豪宅機殼的頂峰? LIANLI 聯力O11 Vision Compact 機殼,打造頂級視覺機殼的標竿
受不鳥了~受不鳥了~~
自從幫朋友換了一組漂亮的海景房機殼後,現在回到家看到自己的電腦,不管怎麼看,就怎麼不順眼~連線上電玩PK輸了,我都會嫌是機殼太醜導致,唉~真是"不生牽拖厝邊"!
▼想說年底也快到了,所謂有錢沒錢,娶個老婆好過年,喔~不是換個好殼好過年,對吧!?
▼你看,心動不如馬上行動,手刀就這麼刷刷兩下,貨就送到家門口了,這次看上的是這款LIANLI 聯力O11 Vision Compact 機殼,同樣有著海景房般無敵的視野,海景房機殼設計不僅有著一般機殼的功能,透明的機身還能透射出炫彩LED RGB燈光效果,將電腦機殼變成藝術品,更為家居環境增添了科技之感。
▼LIANLI 聯力O11 Vision Compact 機殼,從它英文字面上,就真的令人充滿遐想,Vision的視野,Compact機身不臃腫,加上機殼界的天花板- LIANLI 聯力,真的令人充滿期待。
▼這次LIANLI 聯力O11 Vision Compact 是與 PC Master Race (PCMR) 的合作產品,所以在外箱上可以看到PCMR的標示。
O11 Vision Compact機殼,不僅具備視野通透的視覺感設計,整體更具有可自訂的網狀頂部面板和對背面連接 ATX 主機板的支持,組裝配置上可謂專為實現終極靈活性而設計。
另外,PCMR 的主要宗旨就是自由和定制,這款 O11 VISION COMPACT 使用戶能夠根據個人喜好建立終極戰鬥站,從而實現這一目標。
廢話不多說,趕緊就來開箱的這款LIANLI 聯力O11 Vision Compact電腦機殼,它還有什麼特別之處呢??就來看以下開箱介紹吧!
▼當從快遞手上接到這"咖"LIANLI 聯力O11 Vision Compact ,心情可說相當興奮,等不及就馬上來個開箱照了,可以看到外箱使用上非常樸素的印刷設計,有清楚LIANLI 聯力商標LOGO,以及O11 Vision Compact概略外觀圖。
▼開箱前,先來看一下O11 Vision Compact的規格尺寸,這裡的資訊可說相當重要,關係到你選購的零件能不能順利安裝,像是機殼尺寸資訊,攸關你準備的電源供應器電線長度能不能到位,而水冷排預留安放位置的大小,也關係到你的水冷裝置能不能順利安裝。
▼說到聯力Lian Li,想必大家都不陌生,它著名的電腦機殼產品可是在電腦PC業上的佼佼者,而相關產品如支架、接口和安裝套件,也是備受玩家推崇。
▼接下來,就要來開箱囉~~~
▼首先立即可見的,就是一份用心保護的安裝說明書,跟以往一樣,相信很多人都會不屑一顧,不過這次在O11 Vision Compact上有很多安裝細節要注意,所以提醒一定要仔細看一下。
▼當取出紙箱後,隱約就能看見O11 Vision Compact的樣貌,的確很迷人,而原廠捨棄討人厭的保麗龍材質,可說讓我大為讚賞,而這厚實的泡棉保護材質,也起了很大的保護作用。
▼保護材的四周,又加上厚實、又硬的紙板保護,避免運輸碰撞損毀,大廠出品用心程度果然不一樣。
▼此外,隨箱附件還有,替換式頂部強化玻璃面板,可以實現更全面化透視景觀效果。
▼LIANLI 聯力O11 Vision Compact原廠設計兩種頂部配置,有這玻璃面板,還有網格狀透氣金屬面板,兩種完全不同風格,等後面會有更詳盡介紹。
▼另外就是常見的機殼螺絲配件,還特地用漂亮的小收納盒裝在一起,看的到原廠的用心。
▼登登...透過以下連續動畫圖,你可以更加清楚看到O11 Vision Compact機殼的整個外觀,雙艙設計+透明海景房STYLE設計,的確很漂亮。O11 VISION COMPACT 主要是根據 O11 Dynamic 設計延伸而來,其體積從原始尺寸 67.8 L(O11 Vision)減少至 57.4 L(O11 Vision Compact),使其整體更加緊湊化了 10.4 L。
▼LIANLI 聯力O11 Vision Compact機殼的特色,它不是只有中看的外觀而已,在講求最佳機能安裝性上,它更採用所謂的雙艙設計,除了主艙位的主機板、顯卡安裝空間外,還具有可自訂的網狀頂部面板和對背面連接 ATX 主機板的支持,更在一邊拓展另一安裝艙室的空間,不僅妥善隱藏線材、硬碟與電源等零組件位置,更能打造為之一亮開闊的視野體驗。
