【開箱】先馬首款曲面海景殼 | SAMA SAK2851 曲境界 WHITE
隨著海景房機殼逐漸被大家所喜愛與推崇,各家廠商無所不用其極的推出越來越多不同樣貌的海景機殼;先前開箱過的雙艙式、半中塔式、中塔式…等海景機殼都有一個共通點,那就是前面板玻璃和側板玻璃為90度垂直角,即使拔掉A柱,還是會有兩面玻璃之間的隙縫在那邊,因此有些廠商就開始發揮創意,將前面板玻璃延伸一些到側面,形成所謂的曲面玻璃,可避免掉接縫處在垂直的交接處,在視覺上也可以更加完整;而已經推出多款高CP值海景機殼的SAMA先馬也推出了自家的新款曲面玻璃緊湊型雙艙式海景機殼,這次就來開箱和組裝看看,完整型號為:SAMA SAK2851 WHITE。
主要特色包含支援BTF背插式主機板、採用全景玻璃、支援360水冷以及Type-C插孔。
側面放上完整的曲境界規格表以及代理商_視博通的相關資訊,有任何產品問題都可以詢問。
頂部則有顏色分類的標記,可透過貼紙知道內部的曲境界是黑色還是白色,本次開箱的一樣是白色版本。
打開之後即可看到SAMA SAK2851 WHITE機殼本體,說明書則放在機殼內部。
尺寸(長×寬×高):475 x 285 x 398 mm
顏色:黑、白
重量:淨重 7.8 Kg / 毛重 9.5 Kg
可安裝主機板種類:ATX、M-ATX、Mini-ITX(包含背插式)
前置I/O埠:電源按鍵、重啟按鍵、2 x USB 3.0 Type-A、1 x 3.5mm麥克風音頻孔、1 x 3.5mm耳機音頻孔、1 x USB Type-C、LED按鍵
PCIE擴充槽:7個
CPU散熱器高度限制:160 mm
顯示卡長度限制:445 mm
電源供應器長度限制:210 mm
3.5吋硬碟擴充數:2
2.5吋硬碟擴充數:2
側面風扇安裝空間:3x 120 mm(已預先安裝3x 120 mm ARGB反向扇葉風扇)
頂部風扇安裝空間:3x 120 mm
底部風扇安裝空間:3x 120 mm(已預先安裝3x 120 mm ARGB反向扇葉風扇)
後方風扇安裝空間:1x 120 mm(已預先安裝1x 120 mm ARGB反向扇葉風扇)
頂部冷排長度:240/280/360 mm(厚度需<52 mm)
側面冷排長度:240/280 mm(厚度需<52 mm)
後方冷排長度:120 mm(厚度需<52 mm)
防塵濾網:頂部、底部
鋼板厚度:0.8 mm
從上方的圖片即可看到為何SAK2851會被稱作曲境界,最主要就是前側的玻璃從原先普遍常看到的平面玻璃,改成做工複雜許多的大曲面玻璃,另外在3個邊框處內側一樣有額外的白色貼模來遮住機殼3邊框的框架處,整體視覺會更乾淨。
而SAMA的LOGO則是改到側面玻璃的角落處,有一個小小的SAMA字樣。
頂部有提供磁吸防塵濾網,可一定程度防止上方灰塵掉進機殼內部。
I/O部分,因為前方都給曲面玻璃了,因此也只有機殼頂部可以做運用,由左至右分別是LED按鍵、1 x USB Type-C、2 x USB 3.0 Type-A、1 x 3.5mm麥克風音頻孔、1 x 3.5mm耳機音頻孔、重啟按鍵、電源按鍵,另外還有開機和硬碟指示燈。
接著來到底部,為了貫徹緊湊型海景殼的精隨,曲境界的角柱本身也沒有設計得非常高,但對於底部進氣風扇來說已經相當足夠了,另外4個角落也都有放上白色的止滑墊。
金屬背板有因應前側的進氣風扇與後方電源/硬碟的散熱需求進行兩長條的挖孔提供散熱。
從後面來看,可以發現曲境界的架構與SAMA自家以前的新境界、大境界…等海景機殼都不同,是改以採用雙艙式的設計,左半部上方為電源艙,左下角則是硬碟與其他控制器區;另外曲境界後面都有大量的挖孔提供更好的散熱能力。
背板採用螺絲固定的設計,並且螺絲表面有做特殊處理,看起來更有質感。
除了螺絲,背板前側也有額外3個鐵勾提供與機殼固定的輔助定位用。
側板玻璃與金屬背板一樣採用螺絲固定的設計,一樣將上下兩顆螺絲卸下來即可將玻璃拆下來。
拆了螺絲後,玻璃本身還設有第二道蘑菇頭的軌道設計,需要再將玻璃往後推才可將玻璃拆下來,可確保玻璃不會因為拆了螺絲就馬上掉下來。
至於前側的曲面玻璃,除了塑料卡扣之外,還有額外用螺絲進行二重固定,在拆裝上複雜許多,因此這次組裝就不額外拆前板玻璃。
回到機殼後面,PCIE槽總共有提供7條,並且皆為可重複拆裝,不過因為每槽之間都有橫條,因此比較難組裝顯卡垂直支架,另外PCIE的螺絲也有額外一個遮蓋,需要先將側面的螺絲轉開,並將擋板拆下來才可進行顯卡的安裝。
