「全塔之王!」ASUS 華碩 ProArt PA602 機殼開箱
【前言】
其實早在去年接近年底的時候,就已經先在對岸看過開箱了,很多細節都設計得很不錯,表現非常亮眼,是真的有讓詩人心動的感覺,很期待它什麼時候在台上市販售,同時也希望不要太貴!
畢竟像詩人這種沒有流量的咖小,想要申請來開箱根本是不可能的事情,於是就想說在今年看看有沒有人嫌太大一咖,能夠撿個二手來開箱,或是等待特殊節日在電商平台上會有特價~
想不到還真的等到了,在今年七月的時候稍微打個折,雖然只是小降個一千但還是下手了,雖然加價購 LC 420 水冷挺划算的,但荷包君不同意呀 …
下手之後就一直閒置在旁邊,也順便找一些適合搭配的零件來安排,因為要為了今年底的機殼評鑑文做準備,好多家的機殼都塞在 Q4,真的人要沒了!
正當我開心的準備好進行組裝來開箱的時候,在我背後的「木質版」用力地捅了一刀,什麼!原來之前跳水清庫存就是為了這款木質版嗎?好想哭 嗚嗚嗚嗚嗚 …
▲外箱真的超級大!大到想要一個人搬真的很吃力,在箱體的設計上比起一般機殼還更特別,不再需要將箱體倒置抽出,採用像是大型電視的上下分離卡扣設計,拆箱體驗相當不錯~
▲在箱體上面也有圖片說明教你怎麼拆,左右共有四個卡扣
▲箱子背面有特色說明:格柵前面板、特規風扇、開機按鈕閉鎖設計、Wi-Fi 天線收納空間、顯卡快扣結構、輕鬆搬運的尾部滾輪,後續我們再來慢慢細說~
▲打開箱子上方是說明書與附件盒,質感做得相當不錯~
▲附件盒內容物:顯示卡垂直安裝支架與 PCIe 槽固定片,前 IO 防塵蓋、束帶與螺絲,不過並沒有給阿嬤藥盒,螺絲僅僅只是用夾鏈袋大致分類包裝而已,這點小小扣分!
▲機殼本體還有一層不織布,這裡有個不錯的細節,開口是朝上的,能夠直接把本體搬出來,這樣的拆箱設計比起過往的開箱體驗要好上不少,光是空機就已經重達 16 公斤,對於這類的龐然大物,希望創世神之後的版本能夠跟進!
▲卡扣記得留著不要丟,是可以重複使用的!
▲只談數據的話對於他的大小有點抽象,直接拿一個大水桶來做比例尺應該就會很好理解~
▲前置 IO 給得算是挺豐富,音源複合孔、兩個 USB 2.0、Type-C、兩個 USB 3.0、重開鍵、開機鍵,在旁邊的是閉鎖卡榫,能夠防止貓咪不小心按到,但是 … 重開鍵並沒有被一起鎖上,雖然按鍵較小但也不排除被按到的可能性,最左邊的風扇轉速切換開關能夠一鍵起飛,讓風扇直接以滿速運行!
▲側透玻璃的右上角貼有一些提示,玻璃設有防脫落的安全設計,能在一定程度上降低意外的發生!
▲透過後方的按紐可以直接將玻璃側板上方的卡榫給鬆開,操作起來相當輕鬆愜意~
▲右側鋼板的操作也是如此~
▲玻璃側板鬆開後往上抬起即可取下,雖然沒有像太陽神或創世神那樣有明顯的提把,PA602 仍然有提把設計,只是做的比較內斂一些~
▲玻璃側板採用燻黑設計,營造出穩重而神祕的氛圍,容易反光的性質也能偶爾當面鏡子使用~
▲在玻璃上要特別開一條長條孔洞算是相當不容易!在這裡特別打孔是為了增強顯示卡的進氣效率,尤其是當顯示卡直立安裝時,裡面還配有防塵濾網方便日後清潔~
▲在頂部左右兩側的把手內部靠前的位置各有一個按鈕,兩邊需要同時按下才可將前面板卸下
▲前面板與左右兩邊的鋼板以及玻璃側板維持相同的設計語言,都有防脫落的安全設計,不過裝回去後感覺有點鬆鬆的,有點擔心風扇滿速時會產生共振 ...
▲前面板的內側還有一層緻密的尼龍防塵濾網,可以輕鬆地單獨抽取下來做清潔,至於要到什麼時候才該清潔了呢?
▲別擔心,PA 602 獨特的紅外線感應器!這個位置設計的相當專業,就在下方的風扇外側,這屬於是較容易吸附灰塵的地方,而且在濾網對應的位置上,那塊方格還特地單獨做了一層特殊塗料來提升它的準確性!
▲華碩稱它為「Smart Filter」這個東西其實在冷氣、空氣清淨機甚至除濕機裡面算是相當常見的功能之一,但這也許是第一次應用在機殼上!
