【開箱】大飛首款磁吸串接風扇 | Darkflash Gauss 24 WHITE
近年在PC DIY圈最流行的零組件除了海景機殼以外,另一個就是串接式風扇;以往的RGB風扇每顆自身都需要一條轉速線加一條燈光線,變相造成如果是裝在傳統中塔式機殼,基本上保底會塞7顆風扇,就會有14條線需要整理,當然這還不包含有些品牌有用專屬的控制器…等,而這也是讓許多新手對組裝電腦卻步的原因;為了解決這個麻煩,最一開始廠商的設計是透過縮短線材本身的長度,只要可跟旁邊的風扇串接到即可,到現在隨著技術的發達,已經可以直接透過金屬接點的方式來進行轉速跟RGB的傳輸,而各家的風扇拼接方式也有些許的差異,有些採用卡扣式,有些採用磁吸式;而這次要來開箱的是Darkflash在今年新推出的自家第一款入門串接式風扇:Darkflash Gauss 24 WHITE。
外盒背面放上多種語言的特色說明,下方有完整的風扇規格表,特色包含:
裡面的內容物包含:Gauss G24風扇*3與一個GAUSS系列風扇用的配件盒。
首先是特規金屬接點轉PWM與ARGB傳輸線,其中一端為跟風扇接觸的金屬接點頭,另外一端會轉成常規的PWM轉速線與5V ARGB 3-PIN線,另外線材都分別有一公一母,可以再跟其他風扇進行串接。
線材端的金屬接點是公頭,對應要接上風扇端的母頭金屬接點。
這邊也放上安裝示意圖,由於金屬接點的兩側有磁鐵提供固定,有極性之分,所以接頭方向限制比較多。
另外一條傳輸線則是兩端都是特規金屬接點,主要的功用是:如果今天有兩排風扇,可透過這條線材直接進行多顆風扇的串接,就不用額外需要整理另外一條線。
這邊一樣放上示意圖,假設有安裝兩排風扇,就可以直接透過這條串接線進行訊號的傳輸。
尺寸:120 * 120 * 25 mm
軸承:FDB 流體動壓軸承
使用壽命:40000 小時
風扇轉速:800 ~ 2000±10% RPM
風扇靜壓:1.96 mmH2O
風扇風流:69.7 CFM
噪音值:33.55 dBA
風扇正面軸承處上方貼上了銀色亮面的貼紙,在上下兩側有六邊形的RGB燈條,與之前開箱的LIAN LI TL風扇相似。
風扇背面的支架一樣是4根的設計,其中一個支架因為要塞入轉速和ARGB的訊號,所以比較粗。
風扇的扇葉總共有9片,並且採用半透明的設計,能夠讓ARGB燈效最大化。
G24風扇正反兩面4個角落皆有腳墊的設計,確保風扇在運轉時不會可減少震動聲。
在沒有金屬接點的側邊,Darkflash G24風扇採用銀色磨砂的表面設計,中間放上了自家LOGO的D字樣。
上面有提到,Darkflash Gauss G24 WHITE是磁吸式串接風扇,在左右兩側分別有設置金屬接點進行訊號的傳遞,另外在金屬接點的兩側與旁邊沒有金屬接點區域皆有放上小塊的圓形磁鐵進行串接的固定,不過磁鐵本身的磁力有一點不足,所以在組裝時,還是建議玩家雙手持握會比較保險。
這邊也先放上開機後的燈效給大家參考,接下來就進行簡單的各轉速噪音測試。
CPU:Intel Core i7-12700K
MB:TUF GAMING Z790-PRO WIFI
RAM:T-FORCE XTREEM ARGB DDR5 16G*2 7600MHz
AIO:CORSAIR iCUE LINK H100i RGB
SSD:Kingston FURY Renegade 1TB、T-FORCE G70 PRO PCIe Gen4 SSD 1TB
POWER:FSP Hydro PTM X PRO 1200W WHITE + Bear Mod小熊傘兵繩模組線
CASE:Thermaltake 曜越 Core P3 TG Pro WHITE
作業系統:Windows 11 PRO 23H2
本次測試環境底噪為54 dB,在最低的800轉速下,基本上不會有噪音,要靠非常近才會有很輕微的聲音,在1500轉下,噪音表現也相當不錯,僅小幅提升到61分貝,最後就直接切到最高的2000轉,能明顯的聽到風扇高轉速的聲音,不過僅有風切聲,軸承的零件作動聲幾乎沒有,不過是否會因為使用時間久了而產生就需要更多時間去驗證了。
以上就是Darkflash Gauss G24 WHITE的開箱與測試拉~~
近一年越來越多廠商開始鑽研不同的磁吸結構來進行風扇的串接,所以在這類的技術上已經相當成熟,主要就是在接頭的設計、風扇的連接、RGB燈效…等做出差異;只是現在大多數的串接式風扇都因為金屬接點結構的額外設計,在風扇成本上會比以往還要高;
而Gauss G24系列風扇在定位上是主打入門階級,並且有提供單顆裝與本次開箱的3顆裝,在很多地方上可以看到比較入門的設計,包含風扇的轉接線接頭的大小、轉接頭有比較多限制的串接方向…等;在線材部分,本次拿到的是樣品,因此雖然風扇是白色版本,但線材是採用黑色的,目前官方也有通知,未來新版本白色版本風扇會搭載白色的線材,整體會更有一致性;
作為Darkflash自家的首款串接風扇,在風扇的噪音跟燈效表現上,我個人覺得相當不錯,如果想使用串接式風扇,但預算又不是那麼足夠的玩家,這款可以納入清單裡面~~
===== 開箱 =====
外盒正中間印上了風扇的形象圖,這次在顏色上Darkflash也推出了黑白兩色,下方有風扇最主要的3項數據與風扇的型號字樣,並且也有放上磁吸串接ARGB風扇的標語。
- 風扇為PWM轉速控制設計
- 降噪技術與吸音腳墊結合,可減小風扇運轉中的震動,提升穩定性
- 智能安全偵測技術可於異物進入葉片時,會自動停轉
- 擁有多種ARGB模式,也可透過各家主機板廠燈控軟體進行控制
===== 配件 =====
配件盒裡面包含:特規金屬接點轉PWM與ARGB傳輸線*1、特規金屬接點串接傳輸線與3包風扇用螺絲。
===== Darkflash Gauss G24 WHITE =====
進行風扇外觀開箱前,先放上本次開箱的Darkflash Gauss G24 WHITE的參數表尺寸:120 * 120 * 25 mm
軸承:FDB 流體動壓軸承
使用壽命:40000 小時
風扇靜壓:1.96 mmH2O
風扇風流:69.7 CFM
噪音值:33.55 dBA
===== 噪音測試 =====
老樣子,放上測試平台給大家參考:CPU:Intel Core i7-12700K
===== 總結 =====
