ASUS Zenbook S 14搭載Intel Core Ultra 7 258V新世代AI PC實測
本篇外拍取景,影片與文章各自擁有眾多不同的角度,並花費許多時間製作請訂閱支持:
Intel去年底首度推出Core Ultra系列,代號Meteor Lake簡稱系列1,隔年9月初推出代號Lunar Lake簡稱系列2,顯見對AI PC市場有著高度重視。
Intel Core Ultra 200V共推出9款CPU,標榜搭載全新設計且更高效能的P-core與E-core,強調低功耗效能,可降低功耗最高達50%。
從去年開始AI PC就一直是電腦市場上的熱門話題,目前主要專注於輕薄筆電市場,本篇主角ASUS Zenbook S 14正是搭載Core Ultra 200V系列最新架構。
ASUS Zenbook S 14型號為UX5406SA,顏色分為暖煦白與曜岩灰兩種,首先看到灰色機種A面外觀:
剛開箱時附有貼紙強調NPU AI算力達48 TOPS, A面採用Ceraluminum陶瓷鋁合金加強耐用度與磨損能力。
曜岩灰標榜以大自然為靈感,結合霧面基底與亮面溝槽交織,左上為ASUS Zenbook銀色品牌字樣,整體設計風格讓上蓋呈現特別且出色的質感。
強調CNC加工搭配一體成型工藝打造的全金屬機身,通過MIL-STD 810H美國軍規級標準測試提升耐用度。
B、C面外觀一覽,Zenbook S 14尺寸寬x長x高為31.03 x 21.47 x 1.19 ~ 1.29 cm,重量1.2kg。
實際測量重量約為1.183kg,比官方數據還低一點。
B面採用14吋16:10 OLED鏡面螢幕、解析度2880 x 1800 (3K)、螢幕占比達90%、更新率120HZ、反應時間0.2ms、亮度400nits。
並擁有ASUS OLED Care防烙印功能、通過PANTONE認證,VESA DisplayHDR True Black 500、擁有100% DCI-P3廣色域,Delta E <1,德國萊因(TÜV Rheinland)低藍光護眼與SGS護眼螢幕雙認證,是一款規格相當豐富的面板。
上方Webcam解析度為FHD,支援Windows Hello紅外線(IR)攝影機,使用時有著不錯的畫質表現。
C面配置上方為幾何格柵設計的冷卻通風口,標榜可大幅提升氣流效率。
中央為白色背光巧克力鍵盤,鍵程1.1mm,按鍵屬薄膜式對手指頭敲擊感略軟,最下排可見AI PC必備的Copilot鍵。
下方中央加大觸控板擁有疏水與PVD防指紋塗層,並支援智慧手勢,使用起來觸控相當靈敏,左右手托放置處為金屬材質。
C面有intel CORE ULTRA平台的evo EDITION認證貼紙,先前evo已推出數個版本,最新版本Edition標榜專為AI設計、專為全方位打造。
強調提供卓越的效能與能夠全天候續航的快速充電電池,並搭載內建安全機制Intel Threat Detection Technology(簡稱TDT),以及 Intel Unison解決方案等最新技術,能輕鬆同步相片、檔案和文字。
右側IO搭配1個USB 3.2 Gen 2 Type-A。
左側IO配置2個Thunderbolt 4 USB-C、1個HDMI 2.1與1個3.5mm音源孔。
內部配置Wi-Fi 7、藍芽5.4與72 Wh大容量電池,支援快速充電技術,標榜49分鐘可充電至60%。
MyASUS專屬軟體提供多種類型的設定功能。
其中裝置設定分為電池與效能、音訊與視覺、輸入與觸控等,電池保養模式在iPhone也有看過相似的模式。
風扇模式提供全轉、高效能、標準、安靜,設定全轉時平常還是低轉數,在高負載時才會提高轉數,這點設計更為人性化。
聲音模式提供動態、遊戲、電影、音樂、語音等使用環境,另外也有3種自訂的模式可以套用。
以下為音質聆聽感,這部份屬於主觀的部分,以輕薄筆電內建喇叭為基準來比較,喇叭調整到30%時,音量還算是中上水準,調到100%時在室內聽音量相當大。
高頻 – 沒有出現過於尖銳的音調,細節表現出色;
中頻 – 整體清晰度很高,人聲飽實感嘹亮;
低頻 – 低頻表現清晰,不會過於混濁,重低音鼓聲震撼力還不錯。
透過內建2個高頻高音與2個低頻低音共4顆揚聲器,結合harman/kardon認證。
實際聆聽在遊戲、看影片或是聽歌皆能勝任,尤其音場表現特別出色,雖有時會略為蓋過中頻人聲,不過若以輕薄機種來看其音質表現應屬前段班的水準。
外觀之後接著是Lunar Lake新平台規格與實測部分:
本款ASUS Zenbook S 14搭載Intel Core Ultra 7 258V,採用混合核心架構,4P + 4E cores核心共8執行緒。
P-core Max Turbo最高4.8GHz、Low Power Efficient-core Max Turbo最高3.7GHz,Intel Smart Cache 12MB。
