ATX3.1新電源選擇,全漢 FSP VITA GM 750W 金牌電源供應器
前不久又接了一個小任務,要幫老闆兒子安裝一台新電腦,這次重點著重在電競遊戲性能上,所以相關零組件就不能太馬虎,除了CPU、顯卡重點加強外,另一個不可馬虎的就是電源供應器了!!因為大家都知道,沒有穩定電源供應器,輕則電腦運作不穩定外,重則會導致零件燒毀。
目前挑選一款好的電源供應器,除了產品用料外,規格可不能忽視,尤其因應高階顯卡的需求,目前要選購電源供應器一定要買有符合ATX3.1和PCle 5.1標準,由於之前ATX3.0時代,曾發生NVIDIA顯卡燒毀事件時有所聞,因此PCI-SIG 組織推出新的 12V-2×6 來取代ATX3.0 的 12VHPWR 接口,同時PCI-SIG 組織也針對了電纜設計以及品質提出了更嚴格的要求,避免 12VHPWR 接頭熔毀事件再次發生。
目前市面上電源供應器的廠牌極多,價位上更是落差極大,要挑上一款好用、實用、合用、又耐用,可真的要做足功課,如果你也正煩惱這問題,就來參考一下我這次選中的這一款電源供應器,全漢 FSP VITA GM 金牌電源供應器,FSP VITA GM系列目前提供750W 850W 1000W等三種規格,產品顏色則有黑白兩款可供選擇。
▌ 開箱
▼這款全漢 FSP VITA GM 750W 金牌電源供應器的包裝設計,是以白色配色為主,視覺感受看上來可說十分簡潔,從包裝印刷上可以看出,這顆電源是全模組化設計,具備90%以上的轉換效率,並通過了80PLUS金牌認證,採用主動式PFC(Power Factor Correction)功率因數矯正,主動式PFC設計可提高電能轉換效率為訴求特點,這意味著更高的能源利用率和更低的能耗表現,是主流以上進階玩家的好選擇。
▼說到FSP 全漢企業這品牌,可說是老電腦玩家都耳熟能詳的牌子,擁有相當不錯的口碑,而且更是全球電源供應器專業製造領導大廠,產品包含了交流/直流電源供應器、不斷電系統、儲能系統與電池充電器等各式電源供應器產品,因我公司在工業區附近,工業用電難免不穩,對辦公室在用的電腦設備來說,最怕電壓穩定性不夠導致電腦出狀況,所以配合的電腦維修公司喜歡用高穩定性的FSP 全漢電源供應器來裝機,以確保公司電腦能正常持久運作,FSP可說相當受到不少用戶信賴!!
▼全漢 FSP VITA GM 750 金牌電源供應器 全模組化電競電源供應器 特色:
- 符合最新 ATX 12V V3.1 與 EPS 12V V2.92
- 符合最新 PCIe 5.1
- 轉換效率高達 ≧ 90%
- 通過 80 PLUS ® gold 金牌認證
- 採用 105°C 日系電解電容
- 使用 120mm 液壓軸承 ( HYB ) 風扇
- 全模組化扁線材設計
- 各項保護機制 OCP, OVP, SCP, OPP, UVP, OTP
▼大大的80PLUS 金牌LOGO,告訴你FSP VITA GM 750W這顆電源,可是通過80PLUS的金牌認證!!
▼全漢 FSP VITA GM 750W 金牌電源供應器亮點,全模組化設計,日本製電容採用,10年保固。
▼FSP VITA GM 750W 支援Intel 3.1和PCIe 5.1標準,提供12V-2x6接口,且針對Intel平台做了最佳化,更能確保了系統的穩定運作。
▼透過盒上所示的相關數據,可以看到相關的電源轉換輸出數據,可以讓你了解到這顆電源供應器的狀態,其中可以看到FSP VITA GM 750W 在50%負載時,功率轉換效率可達91.73%,即使在100%負載全開下,仍能達到88.76%,可看出能源轉換耗損率低,不僅更環保,更綠能,也可以幫你降低用電成本,而且從這認證的數據上來看,FSP VITA GM 750W 金牌電源供應器,也都快達白金等級的轉換效能,整體表現可說相當優異。
▼另外,在盒裝背面也有印上相關配線規格及數量,完全可以滿足組裝配線的需求。
主機板ATX 24(20+4)P:1組
CPU: 8(4+4)P:2組
PCIe 6+2P:2組
PCIe 12V-2x6:1組
SATA接口:1組
SATA+MOLEX(大4P)接口:1組
▼接口數量:
主板主電源20+4pin:1個
CPU介面(4+4pin)2個
顯卡介面(6+2Pin)4個
PCIe 12V-2x6介面1個
SATA硬碟介面8個
MOLEX大4pin 4個
▼眾多的安規認證,不僅通過台灣BSMI認證,還有 CCC認證、 fcc、CE、RU等眾多認證,這每一個認證符號也代表對其品質和安全的信心,此外也設計有多道的安全保護機制,像是OCP(過電流保護)、OTP(過溫保護)、OVP(過電壓保護)、SCP(短路保護)、OPP(過功率保護)、UVP(低電壓保護)..等等安全保護機制,不僅確保使用上的安全性,也能保護重要零件壽命。
▼另外,值得一提的就是,全漢 FSP VITA GM 750W 金牌電源供應器,最長可以提供達10年的保固服務,以電腦平均5年左右替換周期來說,這基本上這完全可以消除使用者的後顧之憂,也可以看出全漢對這產品品質的信心!
