「開箱」WaveSplitter 鋁合金螢幕支架 - 先豔消光紅,顏值第一!
說到螢幕支架,多數人的了解就是一個把螢幕托住的架子,沒什麼特別的,能用就好。但是,威世波 WaveSplitter(WAVEST) 這款支架有點不一樣。
它在外觀部分下了不少功夫,讓本該是配角,又或是路人的螢幕支架,躍升成為那耀眼的存在。
開箱 - WaveSplitter 鋁合金螢幕支架
首先看到外箱,這次開箱的款式為桌夾式,搭配烈焰紅的顏色。包裝上大大的 Design in the USA,宣示著它的不同,當然生產部分還是常見的中國。
配件有這些,包含了手擰螺絲、桌夾式墊片與各種扳手、螺絲和裝飾用貼紙,但我沒有貼就是。
我這次選擇的款式是桌夾式的,也有穿孔式的款式。包裝內會附上這塊黑色厚實的金屬固定片,僅需將其鎖在螢幕架上,總共四顆螺絲需要鎖好鎖滿。
之後,再透過手轉螺絲夾緊桌子即可完成螢幕架的固定,其中桌夾式桌面厚度支援 10~43mm。
完成腳架底部的固定後,需要將螢幕抬起,掛上螢幕架的同時還需將四顆螺絲以附贈的六角扳手鎖緊。這步驟建議要找第二個人來幫忙,否則一邊鎖螺絲,一邊舉著 4 公斤重的螢幕可能不太好受。此外,威世波的螢幕支架支援 VESA 10×10cm 與 7.5×7.5cm 的螢幕規格。
螢幕的俯仰控制也在這個機構上,將側邊的遮罩移除後,可看到一個六角螺絲,可以透過附贈的板手鎖緊。以我 4kg 重的螢幕而言,需要鎖的非常密實才能確保螢幕俯仰的穩固。
接著,調整氣壓彈簧彈性,建議調整的稍微緊一點點,也就是往 + 號方向稍微轉緊一點,避免螢幕時間久後下沉。調整部分第一次可能無法一次到位,知道要多鬆多緊,
至此,你已經完成了安裝?別急!
WAVEST 螢幕支架可選購一組 RGB 燈條搭配,完全了電競螢幕支架「電競」之名。
燈條固定的位置位於下方這個區域,鎖上固定夾後,即可大力塞進去。我一開始無法順利將燈條塞入固定的槽位,直到客服說明燈條有彈性,需要大力出奇蹟後,我才順利安裝完成。
當然,這邊的線材收納位是有擋板可以遮住的。但是這燈條的存在感不怎麼高,不是你期望華碩的那種可同步 AURA RGB 燈,而是僅能透過按鈕切換模式的 USB-A RGB 燈條,售價是 $499。
心得 - WaveSplitter 鋁合金螢幕支架
那麼來說說這款螢幕架的使用心得了,首先,它最與眾不同的就是他的外表。我挑選的顏色是烈焰紅,與黑壓壓的螢幕比起來,這紅色可是相當突出。
其他顏色還有黑、銀、白、粉、金與淺藍等顏色可挑選,每款顏色都很獨特。
螢幕架這麼布拎布拎的確實很罕見,都快要把主角的螢幕風頭搶走了。
表面是磨砂工藝的豔紅色噴漆,搭配底下的鋁合金呈現出金屬高級的質感,顏色一致且均勻,磨砂的觸感一致,看上去很賞心悅目。但是,要特別注意不要撞到牆壁,不然螢幕架刮傷的痕跡很令人心痛。
螢幕架的自由度很高,可實現螢幕 360 度的垂直旋轉與 170 度的水平旋轉,搭配最高往上延伸 41cm 的規格,應該多數用途都合適。
不過廣告上的一指升降我是怎麼調都無法重現就是,初始要讓螢幕移動的施力需要較高,因此以兩手去調才比較好調整。考慮到螢幕架的支援重量是 2~9.5kg,或許我 4kg 的螢幕不在那個最佳體驗範圍內。除此之外,螢幕升降的穩固度還是很不錯的。
螢幕架有設計多個理線槽,可以方便將線材隱藏,只可惜底座部分沒有附上 USB-Hub,可進一步減少桌面的雜亂。
支架的升降採用的是氣壓臂的方案,在我的 4kg 螢幕上,起動力量要稍微多一點,尤其是要讓上下調整的施力多寡平衡的情況下。至於左右的旋轉部分,我想多數的螢幕架在水平旋轉上都很難有太大差異,而 WaveSplitter 這款螢幕架是可以再透過六角扳手去細部調整旋轉的力度的,不過應該絕大多數人不需要特別更動。
結語 - WaveSplitter 鋁合金螢幕支架
我覺得把低調的螢幕架做到如此的高調顯眼確實是個很不一般的選擇,WaveSplitter 這款支架在眼球上的表現相當亮眼,只可惜我的 TUF VG27AQL1A 螢幕不是鋼彈版本的,不然搭配這個烈焰紅款式應該很帥氣。不過,這樣的外觀饗宴也讓他的售價不那麼親民,目前 WaveSplitter 電競 Style 鋁合金氣壓桌夾式螢幕支架的定價是 $3,680,其他平台應該會有再便宜一些的。如有興趣,可至官網列出的多個實體門市查看其顏值有沒有符合預期,畢竟顏色這種東西看渲染圖與實際都是會有些落差的。
