「三面優雅~」darkFlash DY470 星際曜石 – 冰霜白 背插ATX 機殼開箱
【前言】
在今年六月的 Computex 2024 展上看到的各家新品,沒意外的話在今年年底都會陸陸續續地推出一兩款重點產品,而大飛的新品上市的速度也挺快的,在本月一口氣直接推出了兩款新產品與大家見面,本篇主要來開箱 DY470 機殼,看完之後可以緊接著去看看 Nebula DN360S LCD 一體式水冷開箱~
從以前的文書機殼演化到側透,玩膩了就變成了兩面玻璃了海景房,現在更是不得了,三面玻璃都給你變出來了!我想不遠的未來,魚缸機殼指日可待~
雖然海景房類型的機殼總是會被嘲諷已經爛大街了,但也是因為多數人都覺得還不錯,賣得好自然生產的量就多,量一多價格就能再壓下來,我們也能用更便宜的價格找到自己更喜歡的類型~
▲當時在 ComputeX 2024 看到它,不僅前面、側面,甚至連上面的一部份都做成了玻璃,搭配上白色造型與分體水冷裝機,整體看起來相當優雅!從那時候的我就已經想好了今天開箱的標題了 www
▲大飛今年主要都以「未來科技」的方向進行相關的外包裝設計,首發目前會多送四個風扇,所以在右上角有特別貼一個【限定版七風扇】如果看完文章覺得心動的話要把握好機會嘿!不然之後就只剩下預裝四個風扇了~
▲在外箱上有多加了一個小小細節,在開箱的時候,可以將提把往外掀開,如此一來將機殼倒出來的時候就不會卡住了!居然有注意到這個細節,大飛也太貼心了吧~
▲內部是採用高成本的黑色 EPE 珍珠棉,為三面玻璃做到最好防護!並且在上面挖好孔來放置很有質感的螺絲分類盒~
▲說明書是在機殼裡面,螺絲分類盒裡面有各式需要使用到的種類、額外附贈了束帶、玻璃擦拭布、蜂鳴器、IO 接口防塵塞,只不過白色機殼搭配黑色螺絲有點小可惜!
▲底下的三個風扇是額外限定版附贈的,標準版是預裝側邊三個反向風扇,後方一個正向風扇,均為 PWM + 5V 3P-in ARGB 風扇,且會對應著機殼顏色,相當碩大的體型,擺放在桌上會是件甜蜜的負擔!
▲IO 設計在側透玻璃的下方靠前的位置,無法做更動!如果嫌擺放在桌上太過於佔據空間,想要擺放在桌下的話,這咖可能就沒那麼適合了,不過想要把海景房機殼放在桌下的人,肯定是個狠人!
▲前面板的玻璃,不再像常規那樣死板,透過一些斜切來營造出科技感,大飛的 Logo 極為低調的藏匿在了右上角~
▲頂蓋為塑料材質,整體多處採用斜向長條幾何造型設計理念,透過卸下後方兩個手轉固定螺絲往後抽即可拿起,內嵌了緻密的尼龍防塵濾網,頂部最多只能安裝 360 水冷,不支援 14 公分風扇類別的 280 水冷
▲前面板與上方的玻璃在出廠時就已經用螺絲固定,在裝機的時候是不需要拆的,如果真的想拆還得有個順序,要先從上面拆掉前面板玻璃的固定螺絲,才能夠從前後找到上方玻璃的固定螺絲!
▲採用左右雙艙設計,整個體積會看起來顯得寬大不少,雖然有支援 ATX 版型的背插主機板,但並不支援 M-ATX 的背插主機板,這點需要特別注意!
▲底部的設計很有意思,並不是只做四個腳墊來墊高而已,將前後的底部做出整體的搭配造型,在要搬動機殼時就需要仰賴左右側的凹槽;底部有為下方三個風扇設置了尼龍防塵濾網,不過需要往後抽拉出來,加上長條狀的設計,在日後清潔上可能會需要挪動出主機後方空間,稍嫌不便~
▲標準 ATX 的七槽 PCIe 重複式擋板,並且中間無橫槓,方便搭配上直立式顯示卡套件來安裝,有別於其他家的左右雙艙結構,darkFlash DY470 將電源位設置在上方,因應高階顯卡越來越重的趨勢,讓整機搭建完成後的重心分配較為均衡!
▲在後方風扇位為 12 公分,四角鎖點固定無法上下微調,預裝了一個向外排風的正向風扇,不僅造型呼應整體設計,甚至在中間還加了一個 Logo 小彩蛋,相當可愛~
▲右側是兩組大面積的沖孔網版,為側面風扇以及後方電源風扇提供進氣空間,內側並無額外再有濾網,可以隱約看到雖然電源風扇只佔一小部分,但為了左右對稱還是從上到下都做了開孔,為了兼顧板材強度,並不是整面都網板!
