Lian Li聯力隱流HydroShift LCD 360R一體式水冷,電腦散熱系統中最亮眼、最好玩、最高效的選擇
▼話說,自從將舊電腦搬進了新海景豪宅機殼後,從此可說就過上了幸福美滿,人人羨慕的公主王子般生活,一時之間,就連打起線上電玩都會覺得速度增加了50%.....
▼不過,某天心血來潮下,拿起測試軟體想知道我的電腦是否在新海景豪宅機殼過得快樂?
結果不試不知道,一試嚇一跳,原來我的電腦竟過的如此水深火熱般的生活。
光看這結果,CPU可是一開始就往100度C直奔,絲毫不給點面子。
▼尤其正值台灣夏季高溫,誰家裡不開空調啊??
這不就對了!!我這新海景豪宅機殼,不就少了套"空調"??
█聯力HydroShift LCD 360R一體式水冷特色:
▼經過一番挑選,這次看中了這款-聯力HydroShift LCD 360R一體式水冷,聯力HydroShift LCD 360R一體式水冷,可說擁有了新設計,不僅能有效降低CPU溫度,多功能的顯示面板能提供直覺資訊,而隱流走線設計,更能打造絕佳的視覺美感,絕佳符合美型機殼的要求。
▼說到聯力Lian Li,想必大家都不陌生,它著名的電腦機殼產品可是在電腦PC業上的佼佼者,而相關產品如支架、接口和安裝套件,也是備受玩家推崇。
█支援Intel LGA 1700和AMD AM5腳位
▼Lian Li聯力 HydroShift LCD 360R一體式水冷,可以支援現階段最新的Intel LGA 1700和AMD AM5腳位,所以不用擔心系統不相容。
█6年保固,3組ARGB 120MM靜音風扇
▼而且原廠直接提供長達6年的保固,包括風扇和控制器,並在三年內賠償因洩漏(非人為原因)造成的硬體損壞,這一點著實讓使用者安心,也看得出聯力對自身品質的信心。
▼已預先安裝3組超炫又安靜的120 mm ARGB風扇,最高轉速來到2400RPM,在提供最佳散熱效能時,也能保有安靜的效果。
█配備2.88吋,500尼特亮度,多功能資訊顯示IPS LCD螢幕
▼在這整套Lian Li聯力HydroShift LCD 360R一體式水冷,我覺得最大亮點就是這顆配備2.88吋,500尼特亮度,多功能資訊顯示IPS LCD螢幕,真是好用又好玩,不僅能顯示靜態資訊,還能配上動態影片,實在太強了!!
█隱流側裝式管線設計,伺服器級螺旋肋管,打造乾淨和流線型外觀
▼而這一款聯力HydroShift LCD 360R一體式水冷,另一個強項特色,就是採用隱流側裝式管線設計,將水冷管線進行側移,大大減少管線漏出,進而打造出乾淨和流線型外觀的走線設計。
此外,還搭載「伺服器級」螺旋肋管,具有更高的耐用性和靈活性,可達到較小的彎曲半徑,自由彎曲而不影響管內流量。
█性能增強,體積更小,噪音優化的泵浦。
▼而一體式水冷最重要的心臟,就是這顆水泵浦,新設計的HydroShift LCD 360R水泵浦可以提供更好的效能,也取消了水隔離室,減少了水室的尺寸,也讓整體尺寸顯著減少。
█開箱:
▼打開來看一下開箱,裡面的內容物擺放簡潔,同時透過各項護材,提供的防護力也很好。
▼這份式安裝說明書,透過詳細圖示,安裝起來可說相當容易上手。
▼接下來簡單看一下附件的配件包,裡面提供AMD 和 INTEL 1700腳座,以及散熱膏塗裝工具。
▼為了達到整體隱藏美觀設計,原廠提供兩組護罩,可以用來遮蓋住水冷管走線、螺絲孔洞,讓整體更美觀好看。
▼像這個冷頭螺絲的護罩遮蓋,透過磁吸方式,可以蓋住CPU水冷頭四顆螺絲,進一步的美化正面的視覺感,可以看出Lian Li聯力對細節上一點都不馬虎。
