九州風神 MYSTIQUE 360 ARGB 數位顯示螢幕一體式水冷
九州風神終於推出自家帶螢幕的一體式水冷MYSTIQUE系列啦,本篇開箱其中360mm帶ARGB風扇的版本,型號為MYSTIQUE 360 ARGB。
電腦散熱、機殼、電源配件越來越競爭,花樣也越來越多,九州風神雖然感覺晚了一點點,但也終於推出帶數位顯示螢幕的一體式水冷散熱方案MYSTIQUE系列。
MYSTIQUE系列共有無光版-黑色及ARGB風扇版-黑、白色,且都具備240mm及360mm兩種規格,目前台灣代理視博通率先引進其中ARGB風扇黑色360mm版,據說白色版本也在路上了,只能引頸期盼啦!
MYSTIQUE 360 ARGB主打冷頭採用高解析2.8吋螢幕、第五代九州自主研發水泵、獨家動態平衡洩壓技術、支援多平台、預裝風扇及菊鍊串接線材等特色,主流功能算是都具備。
包裝採用九州常用的牛皮紙色箱體加上彩色"書腰"方式,正面為MYSTIQUE 360 ARGB產品彩圖。
背面介紹九州獨家的動態平衡洩壓技術,主要功能為延長使用壽命。
視博通目前為九州風神產品在台灣的獨家代理商,這款水冷在台灣地區提供5年含漏液保固。
接著拆開書腰及包裝,內部除了緩衝材外只有已預裝風扇的水冷本體及配件包,維持一貫簡潔清新(?)風格。
配件包括intel平台金屬背板、各平台扣具及菊鍊電源+ARGB二合一線材。
3顆ARGB風扇已經預裝在冷排上,節省使用者裝機時間。
MYSTIQUE 360 ARGB搭配九州新型FD12ARGB風扇,一樣採用方正外框、方正減震墊,並於軸承處加入6顆第二代ARGB燈珠。
FD12ARGB風扇轉速為600-2400rpm,號稱能提供最大72.04CFM的風量及3.48mmH2O的風壓,噪音則最高低於38.71dBA。
風扇採用經整合的8Pin接口,搭配特規菊鍊連接線連接3顆風扇,能有效減少線材的數量及降低整線難度。
水冷管部分則採用IIR材質尼龍纖維編織軟管,具備優良的彈性。與冷排連接處採用EPDM規格安全閥門,外部再以金屬防護套包覆。
另一側則是九州風神獨家的動態平衡洩壓口並貼有防拆貼,拆除將影響保固。
依九州風神官方資訊,MYSTIQUE 360 ARGB採用高密度、低水阻、全新Z字型排列冷排,個人對於冷排技術不太懂,只能說第一眼印象這鰭片是真整齊一致啊!
冷頭搭配2.8吋的數位顯示螢幕,雖然不是業界最大,不過其高達640*480的高解析度,同價位應該是沒有對手,甚至高階款可能也沒幾款有如此高的螢幕解析度。此外冷頭內建陀螺儀,能依安裝方向自動變換顯示方向,也能透過軟體手動修改顯示方向。
冷頭高度為66mm,側邊有九州風神特色的格子紋路及一小條RGB燈帶。
內部採用九州風神自主研發第5代水泵,稱其採用高效的三相六槽四極電機,轉速約3400rpm。
燈帶隱藏在冷頭螢幕下,走低調路線。
或許因為冷頭帶螢幕故接線比較多,從冷頭處接出的線材共有USB2.0資料傳輸、SATA供電、3Pin水泵供電、5V RGB同步線材等4條。
方正的紫銅材質銅底,已經預先塗抹好散熱膏。
接著進行裝機,使用新入手的直立型裸測平台。當然測試用途才將冷排以直立且水管在上方的方式使用,一般建議冷排是平躺安裝或是直立但水管在下方的安裝方式。
低調的冷頭RGB燈帶,在機殼內可能會更顯眼一些。
未安裝軟體前螢幕只會顯示九州風神字樣。
MYSTIQUE 360 ARGB專用軟體目前需要到九州風神官網下載,下載名稱為DeepCool Control Software的軟體才是正確的。
軟體介面也走清新簡約風,此軟體目前提供3項主要功能,其中DeepCool Hub 能顯示/監控目前電腦幾項指標零組件的狀態。