▼在作工方面,也可以看到O11 Vision Compact的講究,鉚釘不僅不會突出,鋼板材的組合安裝也貼服整體機殼,而不是高高低低,孔位開孔也是精準。
✅正面
▼O11 Vision Compact 前面板,大面積採用一片式強化玻璃面板,整體造型相當相當簡潔,沒有任一丁點突出/花俏的LOGO標示及圖案,相當耐看。
▼最右側則使用髮絲紋處理的拉絲鋁金屬飾板,透過光線,淡淡閃耀出迷人的質感。
▼這一邊則內藏一顆隱藏式開關按鈕,半包覆LED燈框,在按下啟動後,則會透出白光。
▼正面底部,則是3.5mm 耳機接口,TYPE-C Gen2接口, 2 個 USB3.0 接口。
▼前玻璃面板也是具備可以拆卸,不過步驟較繁瑣,不是易拆式。
✅側面
▼側板玻璃也是構成這海景房機殼的主體之一,和前玻璃面板前後呼應,可以清楚看到裡面的擺設,以及RGB燈光效果,十分漂亮。這片玻璃可不是普通貨,原廠搭配是更安全的強化玻璃,不僅有強度較高較不易破裂的優點以外,就算破裂後,容易碎裂成較小顆粒或碎片,降低人體受傷程度。
▼側邊玻璃厚度達 4mm,可說相當厚實。
▼另一邊側板就是金屬板材,可以注意到都已經預留好大面積的散熱網孔,所以CO11 Vision Compact的散熱效果可說相當優異。
✅上方
▼接下來看機殼上前方配置,可以看到大面積開孔金屬板搭配右一小片的拉絲鋁板,正好和前面板相呼應。
▼在作工上,可以看出相當優異,噴漆塗層均勻,開孔孔位相當整齊。
▼這兩片飾板都是易拆式,旋開後面固定鈕,往後一抽即可輕鬆拿下。
▼這飾板也是輔以髮絲紋路配置,同樣有著迷人質感。
▼取下後,這下方就是可以安裝水冷排或式散熱風扇。
▼這安裝架可以取下,替換上全透明玻璃板,打造更無邊框的視覺效果。
✅底部
▼在容易被忽略的底部,來看看O11 Vision Compact的用料如何?
▼下方也安排上一大片的可拆式過濾網設計,方便可以取下清潔,這裡給個讚。
▼而且這散熱網用料設計更好,不是單薄一片,而是已厚實框架設計,保護性和耐久性也更好。
▼四個支撐腳,相當厚實,而且是用螺絲鎖住固定,不是用易斷的卡榫式接頭,不僅不易脫落,耐用度更加是有"凍桃",還有加上防滑墊,可讓機體不容易滑動,這不起眼的四小片防滑墊,有很多廠商都會下手偷料,從底部可以看到O11 Vision Compact都有注意到。
✅內部設計
▼接下來就來看O11 Vision Compact內部空間,不難發現O11 Vision Compact採用雙艙結構設計,取消一般常見上下層艙設計,將電源供應器和硬碟等裝置移到側邊艙,不僅達到隱藏線材,增加空間,更簡潔的裝配讓整體看得更清爽。
▼整個 O11 Vision Compact機殼最多可支援 14 個風扇(頂部使用網狀格板下)和最大 360mm 的水冷散熱器,不但可以確保出色的通風和冷卻,同時即使在組件負載的情況下也能保持整潔的外觀
▼整個機殼散熱孔洞安排得很密集,可以提供相當好的散熱效果。
▼每個出線口部位,都有裝飾橡膠蓋板,增加美觀性,最上方,還配置一個大頂部出口,可以穿過水冷泵浦頭。
▼更棒的是,O11 Vision Compact 具有內建可拆卸 GPU 顯卡防下垂支架,省去再裝顯卡支撐架,而且顯卡長度可容納 278mm至 408mm的顯示卡。
▼極致化的大空間,你可以很輕鬆的安裝上ATX主機板以及最長可放入408mm顯示卡長度,以目前最頂級的NVIDIA RTX4090或是AMD Radeon RX 7900 XTX/XT系列,大概都才30幾公分,所以O11 Vision Compact都可以很輕鬆安裝上目前的顯卡。
✅雙艙設計
▼在側邊艙室,就可以看到硬碟架和電源供應器安裝位置,同時也可以看到線材走線的安排,有效達到藏線的效果,從前面不會再看到一大堆繁雜的線路。
▼比較特殊好玩的,就是這一片可旋轉,可拆卸的飾板,上面還有塊相當有質感的聯名銘版,標示LIANLI 聯力 和 PC Master Race (PCMR) 合作的關係。
▼這片飾板不僅可以掛載兩個2.5吋硬碟,風扇 或 ARGB 集線器,而且更是好用的遮蓋飾板,輕輕一翻轉,就能遮蓋住背後惱人的線路,原廠稱之為"電纜管理桿",說真的,稱"遮醜板"我覺得更加一目了然!!!
