海盜船CORSAIR iCUE LINK TITAN 360 RX RGB一體式水冷散熱器-搭載三相 Flowdrive冷卻泵,效能表現出色,還有吸睛迷人的視覺饗宴
3C匠 | 電腦電競相關
現在處理器的熱量都越來越高,水冷散熱器的表現勢必也要越來越強才行!這次要來介紹針對追求高散熱效能的水冷產品,由海盜船CORSAIR推出的『iCUE LINK TITAN RX RGB』一體式水冷散熱器,iCUE LINK TITAN RX RGB提供240mm、280mm與360mm三種規格,顏色有黑色與白色兩種,水冷頭搭載磁吸式上蓋,不論安裝各種角度都可以把Logo轉正,除此之外也可以透過 CapSwap 免工具設計,更換成VRM 風扇水冷頭,加強對CPU VRM的散熱效果,內部搭載三相 Flowdrive冷卻泵,擁有更大的流量與低噪音特性,再搭配更大的全銅散熱板,各種處理器都能完整覆蓋,達到最佳散熱效果;風扇採用磁吸圓頂軸承的RX ARGB風扇,最大噪音36dBA,最大轉速為2100rpm,風量為73.5CFM,發光方面採用 20 個 LED 燈珠,擁有柔和的燈光效果,可透過iCUE軟體設定風扇運作狀態與燈效,平台支援最新Intel LGA1700與AMD AM5;這次會搭配Intel Core i9-14900K做解熱測試,馬上就來看海盜船CORSAIR iCUE LINK TITAN 360 RX RGB一體式水冷散熱器帶來的散熱表現吧!
散熱器包裝與本體
▼外包裝標示品牌、產品型號與外觀
▼海盜船CORSAIR Logo
▼產品外觀
▼產品型號:iCUE LINK TITAN 360 RX RGB
▼背面標示多國語言產品規格與包裝內容物
▼上方與底部標示產品特色說明與冷排尺寸
▼配件:產品說明書、 iCUE LINK System Hub 控制器、Intel扣具(水冷頭上)、AMD扣具、強化背板*2、各平台固定螺絲與各種連接線材
▼ iCUE LINK System Hub 串聯連接埠設計最高可控制 24個裝置,與電腦連接採用USB2.0
▼串接連接線共有三條,有不同長度與接頭方向,讓玩家自行搭配使用
▼Hub控制器電源線,必須連接GPU接頭供電
▼連接線接頭一覽,線材都是用壓紋線,使用壽命更長更耐用
▼出廠已經將風扇安裝在冷排上,可減少組裝時間,更省事!
▼水冷排一覽
▼水冷排側邊有海盜船CORSAIR Logo
▼風扇採用磁吸圓頂軸承的RX ARGB風扇,最大噪音36dBA,最大轉速為2100rpm,風量為73.5CFM,可以看到完全沒有看到連接線,因為採用串接式設計,更簡潔乾淨
▼水冷排側面一覽,一側為水冷液體交換管線
▼風扇採用iCUE LINK專用連接頭串接,風扇兩端都會看到串接頭,風扇中心有CORSAIR Logo,正反兩面都有防震膠墊,可防止共振聲,側邊還有導光設計,視覺饗宴就是讚!
▼水冷頭一覽,搭載磁吸式上蓋,不論安裝各種角度都可以把Logo轉正,水管為可旋轉設計,依照安裝環境調整角度,安裝時與記憶體有更好的相容性,冷頭上有USBC連接埠與iCUE LINK專用連接頭,側邊有一整條的導光設計,讓視覺燈效可以更均勻吸睛
▼CPU接觸面為銅底設計,提供最佳的導熱效果,出廠已經預塗CORSAIR XTM70 散熱膏,可以直接安裝
iCUE軟體介紹與發光展示
▼CORSAIR iCUE 軟體一直提供直觀的操作介面,可以輕鬆進行各項設定,無論是微調風扇速度還是調整 RGB 燈光效果都可以透過 iCUE 軟體快速完成,可以看到已經偵測到水冷頭、風扇與Hub控制器
▼燈光設定可以看到三顆風扇與水冷頭,可以單獨做設定,內建非常非常多燈效讓玩家們挑選,也可以自行新增當光效果
▼冷卻設定提供每顆風扇與水泵的轉速調整,也可以統一用相同模式,提供安靜、均衡、極限與可變速度(水泵使用)四個選項,右邊還可以看到水冷液體的溫度
▼冷頭上的視覺燈效與風扇上的ARGB燈效都非常吸睛
▼視覺燈效展示
https://www.youtube.com/watch?v=OjYKdZurwQw
[youtube]OjYKdZurwQw[/youtube]
搭配Intel Core i9-14900K散熱表現測試
CPU:Intel Core i9-14900K
Cooler: CORSAIR iCUE LINK TITAN 360 RX RGB
MB: ROG MAXIMUS Z790 APEX ENCORE
RAM: T-FORCE DELTA RGB DDR5-6000 32GB kit
PSU: XFX XTR 750W
OS: Windows 11 專業版 64 Bit
測試採用AIDA64觀察待機與CPU燒機時的溫度,測試環境室溫約30.4度,主機板溫度牆設定115度,功率牆分別設定在300W、350W與380W
▼測試平台驗明正身
▼360mm待機五分鐘平均溫度約31.2~33.7度之間
▼功率牆300W燒機10分鐘平均溫度約84.3~97.1度,最高溫度為99度,平均CPU功率300.12W
▼功率牆350W燒機10分鐘平均溫度約95.6~105.1度,最高溫度為107度,平均CPU功率349.93W
▼功率牆380W燒機10分鐘平均溫度約103.9~108.7度,最高溫度為110度,平均CPU功率372.41W
總結
海盜船CORSAIR iCUE LINK TITAN 360 RX RGB一體式水冷散熱器散熱表現真的非常出色,從實測可以看靠到基本上要解300W以上功率是沒問題的!搭配Core i9處理器絕對沒問題,在往上把功率向上解放,可以到370~380W燒機沒問題,最高溫度可以控制在110度,噪音方面稍微有一點點風切聲,在可接受範圍,不過都燒機到370W要求完全沒有噪音幾乎是不可能,受惠於三相 Flowdrive冷卻泵整體散熱表現非常優質!視覺饗宴方面水冷頭上有磁吸上蓋,側邊有一整圈的視覺燈效,再搭配上風扇的ARGB燈效,可以呈現不錯的視覺饗宴,保固方面提供六年服務,使用者盡情使用免煩惱,想入手擁iCUE LINK生態鏈且擁有優質效能表現與吸睛視覺燈效的ARGB一體式水冷嗎?海盜船CORSAIR iCUE LINK TITAN 360 RX RGB一體式水冷散熱器是非常棒的口袋名單喔!
