華碩 ASUS RT-BE58U BE3600 雙頻 WiFi 7-入門、MLO、AiMesh
什麼是WiFi 7?
WiFi 7是即將推出的WiFi標準,也稱為IEEE 802.11be 超高吞吐量(EHT)。它適用於三個頻段(2.4 GHz、5 GHz、6 GHz),充分運用頻譜資源。雖然WiFi 6是為了應對越來越多設備所建立,WiFi 7的目標是以更高的速率為每台設備提供驚人的速度。如果您因網路經常性的壅塞、延遲而困擾著,WiFi 7路由器也許是您的最佳解決方案。 WiFi 7引進320 MHz頻寬,4096-QAM、Multi-RU以及多重連接模式提供比WiFi 6快4.8×倍和比WiFi 5快13×倍的速度,解鎖比以往更多的場景。
WiFi 7 將帶來哪些技術創新?
11be 方案主要目前為實現更高標數據速率、更高頻譜使用效率、更好的抗干擾能力和支援 RTA 相關等目標。 為了實現這些目標,802.11 工作組討論了來自不同領域的大約 500 項提案,這些提案可以反映到 Wi-Fi 7 的以下七個方向:EHT PHY、具有 802 TSN 特徵的 EDCA、加強型 OFDMA、多重連接模式、頻道偵測優化、先進的 PHY 技術和多 AP 合作。 經過進一步的評估和驗證,這些技術方向被歸類為物理層(PHY)創新和媒體存取控制(MAC)創新-
高達 320 MHz 的靈活頻寬
16個空間串流MU-MIMO
4K-QAM
Multi-RU & Preamble Puncturing
多重連接模式
ASUS RT-BE58U BE3600 雙頻 WiFi 7路由器 規格 |
型號 | RT-BE58U |
網路技術標準 | IEEE 802.11a IEEE 802.11b IEEE 802.11g WiFi 4 (802.11n) WiFi 5 (802.11ac) WiFi 6 (802.11ax) WiFi 7 (802.11be) I Pv4 IPv6 |
產品規格 | BE3600 ultimate BE performance : 688+2882 Mbps |
傳輸量 | 802.11a:最高 54 Mbps 802.11b:最高 11 Mbps 802.11g:最高 54 Mbps WiFi 7 (802.11be) (2.4GHz): up to 688 Mbps WiFi 7 (802.11be) (5GHz): up to 2882 Mbps |
天線 | 外接天線×4 |
傳送 / 接收 | 2.4GHz 2x2 5GHz 2x2 |
處理器 | 2.0 GHz 四核心處理器 |
記憶體 | 256 MB 快閃記憶體 1 GB DDR4 RAM |
網速提升 | OFDMA(正交頻分多址) 波束成形:基於標準的通用 4096-QAM 高資料速率 20/40/80/160 MHz 頻寬 |
運作頻率 | 2.4GHz/5GHz 2.4GHz 5GHz |
運作模式 | 無線路由器模式 無線存取點 多媒體橋接器( Media Bridge ) |
網路埠規格 | RJ45 for 2.5 Gigabits BaseT for WAN x 1, RJ45 for Gigabits BaseT for LAN x 4, USB 3.0 Gen 1 x 1, |
獨家AiMesh技術 | AiMesh 主 AiMesh 路由器 AiMesh 節點 |
家長貼心管理 | 家長控制 網路和應用程式過濾器 時間安排 安全瀏覽 家長監護功能 客製化網路時間表 |
訪客網絡 | 訪客網路 支援 訪客網路 • 最大訪客網路規則:2.4GHz x3、5GHz x3 |
人工智慧防護 | AiProtection Pro AiProtection 惡意網站攔截 雙向 IPS 受感染裝置預防和攔截 |
VPN | Instant Guard VPN 用戶端 L2TP VPN 用戶端 OVPN VPN 用戶端 PPTP VPN 用戶端 WireGuard VPN 伺服器 IPSec VPN 伺服器 OVPN VPN 伺服器 PPTP VPN 伺服器 WireGuard |
網路流量控制 | 自適應 QoS 頻寬監控 頻寬限制器 - 最大頻寬限制器規則:32 傳統 QoS - 最大傳統 QoS 規則:32 流量監控 即時流量監控 有線流量監控 無線流量監控 流量分析器 • 流量分析週期:每日、每週、每月 網站歷史 |