▼打開來看,這是裡面的產品包裝的排列設計,十分簡潔有序。
▼提供全中文安裝說明。
▼左邊就是FSP VITA GM 750W電源供應器,右邊則是電源線及相關模組化電源線。
▼所有配件、配線展示,整個包裝內容大致如下,除了有電源供應器x1、主機電源線x1、模組線材、說明書、主板20+4P轉接頭、束線帶、螺絲x4。
▌ 產品細節
▼接下來,看一下今天主角FSP VITA GM 750W 金牌電源供應器。
▼整體尺寸為140 x 150 x 86 mm,略短的 14cm的長度,可以滿足了一些空間較窄型的機殼,兼容性大大提升。
▼此外,在造型設計上,雖說電源供應器也沒什麼可改變,一般就四四方方,但在FSP VITA GM 750W可以看到原廠設計師的巧思,雙側邊採用內凹沖壓造型,視覺感更有張力。
▼底部框邊則設計摺邊,免除四四方方傳統印象,看起來更好看。
▼在產品詳細銘牌貼紙上,可以看到FSP VITA GM 750W 金牌電源供應器的功率輸出參數和各種認證標識信息,像是80PLUS金牌認證標識,和全球各項重點3C安規認證。
▼全漢 FSP VITA GM 750W 金牌電源供應器功耗規格,單路12V輸出設計,12V輸出最高為62.5A,最高750W,5V、3.3V各可輸出20A,兩路聯合輸出最高為100W,+5V待機輸出3A,約15W。
▼說一下題外話,80PLUS的認證已經被越來越多使用者所接受,導致很多廠商"虛假"亂貼這標示,所以選購時可以上一下80PLUS官網查詢(80PLUS官網),像這款全漢 FSP VITA GM 750W 就是通過世界級組織 80 PLUS® 金牌認證,經過測試,在一般負載下效率更高達白金等級表現。
▼從80PLUS官網上,也可以查到FSP VITA GM 750W 金牌電源供應器的認證完整報告,在50%負載下轉換效率為91.73%,而100%負載的時候則在88.76%,整體表現符合80PLUS認證。
▼FSP VITA GM 750W採用全模組化接口設計,而且同時也標上相對應接口說明,方便使用者清楚辨識。
▼綠色區塊,就是全新改良的ATX V3.1 12V-2x6介面,可以提供NVIDIA系列顯卡更安全的使用,而雙獨立的PCIe供電接口,也能滿足AMD顯卡的要求。
▼獨立的 CPU 4+4 pin 為 CPU 提供直接輸出電源,即使面對更高的工作負載下,也能確保穩定運作。
▼模組化電源最大的優點,就是電源自身和線材採分離設計,讓玩家自由搭配所需線材,們需要使用到哪一根線,就按需連接使用就可以了,方便整線也可以大幅節省理線空間。
▼風扇出風口採用一體沖壓製成,仔細看風扇散熱孔採用非同向排列,這可以有效將低風噪聲,搭配上12CM靜音大風扇,不僅可以提升風流量,進而也能減少風切聲,讓整體運轉兼顧安靜及穩定性。
▼在追求高品質的功耗轉換同時,這顆FSP VITA GM 750W電源供應器也採用了一顆安靜的風扇散熱,在一般使用情況負載0%-70%下,風扇噪音也才約10分貝上下,即使全速運轉也不到40分貝,可說相當安靜,讓你在夜深人靜時,也不用擔心吵到他人大大提高使用品質。
▼在電源尾部,則是電源輸入,這顆 FSP VITA GM 750W 金牌電源供應器為全電壓式,免切換即可以適用100-240V電壓,另外主動式PFC設計,其PF值≧ 0.9,更是能有效降低電力損耗。
▼出風口則採用六角蜂窩孔造型排列設計。
▌配線材
▼在線材方面,隨盒裝共標配了:主機板ATX 24(20+4)P:1組
CPU: 8(4+4)P:2組
PCIe 6+2P:2組
PCIe 12V-2x6:1組
SATA接口:1組
