【海景房殺手】LANCOOL 207
1前言:
超級高興能有這個機會開箱到LANCOOL 207!這咖機殼的前身是LANCOOL 216,基本上大家看到時一定覺得,這只是單純降低成本跟配備的迭代產品,但實際上,可是經過了許多巧思,以及玩家對老大哥216的回饋,所誕生出來的弟弟機殼,雖說他是弟弟,但他也是有許多自己的長處,話不多說,再來進入開箱環節!
2開箱環節:
[圖1]從最外層的包裝開始,左上角品牌的名字跟商標,右上角產品名稱以及左下角的PPLP實驗室的認證,看到這個標章的時候其實我也不太懂,還特地去查一下,原來是機殼的散熱效能,可以比開放平台優秀(如果我沒理解的話)。
[圖2]背面是簡單介紹LANCOOL 207的體積,大約是45.6cm×21.9cm×45.6cm,機殼名稱下面說明了,聯力重新發明了ATX主板的機殼布局,以及說明前方與下面預裝的風扇。
[圖3]在開箱的過程中,我就體會到了他的包裝的過人之處,是使用雙層厚度的紙箱,讓它在運送過程能扛的路途的艱辛。
[圖4]在看完包裝後,首先我們來看到機殼正面,承襲了216的精髓,在這個海景房氾濫的年代,偶爾看到這種非玻璃的面板也是不錯,而且散熱一定比較強,下方是一塊金屬面板上面印上聯力的logo比起216質感直接up⇧。
[圖5]拆下來後可以馬上看到兩個14公分的風扇,中間是以無限鏡,有人可能會想說216不是雙16cm嗎?怎麼縮水了,實際上完全沒有,這14cm跟16cm都是特別為他們訂製了,加上14cm中間是用無限鏡,而且是為了讓他在中塔體積下所以才選用14cm的,其中在散熱的部分,都可以透過調整轉速來達到想要的效果,基本上成本與效能是差不多的。
[圖6]他前方的擋板是磁吸,磁鐵,以及卡扣的方式固定的,然後沒有隨箱附可拆式防塵濾網,是這種整合的方式呈現,優點是很好洗,缺點是灰塵比較容易跑進去,原廠有說這樣設計散熱比較好,而且到時候產能充足,會以附幾乎只付運費的方式,讓有購買的玩家可以取得!
[圖7]來到了機殼的後方,基本上與大多數中塔或著是海景房相同,可以後置一顆12cm風扇,然後有7槽pcie擋板(比我上一個開箱的機殼多一槽),他的pcie槽是鎖在裡面的,我感覺是讓顯卡接口比較不容易吃灰,另一個方向應該是配合他內建的顯卡支架位置。至於下方電供接口後面講到下倉的時候再講。
[圖8]上方的視角。
[圖9]IO由左到右分別是Type-C、3.5mm音源、開機鍵、兩個USB3.0,算是蠻充沛的,美中不足的地方就是沒有燈光控制鍵。
[圖10]上方是以卡扣固定,一樣如果要清洗也非常方便,可以裝三個12cm或是兩個14cm風扇。
[圖11]下方俯瞰圖。
[圖12]下方的濾網是抽取式的,主要是讓電供的風扇進風時不容易把灰塵吃進去。
[圖13]來到了玻璃側面,基本上現在主流的機殼都是做側透的,要讓你觀賞,玩家購買的許多RGB設備。
[圖14]LANCOOL 207主板預鎖的孔位是ATX,畢竟他的slogan:重新發明ATX主板的布局。不過你是用mATX主板的也不用擔心,聯力也是有附六角銅柱轉接頭。
[圖15]他風扇前的小平台是可以配合一些電源做上置風扇的,增加最尾端的風流,像是最適合的是EDGE電供,然後在一般海景房放側風扇的地方有內建顯卡支架,它還可以依據你的顯卡大小來更改支撐的地方,後面說明書的地方會稍微說明。
[圖16]下方可以用兩顆12cm風扇,我想因為旁邊是電源倉所以他才不把他做平,不然電源倉上面無法放,視覺效果會反而會沒那麼飽滿,因此底下兩顆風扇也是做非RGB。
[圖17]再來是背面,右下角是給電源的通風孔
[圖18]走線聯力都幫你梳理好了,最頂部跟最底部都有,其中他的布局最特殊的地方就是電供移到了前面,跟其他機殼那個位置基本上都是放ssd或是hdd,空間非常的充裕,像聯力這樣拿來放電源,直接完美利用多餘的空間,而且原本電源倉的地方還是可以放硬碟。
[圖19]兩顆內附的兩顆12cm風扇的公頭,聯力很貼心的幫我們串接好了,以及把線藏的很隱密。
[圖20]這裡是電源倉,空間直接發揮的淋漓盡致,基本上就電源上去後,再一條粗的電源線,然後剛剛好可以蓋起來。
[圖21]機殼IO的線材,除了基本的全白化,還整合了F_PANEL的部分,而且他幫你的走線非常的完美。
[圖22]電供鎖上後,主要還是看你的電供鎖孔支援上置風扇或是下置風扇,電供延長線基本上放在上置電源不會這樣彎折,不過材質沒有偷工減料,這樣彎折也不是問題。
[圖23]我有另外接控制盒,展示的時候可以看看燈效,如果放在主板背面那個位置會蓋不起來,所以放在硬碟的位置。
[圖24]聯力附的阿嬤藥盒~其中最特別的是白白的那塊,你如果要直立顯卡的話,就可以用它來墊高顯卡的尾端,想得非常周到,不然這個大小很難有替代品。
[圖25]雖然說LANCOOL 207是為ATX設計的,但是有些玩家可能會因為預算考量,而選擇買mATX大小的主板,聯力一樣很貼心的有附十字轉六角柱。
[圖26]說明書的部分,設計的蠻用心的,不是用普通的紙來印刷。
[圖27]我挑比較重要的幾頁帶過,這也左半邊是規格的部分,右半邊是阿嬤藥盒的配件。
[圖28]左上角再講電源風扇的朝上朝下的問題,左下角再跟我們講他那根延長線該如何固定,右半邊再說整線的部分。
[圖29]左半邊說明硬碟如何固定,右半邊顯卡支架的使用相關。
[圖30]這張說明之後的選配,有防塵濾網、直立式顯卡支架,還有白色那塊怎麼用。
[圖31]拍了幾個不錯看的燈效
[圖32]正面的展示效果
3結論:
想當初我萌生換機殼想法的時候,是king95 pro跟LANCOOL 216在選,可是因為沒裝過海景房,後來就上了king95,現在想想在給我我一次機會,我一定選216,來治療我的換換病。
LANCOOL 207在這個海景房氾濫的年代,做出了自己的特色,如果你在尋找一個能陶冶你diy性情的機殼,一定要選他,而且他的價格非常香,白色才2349,黑色更是2199!
