【開箱】右手外型SUPERLIGHT初登場 | Logitech G PRO X SUPERLIGHT 2 DEX
有在關注射擊類遊戲職業賽事的玩家們都會去注意各隊職業選手所使用的配備,而在滑鼠部分,自從羅技推出了G PRO WIRELESS接著G PRO X SUPERLIGHT就開始成為選手最喜愛的滑鼠之一,在許多賽場上都能看到它們的身影;去年針對G PRO X SUPERLIGHT系列除了推出了2代以外,更在今年推出新研發的右手外型版本的SUPERLIGHT,也是這一次要來把玩的新滑鼠,他們將其命名為:Logitech G PRO X SUPERLIGHT 2 DEX。
我本身也有入手過第一代的G PRO X SUPERLIGHT 2白色版本,因此這次就選擇比較特別的粉紅色來開箱跟玩玩看;G PRO X SUPERLIGHT 2 DEX的外盒設計與之前的G PRO X SUPERLIGHT 2相同,中間放上對應盒裝內部滑鼠的顏色,左下角有羅技的LOGO,左上角則有完整的型號字樣。
背面則放上KEEP PLAYING與多項特色介紹,並且額外用亮面處理。
側面一樣放上與羅技合作的多間知名戰隊LOGO,包含Dplus KIA、G2 Esports、NAVI以及TSM。
另一側面則是放上G PRO X SUPERLIGHT 2 DEX的4大主要特色圖案以及3種語言的規格表。
裡面的內容物與先前的SUPERLIGHT相似,滑鼠本體、無線接收器+轉接器與一個配件包。
傳輸線材部分在去年的G PRO X SUPERLIGHT 2總算更新成了Type-C接口的設計(一代用戶的我,還在用Micro-USB…),不過線材本身一樣是橡膠材質,長度也是2 m,在Type-A端有一個G LOGO。
無線接收器本身已經安裝在轉接器上面,連接介面為USB Type-A格式,另外接收器本身也有放上PRO X 2 DEX的字樣,避免同時有PRO X 2和PRO X 2 DEX的玩家搞混接收器。
轉接器另一端則是Type-C母頭的規格,可以跟傳輸線進行串接,讓接收器放在桌面上,更靠近滑鼠,在訊號上可以更穩定,畢竟在競技賽場上,一個不小心的延遲,就會大大影響對槍的結果。
滑鼠尺寸(長*寬*高):125.8 x 67.7 x 43.9 mm
重量:60 g
總按鍵數:5
按鍵:LIGHTFORCE 光學混合微動
連線模式:LIGHTSPEED無線技術、有線
電池續航力:95 小時(推測在1000 Hz)
感應器:HERO 2感應器
最高DPI:44000 DPI
最大移動速度:> 888 IPS
最大加速度:> 88 G
最高回報率:8000 Hz
鼠貼:零添加 PTFE 腳墊
其實G PRO X SUPERLIGHT 2 DEX並不是羅技的第一款右手外型滑鼠,其中廣為人知的不外乎G703、G403都是右手外型設計的滑鼠,不過DEX是羅技第一款更面相競技等級的右手滑鼠,因此在定位上也提升到了G PRO X SUPERLIGHT系列。
先從側面看起,SUPERLIGHT 2 DEX一樣只有左側有側鍵的設計;外型部分,DEX也是採用最近滑鼠比較常出現的高點偏後的設計,可以兼容更多不同大小的手型;塗層部分,側鍵有額外用磨砂的方式,可提高要觸發時手指的回饋辨識度。
另外SUPERLIGHT 2 DEX左側的內收曲線我個人認為算中等,後側外拉的飽滿度也不會有很強烈頂撞大拇指手掌區的肌肉,可以很舒適的握住。
接著從後面來看,SUPERLIGHT 2 DEX本身高點偏高,來到43.9 mm,上緣線條趨緩,左右兩側向下收的線條比較直,在趴握的握法上可提供很飽滿的握感,在滑鼠控制上可以更穩定。
接著來到右側,在前面一樣有SUPERLIGHT的字樣,另外尾部也有防夾的設計,表面材質與SUPERLIGHT 2一樣是霧面材質。
左右按鍵的側壁也都維持優良的傳統,有額外的拉高,確保無名指不同擺放位置都不會夾手指;另外在滑鼠前側面也有輕微的倒梯形設計,也有助於提升滑鼠抬升穩定度。
來到前側,SUPERLIGHT 2 DEX與對稱外型的SUPERLIGHT 2一樣都維持按鍵較高的設計;左右鍵的前端沒有採用有弧度的向下收,因此比較無法扣到最前端進行觸發;充電口也與SUPERLIGHT 2一樣為Type-C插口(還在用SUPERLIGHT 1的我表示羨慕…)
滾輪部分一樣為了輕量化採用塑膠滾輪,搭配橡膠增加手指滾動滾輪的阻力;這顆滾輪是採用靜音滾輪,滾動力道偏輕,按壓力道也偏輕,不過還不致於輕到在快速滾動的時候會誤觸。
按鍵一樣是分離式設計,塗層我個人目前用下來覺得與先前的1代SUPERLIGHT相同,僅有剛提到的側鍵有區別;按鍵部分則與SUPERLIGHT 2一樣採用LIGHTFORCE光混和微動,可從羅技自家的G HUB APP選擇微動要純光學觸發還是混和模式(稍後會放上按鍵聲音測試),按鍵部分我個人也覺得算輕手,手感上,只有一點點的前行程,觸發後馬上觸底,按鍵本身並不會碰到底殼。