在線材本身的設計上,特採用全扁平線材設計,這對有裝機的理線安排非常方便。
▼另外,我有注意到,各項接口開模尺寸亦相當準確,在安裝插拔時,十分就手容易,完全不會有卡卡的問題。
▼而原廠也貼心在插頭上,標示上相關插頭用途,方便使用者裝機時能快速上手。
▼而另一個重點,就是線材的長度,尤其要在大機殼使用,要是線材不夠長,可是一件惱人的事,這主機板20+4 Pin電源插頭,大約為65公分。
▼而SATA電源線,最長端接頭,可來到100公分長。
▌內部配置
▼接下來,簡單快速來看一下,全漢 FSP VITA GM 750W 金牌電源供應器裡面的電路設計。VITA GM 750W電源採用了主動式PFC+LLC諧振+同步整流+DC-DC結構,通過了80Plus金牌認證。
▼風扇採用一顆12公分液壓軸承 ( HYB ) 靜音風扇,支援智慧溫控自動調整轉速,可以隨著負載的高低調整風扇轉速,整體運轉可說十分安靜。
▼可以看到風扇是YATE LOON電機出產,型號是D12SH-12(M-GP1),而且同樣通過CE等安規認證,品質不打折扣。
▼全漢 FSP VITA GM 750W 金牌電源供應器,採主動式PFC,LLC諧振,同步整流,DC-DC結構。LLC 諧振線路架構,可以降低開關損耗、提高效率並在負載條件下保持輸出電壓穩定。DC-DC 同步整流設計則能調節電壓,提供電腦零組件高穩定高相容的電力供給,讓系統運行保持穩定性能。
▼電源供應器主板型號。看樣子,VITA同系列,主板都是同一塊,只是上面用的電容等規格會不一樣。
▼在APFC電容配置上,採用1顆日本東信(TOSHIN KOGYO)耐壓450V、耐溫105℃,容量560μF電解電容。
▼主電源電路變壓器型號,目前變壓器電路的方案基本上採用雙管正激和LLC諧振(分半橋和全橋),中高端產品一般都是用的LLC諧振,這款VITA GM 750W也不例外。
▼電源管理IC採用的是 uP3861P,主要負責監控輸出電壓及電流,採雙路(5V和3.3V)同步降壓,每路採用一上一下MOS的配置,降壓MOS管均為Advanced Power 3R303GMT,規格為105A@25℃,最大導通電阻3.3mΩ,耐壓是30V。
▼AC插座上有一級抗干擾電路EMI設計。
▼另外,正面可看到為同步整流管配置的散熱片,以及用於輸出濾波的4個電解電容,4個固態電容和2個磁棒電感。
▼鋁電解電容來自日商Chemi-Con KZE,規格均為2200μF 16V,4顆容量共8800μF。
▌心得小結
這顆全漢 FSP VITA GM 750W 金牌全模組化電源供應器,真的令人滿意在使用這段時間中,這顆VITA GM 750W電源供應器表現一直很穩定,尤其超靜音的12公分風扇,完全沒有惱人的風扇噪音,深夜時也不用擔心會招來家人的白眼。當然,它擁有750W大功率電力輸出,完全可以滿足大部分桌機的使用需求,即使像是高階的NVIDIA RTX4060這類的顯示卡, 這顆VITA GM 750W也都能夠輕鬆支援,而對多金的使用者來說,它還有高達2組 6+2 PCIE插頭,想要玩上雙顯卡串連也都沒問題。
身為80PLUS 金牌認證的VITA GM 750W,除了代表獲得90%電力轉換效率的認可,主動式PFC設計,其PF值Active ≧ 0.9,更是能有效降低電力損耗,讓它不僅有高效率的電能轉換,同時更能提供穩定的電力品質輸出,確保電腦完美的順暢運行。
在面對電腦配件日益高功耗的發展趨勢下,若你也在考慮選擇一顆穩定的電源供應器,外加高達10年的安心保固,更重要的是還要有超高的CP值,那這顆全漢 FSP VITA GM 750W 金牌全模組化電源供應器,絕對會是你最佳大瓦數、高效率的好選擇。
