固態硬碟中的F1,Samsung 990 PRO SSD開箱
guanrong1110 | 電腦電競相關
前言
哈囉,今天要來開箱的是Samsung固態硬碟中的最新力作——990 Pro SSD。
Samsung在固態硬碟市場中,一直以穩定性和效能表現著稱,是許多玩家和專業人士的首選。這次推出的990 Pro SSD,更是以驚人的速度和卓越的效能,成為了市場上的焦點。如果我們把固態硬碟比作賽車,那麼這款SSD無疑就是其中的F1,以其極致的速度,為那些追求巔峰性能的用戶而生。它不僅在讀寫速度上達到了前所未有的高度,還兼具了優異的散熱與耐用性。
讓我們一同來看看這款「固態硬碟中的F1」在實際使用中會有怎樣的表現吧!
規格
應用 個人電腦、遊戲主機
容量 1,000GB ( 1GB=1 Billion byte by IDEMA )* 一部分容量用於系統文件和維護用途,實際容量可能與產品標示不同。
類型 M.2 (2280)
介面 PCIe Gen 4.0 x4, NVMe 2.0
實體規格 ( 寬 X 長 X 高 ) 80 x 22 x 2.3 mm
重量 約 9.0g
Storage Memory Samsung V-NAND TLC
控制晶片 三星內部控制器
快取記憶體 Samsung 1GB Low Power DDR4 SDRAM
獨特功能 TRIM 支援, S.M.A.R.T 支援, 垃圾自動回收演算法, AES 256位元加密 ( Class 0 ) TCG / Opal IEEE1667 ( 加密驅動器 )
全球通用名稱 (World Wide Name) 不支援
睡眠模式 有
連續讀取速度 最高 7,450 MB/s *效能可能因系統硬體配置而異
連續寫入速度 最高 6,900 MB/s *效能可能因系統硬體配置而異
隨機讀取速度 (4KB, QD32) 最高 1,200,000 IOPS *效能可能因系統硬體配置而異
隨機寫入速度 (4KB, QD32) 最高 1,550,000 IOPS *效能可能因系統硬體配置而異
隨機讀取速度 (4KB, QD1) 最高 22,000 IOPS *效能可能因系統硬體配置而異
隨機寫入速度 (4KB, QD1) 最高 80,000 IOPS *效能可能因系統硬體配置而異
平均功率消耗 平均: 5.5 W, 最高: 7.8 W (突發模式) *實際功率消耗可能因系統硬體配置而異
功率消耗 (閒置模式) 最大 50 mW *實際功率消耗可能因系統硬體配置而異
允許電壓 3.3 V ± 5 %
可靠性 (MTBF) 1.5 百萬小時 *MTBF:平均故障間隔 ( 平均連續無故障時間 )
作業溫度 0 - 70 ℃
抗震 1,500 G & 0.5 ms ( Half sine )
管理軟體 管理魔術師軟體
開箱
首先來看看這次的主角——Samsung 990 Pro SSD的外包裝。
正面的包裝設計相當簡潔,大大的「990 PRO」標識下方強調了它的PCIe 4.0 NVMe M.2介面,還有高達7450MB/s的讀取速度,光看這些數字就已經讓人相當期待它的效能表現。
背面則列出了更詳細的產品資訊,包括5年有限保固,還有一張提醒用戶可以透過Samsung的管理魔術師軟體來更好地管理SSD,無論是監控健康狀況還是進行優化,這都是Samsung一貫以來在軟硬體整合上的優勢。
打開包裝後,可以看到SSD本體被妥善地固定在透明塑料托盤中。
這款SSD採用M.2 (2280)的規格,重量僅約9克,非常輕巧。雖然體積小巧,但內部搭載的是Samsung的V-NAND TLC儲存記憶體和內部設計的控制晶片,這些技術使得990 Pro能夠達到極致的讀寫速度,同時提供優異的電源效率和耐用性。
除了SSD本體之外,包裝內還附有一份簡單的安裝指南和保固說明書。雖然配件不多,但SSD的重點就在於它本身的性能與穩定性,Samsung在這方面從來不讓人失望。這款SSD具備了TRIM支援、S.M.A.R.T支援,以及AES 256位元加密技術,為資料提供多層次的保護。
雖然我們在開箱時無法直接看到SSD內部的散熱結構,但Samsung的智慧散熱解決方案確實值得一提。990 Pro SSD的設計不僅專注於效能,還特別強調了散熱控制的重要性。透過鍍鎳塗層的控制器和散熱標籤,有效地管理熱量,確保SSD能夠長時間在高效能下穩定運行。
Samsung還引入了「動態散熱保護」技術,進一步提升散熱效率。這項技術能夠即時調節SSD的溫度,防止過熱的情況發生。尤其是在高負載的遊戲或繁重的工作任務中,這樣的設計讓使用者能夠安心地發揮SSD的極致效能。
Samsung 990 Pro SSD在保持高效能的同時,也進一步優化了能源效率。相較於上一代的980 Pro,990 Pro SSD每瓦性能提高了50%,而功耗卻顯著降低。這款SSD在不犧牲性能的情況下,實現了更低的能源消耗,使其成為環保型消費者的理想選擇。