下面放上拆下來的示意圖,一定需要先將擋板拆下來,才可以進行PCIE擋板的拆除動作。
風扇部分我個人認為是曲境界的一大優勢,總共提供了側3、底3、後1共7顆ARGB風扇,基本上如果又是使用360 mm規格水冷的玩家,基本上也不需要額外一筆預算進行風扇的改裝,可大幅減少預算與組裝時間。
另外底部與側面都提供了反向扇葉的風扇,中間軸承處的RGB也有設計無限鏡的設計,另外風扇4個角落也都有減震墊;雖然是機殼內附的風扇,不過整體設計不馬虎,加分。
接著來到分倉區域,前側有預先安裝3顆120 mm反向扇葉的ARGB風扇,也因為側面風扇支架僅支援3顆120 mm風扇的規格,因此在機殼整體的高度上有獲得很好的控制。
不過要特別注意的地方就是第一顆風扇的其中一顆螺絲與頂部的I/O線有重疊到,所以如果日後要清潔或更換,需要稍微注意一下角度。
線材部分分別有USB 3.0 Type-A、USB Type-C、音頻線、LED燈效切換線與F-PANEL線,線材本身都有與機殼顏色對應到,採用白色線材,唯一可惜的地方就是F-PANEL線並未整合成一個插頭,需要一個一個慢慢插。
曲境界在電源和硬碟架的設計上是採用電源上,硬碟架下的方式,個人猜測其中一個很大的考量點就是因為曲境界支援背插主機板,大部分小線材都是在主機板的下方,為了組裝的方便性,因此採用此模式。
硬碟架最多可安裝2個2.5吋SATA SSD + 1個3.5吋HDD,至於前面規格表有提供曲境界有支援2個3.5吋HDD的安裝位,一個是硬碟架,另一個則是在機殼底部最前側;硬碟架拆裝方式只需要將左右兩側共4個螺絲轉下來即可將硬碟架拆下來。
前面有提到,曲境界本身原廠就預先安裝好了7顆風扇,因此在後面也額外提供了一個集線器,總共能安裝10顆ARGB風扇,如果玩家自己購買的水冷風扇也是ARGB設計,那麼就能依靠這個集線器整合全部的風扇,雖然方便,但是總共20條線要整理還是難免讓人有點崩潰XD
每個對應的風扇接口上下都各有一個PWM轉速和5V 3-Pin ARGB接口可以使用。
供電部分,因為只需要供應轉速和燈效,因此僅需要一個SATA供電即可。
最後集線器轉換成PWM轉速和5V 3-Pin ARGB接頭各一個,只需要接兩條線到主機板上面。
配件部分,螺絲有附上阿嬤藥盒,可以分類各種不同螺絲,另外裡面也有附上許久不見的除錯蜂鳴器以及一次性束線條;還有額外提供一個RGB控制器的遙控器,可以遠端遙控燈效,非常方便。
來到背面,上排一樣也有背插主機板用的挖孔,以及一般正常主機板需要繞線的挖孔,另外也有額外做挑高,避免上排的水冷與其他線材有衝突到。
底部的挖孔與側面的一樣,背插用和一般主機板用的孔洞是一起的,不過因為高度的關係,因此裝上ATX主機板之後,下方的隙縫非常小,需要稍微花一些時間繞線。
接著是電源供應器,曲境界本身能支援210 mm長度的正規ATX電源,本次一樣用短機身的FSP Hydro PTM X PRO 1200W WHITE來安裝,基本上空間非常充裕。
不過要特別注意的地方是,電源安裝上去之後,如果是安裝背插主機板,CPU供電口會與電源供應器的側面切齊,但不會干預到,SAMA的設計工程師也有預先規劃好,是一個小細節,好評。
接著安裝水冷,曲境界上排支援360 mm規格的水冷,本次安裝NZXT KRAKEN 360 RGB WHITE這種常規長度和厚度的水冷基本上不會有問題,也不會卡到後排的風扇。
CPU的供電線部分,因為曲境界本身也支援280 mm的水冷,寬度上也足夠,不會有衝突。
硬碟架部分,本身可安裝2個SATA SSD再加一個2.5吋的HDD,下面就放上安裝好的示意圖給大家參考。
顯卡部分,因為底部的孔洞空間不夠寬,因此顯卡電源線需要從側面來接,曲境界本身也可安裝4090長顯卡都沒有問題,本次則是安裝4070S這種正常尺寸的顯卡。
最後放上安裝好的正面和背面圖,後方的線材這次也是簡單整理一下,然後都塞在硬碟架的後方空間,一切都採取眼不見為淨策略,不過也得益於曲境界是雙艙式機殼,因此後方的理線空間非常充裕,就算塞了10顆風扇,線材也都可以很無腦的直接塞進去。
===== 溫度 & 噪音測試 =====
開始進行溫度和噪音測試前,一樣提供本次測試平台的相關資訊給大家參考,
CPU:Intel Core i5-13600K
