WiFi 7時代來臨!MSI Roamii BE Lite開箱:極速飆網 + 全方位防護,打造新一代智慧家庭
前言
隨著WiFi技術不斷演進,我們終於迎來了WiFi 7時代!今天要開箱的是MSI首款WiFi 7網狀網路系統 - Roamii BE Lite Mesh。這款產品不僅支援最新的WiFi 7技術,還整合了由趨勢科技支援的FortiSecu安全防護,是一套完整的家用網路解決方案。
WiFi 7的重大突破
相較於WiFi 6,WiFi 7(802.11be)帶來了幾項重要的技術革新:
1. 多鏈路操作(MLO)
可同時使用多個頻段傳輸數據
大幅降低延遲,提升網路穩定性
自動選擇最佳傳輸路徑
2. 4K-QAM調變技術
相比WiFi 6的1024-QAM提升了1.2倍效率
單一串流可達更高傳輸速度
提升頻寬利用效率
3. 320MHz超寬頻道
頻寬是WiFi 6的兩倍
可支援更高的傳輸速度
更適合高速率應用場景
4. Multi-RU技術
更靈活的頻寬分配
提升多設備同時連線效能
降低干擾影響
規格重點
MSI Roamii BE Lite的主要規格:
• 無線標準: WiFi 7 (802.11be)
• 最高速率:
5GHz: 高達4323Mbps
2.4GHz: 高達688Mbps
• 處理器: 四核心1.5GHz
• 記憶體: 2GB DDR4
• 儲存: 256MB NAND
• 有線網路: 2.5Gbps × 1, Gigabit × 2
• 覆蓋範圍: 雙機可覆蓋約165坪
• 安全防護: FortiSecu (趨勢科技提供)
開箱與外觀
打開包裝盒,可以看到MSI延續了他們一貫的高品質包裝設計。外盒採用白色為主色調,搭配藍色WiFi 7標誌與FortiSecu安全防護標示,簡潔而不失質感。包裝正面展示了產品實體圖,並標註了三大主打特色:全屋高速網路、FortiSecu安全防護以及雙頻WiFi支援。
包裝內容物
2台 Roamii BE Lite主機(雙機版本)
2個電源變壓器(12V/1.5A)
2組壁掛支架(含螺絲配件)
1條白色扁平網路線
快速安裝指南
主機外觀設計
正面與整體設計
Roamii BE Lite採用純白色的簡約設計,尺寸為238mm × 108mm × 118.5mm。機身正面最引人注目的是一道優雅的對角線切割設計,在純白的表面創造出細緻的光影變化。機身側邊整合了一條細長的藍色LED狀態指示燈,不僅能顯示工作狀態,更為簡約的外觀增添了一絲科技感。
散熱設計
底部與壁掛設計
接口配置
1個黃色標示的2.5Gbps WAN/LAN口,支援高速網路連接
2個Gigabit LAN口,滿足多設備有線連接需求
SYNC同步按鈕,方便Mesh系統配對
Reset重置鍵,可快速恢復原廠設定
12V電源接口
細節特色
MSI logo採用低調的壓印設計,細節質感十足
隨附的電源變壓器也採用白色設計,保持整體一致性
產品底部有詳細的產品資訊與序號標籤,包含登入資訊與QR Code
機身重量約585g,手感紮實,展現出不錯的做工品質
配件詳細介紹
壁掛套件
MSI Roamii BE Lite隨附的壁掛配件包含:
2個白色壁掛支架:採用堅固ABS材質,完美配合主機的純白色調
透過壁掛螺絲與塑膠壁虎:足夠的數量確保安裝穩固性
壁掛架設計特點:
採用滑入式卡榫設計,安裝拆卸方便
支架上有定位孔,方便標記鑽孔位置
支架厚度適中,可讓主機與牆面保持適當距離,有助於散熱
支援垂直安裝,建議安裝在離地1.5-2公尺的位置,可獲得最佳WiFi訊號覆蓋
雖然這次是測試階段沒有實際安裝在牆上,但從支架的設計和配件的完整度來看,安裝過程應該相當直覺簡單。
電源變壓器
每台主機都配備一個電源變壓器:
型號:D5A-18PFCA-09
輸入:100-240V~50/60Hz 0.6A
輸出:12V⎓1.5A, 18.0W
線長:約1.5公尺,足夠一般安裝需求