WAN | Internet connection Type : PPPoE, PPTP, L2TP, Automatic IP, Static IP 雙 WAN 3G/4G LTE dongle 4G / 5G Auto Mobile Tethering Port forwarding • Maximum Port Forwarding Rule : 64 Port triggering • Maximum Port Triggering Rule : 32 DMZ DDNS NAT Passthrough : PPTP Pass-Through, L2TP Pass-Through, IPSec Pass-Through, RTSP Pass-Through, H.323 Pass-Through, SIP Pass-Through, PPPoE relay |
LAN | DHCP 伺服器 IPTV 手動分配 IP address • 最大 手動分配 IP 地址規則 : 64 Wake on LAN (WOL) |
USB埠應用 | 4G / 5G 無線行動網路 檔案系統 : HFS+, NTFS, vFAT, ext2, ext3, ext4 Safely Remove disk AiCloud 下載大師 AiDisk Media Server Time Machine Samba Server FTP Server Shared Folder privileges |
管理功能 | 設定備份和復原 診斷工具 回饋系統 系統日誌 新裝置連線通知 登入 驗證碼連線 診斷 自動韌體更新 |
- 總網速 3600 Mbps,透過 4096-QAM 將傳輸速度提升 1.2 倍
- 內建 Broadcom 最新 2G 四核心 CPU→支援最高 20K DMIPS 算力,輕鬆處理各種軟硬體功能
- 多重連接模式 (MLO)實現超流暢連線體驗→ 同時連線多個頻段並依設備規格自主切換
- 獨家技術可擴充路由器→ 可依環境需求彈性擴增路由器架構完整Mesh無縫連網
- 內建 Trend Micro提供支援的終身免費商業級防毒,可一鍵式安全掃描確保網路安全性
- 使用4G/5G手機,接上USB埠即可當網路備援分享
ASUS RT-BE58U BE3600 雙頻 WiFi 7路由器 開箱 |
ASUS RT-BE58U BE3600 雙頻 WiFi 7路由器,外箱採用黑底白字,相當沉穩商務風格 左下角特色性能介紹以及支援 USB手機網路分享
▼盒裝背面則是介紹,也把產品的技術也依依標示
WiFi 7: RT-BE58U 支援最新的4K-QAM技術,可提高資料傳送速率高達20%,且總速率最高可達3600Mbps,同時可以透過MLO功能管理繁重的工作負載,減少延遲
輕鬆地擴充組成Mesh網路系統:ASUS的可擴充路由器提供全方位家庭網路覆蓋和集中管理,具備商業級安全性和豐富功能,支持不同型號WiFi 6以上的Router和Mesh混合組合,添加任一台兼容AiMesh WiFi 6以上的路由器即可,無需受限
AI 智能自動偵測 WAN 連接埠:RT-BE58U 具有一個 2.5 Gb WAN/LAN 連接埠,可以提供靈活的 WAN 輸入,同時路由器可以透過最新的 AI 偵測功能來偵測 WAN 輸入並可自行完成設定,使設定過程更簡易智慧
免費訂閱的商用級網路安全防護功能:RT-BE58U 提供免費訂閱的網路安全性,包括採用 Trend Micro 支援的 AiProtection Pro,提供商業級安全性,同時也包含一鍵式安全掃描和安全瀏覽服務,提供無憂的上網體驗
▼盒裝側面顯示了這次 ASUS RT-BE58U BE3600 雙頻 WiFi 7路由器的網路連接埠 無線網路採用 4 組外接天線設計,有線網路則是提供 3組 1 GbE LAN連接埠、1 組 2.5 GbE WAN/LAN、1 組 1 GbE WAN/LAN ,另外在周邊部分,則是提供一組 USB 3.0 連接埠來連接周邊
▼另一側面則是產品規格表 1x2.5 GbE WAN/LAN 1x1 GbE WAN/LAN 3x1 GbE LAN 1xUSB 3.0 4x不可拆天線 256MB快取記憶體和1GB DDR4 RAM 頻率:2.4/5GHz 電源輸入:AC 100V~240V(50~60Hz) 電源輸出:DC 12V 尺寸:238*193*59 mm 重量:461公克
