全台最詳細 BenQ beCreatus GR10 擴充 hub 集線器 開箱評測這不就來了嗎
科技狗碎碎念:
散熱能力才是 GR10 最大亮點 |
作者/ 科技狗 3C Dog
筆記型電腦越來越輕巧,但首當其衝犧牲的往往就是 I/O 接孔,尤其是工程師們喜愛的 Apple MacBook、微軟 Surface Pro,甚至大部分的 Ultrabook 都走上了同樣的路線:「機身輕薄,但接孔極少。」
如果要讓工程師保持高效的生產力,又能在休閒時爽打遊戲,那麼 BenQ 最新推出的 beCreatus GR10 擴充集線器真的是神級產品。它具備 USB 4、HDMI 2.1,還有 2.5Gbps 網路孔,完美提供工作站等級的擴充能力,甚至可以和手機及 Steam Deck 掌機通用!
大綱目錄
| 外觀設計 |
| 實測驗證 |
| 最後總結 |
| BenQ beCreatus GR10 規格 |
外觀設計
BenQ beCreatus GR10 紙盒包裝走狹長設計,正面 3 個圖示「筆電」、「手機」、「掌上遊戲機」,標榜它的便攜性和多工用途。
BenQ beCreatus GR10 盒裝配件:
▍說明書 & 保固書
▍BenQ GR10 擴充 hub 本體
▍USB-C to C 轉接頭(母對公 90° 轉向頭)
包裝內容物非常簡單,只有 BenQ GR10 本體一只,加上 USB-C 轉向頭。
整個機身由金屬材質打造,下面一塊橡膠止滑墊和一條不能拔除的 USB 4 傳輸線;USB 4 接線長約 200mm,可以和轉接頭一起收納在底部的凹槽中。
前蓋打開後,可以變成具備防滑橡膠墊的立架,凹槽走斜面設計,空間寬度自 21.5mm - 30mm,放置手機或 9 英寸以下的平板電腦都綽綽有餘。在掌機方面,可以放得下 Steam Deck、Steam Deck OLED 和 ROG Ally,因為凹槽厚度的關係,掌機需要移除保護殼才能放進立架。
注意一下:立架的尺寸並不適用於最新的 ROG Ally X 和 Nitro Blaze 7 機型,但 USB 4 接線和集線器的 I/O 功能仍能完整支援;不過 GR10 少了 Nintendo Switch 基座晶片,I/O 功能並不適用任天堂掌機。
尺寸重量:
▍尺寸|130 x 55 x 25.5mm
▍重量|187g
▍凹槽厚度|21.5 - 30mm
BenQ beCreatus GR10 的 I/O 接孔全部在背面和側面,孔位不多,但是規格很頂:
I / O 接孔
▍主機接孔
|1 x USB 4|支援 80W 供電、40Gbps 傳輸頻寬,為筆電、行動裝置供電。
▍供電輸入
|USB-C PD 供電|可外接最高 PD100W 供電頭,為 GR10 集線器供電。
▍影像輸出
|HDMI 2.1|支援 4K@120Hz HDR、不支援 VRR。
▍網路接孔
|RJ45 LAN |支援 2.5Gbps 傳輸頻寬。
▍USB 接孔
|2 x USB-A 3.2 Gen 2|支援 10Gbps 傳輸頻寬。
|1 x USB-C 3.2 Gen 2|支援 10Gbps 傳輸頻寬。
接孔規格是 hub 集線器產品的核心,對於工程師和創作者的生產力至關重要!為什麼說 BenQ beCreatus GR10 的 I/O 規格非常頂?只要和其他產品一比較就能明白:
擴充 hub 比較
我們一次列出 3 款支援 4K@120Hz 的 hub 集線器產品,一起比較看看:
BenQ beCreatus GR10|定價位於中間,接孔都有到主流規格,不過沒有配備 SD 卡讀卡機。