▲拆開右側網板後,映入眼簾的是令人驚喜的簡潔畫面!採用一塊 C 型鋼板作為遮線擋板,僅露出電源風扇與硬碟架空間,透過中間靠左側的上下兩個螺絲固定
▲拆開後才能一窺內部架構,要注意的是這塊遮線擋板並非單純的一個平面,在其左側三邊也有內嵌,要注意別去壓到內側線材
▲在細節上做得挺好,給了左側三個加上面兩個總共五個魔鬼氈協助整線,不過有遮線擋板的存在,其實整不整線也無所謂了~
▲作為 DY 470 唯一的硬碟存放空間,這個硬碟架設計是有點奇特了,居然是需要用到內外共四個螺絲固定
▲加上並非抽取式托盤設計,在安裝硬碟時必須先把硬碟架整個拆下來,再透過螺絲來固定在上面,總共可以安裝兩個 HDD 與 一個 SSD,不過目前主流新搭建的主機通常都已經是以板載的 M.2 SSD 為主,這部分就看大家需求了~
▲其實底部這邊的空間都還蠻充裕的啦,其實 SSD 直接放在這裡就可以了,像這種左右雙艙類型的理線深度其實就等同於電源供應器的寬度,也就是 86mm
▲標準版附贈的四個風扇加上目前限定版額外多贈的三個,總共七個風扇,都是 PWM + 5V 3-Pin ARGB,合計 14 條線材猶如盤絲洞般,在整理上需要花費一些功夫!因為每個風扇都有串接設計,在不透過 HUB 的情況下,會建議 PWM 以三個為一組來連接主機板就好,燈光不建議串接超過五個,否則容易出現亮度不足或是閃爍等供電不足的情況!
▲情況允許的話會更加建議額外添購燈光風扇控制器!因為擁有 SATA 的獨立供電,在轉速與燈光表現上都不用擔心,哪怕是整機裝滿 10 個風扇甚至在搭配冷排夾漢堡來到 13 個風扇也不用擔心,依靠著風扇上的串接設計,一個六埠的 HUB 也能夠穩定運行~
▲如果沒有安裝硬碟的需求,也不用特別將硬碟架給拆掉,裡面的空間正好適合放個 HUB
▲在側邊的風扇空間,距離右側網板還有約 35 mm 的空間,在側邊安裝水冷想要夾漢堡也沒問題~
▲提供了標準的 2A 1C、音頻獨立接口、開機鍵與重開鍵,在線材部分有做到全白化的細節設計,只不過這個 F_PANEL 並未做整合型接口,需要一個個分接插上,組裝體驗上小小扣分!
▲在後方預裝的風扇型號為 DM12 Pro,是從大飛推出鏡之島後就深受大家喜愛的一款燈光風扇,在後方風扇的線材走進背面的路徑當中,還額外設計了個小勾,再也不用擔心安裝主機板的時候會壓到線了,相當貼心的設計~
▲機殼內附簡易的顯示卡支撐架,在上下兩面都有橡膠軟墊來保護與顯卡的接觸面,並且在整機運輸過程中,可以好好利用上下兩個來夾住顯卡,進一步增加穩定性!
依照國際慣例,簡單列出本次測試平台與設定參數:
測試環境:室溫 28 度,濕度 50% 左右
開箱主角:darkFlash DY470 星際曜石 – 冰霜白
散熱器:darkFlash Nebula DN360S LCD 白色
處理器:Intel Core i7-14700K
主機板:ASUS ROG STRIX Z790-A GAMING WIFI II
(BIOS 版本 1602 beta _ 0x12B)
散熱膏:Arctic MX-6
記憶體:影馳 HOF Pro DDR5-7000 C32 16Gx2
顯示卡:ROG STRIX RTX 4070 Ti 12GB
電源供應器:Montech TITAN PLA 850w White
▲常規 27 + 25 mm 的 DN360S LCD 水冷安裝在頂部,距離主機板散熱片還有約兩公分的空間,本來想說裝厚一點的水冷排與風扇應該不是問題,但因為上面靠前的那塊玻璃設計,水冷的位置是很靠後的,必須留有一些空間來讓 CPU 供電走線,不過如果是背插版本就沒問題了!
▲由於電源位置是在背艙上方,距離主機板右上角非常接近,所以 CPU 供電會留有蠻長的線材,好在上方還有很多空間,加上有預附的魔鬼氈,整線起來相當方便~
▲透過魔鬼氈加上相當寬廣的空間,其實線材也很好整理,但我鼓勵大家不要花太多時間整理,大概順一下線就可以了!
▲因為我們還有無敵的遮線擋板!管你剛剛整理得多好或是多亂,蓋上去之後,彷彿什麼事情都沒發生過~
▲輕輕鬆鬆蓋上右側網板,整線什麼的,與我無關,實現真正的眼不見為淨!
▲顯示卡我還買不起白色款式,讓大家辣眼睛了,還請大家多多包涵!組裝過程其實沒遇到什麼問題,很順利的就安裝完成,主要就是注意遮線擋板不要去壓到線了~
▲除此之外還有一點要注意一下,機殼內設計的顯示卡支撐架,底下那塊即便拉到最上面也搆不到顯卡,但別擔心!僅需要將其卸下,轉個方向~
▲把它弄成倒 L 型即可發揮功能!而在這個拆的過程也發現了可以改善的方法,希望是可以改成從前方利用手轉螺絲來固定,不然一手從前面扶著顯卡,另一手從後面來轉螺絲,操作起來很不流暢!