Thread Director導入全新排程優化設計,讓核心切換與效能運用更有效提升,功耗基本17W、最低8W與最高37W也有顯著的進步。
內顯搭載新Intel Arc 140V GPU與第4代NPU,更多規格可見這張官網資料圖。
以下電源模式為平衡與風扇全轉模式進行效能測試。
CPUZ 2.11.0:
單線執行緒 => 751.8;
8C8T多工執行緒 =>4978.6;
CINEBENCH R23:
CPU (Multi Core) => 10354 pts;
CPU (Single Core) => 1851 pts;
x264 FHD Benchmark 1.0.1 => 59.4
Geekbench 6:
Single-Core Score => 2514;
Multi-Core Score => 10848
CrossMark:
總分1766 / 生產力1628/ 創造力2109 / 反應1323
PCMARK 10 => 7060
Core Ultra 200V系列沒有先前架構那樣多核心數與執行緒,Intel標榜透過P-Core導入Lion Cove架構讓IPC提升14%、E-Core導入Skymont架構也讓IPC、效能與效率皆有提升。
Core Ultra 7 258V以上實測CPU分面在單核有著出色的數據,多工也有不錯的表現,對於一般文書、辦公、作業使用都相當順暢。
DRAM效能測試:ADIA64 Memory Read - 88486 MB/s;Write - 114.23 GB/s。
記憶體採用32GB(雙排) LPDDR5X DRAM整合至封裝中,不像傳統的PCB嵌入式方式,優點是可以有效降低功耗與減少使用面積。
加上速度比起先前架構也有所提升,讓記憶體在讀取與寫入的頻寬有明顯提升。
內顯3D效能測試,Intel Core Ultra 7 258V內建Arc Graphics 140V,搭載8個Xe-core,最大動態頻率1.95GHz。
新一代Xe2圖形處理單元核心將遊戲和圖形效能比上一代最高提升1.5倍。
驅動程式版本9/26/2024 32.0.101.5736
3DMARK Time Spy - 4325
3DMARK Intel XeSS feature test 1080p => XeSS 1.3.1 Ultra Performance
XeSS off 14.61 FPS、XeSS on 40.92 FPS、Performance difference 180.1%。
Intel XeSS技術標榜可實現高效能或高真度視覺的效果,類似nVIDIA DLSS或AMD FSR,透過硬體加速與AI演算化技術用以提升效能與更高畫質的視覺效果。
XeSS 1.3.1提供Ultra Quality Plus、Ultra Quality、Quality、Balanced、Performance、Ultra Performance等模式,對比有無開啟的照片,可讓3D貼圖更為細緻,同時效能再提升,增加遊戲順暢度。
FINAL FANTASY XIV:Dawntrail;
1920 X 1080 HIGH - 7225 (開啟FSR)
Shadow of the Tomb Raider 古墓奇兵:暗影,影像設定為中 –
1080p XeSS開啟效能 => 幀格渲染:11721、平均幀率:74
Cyberpunk 2077 電馭叛客2077,畫質設定Medium -
1080p XeSS開啟Ultra Performance => Average 67.36 FPS
Call of Duty 決勝時刻:現代戰爭II 2022,品質設定為基本 -
1080p XeSS開啟效能 => 平均幀數 76。
品質等級分為最低、基本、平衡、最高。
Black Myth: Wukong黑神話:悟空 -
1920 x 1200開啟TSR => 平均幀數畫質等級中53;畫質等級為低65
Diablo IV 暗黑破壞神IV,品質設定為低 -
1920 x 1200 XeSS開啟超高效能 => 98 FPS;世界王或秘域魔境依畫面複雜度約有90~115 FPS,地獄浪潮對於畫面充滿怪物與特效時約55~70 FPS。
Core Ultra系列2導入新一代Arc Graphics 140V,擁有Intel自家XeSS技術,若遊戲有支援會有更高的幀數表現,若沒有也能嘗試看看有無TSR或FSR技術多加利用。
以上測試對於中高階3D需求的遊戲在特效中等有機會達到60-70幾的幀數 ,甚至於高階3D需求以上的遊戲,像是黑神話:悟空特效開低,也能有不錯的幀數表現。
AI推論效能測試
Geekbench AI Score:
GPU => Single Precision 10088 / Half Precision 24409 / Quantized 28211