Kensington MD120U4|定價最高,接孔也是主流規格,還搭載 2 孔 HDMI 2.1 接孔,不過同樣缺少 SD 卡讀卡機。
Satechi USB C Hub V3|定價最低,接孔類型豐富,還配備 SD 卡讀卡機,但在 HDMI、PD 供電、USB、RJ45 網路孔的頻寬規格上,都比 BenQ 和 Kensington 弱了一些。
整體而言,BenQ beCreatus GR10 非常適合那些長時間使用筆電工作、需要擴充顯示器、多個 USB 裝置,以及有實體網路連接需求的工程師;一共可以擴充 1 台額外顯示器、4 個 USB 裝置,還有 1 條網路線。
GR10 在合理價格範圍內,充分利用了每個 I/O 接孔的頻寬,一次性滿足擴充需求,提供了非常便利的解決方案。不過由於體積限制,GR10 沒有配備 SD 讀卡機和標準的 DP 接孔,也無法同時連接兩台顯示器,這些限制在使用時就注意一下。
實測驗證
秉持工程師的精神,我們實際將 BenQ beCreatus GR10 連接 MacBook 和 Windows 筆電,測試各接孔的性能表現。
GR10 擁有 4 個擴充 USB 接孔,連接主機的部分則是一個 USB 4 接孔,同時兼容 Thunderbolt 3,可以進行文件、影音傳輸,並能給筆電最高 80W 的 PD 供電。
將 GR10 接上 100W 供電頭,連接 Macbook Pro,量測供電有到 71W,驗證成功!不過就算沒有外接供電頭,GR10 光靠筆電提供的電力,也一樣可以執行 HDMI、USB 傳輸等功能。
我們將 SanDisk Extreme 隨身 SSD 連接至 GR10 的 USB-A 3.2 Gen 2 接孔,進行 65.2GB 電影檔案的複製傳輸,測得最低速率為 300MB/s,最高為 770MB/s,整個過程約耗時 1 分 53 秒。
使用 Windows 軟體《CrystalDiskMark》測試外接硬碟的傳輸速度,結果顯示頻寬充足,能完全發揮 SSD 的傳輸速度,沒有任何性能拖累。
在 macOS 上使用《Blackmagic Disk Speed Test》進行測試時,讀取速度較 Windows 系統稍微低一些,但寫入速度基本沒有明顯差異。
HDMI 接孔實測
接下來是 HDMI 2.1 的實測,我們實際連接了 BenQ RD280U 工程師專業顯示器以及 BenQ EX321UX 電競顯示器,來驗證各種裝置和顯示規格的表現。
根據 GR10 的官網描述,HDMI 2.1 接孔最高支持 8K@60Hz 和 4K@120Hz HDR 顯示規格。然而,在我們連接顯示器並使用 Windows 和 macOS 筆電進行測試時,發現無法達到官網標示的 4K@120Hz HDR,只能顯示 4K@120Hz SDR。
不過在連接支援 144Hz 刷新率顯示器,GR10 竟然能讓筆電直出 4K@144Hz 訊號,算是一個驚喜!
在測試手機和行動裝置時,iPhone 和 iPad 可以顯示 4K@60Hz HDR,三星手機在鏡射模式下可以顯示 4K@30Hz,而進入 DeX 桌面模式後則改為 1080P@60Hz,這些結果都達到了各行動裝置的輸出上限,GR10 表現正常。
只是無論是大型電視還是電競顯示器,顯示畫面都無法啟動 VRR 可變更新率,算是比較可惜的地方。
在臭打遊戲的時候,才能真正體會到 GR10 前方立架的便利性,能穩穩安置行動裝置,再通過 HDMI 直出大屏幕,遊戲體驗非常過癮!