▼接下來就來看一下 Lian Li聯力 HydroShift LCD 360R一體式水冷本體的各項細節特色。
▼Lian Li聯力 HydroShift LCD 360R搭配3顆120mm FDB軸承ARGB風扇,最大轉速可達2400RPM。
| 風扇尺寸 | 124X120X28mm | |
| 風扇轉速 | 300~2400 RPM | |
| 風壓 | 3.26mm H2O(最大) | |
| 風量 | 79.9 CFM(最大) | |
| 噪音級別 | 30個dBA | |
▼9葉片式設計,提供安靜且風量大的效果。
▼前、後各四個角皆安裝減震橡膠墊,大幅減低震動效果。
▼接下來,看一下冷排散熱器,散熱器採用鋁材質,冷排厚度達31mm。
| 散熱器尺寸 | 403mm x 124.5mm x 31mm | |
| 散熱器材質 | 鋁 | |
| 冷排鰭片 | 單波 | |
| 管長 | 475mm | |
▼冷排散熱器上還印有LIAN LI字樣的LOGO,輔以髮絲紋拉絲處理,看起來更有質感。
▼可以看到,兩條水冷管線,採用側邊設計,可以達到隱藏走線的效果,讓整體視覺更加簡潔美觀。
▼水冷管線是設計移到側面走線,並已經固定好。
▼而管路設計採用水冷式伺服器中常見的方案,運用上伺服器式肋管,不僅可達到較小的彎曲半徑,而且可靈活地繞冷排彎曲而不影響流量。
▼而HydroShift LCD 360R一體式水冷,最重要的特色功能,就是在這一顆水冷頭上,不僅擁有一片多功能的顯示螢幕,同時提供最佳散熱性能。
| 水泵轉速 | 3200轉/分鐘(最大) | |
| 水塊尺寸 | 73.2mm x 73.2mm x 58.6mm 液晶顯示器類型:2.88” IPS |
| 水冷頭類型 | 液晶顯示解析度:480×480 螢幕亮度:500尼特 |
▼HydroShift LCD 360R一體式水冷,將各USB 電纜現整合到幫浦中,減少外漏線路的凌亂。
▼水塊外觀輔以髮絲紋路設計,細節可說拉滿!
▼底部整塊銅質導熱塊,可以達到最佳散熱效果。
▼電纜線材的接頭,有SATA供電線,USB 9-PIN與PWM轉速控制線,再分別接上主機板上。
█安裝:
▼接下來要來安裝。
▼透過圖文解說,安裝上其實不難。
▼由於我的是INTEL 1700 CPU,所以選擇使用這INTEL 底座。
▼撕開固定膠帶,可以方便黏附上主機板底部,避免脫落。
▼套上四腳固定套圈,這樣這個底座就算上固定上,不會脫落。
▼將CPU均勻塗上散熱膏。
▼接下來撕開水冷頭底部的塑膠膜,就可以來安裝水冷頭了。
▼接下來,鎖緊水冷頭四角螺絲,並將冷排扇安裝固定在機殼頂,並將水冷頭上USB,SATA等接頭接上主機板及電源供應器上,基本上就完成整個安裝。
▼Lian Li聯力HydroShift LCD 360R一體式水冷,水冷管採用側移隱藏式,大大減少水冷管露出,不僅走線更好看,讓整體視覺感更佳美觀。
▼從整體看,不再看到以往垂下的水冷管,搭配上海景房超美機殼,所有線材達到最大隱藏 化,可說讓整體達到最佳視覺美感。
▼另外,HydroShift LCD 360R ARGB風扇,也帶來更多的炫彩燈光效果,彩色的LED燈光,不僅只有風扇發出,邊框上也安排上下帶狀發光,燈光效果十足。
▼當然,啟動電腦後,透過這個多功能顯示螢幕,不但可以立即獲得相關重要資訊,豐富的顯示動畫效果,更是讓整台電腦瞬間像"活"了起來一樣,實在令人驚豔。