盒裝內部的組件,包括 ASUS RT-BE58U BE3600 雙頻 WiFi 7路由器本體、安裝與保固的相關文件,電源線組跟一條網路線
▼電源線採用外接變壓器的配置,輸入為國際電壓通用 AC100~240V,最大供電輸出大約為 24W
ASUS RT-BE58U BE3600 雙頻 WiFi 7路由器,內建 2×2 雙頻天線,可以同時提供 2.4GHz 和 5GHz 訊號,連線速度最高可以達到 3600 Mbp
因為 WiFi 7 網路設備運作溫度較高,ASUS RT-BE58U BE3600 雙頻 WiFi 7路由器 在底部、機身前方、上蓋都設計了散熱孔,強化機身散熱,在高負載的環境下持續運作也不怕熱當
底部四周也有開孔散熱設計、四周防滑腳,正中間則標示包括產品序號等相關資訊的貼紙,包括初始連線的SSID頻道
ASUS RT-BE58U BE3600 雙頻 WiFi 7路由器,後方網路連接埠配置,連接埠的區塊上方有散熱孔設計 左邊LAN4~LAN2 為 1 Gbps 有線網路連接埠、LAN1則是 1 Gbps WAN/LAN 連接埠,WAN為 2.5 Gbps 藍色網路孔(這樣設計的用意是,如果家中有 NAS 這種需要高速傳輸的裝置,就可以把內網接在 2.5Gbps 連接埠,把外網改接到 1 Gbps 的連接埠,以更快的2.5G LAN當內網取得 NAS 裡面的檔案)。右邊則是 USB 3.0 連接埠,可外接 USB 隨身碟等周邊,作為 Samba 網路硬碟/FTP 或是 Mac 的 TimeMachine 備份碟使用或是接上 手機或 4G/5G USB行動網路,另外的按鍵部分三個硬體操作按鍵,由左至右分別是 電源開關按鍵、Reset 鍵、WPS 啟動按鍵
接上電源,可從機身前方燈號可以得知 ASUS RT-BE58U BE3600 雙頻 WiFi 7路由器的網路連線狀態,以及 WiFi 2.4GHz 、5GHz 的運作狀況
ASUS RT-BE58U BE3600 雙頻 WiFi 7路由器功能設定 |
將ASUS RT-BE58U BE3600 雙頻 WiFi 7路由器進行安裝,安裝步驟相當簡單,透過官方的『華碩路由器 APP』安卓和IOS皆有支援,就能透過指示,一步步按照APP描述的步驟 即可設定完成
APP 內顯示的首頁,會顯示目前路由器的運作狀態,即時流量、CPU&RAM負載、已連線裝置
▼APP裝置介面-查看使用者情形
▼APP提示介面-建議開啟那些功能,改善體驗
▼APP設定介面-更改網路參數設定
本身習慣橫式操作,也可以使用瀏覽器登錄ASUS管理介面
▼網路地圖概況/CPU&RAM負載/網路連接埠使用情形
▼AiMesh設定 輕鬆地擴充組成Mesh網路系統:添加任一台兼容AiMesh WiFi 6以上的路由器即可,無需受限(假如以後出新機種 替舊換新,舊機種當 AiMesh節點 延續使用不浪費)
▼網路使用情形
▼網路使用情形-主網路 支援WiFi 7(雙頻2.4/5G) 和MLO
▼網路使用情形-訪客網路/loT網路/兒童網路,有訪客來訪時,開啟一個臨時性的 SSID 跟密碼,與原本家中使用的 SSID/密碼分開,確保家中主要網路的安全性。至於在 IoT 網路部分也是如此,針對安全性設計較弱的 IoT 裝置,也以不同的 SSID/密碼進行設定處理,兒童網路能限制使用時間
AiProtection智慧安全防護:如果你需要長時間掛網,那麼路由器的防火牆就很重要!ASUS RT-BE58U BE3600 雙頻 WiFi 7路由器 內建趨勢科技提供的商業級 AI 雲端防護,主動幫你防護外來的攻擊。如果是家中 電腦中毒的話,雙向 IPS (防入侵系統) 也可以即時偵測並加以攔截,避免被殭屍程式利用
▼家長控制模式-網頁及APP過濾/時間安排
▼智慧流量管理-頻寬監控
▼智慧流量管理-頻寬管理Qos,3種類型可供選擇
▼智慧流量管理-網頁瀏覽歷史
流量分析-統計數值,可以裝置分類或是APP分類查看流量使用情形
▼流量分析-依裝置分類查看流量
▼流量分析-依APP分類查看流量
▼流量監控-即時流量圖
▼流量監控-過去24小時流量圖
▼流量監控-單日流量圖
▼USB相關應用-AiDisk/伺服器中心/網路印表機/4、5G USB無線網路卡/Time Machine/下載大師
▼AiCloud 2.0 個人雲
▼無線網路設定-專業設定
▼無線網路設定-WPS
