大膽創新!聯力 Hydroshift LCD 360R 一體式水冷
      今年聯力計畫推出多款極具特色的產品,這款HydroShift LCD 360系列AIO就是其中之一,如名稱Hydroshift一樣主打一個水管的乾坤挪移,隱藏水冷管的身形,呈現更佳的視覺外觀。
目前HydroShift LCD 系列AIO共有3種版本,各搭配不同風扇,包括採用28mm性能版無光風扇的360S、採用ARGB風扇的活力版360R及採用最高階TL ARGB風扇的360TL,共同點則是都有黑白色可選,且僅有360mm規格,本篇即開箱其中的360R 白色款。
至於為何用大膽創新作標題呢,除了HydroShift LCD AIO的水冷管採用創新的側裝式設計外,為了達到最佳視覺即冷卻效果,這款水冷對於機殼即安裝位置也是有所要求,寧願(稍微)犧牲對於機殼的相容性也要呈現完美外觀的大膽作為,著實令人佩服。
外包裝採用黑底彩盒,也是個人開箱過的AIO水冷中包裝最大的一咖。
側邊是風扇燈效展示,HydroShift LCD 360R採用轉速2400rpm、25mm厚度的模組化風扇,在系列三款中應屬於性能與外觀較均衡的一員。
內部採用常見的厚紙板結構固定。
所有配件一覽,其中散熱膏官網或廣告文宣沒有特別宣傳,僅在說明書內標示為信越7783散熱膏。其餘配件之後再分別說明。
AMD陣營支援AM4及AM5,須拆除原廠底座並更換專用扣具。
INTEL陣營只支援目前最新的LGA1700,底座採用金屬背板+套筒。
但個人經實際安裝後覺得INTEL陣營扣具設計有待改進,這裡用官方說明書的圖示來簡單說明。
因背板僅依賴與套筒間的摩擦力固定,在安裝冷頭施力時背板可能會被彈簧螺絲往後推,導致需要一隻手扶著背板避免被推開,另一隻手同時壓住冷頭及鎖上螺絲。
解決方法個人認為應該也算簡單,就是讓背板與套筒用更穩固的方式固定即可。
接著是磁吸式螺絲飾蓋及整線環,都是增加美觀用途。
另外附了將水冷管轉換至不同安裝方向的遮板、針對某些空間不足機殼使用的金屬製水冷管固定夾。
接著是水冷本體啦,風扇已經預裝在冷排上。因Hydroshift LCD 360R採用側裝式水冷管,較難跟一般水冷一樣隨意擺放在桌上。
Hydroshift LCD 360R冷頭配有2.88吋螢幕,具備IPS面板、480*480解析度、500尼特亮度及24位元全彩等規格。
冷頭外殼主要材質為塑膠,但有搭配拉絲紋路強化外觀。
採用方形銅底。聯力未公布這款Hydroshift LCD 360R採用的水冷方案,但可判斷應該不是Asetek方案,因為官網產品葉面直接拿來跟採用Asetek第八代方案的GA II LCD比較,並強調HydroShift AIO的方案更省空間、更安靜也更有效率,同時溫度及噪音都有降低。
水冷管則稱採用伺服器級螺紋管,具有更高的耐用性及可彎曲性。同時聯力為了避免線材外露的可能,將風扇供電及RGB燈效同步需要的3Pin及4Pin線包裹在不同水冷管內且直接與冷頭連接,大幅減少需要安裝的線材。
故整咖水冷只有從冷頭接出的4Pin水泵供電線、螢幕一分二SATA供電線及9Pin USB2.0傳輸線。
Hydroshift LCD 360R版本搭配3顆模組化ARGB風扇,一樣採用接線隱藏設計。風扇、水冷管飾蓋及線材都以預先裝至冷排上,替使用者減少裝機時間。
冷排另一側為髮絲紋金屬裝飾板,可拆下來替換至另一側冷排上。
Hydroshift LCD 360R共附有3個金屬製水冷管固定扣,其中兩個已經預裝上,如有需要也可將另外附的固定扣鎖上。個人則為了保持水冷管位置的彈性沒有安裝第三片固定扣。
補充:說明書標註「若機箱的主板與上⾵扇安裝空間較⼩,需要增加⽔管扣件以利⽔管整理(例如LANCOOL 216)」。
在特定機殼(*註)須將水冷管換邊安裝時會用上另附的不同方向飾蓋。
註:說明書標註「預設為O11D EVO系列倒置時側裝冷排使⽤(不同方向飾蓋)」。
接著簡單拆除。
風扇採用橡膠卡扣拼接以節省接線,將螺絲拆除後往外拔即可拆下風扇。
飾蓋為塑膠材質,使用幾個小卡榫固定,拆除時需要稍微施一點力。
飾蓋下可見水冷管、兩條風扇接線及固定水冷管方向的金屬擋板。
採用特規3P及4P接頭提供風扇電力及燈效,線材則連接至風扇框內側。
如要將水冷管換方向還須拆除兩片金屬擋板及風扇。
安裝順序可能也有些限制,個人是先將冷排裝至機殼後再裝冷頭。另外聯力則強調冷頭水管朝上、冷排安裝至機殼上方是效能最佳的安裝方式。
不愧是伺服器籍的螺紋管,這水冷管彎曲的程度宛如皺緊的眉頭,看起來卻仍游刃有餘。
接著再裝上水冷管夾及螺絲飾蓋,但這還沒完!