接著來到底部,鼠貼也是維持之前SUPERLIGHT系列的設計,上方是一大片,下方則是繞著接收器收納蓋,在尾端則是直線收尾,這是與我的SUPERLIGHT 1代不一樣的地方;另外感應器也搭載了最新的HERO 2光學感應器,擁有更高的無線回報率。
SUPERLIGHT 2 DEX後方也還是有維持羅技自家的POWERPLAY無線充電設計,內側則有無線接收器的收納空間。
上面開箱配件有提到,羅技原廠也有額外提供一個有貼上鼠貼的原蓋,如果想要提升滑鼠整體滑動的控制力,也可以換上那個原蓋;不過如果換上有貼上鼠貼的原蓋,滑鼠的重心則為稍稍的往後一點點,不過對於一般玩家來說,影響不大,可依照個人滑動習慣來取捨。
在進行第一次的更新時,滑鼠和接收器都要插上電腦,所以需要額外準備一條Type-C的線,或是先將接收器從轉接器上拔下來直接插在電腦上進行更新。
更新完之後,就可以點選滑鼠進行設定,第一個設定介面可以設定5組DPI,以及無線/有線的回報率,還有HERO 2感應器的校準;當然也可設定不同使用情境下的DPI設定,不過我自己本身文書跟遊戲都是用800 DPI。
第二個區域則是可以針對滑鼠上方的按鍵進行其他功能的設定,Logitech G提供的選擇非常多樣,包含WINDOWS本身的快捷指令、索引鍵以及其他的動作或巨集可以使用。
最後G HUB的設定區可以查看目前滑鼠的電量、可使用時間、LIGHTFORCE微動開關設定、遊戲表面模式,以及韌體版本。
接下來就放上這次Logitech G PRO X SUPERLIGHT 2 DEX的按鍵聲音以及在PUBG實戰中(無線1000 Hz、8000 Hz)的影片。
網址:https://youtu.be/eqJAbpHqCFg
以上就是Logitech G PRO X SUPERLIGHT 2 DEX的開箱與測試拉~~
有鑑於G PRO X SUPERLIGHT 1與2都獲得巨大的成功,並且廣受職業選手的喜愛,這次DEX的外型我個人覺得算是羅技很大膽的嘗試,尤其是鵝蛋對稱外型的SUPERLIGHT其實本身不算大鼠,可以兼容不同大小手型的玩家;而DEX卻是偏向中大鼠的三圍,算是面向習慣使用中大鼠的玩家;
至於我個人的主觀感受,因為我自己本身現在就是在用同為右手外型的ROCCAT PURE AIR,雖然三圍大小有差距,但總體都是右手外型的滑鼠,在放大的情況下,我覺得SUPERLIGHT 2 DEX可以給我更飽滿的手感,在快速移動上能有更穩定的滑動,可以更真實的反應我甩槍的幅度是否過大或過小,在壓槍手感上當然也得意於飽滿的握感而有更穩定的壓槍手感;感應器的部分,其實HERO 1代就已經是一個表現很穩定的感應器,這次HERO 2給我一種更精準的感覺,並且回報率可以拉高到8000 Hz,不過相對的就是如之前所說的,回報率越高,對於電腦負擔也會越高,遊戲畫面的FPS也會有影響,這次雖然上面遊戲畫面沒有成功顯示出來,不過我遊玩過程中觀察,在開到8000 Hz的強況下,FPS數會掉個10-20 FPS左右;因此我個人覺得4000 Hz會是相對的甜蜜點,而且4000 Hz基本上也不會感受到任何的延遲了~~
但這一切還是要回到最原始的點,就是這個外型是否適合你,握不習慣的外型,用再久都還是會無法適應導致遊戲操作不好,這樣就本末倒置了;另外Logitech G本身在台灣各區都有實體店面或是一個展區會展示產品,如果真的對於這款Logitech G PRO X SUPERLIGHT 2 DEX有興趣的玩家,不妨先到實體店面握握看,確定真的OK再下手也不遲~~ 但如果你本身就是使用右手外型滑鼠的玩家,那麼我強烈推薦可以去握握看,真的是一顆不錯的滑鼠。
===== 開箱 =====
這次Logitech G PRO X SUPERLIGHT 2 DEX與先前的對稱版G PRO X SUPERLIGHT 2一樣推出了3種顏色,分別是黑、白與粉紅色,價格部份都一樣,可以依照玩家喜愛自行挑選。
===== 配件 =====
配件包裡面包含一條Type-A to Type-C傳輸線、3M防滑貼、貼上鼠貼的接收器收納槽圓蓋以及相關的操作說明書與保固安全書。
===== Logitech G PRO X SUPERLIGHT 2 DEX =====
在開始進行滑鼠本體的開箱前,先上相關規格數據給大家參考:滑鼠尺寸(長*寬*高):125.8 x 67.7 x 43.9 mm
重量:60 g
總按鍵數:5
感應器:HERO 2感應器
最高DPI:44000 DPI
最大移動速度:> 888 IPS
最大加速度:> 88 G
最高回報率:8000 Hz
鼠貼:零添加 PTFE 腳墊
===== Logitech G HUB =====
外型介紹到這邊,接下來就進入羅技自家的Logitech G HUB軟體裡面進行設定;如果滑鼠順利接上電腦後,G HUB就會跳出滑鼠的圖案,並且要求進行韌體的更新。
===== 總結 =====