▲當累積到達一定程度的灰塵量之後,側面的指示燈就會開始閃爍!清潔完成後再按下按鈕來重置即可,如果你不需要這項功能,看到有燈在閃心裡就會阿雜,那也可以長按五秒讓它關閉
▲前面的這兩個風扇規格相當誇張,是個直徑 20 公分,厚度 38 mm 特殊訂製工業扇,型號為 DF2003812RFMN,轉速 300 ~ 1000 rpm,雖然 1000 RPM 的轉速看起來不高,但是搭配上 20038 的規格,最大風量能達到 190 CFM,這是什麼概念?前面板這兩個大風扇相當於四個滿速狀態 T30 的風量!想想就覺得刺激~
▲機殼後方的排風扇也不是個省油的燈,同樣不同於一般規格的 25mm,而是一個 14 公分 28 mm 的厚扇,最高轉速能達 1750 RPM,作為一款機殼風扇感覺有點可惜了!要是 ProArt LC 420 水冷上用的是這款水冷應該會更強~
▲相當寬大的內部設計,E-ATX 主機板自然不在話下,甚至 EEB 都能裝進去用!分艙平台上有特地開孔給顯卡供電走線,我喜歡這種類型的~
▲機殼內附顯示卡支撐架,還挺大支的!存在感相當強烈,上下左右的調整距離相當廣泛,無論是顯卡一般橫插還是直立都能夠使用到~
▲主機板位置右側的遮線檔板不僅起到美觀的作用,甚至感覺他還能有點為前方風扇做導流的效果,但感覺有可能會跟某些顯卡會有相容性的問題!
▲後方的風扇鎖孔為固定式,無法上下微調距離,PCIe 顯卡槽的前三槽有特別為顯卡做了快扣設計,底部還附有滾輪~
▲簡單透過一個手轉固定螺絲操作,顯卡裝好之後就只要蓋上、鎖緊,即可輕鬆完成,過程中免工具,有手就行!
▲透過機殼兩側的凹槽提把,稍微將前方抬起個 20 度,即可透過後方底部的這兩個滾輪來輕鬆搬移主機,否則裝機後超過 30 公斤的重量實在令人感到困擾,詩人特別喜歡這個設計~
▲如果你想要更加自由一點,可以將底部這四個止滑墊片拆下來改裝滑輪,在說明書上也有提及詳細參數,長度 22 mm、直徑 11 mm 的規格算是挺泛用的,在五金行應該都能找到~
▲底部的防塵濾網需要先拆掉前面板才能抽出,值得慶幸的是可以從前面直接抽取出來,這點設計得很人性化~
▲對於「創作者」來說,硬碟的數量是一大重點!提供了四個 3.5 吋與五個 2.5 吋硬碟,相當夠用了~
▲底部三個抽取式硬碟支架的材質有別於以往常接觸到的塑料,金屬的質感非常不錯!
▲內附風扇控制 HUB,總共有六埠 PWM 接口,前方兩個與後方一個預裝風扇占用後還留有三個可以擴充,剛好可以裝頂部三個風扇~
▲理線溝槽給了三個魔鬼氈來協助理線,位置夠寬夠大,整理起來真的超級舒服,裝機完全沒有難度~
▲前置 F_PANEL 接口做了整合,USB 2.0 與 3.0 各一組、標準的 HD AUDIO、Type-C 以及風扇控制器轉速回饋線材,值得一提的是前置 Type-C 的傳輸速率為更高階的 20Gbps
▲在頂部後方這裡有個小耳朵,是固定頂蓋的卡榫,輕輕捏壓即可抬起,在這還標示了個「Pro Space」專業空間是要存放私房錢的嗎~
▲看得出來華碩有點任性,頂部已經可以支援 420 水冷了,還留有一些餘裕,還特地將這個地方留給 Wi-Fi 天線做收納!順帶一提,這個空間其實不大,目前除了華碩自家的 Wi-Fi 天線能剛好適配之外,我只能確認微星的沒辦法用,其他家的留給你們幫我補充~
▲頂蓋為了盡可能的不去干擾到 Wi-Fi 收訊,採用塑料面板,整體軟呼呼的質感我不太能接受!裡面也內嵌了一層緻密的防塵濾網,但可惜沒辦法分離拆卸下來,在清潔上稍嫌不便
▲頂部能裝 360 水冷之外,甚至還能夠支援到 420 水冷的等級,但是厚度上會有所限制,這點在說明書中也有提及參數,他的安裝方式比較不一樣,支架上方的最大空間是 34mm,下方是 30mm ,水冷支架是夾在冷排與風扇之間的,詩人很不喜歡這樣的組裝體驗,感受真的特別差!