先檢查水冷管位置會不會影響風扇運轉。
水冷管夾背面還有卡扣,能將冷頭接出的兩條線藏在水冷管後方,提升外觀。
通電!360R的風扇除了軸承處設有燈珠外,風扇邊框上下亦有ARGB燈帶。
因為Hydroshift LCD AIO比較適合安裝在機殼內測試,故本次搭配先馬的曲面玻璃海景機殼安裝。在機殼上方預留空間足夠的情況下,Hydroshift LCD 360R安裝除了前面提過的背板問題外,沒遇上其他問題。
Hydroshift LCD 360R 除了側裝水管,螢幕當然也是重頭戲,在未安裝專用軟體前,螢幕只會顯示聯力LOGO。
先至官網下載專用軟體L-Connect 3。
繼續更新韌體...目前最新為2024/7/9的0.4版。
L-Connect 3整合硬體監控及聯力設備設置功能,主頁面顯示當前系統資訊。
前面提過Hydroshift LCD 360R的風扇線材經過水冷管連接至冷頭,然後就沒有然後了(誤)。
而冷頭的接線除SATA供電外就只有9Pin USB2.0,故冷排風扇轉速必須也僅能透過L-Connect 3設定。
冷排風扇有多個轉速檔位可調,水泵的轉速則僅有全速或依PWM兩種。
快速/同步燈光效果則是一鍵設定所有L-Connect 3支援的裝置燈效。
重頭戲!Hydroshift LCD頁面一樣能快速調整風扇轉速,此外能調整螢幕及風扇LED相關設定。
聯力的螢幕功能從GA II LCD後只能用「花俏、奔放」來形容,花樣非常的多,光個別介紹可能就得花很多篇幅,所以本篇只盡量介紹,實際還是得自己去摸索。
簡單理解聯力的螢幕呈現方式為「多層效果」疊加。橘框標示為顯示「主題」,共有18個主題項目,數量多到甚至一頁放不下...
黃框則能理解為是該主題的「細微設定」,不同主題能搭配不同的底層背景圖片、影片及疊加層內容,如顯示單一或多項溫度、文字、時間或浮水印等
在進入螢幕設定介紹前,先來點簡單點的,風扇LED頁面能調整Hydroshift LCD 360R上3顆風扇的燈效,可選的燈效比主機板同步軟體內的更多一些。
喘息後回到螢幕設定,省先是Style Express主題,此主題內建6款聯力設計好的版面風格及配置,各有不同的風格及數據內容。但此主題只能在6種預設風格中選擇,無法進行其他調整。
其他主題則有較多可自訂選項,如影像、影片能選擇預設的幾個圖片或上傳圖片、影片做為背景,再疊加CPU、GPU溫度或是負載等系統感應器資訊上去。
感應器資訊則可選擇單項輪播或是同時顯示多個。
感應器內容還能調整文字顏色、字型甚至對齊位置,聯力真懂玩啊!
簡單示範下雨主題+內建圖片+雙感應器的效果。
意外發現這個開花主題滿適合白色版Hydroshift LCD 360R,就決定是你了!
不過開花主題因版面限制只能使用單個感應器輪播方式,其餘主題也有部分因版面配置而有限制,但本篇就不多贅述了。
水冷管幾乎隱藏於冷排側邊,再搭配線材隱藏設計,呈現出相當不錯的視覺效果。
從側邊及後方看水冷管彎曲程度的確不小,也難怪要使用彎折角度更大的伺服器等級螺紋管。
最後進行效能測試,室溫約26度,於機殼內蓋上側板進行單烤FPU測試,搭配AC MX-6散熱膏,其餘配備如下:
CPU:i7-14700K QS (固定PL1=PL2=250w)
MB:ASUS Z790 Dark Hero @BIOS 1402版
RAM:十銓 Expert DDR5 6000 16Gx2
SSD:WD SN750 500G
經單烤FPU10分鐘後,測得Package溫度約88~89度,P核心平均約83.5度,水冷風扇轉速顯示2460rpm,水泵轉速為3180rpm,機殼風扇為3Pin定速,約在1050rpm上下,整體噪音主要來自冷排風扇。
相對於個人於差不多環境下於裸測架上測試的幾款水冷,Hydroshift LCD 360R 於機殼內的表現已經算是可圈可點。
結論
Hydroshift LCD AIO系列將水冷管隱藏在冷排側邊的確是個巧思,再加上良好的藏線設計、模組化風扇,還搭配聯力自家花樣眾多的冷頭螢幕,讓Hydroshift LCD AIO安裝至機殼後呈現出的視覺效果幾乎完勝目前市面上的任何一款AIO,甚至會讓人覺得聯力對於外觀的要求已經到吹毛求疵的境界,激進!真的是激進!
除了外貌散熱能力及噪音也有不錯水準,Hydroshift LCD AIO更提供無光性能風扇版 360S,提供更合適的版本給注重散熱的使用者,個人對於這種同一款式但提供不同風扇版本的方式給予好評。
缺點的話背板扣具還算小問題,主要是對於機殼及安裝方向有更高的要求,聯力自家機殼就有O11D MINI (5&7槽模式)、O11 AIR MINI、A3-mATX及LANCOOL II被標示為不相容,他廠機殼更可能得個別測試,墊高了Hydroshift LCD AIO的入手門檻。另一個略顯遺憾的是Hydroshift LCD AIO提供6年保固,但其中整機漏液只保3年,這背後原因充滿著各種想像空間啊!
內部採用常見的厚紙板結構固定。
接著簡單拆除。
先檢查水冷管位置會不會影響風扇運轉。
SSD:WD SN750 500G
結論