特色:
採用白色外殼設計,與主機外觀呼應
體積精簡,不會過度佔用插座空間
附有轉接器基座,可依需求更換不同國家規格的插頭
通過多項安規認證,確保使用安全性
插頭採用90度彎角設計,更容易收納與整線
網路線
隨附的網路線採用高品質設計:
白色扁平CAT 6網路線
長度約1.5公尺
兩端RJ45接頭採用透明設計,內建金屬遮蔽
扁平設計的優點:
易於彎折和整理,不易纏繞
可以從門縫或地毯下方穿過而不突兀
整線效果更好,視覺上更為整潔
白色外關與主機完美搭配
支援Gigabit高速傳輸
設定與使用體驗
App設定嘗試
MSI為Roamii系列開發了專屬的手機應用程式,理論上使用者可以透過App輕鬆完成設定。App介面設計簡潔,提供了詳細的設定引導:
掃描產品標籤上的QR Code
選擇配件確認
連接指定的WiFi網路
完成初始設定
然而,在實際測試過程中,App的穩定性讓人有點失望:
無法順利連接到Roamii設備
即使已完成WiFi設定,App仍無法識別並管理設備
整體連接流程不夠直覺,容易造成使用者困擾
LED指示燈狀態說明
為了幫助使用者了解設備狀態,Roamii BE Lite採用了不同顏色的LED指示:
恆亮白燈:正常運作中
閃爍白燈:連線品質不佳
閃爍藍燈:等待初始設定
恆亮藍燈:開機中
閃爍綠燈:WPS配對中
閃爍橙燈:子機已斷開連接
替代設定方案
由於App連接不順利,我們改用傳統的網頁設定界面:
連接到Roamii的WiFi網路
透過瀏覽器訪問 https://msirouter.login
使用默認的登入資訊(印在設備背面)
進入管理介面進行設定
這種方式雖然較為傳統,但反而比App更加可靠且直覺。
建議MSI未來可以:
改善App的連接穩定性
優化設定流程的直覺性
提供更清晰的故障排除指引
網頁設定流程
1. 基礎連線設定
將數據機的網路線連接至Roamii的黃色2.5G網路埠
連接電源後,等待LED指示燈轉為藍色
連接至預設的WiFi網路(SSID與密碼印在產品背面)
使用瀏覽器訪問管理頁面
2. 網路模式設定
選擇連線型式為DHCP(自動取得IP)
可選擇設定DNS伺服器
主要DNS伺服器
次要DNS伺服器
支援VLAN/IPTV設定(進階使用者)
3. 無線網路設定
設定WiFi名稱(SSID)
設定無線網路密碼
建議使用WPA3加密以確保安全性
可分別設定2.4GHz與5GHz頻段
4. 系統設定
設定管理介面帳號密碼
預設使用者名稱:admin
建議更改預設密碼增加安全性
選擇時區:(GMT+08:00)Taipei
確認連線資訊
Mesh系統擴充
額外的Roamii節點只需接上電源
系統會自動在兩分鐘內完成配對
無需手動設定即可擴充網路覆蓋範圍
不同版本的設備需透過App的"+"按鈕進行新增
整體設定界面採用簡潔的設計風格,分步驟引導讓使用者能輕鬆完成設定。不過在實際使用過程中,我們發現:
網頁介面回應速度快,操作流暢
設定選項清晰明瞭,適合一般使用者
Mesh系統的自動配對功能相當便利
支援進階設定選項,滿足專業用戶需求
後台功能詳細介紹
系統狀態監控
即時顯示CPU與記憶體使用率
網路流量即時監控圖表
裝置連線狀態圖示化顯示
顯示所有連線裝置的運行時間
WiFi 基本設定
一般無線設定
SSID設定與廣播控制
安全模式選擇(WPA2/WPA3)
MLO(多鏈路操作)開關
2.4GHz/5GHz頻段管理
進階無線設定
Beacon時間調整(預設100ms)
DTIM值設定
RTS閾值控制
TX功率調整
短前置訊號控制
20/40MHz頻寬共存設定
MCS速率設定
MU-MIMO與OFDMA控制
多重網路管理功能
1. 訪客網路
可自訂SSID名稱
支援存取時間限制(可設定小時與分鐘)
可設定無限次存取或限時使用
僅允許存取網際網路,確保主網路安全
採用WPA2/WPA3加密,確保訪客連線安全
完全獨立於主網路,保護家庭網路隱私