▲拿了目前手邊最厚的水冷來做試裝,安耐美的風晶凌 LIQMAXFLO 360 ARGB,其冷排厚度達 38mm,想要嘗試來挑戰看看是不是有所衝突!
▲同樣是 38mm 厚排的 Arctic Liquid Freezer III 420 水冷,之前有看過其他網友分享過,冷排裝支架上方是會與頂蓋衝突的 !?
▲但是安耐美的風晶凌 LIQMAXFLO 360 意外的是竟然沒問題!頂蓋雖然稍微有點擠到,但還是能勉為其難的裝下~
▲但礙於手邊沒有 Arctic Liquid Freezer III 420 可以做驗證,因此目前得出一個小小結論,38 mm 的厚排水冷可以裝,但僅限 360 尺寸,想要裝 420 水冷就只能用常規的冷排厚度或是小於說明書上標示的 30 mm
▲對於這次的零組件我也是精挑細選了許久,顯卡選擇互相搭配的 ProArt 4070 Ti Super,主機板沒有選擇同系列的 ProArt 主要原因就是,太多功能都用不到,所以來點不一樣的,找了微星的卡蹦來點 NTR~
依照國際慣例,簡單列出本次測試平台與設定參數:
測試環境:室溫 29 度,濕度 50% 左右
開箱主角:華碩 ASUS ProArt PA602
散熱器:Valkyrie 瓦爾基里 E360 Loki
處理器:AMD Ryzen 9 7900x
主機板:微星 Msi MPG B650 CARBON WIFI
散熱膏:Arctic MX-6
記憶體:雷克沙 ARES DDR5-6800 C34
硬碟:SK hynix 海力士 Platinum P41 SSD 2TB
顯示卡:華碩 ASUS ProArt 4070 TI Super
電源供應器:TUF Gaming 1000W
▲之前曾經開箱過創世神的機殼,電源分艙平台的安裝方式有點異曲同工之妙,甚至在 PA602 上分成了兩個部件,在前半部的導流罩是塑料材質,質感扣分!
▲除了前方有三個螺絲之外,後半部的部件在背面還有一個固定螺絲要拆,這個步驟真的超級多餘且麻煩!明明只要將後方電源的安裝方式做個簡單調整,改成從後方插入的形式即可,但始終看不見華碩在這點上的改進 …
▲電源艙的規格最大支援到 19 公分,不過後方還有約接近三公分左右的模組接口空間,TUF Gaming 1000w 長度為 15 公分,以此做為比例尺,除了海韻的 PRIME TX-1600 之外應該都裝得下~
▲雖然全金屬的抽取式硬碟架質感不錯,但其固定方式還是需要螺絲鎖固,而且附件並沒有額外附贈減震膠圈,華碩你這機殼真的是為「創作者」的需求做設計的嗎?如果你說硬碟就該裝在 NAS 裡,那不如硬碟架全拔了吧~
▲垂直顯卡安裝的部分,我可以肯定華碩內部是沒有實際安裝過的!在分艙平台上有打兩個孔來固定 PCIe 延長線這很基本也有做到,但附件盒內我都翻了個遍就是沒有墊高銅柱,把 PCIe 延長線直接固定在分艙平台後的結果就是,你的顯卡沒辦法裝,真的超級北七!
▲所以如果有打算採用垂直顯卡安裝模式的話,直接讓 PCIe 延長線底部懸空就好,順帶一提 ProArt 4070 Ti Super 內附的顯示卡支撐架在垂直安裝模式中沒辦法用,只能依賴內附的顯示卡支撐架來用~
▲在垂直顯卡安裝模式下,分艙平台上為顯示卡留的走線開孔就會顯得特別醜!花了一些時間組裝完成,過程中最討厭的三個點就是電源的分艙平台、硬碟架、垂直顯卡安裝,其他比較小的問題我就不特別鞭了~
▲組裝的體驗說真的不是特別好,或許是對它抱有太高的期望,導致於有明顯心態上的落差,正當我以為已經不能再更糟的時候,開機點亮又有新的問題,前方風扇其中有一顆當風扇轉速超過 80% 時會有明顯的軸噪聲出現 … 有嘗試問看看能不能換一個新的,但得到的回覆是:「風扇高速運轉下,會有聲音屬於正常現象」真是謝囉!花錢買一個嗡嗡嗡~
▲為此,我也特地錄製了一段關於噪音與轉速的紀錄表,環境底噪音由於外面下雨的關係稍微較大一些!
▲正如前面所述,在轉速超過 80% 之後,前面板的其中一個風扇會發出明顯的軸噪音,導致 70% 轉速後的表現上有明顯落差,由於出廠預設就是前二後一的風扇都接好在集線器上了,轉速回饋只抓取前方風扇轉速,在實際上後方的風扇噪音表現是更加明顯一些!