如果手邊有 Steam Deck 或 ROG Ally,只要輕鬆插入並放置在立架上,隨時隨地都能開打,無比方便。
如果筆電除了 USB 4、Thunderbolt 接孔之外,還有一孔獨立 HDMI 或是 DisplayPort 接孔,也能靠 GR10 同時外接 2 座螢幕;不只是遊戲娛樂用途,日常工作、會議投影也使用得到,支援性開好開滿。
BenQ beCreatus GR10 通過了 IEC 國際電工協會的認證,外殼採用鋁金屬材質。內部除了將發熱元件錯開設置之外,還採用了獨家設計的雙鋁片冷卻系統:GR10 配備兩片鋁合金散熱片,完全包覆電路板,形成從發熱元件到金屬外殼的導熱通道,同時將熱量迅速傳導至大面積,實現上下分流的散熱效果。
在實際測試中,將 GR10 連接硬碟、滑鼠、PD 供電頭進行持續的硬碟讀寫,使用測溫儀測得的表面溫度約在 41°C - 42°C 之間,觸摸時感到溫熱但不燙手,與塑膠外殼 hub 的散熱性能有明顯的差異。
最後總結
專業工程師講求高規格和高效率,打造合適的工作環境才是保持生產力的關鍵!
因此,除了 GR10 擴充 hub 之外,BenQ 還推出了 RD280U 顯示器和 ScreenBar Pro 掛燈,這些產品都是工程師們提升工作效率的好夥伴。
BenQ RD280U 專業顯示器特別把「編碼」作為一種色彩模式,突顯代碼色彩,同時具備「護眼」功能和「16:10」顯示比例,讓工程師在編寫程式碼時能更專注,並減少對眼睛的壓力。
ScreenBar Pro 掛燈則可以把顯示器變成檯燈,補充桌面環境光,是工程師在電腦前工作、閱讀或撰寫文字時不可或缺的工具。這款掛燈的中心照度可達 2,000lux,並能調整 2,700K 至 6,500K 的色溫範圍,同樣具備護眼效果。
回到 BenQ beCreatus GR10,它最棒的還是隨處攜帶的便利性。只需一條 USB 4 線材連接,就能隨時轉換各種 I/O 接孔,非常靈活。
雖然 MacBook Pro 在近兩年把 HDMI 接孔和 SD 卡槽重新帶回,但較早型號的 MacBook Pro 以及 MacBook Air 仍然只有 2 - 4 個 Thunderbolt 接孔,更不用說還一堆人在用的 USB-A 接孔。
身為要維持高度生產力的工程師,你終究要購買一款擴充 hub 集線器。
既然如此,兼顧遊戲娛樂和工作需求,還擁有高效散熱和高規格接孔的 BenQ beCreatus GR10,毫無疑問是值得列入優先購買清單的選擇!
BenQ beCreatus GR10 優點:
1、體積小巧好攜帶,鋁殼外觀兼具散熱和設計質感。
2、接孔涵蓋 HDMI、USB-A、USB-C、RJ45,類型非常完整,傳輸也給滿高規格。
3、設有立架設計,適用行動裝置和掌上遊戲機。
BenQ beCreatus GR10 待改善處:
1、HDMI 不支援 VRR 可變更新率,實測也無法觸發 4K@120Hz HDR。
2、沒有配備完整 DisplayPort 接孔,無法單一 hub 同時輸出雙螢幕。
3、沒有具備 SD 讀卡機,對記憶卡使用者較不友善。
4、沒有配備任天堂基座晶片,無法直連 Nintendo Switch。
BenQ beCreatus GR10 集線器規格
| 主機尺寸 | 130 x 55 x 25.5mm |
| 主機重量 | 187g |
| 電力輸送 | USB 4 最高支援 80W USB-C PD 最高支援 100W |
| I/O 接孔 | 1 x HDMI 2.1(4K@120Hz) *Mac 僅支援 4K@60Hz 1 x USB 4 (供電筆電、行動裝置 PD 80W、40Gbps) 1 x USB-C (供電集線器 PD 100W) 1 x RJ45 網路孔(2.5Gbps) 2 x USB-A 3.2 Gen 2(10Gbps) 1 x USB-A 3.2 Gen 2(10Gbps) |
| HDMI 2.1 最高解析度 |
最高 3,840 x 2,160@120Hz |
| 產品保固 | 1 年 |
| 建議售價 | NT$3,690 |