▲其實標準版本所預裝的側邊三個反葉加上後方一個正向風扇,散熱效果就很充足了,只需要將水冷安裝在上方即可大功告成,有沒有底部的風扇其實從之前的測試經驗來看,影響並不大,更多還是基於對於外觀上的要求~
▲底部的風扇可以考慮大飛的 GAUSS G24,最近還有推出了反葉的版本,放在底部作為進氣剛剛好,而且本身只需要一條線材就好了,加上安靜的噪音表現,十分推薦~
▲上方這片玻璃給人另外一種特別不一樣的欣賞角度,擺放在桌上,與其他海景房不同,一眼望過去可以直接看到非常完整的頂置水冷展示,搭配上帶有 LCD 小螢幕的水冷,觀賞性極佳!
▲關於 darkFlash DN360S LCD 水冷的相關詳細介紹,我分成了另外一篇開箱文做講解與測試,大家有興趣的話也可以再去看看~
▲順便告訴大家個冷知識,杜甫的生日是 2 月 12 日,希望大家可以透過 LCD 螢幕換上照片來弔念我!
▲接下來就測試一下散熱表現,關於詳細的 darkFlash DN360S LCD 的性能表現我就放在另一篇文,這邊就簡單跑一下遊戲時的溫度與噪音表現
▲因為每個人的顯卡不盡相同,噪音表現就不列入評判中了,來看看大飛這套組合拳,在顯卡停轉時,將整機風扇與水冷風扇拉滿的情況下,噪音不到 50 分貝,算是還可以接受的程度
▲再來將整機風扇包含顯卡調整到均衡的甜蜜點,轉速全部都固定在 60%,此時噪音降到約 42 分貝,進行 3DMark Speed Way 壓力循環測試 20 輪,藉此來模擬在遊戲運行時的表現~
▲測試結果出爐,CPU 與 GPU 均不超過 70 度,無論是散熱效果還是靜音體驗都很不錯,若想再更加安靜也可以犧牲一些溫度來換取~
▲喜歡主機板有內縮的設計,即便有安裝後方風扇,也較不容易去遮擋到主機板 IO 護罩上效果~
▲上面的水冷安裝位置較為靠後,頂部需要預留一定空間來走線,也要注意風扇是否會去尬到線材,所以比起正規主機板,其實 DY470 更加適合採用背插式主機板來安裝!如果較厚的水冷就建議安裝在側邊~
「總結」
高階標配的 EPE 珍珠棉搭配上實用的螺絲分類盒,甚至在外箱提把的細節設計上以及內部細節調整,有展現出他們對於旗艦級機殼的用心程度!
或許是黑白同價的關係,擁有強迫症末期的詩人認為在白色機殼的細節上還有待加強!像是螺絲、分類盒裡的束帶、擦拭布,甚至是風扇上的灰色腳墊,對於追求極致白化主題的人來說會有那麼一點點可惜~
頂部與側邊的風扇支架固定在結構上,並非額外開模製成模組化可拆卸的支架,這點對比起其他家的旗艦級海景房上稍差一些,在安裝上相對會沒那麼方便,小小影響組裝體驗!
機殼的 IO 設計在了側邊靠前的底部位置,是一咖適合擺放在桌面上好好欣賞的海景房機殼,不過左右分艙的碩大體型會佔據掉不少桌面空間,擺放在桌下並不是那麼適合,有可能不小心會去踢到正在用的 USB 或是線材!
擁有三面透澈的玻璃面板,搭配上一些不規則的切角設計,讓 DY470 好似鑽石切割般呈現出晶瑩剔透的視覺效果,如同鑽石的寓意,奢華但值得擁有!一咖傳三代,人走它還在,放在桌面上是機殼,同時也是一咖呈現藝術的公仔櫃~
整機可以安裝到十個風扇,在散熱測試中確實有著不俗的表現,並且噪音體驗也很不錯!最令我歡喜的是遮線擋板,有別於以往接觸的類型,雖然它完全沒有可以額外加裝 SSD 的功能性,但是有著最極致好看的遮醜效果,非常適合對於整線完全沒有頭緒 DIY 新手~
$3,290 的定價預裝四個風扇,雖然奢華了一點,但至少願意給到 PWM 風扇而非廉價的 3-Pin DC 扇,本身其實不算特別貴,首發限量有額外再贈送 3 個風扇,而且是已經貼心地預先安裝好,並不是另外給你自己裝,心動的話要好好把握機會呢!
以上就是我對
【「三面優雅~」darkFlash DY470 星際曜石 – 冰霜白
背插 ATX 機殼】的開箱心得
有問題的話歡迎在下方留言告訴我!
報告完畢,感謝大家耐心收看~
我是杜甫,我們下次見,掰掰~
我是杜甫,我們下次見,掰掰~