這樣的低功耗設計不僅延長了電池壽命(如果是筆電的話),還能充分發揮PCIe4.0的全部潛力,讓你在高效工作的同時,也能為環境保護盡一份力。
實際效能測試
接下來,我將Samsung 990 Pro SSD安裝到測試平台上進行效能測試。這次使用的測試平台如下:
  • 處理器: AMD Ryzen 5 7500F
  • 主機板: Asrock B650m PG Riptide
  • 記憶體: Crucial DDR5 6000 32GB
  • 系統 SSD: Samsung 990 Pro PCIe Gen 4 SSD 1TB
首先,我在CrystalDiskInfo中查看了Samsung 990 Pro SSD的狀態,如下圖所示。
這款SSD的健康度為100%,溫度穩定在34°C,顯示其在高效能運作下的穩定性。
接著,使用AS SSD Benchmark對這款SSD進行測試。
在AS SSD Benchmark中,Samsung 990 Pro的循序讀取速度達到6110.81 MB/s,循序寫入速度達到5738.51 MB/s。此外,隨機4K讀取速度為78.61 MB/s,寫入速度為246.45 MB/s。無論是資料傳輸還是應用啟動,速度都非常迅速。
在ATTO Disk Benchmark這次測試中,Samsung 990 Pro SSD的寫入速度在64 KB及以上的區塊中達到了6.4 GB/s以上,讀取速度也穩定在6.4 GB/s左右。這些結果顯示出,無論是小區塊還是大容量的資料傳輸,990 Pro都能應對自如,提供持續而穩定的高效能。
使用3DMark的存儲基準測試來評估其在遊戲場景中的表現。
測試結果顯示,Samsung 990 Pro SSD在存儲基準測試中的得分為 3,842,遠高於平均得分2,130,這代表著它在存取速度和效能穩定性上表現卓越。
在測試項目中,Samsung 990 Pro SSD在加載《Battlefield V》時達到了1,288.95 MB/s的帶寬,平均存取時間僅為60微秒。而在《Call of Duty: Black Ops 4》和《Overwatch》的加載測試中,分別達到868.06 MB/s和535.88 MB/s的帶寬,平均存取時間也控制在77微秒和46微秒,顯示出極快的遊戲加載速度。此外,在遊戲安裝和存檔的過程中,990 Pro同樣表現出色,為玩家帶來更流暢的遊戲體驗。
作為Samsung SSD的專屬管理軟體,Samsung Magician為用戶提供了全面的SSD管理與優化功能。在安裝Samsung 990 Pro SSD後,這款軟體自動檢測並展示了SSD的詳細信息,包括健康狀況、溫度和效能狀態。
效能模式切換
Samsung Magician提供了多種效能模式,讓用戶可以根據需求調整SSD的表現。這些模式包括:
  • Full Performance Mode(全效能模式):該模式可以禁用SSD的睡眠模式,讓SSD在高負載下依然保持最佳效能。
  • Standard Mode(標準模式):這是預設的操作系統值設定,適合一般使用情境。
  • Power Saving Mode(省電模式):此模式下,SSD的功耗會降低,以延長電池壽命,非常適合筆記型電腦用戶。
  • Custom Mode(自訂模式):用戶可以根據個人需求自定義效能與功耗之間的平衡。
在不同模式之間切換時,軟體會提示是否需要重啟以應用設定,這確保了用戶可以完全控制SSD的效能表現。
效能測試與診斷
Samsung Magician還內建了效能測試工具,讓用戶可以隨時檢測SSD的讀寫速度與隨機存取效能。這些測試數據有助於了解SSD在實際使用中的表現,並根據測試結果調整設定以獲得最佳效能。
在開啟效能模式後,跑分的確可以來到7000+的讀寫速度,非常強大。
此外,軟體也提供了診斷掃描功能,用於檢查SSD內部的資料完整性,確保長期使用中的穩定性。
進階功能
除了效能優化與診斷功能外,Samsung Magician還提供了安全擦除、資料加密和Over Provisioning等進階功能。這些功能進一步提升了SSD的安全性和耐用性,讓用戶在管理資料時更加得心應手。
總結
Samsung 990 Pro SSD展現了其作為次世代固態硬碟的強大實力。從極致的讀寫速度到出色的散熱管理,再到智能化的軟體支援,這款SSD不僅在效能上領先,更在能源效率、可靠性和用戶體驗方面達到了新的高度。相較於上一代的980 Pro,990 Pro在多項關鍵指標上都有顯著的提升,特別是在能源效率方面,實現了每瓦性能提高50%的突破,而功耗卻大幅降低。這使得990 Pro不僅適合追求極限速度的遊戲玩家,還非常適合需要穩定高效的專業工作者,它無疑是目前市場上性能與穩定性的最佳選擇之一,為用戶帶來了更快、更流暢的數據處理體驗。
你也想要上車嗎?趕緊上了這台昂貴的F1跑車吧XD