▲撇除掉運氣不好遇到有軸噪的部分,噪音表現的部分還挺不錯!尤其是擺放在桌面底下使用,那怕是滿速也不太容易感受到噪音~
▲對於散熱測試我就簡單的測試一下 3DMark Speed Way 壓力測試 20 輪,顯卡平均不到 70 度,CPU 大概在 60 度左右,這僅僅只是我將轉速設置在靜音的 40% 而已,此時整體噪音僅約 42 分貝上下,給大家一個基礎的參考
「總結」
首先對於上面這個規格表我很有意見!官網上的規格與說明書裡面的規格並沒有統一,都不知道該參考哪一個?就好比說冷排厚度寫了只兼容 34 mm,但實際安裝 38 mm 厚的冷排其實也沒問題,電源空間寫 19 公分,但實際測量後有接近到 24 公分,雖然都不是什麼大問題,但連最基本的 SPEC 都做不好到底在幹嘛 …本來以為特價撿到了便宜,想不到後面還出一個 DLC 木質版本!不過也貴了 1400 元,加價幅度超過 20%,如果對於木質版本有興趣的話可以去參考其他人的開箱影片,考量到是擺放在桌面底下,其實也沒到特別好看嘛,至少詩人是這樣子安慰自己的 XD
ProArt 系列的主機板、顯卡、水冷、機殼還有螢幕都是走全黑無光的低調簡約風格,對於近年電子花車越發誇張的現象來說算得上是一股清流,雖然是主打專為「創作者」所設計,但嚴格說起來只能算是一種風格,他並不一定能滿足那些創作者們的需求,所以還是得瞪大眼睛看清楚,不是無腦衝 ProArt 系列就行!
關於這個 IO 我有蠻多問題想說,身為一個創作者,使用一個讀卡機絕對是再正常不過的吧?前置 IO 設計成橫向的就容易跟旁邊的隨身碟卡到,要是能夠設計成直立的就能避免這種尷尬場景了~
開機鍵旁設置了物理鎖扣,可以防止被貓誤按導致存檔出現意外,不過同樣住在隔壁的重開機鍵卻直接被忽略了!雖然它比較小巧,但也不排除會被貓誤按的可能性吧,這種做事只做半套的地方也體現在 PCIe 槽的快拆卡扣上!
前置 IO 給得算是相當豐富,不過跟 ROG 系列相比起來還是有被降級的感覺,雖然 PA602 也是 4A 1C,但其實是兩個 2.0 與兩個 3.0,而太陽神與創世神的 4A 都是 USB 3.0,雖然 ProArt 系列主機板目前都只是給一組 USB3.0,但其實再多給一個 USB 2.0 轉 3.0 的轉接器就好了,這樣泛用性更廣,這個價位的機殼不應該這麼摳才是!
頂部水冷的安裝方式不夠優雅,目前較為新式的水冷在出廠時多數都已經預先安裝好風扇在冷排上,而 PA602 還得再多花好多個步驟,這類三明治夾心的安裝方式必須給差評!
電源的安裝方式也依然故我,哪怕只是想多加一條模組線材都得大動干戈!在安裝時的體驗也發現集線器的 SATA 供電線較短,幾乎無法與底下的硬碟共用同一條,得拉第二條才行,甚至我還發現了一個隱藏小彩蛋,其主機板背後板材強度還挺仰賴著硬碟架與分艙平台,把這兩個東西拆掉之後會發現穩定度大幅下降!
雖然主打靜音且散熱強,不過說實話它並非真的特別安靜,只是因為其設計的擺放位置在桌下,讓聽感並不那麼明顯罷了,換作是 Torrent 或是 216 我認為感受都不會差太多!
由於是自費購入開箱並非首發拿到,關於散熱的對比測試對岸已經有大佬實測過了,詩人也就不再多浪費時間了,簡單幫大家做個小總結,風冷模式下打不贏 216 與 Torrnet,水冷模式下表現持平 216 但顯卡溫度能更低,噪音大概低 4~5 分貝
給想買的人一些忠告,上述吐槽的缺點其實都不是什麼大問題,雖然某些安裝體驗不好但也不是不能裝,甚至它給的都比常規還要好一些,畢竟它也還算是個全塔機殼,只是以五六千元的標準來看確實差了一點!
外型設計與散熱強又安靜是其一大特色,優點是加入了創新的灰塵檢測,但實用性還得打上一個問號?雖然體驗下來友不少缺點想吐槽,但即便如此詩人還是覺得它比創世神更優秀,說他是全塔之王並不為過,總歸一句,它可以說是個很不錯的機殼,但站在詩人的角度並不值得購買!
以上就是我對
【「全塔之王!」ASUS 華碩 ProArt PA602】的開箱心得
有問題的話歡迎在下方留言告訴我!
報告完畢,感謝大家耐心收看~
我是杜甫,我們下次見,掰掰~
我是杜甫,我們下次見,掰掰~