▼無線網路設定-WDS
雙WAN 模式,第二WAN 可作備援或負載平衡,當其中一個網路發生斷現時,ASUS RT-BE58U BE3600 雙頻 WiFi 7路由器 會自動切換到另一個網路,確保網路不斷線
▼虛擬伺服器/通訊埠轉發,能讓你從外頭連回家裡時,透過通訊埠號來指定要連接到哪一台裝置如NAS
▼DDNS-可在 IP 地址變更時自動更新 DNS 記錄的服務。網域名稱會將網路 IP 地址轉換為人類可讀取的名稱,以便識別並易於使用。將名稱映射至 IP 地址的資訊會以表格方式,記錄在 DNS 伺服器上
內建的 VPN 伺服器功能支援 PPTP、OpenVPN、IPSec、WireGuard 等多種常見的 VPN 協定,只要簡單的設定,就可以讓你的電腦、 手機連ASUS RT-BE58U BE3600 雙頻 WiFi 7路由器 的 VPN 伺服器,這個功能在國外出差的時候尤其方便
VPN Fusion 的部分,可讓使用者加入包括 NordVPN 或是 Surfshark 等 VPN 業者的服務,不用在電腦開啟就能夠使用 VPN 服務
另外華碩還提供了「Instant Guard」,這也是 VPN 伺服器的一種,不過使用上更加簡單。只要在手機上下載同名 APP,登入後點擊一下按鈕,就可以自動建立 VPN 通到連回家中,並且加密網路連線
▼系統管理設定-登入名稱/密碼、時區、重新啟動排程
▼韌體更新-自動/手動 更新韌體、檢查版本
ASUS RT-BE58U BE3600 雙頻 WiFi 7路由器連線效能實測 |
接下來對 ASUS RT-BE58U BE3600 雙頻 WiFi 7路由器的連線效能進行測試,市面上 WiFi 7 使用端裝置的款式雖然少,但是市場上已經慢慢出現支援WiFi 7的產品了,包括新款的筆記型電腦、Android 手機都開始有導入 WiFi 7 無線網路配置的款式
使用TP-Link Archer TBE400E Wi-Fi 7 藍牙 5.4 PCIe 無線網卡與ASUS RT-BE58U BE3600 雙頻 WiFi 7路由器作連線
▼使用WiFi 7 協定與 5 GHz 頻段來連線
WiFi 7 的另一項優勢技術就是可以整合 2.4 GHz /5 GHz 頻寬的 MLO 技術,即便是在 5GHz 訊號不佳的位置,也可以透過整合 2.4 GHz 頻段來提供穩定的網速。
▼使用TP-Link Archer TBE400E Wi-Fi 7 藍牙 5.4 PCIe 無線網卡-在speedtest網站測速
▼iphone 14手機(頻段5G)-在speedtest網站測速
Ping 值表現上,在桌機使用TP-Link Archer TBE400E Wi-Fi 7 藍牙 5.4 PCIe 無線網卡則是維持相當不錯的水準,Ping 值 1 ms 閒置/上/下傳 相當低。不過在手機連線部分則是受到手機天線設計的影響,Ping 值表現略高了一些 達到 4 ms,使用TP-Link Archer TBE400E Wi-Fi 7 藍牙 5.4 PCIe 無線網卡 連線優於手機
ASUS RT-BE58U BE3600 雙頻 WiFi 7路由器心得結論 |
科技不斷在進步,二十年前WiFi 3協議 速度才54Mbps,十年前進步WiFi 5協議 推出5G頻段,今年WiFi 7產品 更多更快的功能 ,主機板、CPU換新代,路由器和無線網卡也要換新的,才支援這些WiFi 7協議 ,使用新的協議才更快。
ASUS RT-BE58U BE3600 雙頻 WiFi 7路由器 是一款入門不錯的連線裝置,WiFi 7技術 MLO協定整合 2.4 GHz /5 GHz 頻段(可惜入門款,沒有整合6 GHz 頻段)、160 MHz 頻寬(可惜沒有到最大320 MHz 頻寬)、4K-QAM、多 RU、OFDMA 和 MU-MIMO 等功能提供更快的速度/遊戲優化、2.5G WAN/LAN和1G WAN/LAN 網孔設計、優秀的擴充能力,假如電腦或手機還沒支援6GHz 頻段,RT-BE58U是一款值得購入的好選項,即便手上沒有 WiFi 7 的連線裝置,也能得到相當不錯的訊號涵蓋範圍,就算以後換新機種,RT-BE58U也可以當 AiMesh節點,拓展網路覆蓋範圍,剩下的就是看價格部分能否為消費者所接受,那麼興趣的朋友也可以去體驗店了解,可以去看看有沒有自己想要的無線路由器或有沒有折扣,給你的遊戲裝備添磚加瓦。