▼側邊空間大概也有近10公分,空間可說不小,可以預留藏放很多線材。
▼這是電源供應器位置,O11 Vision Compact 將電源供應器配置在中央,這點和一般常見置底或置頂,有點不同。
▼最下方,則是專屬的兩個硬碟支架,可以裝配兩個3.5吋或2.5吋硬碟。
▼硬碟安裝架是拆卸式,安裝時需要拆下安裝,同樣配置滿滿散熱孔,提供硬碟優異的散熱效果。
▼當然最貼心的,莫過配置上收納的魔鬼氈扣帶,可以更輕鬆幫你整理繁雜的線材,讓它化繁為簡,達到最佳整齊美觀。
▼O11 VISION COMPACT 配備 2 個雙層電纜夾,此夾子可輕鬆安排上大部分 PSU 電線走線,搭配共 6 個魔鬼氈扣帶,上面 2 個,下面 4 個,用於整理主機板和儲存設備的電纜。
✅實際安裝體驗
▼接下來,就要來實際施展乾坤大挪移,將右邊目前現有的舊電腦組件,搬進LIANLI 聯力O11 Vision Compact 新機殼裡了!
▼機殼內已經預置好主機板安裝的銅柱腳位,可以直接就安裝上主機板。
▼O11 Vision Compact機殼空間真的非常大,無障礙式結構讓組裝更方便且快速。
▼超大空間,可以放下408mm長的顯示卡,所以頂級的RTX4090也可以很優雅的姿勢入水,安裝進去~~喔
▼接下來安裝同樣也是聯力的HydroShift LCD 360R水冷散熱,不得不說,真是好用又好看啊!!!!
▼360水冷散熱,本身就相當龐大,所以要大一點的機殼才能安裝,LIANLI 聯力O11 Vision Compact 機殼,雖然已經更加Compact緊湊化,但仍是很輕鬆就能安裝上。
▼水冷頭可以很輕鬆穿過上方預留的孔洞,進行安裝。
▼安裝完成。
▼硬碟架安裝示意圖。
▼2.5吋硬碟也可以安裝在旋轉飾板上。
▼電源供應器的空間也相當充裕。
▼配置的收納魔鬼氈帶,真的帶來整線的便利性,可以更方便幫助你整理線材。
▼不過,經過一番整線後,肯定還是會有一堆線。
▼這時候,這片裝飾蓋板,就派上用場了,輕輕一翻轉,所謂一白遮三醜,從此世界變得一片整齊,真的是一個大大讚啊!!
✅完工
▼安裝上,其實不困難,因為空間大,帶來就是方便好裝,接下來就是啟動啦!按下開關,可以看到按鍵周圍是亮起白色LED框。
▼開放式海景房透視效果,可以看到機殼內RGB燈光變化,看起來心情就是非常的爽~~~
▼搭配上同樣是聯力的HydroShift LCD 360R水冷散熱器,可以顯示自己喜愛的影片動畫,整個視覺效果更是滿分爆表!!
▼放在桌上的樣貌,簡直是人生又登上一個巔峰的快感。哈哈,同樣的一台電腦,經過換裝海景房後,真的就脫胎換骨了,果真跑起來都媲美I9+RTX4090了~~哈哈~
▼而且透明玻璃面板設計,加上開闊的內部空間,你可以擺上自己心愛的物品,還可以充當小型的展示櫃!!
▼不同角度來看,也是非常漂亮。
✅全景模式
▼LIANLI 聯力O11 Vision Compact ,我覺得另一個值得大推的功能,就是具備雙模式機頂設計,如果你是機能性用戶,需要大量的風扇,那麼你可以使用散熱支架,加上散熱網,如果你是視覺系美觀用戶,那就可以搭配上透明玻璃來展示機殼的美觀。
▼拆下中間支撐桿,可以達到更加無視覺障礙效果。
▼取下機頂金屬散熱板和風扇支架。
▼再安裝上玻璃上頂板,即可完成,相當簡單容易。
▼更加無死角的視覺體驗,讓LIANLI 聯力O11 Vision Compact 更能深得視覺系用戶的喜愛。
▼在三面玻璃交會點,因為有支撐扣具,所以有這黑色三角型處。
▼更通透、更無死角的結構設計,真的非常好看。
LIANLI 聯力O11 Vision Compact 三面透視機殼,從開箱到組裝的過程中,我都能仔細體驗到原廠用料的品質,以及作工上的精細,而優異的空間結構設計,不僅能相容市面上絕大多數的電腦零件,而且寬敞的安裝空間,讓組裝更輕鬆、更方便,尤其海景房式的開放視覺效果,更是增添了電腦機殼所帶來不同的樂趣,如果你也正考慮一款與眾不同的機殼,那麼這"咖"O11 Vision Compact機殼,絕對不能錯過喔。