█L-Connect 3 打造完善的HydroShift LCD 360R功能:
緊接著,就一定要來介紹一下 LIAN LI 針對自家水冷與風扇所推出的L-Connect 3軟體,透過 L-Connect 3你可以進一步將HydroShift LCD 360R的功能發揮出最大效能,
1.系統資訊
▼在主系統資訊頁面中,可以察知CPU與顯卡的溫度、負載、電壓、功耗…等資訊,甚至記憶體使用量、網路速度以及各硬碟存儲的使用情況。
2.轉速設置
▼在這轉速設置頁面中,你可以指定水泵浦的轉速,點選系統預設的低/標/高/全速設定,就能夠輕鬆設定,像是如果你希望達到最大散熱效能,就可以指定高速/全速運轉,一旦CPU到達設定的溫度,水泵浦就能依照預設的運轉效能來執行。
▼甚至,你還可以自己來自定義想要運轉的條件,來達到個人化散熱性能。
3.燈光效果
▼想要發揮HydroShift LCD 360R炫彩的RGB燈光效果,就可以在這邊來設定,L-Connect 3內建多種預設的燈光效果,可以供使用者選擇。
▼比較特別的是,它可以分別指定風扇上側邊燈條效果,或是,風扇發出的RGB燈光效果,可以搭配出變化多端的視覺體驗。
4.HydroShift LCD設置
▼我覺得L-Connect 3最酷炫的功能,就是可以設置HydroShift LCD顯示設定,你不僅可以設定想要顯示的感應器數值(溫度,負載,水泵轉數),你能替換各種預設的背景圖案,如果這些都不滿意,L-Connect 3甚至允許你截圖或是影片,來替換預設的背景圖案,簡直太強了!!
▼L-Connect 3已經預設好多種主題,可供選擇替換。
▼多樣的主題顯示,不僅可以顯示各項關鍵數值供參考,也讓枯燥的電腦主機變得生動活潑起來。
▼此外,你還可以選擇輸入文字,來顯示個人化的資訊效果。
▼如果預設的主題,都已經不能滿足你,L-Connect 3還提供螢幕擷取功能,讓你可以自行擷取圖片,甚至影片來當作背景圖案,打造真正專屬的個人化效果。
▼啟動螢幕紀錄功能就能錄製自己想要的影片來當作背景主題,最多可以錄製3分鐘的影片。
▼你可以擷取心儀的主角來當作HydroShift LCD 360R一體式水冷的背景主題,讓你的電腦真正成為最亮眼的主角。
█安裝HydroShift LCD 360R後的實際體驗:
▼裝好後,趕緊來看一下HydroShift LCD 360R一體式水冷的實際效果,測試環境在非冷氣空調房,目前室溫約30.9度。
▼未換裝前的效果,可以見到一啟動測試軟體後,CPU溫度一路就往100度C奔去,從此維持在100度線上不曾下降。
▼換裝 Lian Li聯力 HydroShift LCD 360R一體式水冷後,CPU溫度就維持在82-87度C之間,整體散熱效果可說相當良好,可以將溫度降溫15%以上。
█心得小結:
這款 Lian Li聯力HydroShift LCD 360R一體式水冷,真的越看越滿意,隱藏側式水管設計,不僅改善以往水冷管路外露的醜狀,讓人幾乎感受不到安裝了大型的水冷排系統的壓迫感。
而且最令人讚賞的就是這顆配置螢幕的水冷頭,那豐富又多樣化的功能,可以同步顯示重要的系統資訊,更能搭配個人化的顯示圖片或影片,頓時就讓整台電腦活了過來,簡直太棒了!!
當然,優異的散熱效果,可以有效將CPU溫度控制下來,讓整體電腦的運作更穩定,相信這套Lian Li聯力HydroShift LCD 360R一體式水冷,絕對是電腦散熱系統中最亮眼、最好玩、最高效的選擇!!