電腦配置能顯示目前安裝的核心零組件廠牌及名稱。
最後的裝置部分則能顯示軟體支援的九州風神產品,目前只安裝了MYSTIQUE。
在水冷裝置的頁面能調整冷頭螢幕的相關設定。
左側可調整包括亮度、螢幕顯示方向(依陀螺儀還是手動調整)、冷頭螢幕下方低調的燈帶與主機板同步或做為溫度警示使用等。
右側則是設定螢幕的顯示內容,下方再一一說明。
目前MYSTIQUE 360 ARGB螢幕有三種模式,分別是監控、媒體及記錄儀模式。
監控模式為螢幕預設值,主要顯示硬體即時資訊,並分為主顯示區域及右側輔助顯示區域。主顯示區域可切換螢幕內容為CPU頻率、時間、水泵轉速、CPU風扇轉速及溫度等。
輔助顯示區域預設顯示電壓資訊,並可切換為系統監控或核心資訊。
調整後螢幕會從九州風神字樣轉成監控模式畫面,的確可以感受到640*480解析度更細緻一些。
媒體模式則有顯示單張圖檔、多張圖檔循序切換或顯示單張GIF動圖等三種方式。
設定成個人網誌的slogan。
或可以設定成GIF動圖,九州也沒有提供內部記憶體容量規格,目前看起來也只能每次上傳單張GIF,無法上傳多張GIF後直接切換撥放。
紀錄儀模式則可顯示7分鐘內的CPU頻率及溫度,可個別顯示或都顯示。
以類似心電圖的方式呈現當前及最多7分鐘前的CPU頻率及溫度變化曲線。
個人是比較喜歡調整成顯示CPU溫度及核心資訊。
緊接著溫度測試,於26度冷氣房內的開放平台進行,並使用預附散熱膏,測試硬體如下:
CPU:i7-14700K QS (固定PL1=PL2=250w)
MB:ASUS Z790 Dark Hero @BIOS 1402版
RAM:美光 Crucial P:ro DDR5 5600 16Gx2
SSD:WD SN750 500G
經單烤FPU30分鐘後,測得Package溫度約87度,P核心平均約83.125度,風扇轉速約2173rpm,水泵轉速約3341rpm。
比較個人之前AC III 360水冷的測試數據:Package 91度、P核心平均84.375,MYSTIQUE 360 ARGB效能更佳,但AC III噪音更低,不過MYSTIQUE 360 ARGB的噪音偏低沉不算刺耳,綜合表現優良。
測試時螢幕顯示溫度為83度,應該是擷取Package的讀數,如果將螢幕旁的RGB燈帶設定成溫度警示,則83度時會以橘色燈號顯示溫度,待機30多度時則顯示綠色燈號。
結論
MYSTIQUE 360 ARGB的官方定價為5490,實際原價屋通路販售價約4990,定價策略個人覺得算不錯,雖然比不上那些「狂卷」的水冷產品,但效能符合預期,整體外形及螢幕規格也比得過同價位產品,應該仍具有不錯的優勢。
說到MYSTIQUE 360 ARGB主要特色的螢幕,外型方正,具備2.8吋、比例4:3、解析度640*480的規格,雖然規格表沒有提到面板類型,但個人以肉眼判斷應該是IPS,個人覺得顯示效果比常見的圓形螢幕更好,高解析度也具有畫質更細膩的優勢,UI配置走穩重路線,與簡約樸素的冷頭外型頗為搭配。
缺點就是個人覺得目前螢幕可顯示的「花樣」略少,不曉得是否九州風神刻意為之,走精緻簡約路線?但畢竟螢幕有高解析度的硬體優勢,顯示模式應該要有更多自由調整的空間,不曉得後續會不會透過軟體或韌體新增額外顯示模式。
總結這款九州風神 MYSTIQUE 360 ARGB,個人認為效能符合預期、外觀優異、螢幕顯示效果清晰、硬體高規格但軟體還有發展空間。
燈帶隱藏在冷頭螢幕下,走低調路線。
未安裝軟體前螢幕只會顯示九州風神字樣。
設定成個人網誌的slogan。
SSD:WD SN750 500G
結論