2. 子網路管理
可自訂網路名稱(MSI_00_Child)
支援WPA2/WPA3安全加密
提供客製化排程功能
可依星期幾設定
可設定每日特定時段(如20:00-07:00)限制使用
適合管理孩童上網時間
可設定存取權限與頻寬控制
3. IoT專用網路
為智慧家電設備提供獨立且安全的連網環境:
專屬SSID(MSI_00_IoT)
限制僅能存取網際網路資源
支援設備間隔離,防止設備互相通訊
採用WPA/WPA2加密保護
避免智慧家電影響主網路效能
更容易管理物聯網設備
進階網路功能
1. Dynamic DNS支援
支援動態DNS服務
可設定更新間隔
便於遠端連線管理
2. VPN服務
OpenVPN伺服器支援
通道模式選擇(全通道/分割通道)
TCP/UDP協定選擇
連接埠與IP設定
使用者授權管理
3. 防火牆與安全性
FortiSecu安全防護
NAT穿透設定
DMZ主機設定
VLAN/IPTV支援
IPv6支援
4. 系統管理
系統時區設定
韌體更新
網路診斷工具
這些功能讓MSI Roamii BE Lite成為一台功能完整的專業級路由器,不只提供基本的網路分享功能,更能滿足進階用戶的各種網路管理需求。特別是在網路安全、存取控制和彈性管理等方面,都提供了豐富的選項。
實際測試體驗
本次測試環境選在飯店進行,主要是想測試在較大空間中或是剛好要去包棟旅遊的使用情境。
飯店提供的網路速率為150Mbps,讓我們來看看在不同位置的實測結果:
同樓層測試
距離路由器 5 公尺內
下載速度:150Mbps
上傳速度:100Mbps
延遲:9ms(未載入)/ 33ms(載入)
測試結果顯示可以完整發揮飯店網路的最高速度
樓層覆蓋測試
下樓一層(約距離10-15公尺)
下載速度維持在150Mbps
延遲略微上升但仍維持在優異水準
連線穩定性良好
下樓兩層(約距離20-25公尺,且有樓板阻隔)
下載速度降至38Mbps
延遲:11ms(未載入)/ 637ms(載入)
雖然速度明顯下降,但仍保持穩定連線
測試心得
在同樓層以及相鄰樓層的覆蓋表現優異
可以穩定維持飯店網路的最高速度
隔樓板後的衰減情況合理,符合一般WiFi傳輸特性
即使在訊號較弱的位置,仍能維持基本的上網需求
建議在較大空間使用時,可以適當增加Mesh節點以確保最佳覆蓋
總結
MSI Roamii BE Lite是一款相當完整的WiFi 7 Mesh系統,讓我們來看看它的優缺點:
優點
強大的WiFi 7技術支援
MLO多鏈路操作提升連線穩定性
4K-QAM調變技術帶來更高傳輸效率
320MHz超寬頻道支援未來更快速率
Multi-RU技術優化多設備連線表現
完善的網路管理功能
訪客網路支援時間限制
子網路提供排程管理
IoT專用網路確保安全性
多項進階網路功能滿足專業需求
優質的硬體設計
簡約時尚的純白外觀
完善的散熱設計
人性化的壁掛支架
全白配件展現設計質感
出色的覆蓋表現
同層可維持最大網速
隔層衰減程度合理
Mesh自動配對便利
雙機可覆蓋165坪空間
可改進空間
App連線穩定性待加強
偶有連線失敗問題
設定流程可再優化
故障排除指引不足
中文介面支援不完整
部分設定選項仍為英文
說明文件可再詳細
購買建議
特別推薦給以下使用者:
追求高速網路效能的玩家
需要大範圍覆蓋的大坪數住家
重視網路安全的家庭用戶
擁有多台IoT設備的智慧家庭
喜歡簡約設計風格的用戶
使用建議
建議優先使用網頁介面進行設定
善用子網路功能管理家中裝置
大坪數環境可考慮增加節點
定期更新韌體享受新功能
整體而言,MSI Roamii BE Lite是一款兼具效能與設計的WiFi 7 Mesh系統,雖然App體驗還有改善空間,但憑藉著優異的硬體效能、完整的管理功能,以及由趨勢科技支援的安全防護,絕對是目前市面上值得考慮的選擇之一。對於正在尋找高效能網路解決方案的用戶來說,這無疑是一個能滿足現在需求,也能應對未來發展的理想選擇。
