親愛的,我搬進了海景房~ COUGAR FV150 RGB 雙艙電競機箱
人生的夢想就是擁有一棟漂亮的海景房,坐擁開闊的視野,一望無際的美景,豈不快哉!
奈何~人生不如意的事,十有八九,而海景房的願望肯定也是這八九裡面之一(嘆息聲...)。
▼沒關係,買不起海景房,但幫電腦改造一套專屬海景房Style,那肯定就容易得多了,你看,目前我用的電腦機殼,就是一般常見的款式,雖說沒什麼影響操作,但看久了視覺感受上難免有些空間侷促的感覺。
這次COUGAR美洲獅這次推出一系列的海景房機殼,頓時吸引住我的目光,漂亮的機殼款式,不但能徹底將傳統電腦機殼搖身一變成海景豪宅STYLE,更是能讓你電腦的"心靈運算力",無形中就突突的往上起碼增加了50%(狂笑狀..)!!
廢話不多說,趕緊就來入手開箱的這款COUGAR美洲獅 FV150 RGB電腦機殼,它還有什麼特別之處呢??就來看以下開箱介紹吧!
▼當從快遞手上接到這"咖"COUGAR FV150 RGB 機殼,心情可說相當興奮,等不及就馬上來個開箱照了,可以看到外箱使用上非常樸素的印刷設計,有清楚COUGAR美洲獅商標LOGO,以及FV150 RGB概略外觀圖。
▼"LOOKS AND FUNCTIONALITY"正點出這款 COUGAR FV150 RGB機殼的特色,它不是只有中看的外觀而已,在講求最佳機能安裝性上,FV150 RGB機殼更採用所謂的雙艙設計,除了主艙位的主機板、顯卡安裝空間外,更在一邊拓展另一安裝艙室的空間,不僅妥善隱藏線材、硬碟與電源等零組件位置,更能打造為之一亮開闊的視野體驗。
▼說到COUGAR美洲獅,相信大家都不陌生,因為COUGAR美洲獅在電競電腦周邊商品可說佔有一席之地,旗下產品從鍵盤滑鼠、電腦機殼、電競桌、電競椅...還有水冷排散熱系統..等等,可說應有盡有,擁有眾多消費者的支持。
▼側邊上,有印上COUGAR FV150 RGB的規格尺寸,這裡的資訊可說相當重要,關係到你選購的零件能不能順利安裝,很多人都會忽略,但我來告訴你這可是相當重要,像是機殼尺寸資訊,攸關你準備的電源供應器電線長度能不能到位,而水冷排預留安放位置的大小,也關係到你的水冷裝置能不能順利安裝。
▼COUGAR FV150 RGB的規格尺寸:
▼接下來,就要來開箱囉~~~
▼當取出紙箱後,隱約就能看見COUGAR FV150 RGB的樣貌,的確很迷人,而原廠捨棄討人厭的保麗龍材質,可說讓我大為讚賞,而這厚實的泡棉保護材質,也起了很大的保護作用。
▼登登...透過以下連續動畫圖,你可以更加清楚看到COUGAR FV150 RGB機殼的整個外觀,雙艙設計+半全開透明海景房STYLE設計,的確很漂亮。
▼在作工方面,也可以看到COUGAR FV150 RGB的講究,鉚釘不僅不會突出,鋼板材的組合安裝也貼服整體機殼,而不是高高低低。
▼而且整體鋼板材邊緣都是經過處理,沒有毛刺邊,更不會割手,這點很重要啊!!