NPU => Single Precision 2992 / Half Precision 18841 / Quantized 26535
UL Procyon AI Computer Vision Benchmark:
Intel OpenVINO – NPU (Intel AI Boost) – Integer = > 1800
UL Procyon AI Image Generation Benchmark:
Stable Diffusion 1.5 (INT8) - NPU (Intel AI Boost) => 2629
Stable Diffusion 1.5 (FP16) - Intel OpenVINO – Intel Arc 140V GPU => 381
258V採用新一代NPU 4.0有效改進生成式AI速度約達4倍,並擁有47 AI TOPS,內顯Xe2為XMX AI引擎能達到64 AI TOPS。
200V系列2最高等級版本在CPU+GPU+NPU最高能有120 AI TOPS,對於AI應用於文字、圖片生成、照片分類等一般日常的應用有明顯的助益。
有關Copilot+ PC部分,待今年11月透過免費更新來獲得更多體驗。
CPU燒機溫度測試:
室內溫度約30度,進行Intel Core Ultra 7 258V散熱能力測試,
Windows電源設定平衡搭配MyASUS風扇全轉模式,運作AIDA64 Stress CPU、FPU全速時:
CoreTemp顯示核心溫度約79~84度,瞬間最高88~94度。
同上燒機設定,C面外殼溫度在CPU全速時,最高溫度出現在上方冷卻通風孔約51.9度,鍵盤中心溫度約46.1度,下方觸控板右方區域約35.7度。
MyASUS風扇設定全轉模式,CPU使用率15~20%時風扇轉速5000~5500轉,此時約38dB (環境背景約34B);運行AIDA64燒機模式讓風扇轉速達到最高,噪音表現約52dB,以上設定讓風扇最高轉速時發出的噪音偏中低頻,並不會讓人覺得太不舒服,這部分表現相當優秀。
若改為平衡模式,在一般文書、上網、影片等低負載環境讓風扇轉速較低,透過環境散熱技術標榜低於 25 dB的安靜運轉。
電池續航力:MyASUS風扇設定標準模式、Windows11電源模式為平衡:螢幕亮度30%、音量10%、關閉鍵盤背光、全程開啟Wi-Fi搭配UL Procyon Battery Life中3種項目進行測試。
Idle:20h 36min
Office Productivity:19h 15min
Video Playback:14h 59min
續航力表現如果透過更低耗電的設定,例如關閉Wi-Fi或降低亮度能追求更久的續航力表現,不過以上設定較符合個人慣用的環境。
Lunar Lake新架構強調更高效能與低功耗對於筆電續航力確實有著明顯的進步,比較以往用過的多款輕薄筆電在電力表現也顯得非常有感。
要跑完3個續航力項目確實相當耗費時間..中途跑三十個小時曾有想過用一小段時間所耗電量來推斷的便利方式,但想起來那句..要是放棄的話,比賽就等於結束了哦,最後還是努力完成提供完整數據讓網友參考XD
本篇ASUS Zenbook S 14實測效能表格:
ASUS Zenbook S 14在A面設計相當有特色,另外OLED螢幕支援HDR高規格面板,加上畫質、色澤與更新率讓人有相當舒適的觀看體驗。搭載大容量電池有效提升續航力、出色的散熱能力、自行調控風扇模式、文書作業使用的低噪音與全速時噪音與音頻皆較低,以上皆是值得一提的優點。
使用這段期間覺得此款筆電整體表現大多都落在水準之上,此外對於視訊畫質、鍵盤回饋力道還有優化空間,若加入Micro SD 卡槽將會更為完善。
Intel推出Lunar Lake最新架構,對於CPU、GPU、NPU都標榜新設計,實測後在效能方面都有明顯提升,導入輕薄筆電市場做為最新一代AI PC更為稱職。
續航力在多方面使用環境都比起先前筆電有感提升,外出文書或工作用途一天一充應該不是問題。
內顯3D效能也是印象深刻之處,尤其是搭配XeSS技術之後,連Diablo IV用1080p開低特效也有相當順暢的表現,一改以往內顯3D僅能堪用的印象。
目前輕薄筆電市場有AMD、高通、蘋果等眾多平台作為競爭對手,此回Lunar Lake交出相當亮眼的表現,期待未來仍有這樣的多方角力,讓消費者擁有更多的好選擇😊
CPUZ 2.11.0:
單線執行緒 => 751.8;
8C8T多工執行緒 =>4978.6;
CINEBENCH R23:
Geekbench 6:
CrossMark:
PCMARK 10 => 7060
品質等級分為最低、基本、平衡、最高。
AI推論效能測試
Geekbench AI Score:
CPU燒機溫度測試:
Idle:20h 36min