MB:NZXT N5 Z690
RAM:G.SKILL Trident Z Neo DDR4 16Gx2 3200MHz
AIO:NZXT KRAKEN 360 RGB WHITE
GPU:NVIDIA RTX 4070 SUPER FE
SSD:Micron Crucial T700 Gen5 SSD 1TB
POWER:FSP Hydro PTM X PRO 1200W WHITE + Bear Mod小熊傘兵繩模組線
CASE:SAMA SAK2851 WHITE
作業系統:WINDOWS 11 23H2
BIOS VERSION:N5 Z690 17.06
本次測試也一併將NZXT N5 Z690主機板的BIOS更新到2024/08推出的17.06版本,下面放上更新完BIOS的截圖。
這次一樣是在27度冷氣房的環境下進行測試,由於手邊只有閒置的i5-13600K,因此溫度測試就僅供參考;在一般待機情況下,i5-13600K的PACKAGE平均功耗4.5 w,平均溫度36度;4070 SUPER的平均功耗6.3 w,溫度則為35.1度。
首先是OCCT的電源穩定性測試燒機10分鐘,i5-13600K的PACKAGE平均功耗180.3 w,溫度平均85度;4070 SUPER的平均功耗219.4 w,溫度則為70.9度。
接著是3D MARK的Steel Nomad Stress Test測試,最終以99%通過穩定測試,i5-13600K最高功耗到143.2 w,溫度則到72度;4070 SUPER最高功耗到219.9 w,溫度則是72.2度。
最後是噪音測試,這邊就放上各情況下的噪音分貝圖,在底噪為55 dB的情況下,日常待機並且7顆風扇在一般低轉速下僅小幅度提升到59 dB,基本上沒什麼感覺,如果將水冷風扇調到1500 RPM,以此來模擬日常遊玩遊戲的狀況,整機噪音會到62 dB,基本上也不會有很明顯的風噪聲,帶個耳機玩遊戲絕對不會有聲音。
以上就是SAMA SAK2851 WHITE的開箱與組裝測試拉~~
基於新境界、大境界...等機殼的經驗,SAMA對於曲境界的細節設計基本上都有考量到,採用雙艙式設計,不過因為有支援背插主機板,因此電源的位置並不會跟CPU供電線衝突到,頂部有額外拉高避免水冷和後方風扇相撞…等,接著就是將前板玻璃從一般平面的方式改成做工更複雜的曲面玻璃,確實在45度角的視覺上有更圓滑的視覺效果,不過當然就是在價格上會比一般的平面玻璃來的貴一些;
另外曲境界本身出廠就預先裝好7顆風扇,可以省去額外的預算去加裝風扇,後方也有一個集線器,並且也可透過遙控器進行控制,或是也可以跟主機板的燈效同步;唯一個人覺得比較可惜的就是F_PANEL線並沒有整合成一個插頭,需要額外找一下主機板的說明書查看針腳的確切位置;要特別注意的另外一個點就是底部空間沒有到很充裕,如果要接下方的線材,會建議需要先將底部風扇拆開,變成多一個步驟,不過總比用僅存的小空間慢慢督還要來的舒適許多…
不過總體對應到它的價位,我個人覺得還算是一咖CP值很高的海景機殼,有著做工複雜的曲面玻璃、出廠預裝7顆風扇、還有附一個風扇集線器和遙控器…等配件,如果是想要組一咖海景機殼的玩家,在預算充足的情況下,可以考慮曲境界。
===== 開箱 =====
外箱正面印上了SAK2851的線條形象圖,上方有很大的SAMA LOGO以及SAK2851曲境界型號字樣,右側則有放上簡單的機殼特色標誌。
===== SAMA SAK2851 WHITE =====
老樣子,開始進行外觀開箱前,一樣放上本次開箱的SAMA SAK2851 WHITE的相關規格:尺寸(長×寬×高):475 x 285 x 398 mm
顏色:黑、白
PCIE擴充槽:7個
CPU散熱器高度限制:160 mm
顯示卡長度限制:445 mm
電源供應器長度限制:210 mm
3.5吋硬碟擴充數:2
2.5吋硬碟擴充數:2
頂部風扇安裝空間:3x 120 mm
防塵濾網:頂部、底部
鋼板厚度:0.8 mm
===== 組裝展示 =====
接下來進行零組件的組裝展示,首先是主機板,曲境界本身最大支援到ATX大小的主機板,在側邊的開口處有因應背插主機板的插口一起挖形成一個L型的孔洞,另外側面的風扇也有側推,因此如果要硬塞E-ATX的主機板應該也沒有問題。
MB:NZXT N5 Z690
===== 總結 =====
