了水冷管線從後方繞到前方的孔洞、最大程度減少正插主機板所需線材的孔洞,這些設計都能夠進一步的實現正面無線化的最大化效果;
另外就是LIAN LI似乎也有收到玩家希望O11 VISION系列機殼也能提供像是O11D EVO RGB那樣頂部可安裝水冷的模式,因此這次出廠時也預設提供了頂部沖刷網板以及冷排支架可以做使用,基本上也可以理解成LIAN LI用更低的價格提供玩家接近於O11D EVO RGB的組裝體驗跟呈現方式,不過我個人始終認為既然都買這咖機殼了,當然還是要改裝成VISION模式才對得起它,不過就當作LIAN LI給玩家多一個選擇囉~
最後,如果對O11 VISION COMPACT有興趣的玩家,可以趁12/20~12/22在華山的GAMFORCE會場看一下這咖機殼實際的裝機效果,另外活動那幾天也會有LIAN LI的團隊成員在攤位,有問題的玩家也都能詢問官方人員,屆時看完真的有興趣再入手也不遲~~
===== 開箱 =====
一樣先從外箱看起,正面印上了O11 VISION COMPACT頂部圍網孔模式的線條形象圖,右側有粗體的型號字樣,型號下方有COMPACT PC, MAXIMUM VISION的標語,另外右下角也有放上O11 VISION系列機殼是與PCMR合作設計的超級海景機殼。
===== LIAN LI O11 VISION COMPACT =====
這次O11 VISION COMPACT除了尺寸縮小一些之外,也取消了主機板有上下兩種檔位的高度的設計,不過有額外提供了頂部可安裝水冷或風扇的Mesh模式以及支援背插式主機板…等更新,這邊一樣先放上機殼的各項規格給大家參考:尺寸(深×寬×高):447.5 x 287.5 x 446.4 mm
PCIE擴充槽:7個
顯示卡長度限制:408 mm
CPU散熱器高度限制:164 mm
電源:ATX(220 mm以下)
側面風扇安裝空間:3 x 120 mm
底部風扇安裝空間:3 x 120 mm
後方風扇安裝空間:2 x 120 mm
側面冷排長度:240/360 mm
底部冷排長度:240/360 mm
防塵濾網:1 x 底部
===== 組裝展示 =====
在剛出廠時,LIAN LI依舊還是習慣預先安裝機殼的A柱,可以維持機殼在那個角落的穩定度,一樣就是避免在運輸過程中因上下擠壓導致玻璃破裂;機殼到手後,就可以進行拆除,先將頂蓋拆除,接著將頂部跟水冷支架之間的螺絲(藍框處)以及底部的共3顆螺絲卸下來即可將A柱拆除。
有側壁的則定義成B面。
===== 溫度 & 噪音測試 =====
接下來就簡單地進行機殼的散熱測試,這次也一併搭配LIAN LI最新的UNI FAN SL WIRELESS無線風扇測試散熱效果,放上本次測試機台配置:CPU:Intel Core i5-13600K
BIOS VERSION:1703
===== 總結 =====