✅正面
▼COUGAR FV150 RGB 前面板,主採用一片式強化玻璃面板,從正面看一眼就能看盡裡面的配置。
▼整體造型相當簡潔,除了右下角的COUGAR LOGO字體,沒有多餘設計花樣,也呼應了純白本身代表純淨的理念。
▼前玻璃面板使用卡榫式接頭固定,用力往外扳開即可拿下。
▼前玻璃面板的厚度,經過不專業測試,約為3mm厚。
✅側面
▼側板玻璃也是構成這海景房機殼的主體之一,和前玻璃面板前後呼應,可以清楚看到裡面的擺設,以及RGB燈光效果,十分漂亮。這片玻璃可不是普通貨,原廠搭配是更安全的強化玻璃,不僅有強度較高較不易破裂的優點以外,就算破裂後,容易碎裂成較小顆粒或碎片,降低人體受傷程度。
▼此外,側板玻璃是採用磁吸設計固定。
▼側邊玻璃厚度達 4mm,較前面板厚約1mm,可說相當厚重。
▼另一邊側板就是金屬板材,可以注意到都已經預留好大面積的散熱網孔,所以COUGAR FV150 RGB的散熱效果可說相當優異。
▼磁吸式防塵網有效達到阻絕外部塵埃入侵,而且方便取下清潔。
✅上方
▼在機殼上前方,就是相關的開關鍵和接頭,電源鍵、LED電源/硬碟指示燈,RGB燈效切換鍵,3.5mm 耳機接口,TYPE-C Gen2接口, 2 個 USB3.0 接口。
▼開關按鈕觸感靈敏,且十分滑順,不會有卡鍵問題。
▼不過最明顯的,就是這一大片的通風口設計,這下方就是水冷排安裝位置。
▼COUGAR FV150 RGB上方設計,可裝載360/280/240mm水冷系統,或是加裝120mm 風扇X 3個,或140mm風扇兩個。
▼磁吸式防塵網設計,可說相當方便且實用,隨手就可以拿下清潔。
▼網孔相當細密,可以有效隔絕毛屑、毛髮、大灰塵。
✅底部
▼在容易被忽略的底部,來看看FV150 RGB的用料如何?
▼同樣下方也安排上一大片的可拆式過濾網設計,方便可以取下清潔,這裡給個讚。
▼四個支撐腳,相當厚實,而且是用螺絲鎖住固定,不是用易斷的卡榫式接頭,不僅不易脫落,耐用度更加是有"凍桃",還有加上防滑墊,可讓機體不容易滑動,這不起眼的四小片防滑墊,有很多廠商都會下手偷料,從底部可以看到FV150 RGB都有注意到。
✅內部設計
▼接下來就來看FV150 RGB內部空間,不難發現FV150 RGB採用雙艙結構設計,取消一般常見上下層艙設計,將電源供應器和硬碟等裝置移到側邊艙,不僅達到隱藏線材,增加空間,更簡潔的裝配讓整體看得更清爽。
▼隨機殼即附送了4顆 120mm ARGB散熱風扇,這款風扇不僅具備ARGB燈光效果,而且相當的安靜,運轉時幾乎沒聽到風扇噪音。
▼而機殼下方,也可以安裝120mm風扇3顆,如果整體機殼全部拿來裝120mm風扇,那麼總共可以裝上10顆的120mm風扇。(上3個,下3個,側3個,後1個)
▼更貼心的是,底部風扇支架是可以拆卸的,這樣就可以在裝機前先安裝好風扇,然後再一體鎖上機殼,相當方便。
▼極致化的大空間,你可以很輕鬆的安裝上ATX主機板以及最長可放入400mm顯示卡長度,以目前最頂級的NVIDIA RTX4090或是AMD Radeon RX 7900 XTX/XT系列,大概都才30幾公分,所以COUGAR FV150 RGB都可以很輕鬆安裝上目前的顯卡。
✅雙艙設計
▼在側邊艙室,就可以看到硬碟架和電源供應器安裝位置,同時也可以看到線材走線的安排,有效達到藏線的效果,從前面不會再看到一大堆繁雜的線路。
▼側邊空間大概也有近10公分,空間可說不小,可以預留藏放很多線材。
▼這裡有一塊ARGB 主控板,負責用來控制RGB燈光效果,上面可接 6 個風扇(已先連結前面板的4顆風扇)。此外,除了可透過機殼頂部的 RGB 按鍵控制外,也能搭配使用隨附的線材和主機板連動控制RGB燈光效果。
✅實際安裝體驗
▼接下來,就要來實際施展乾坤大挪移,將右邊目前現有的舊電腦組件,搬進COUGAR FV150 RGB 新機殼裡了!
▼隨機殼附贈的配件包哩,有螺絲包,收納束帶,風扇擴充連接線。
▼COUGAR FV150 RGB 機殼空間真的非常大,無障礙式結構讓組裝更方便且快速。
▼尤其我最愛這個角度,前開放式面板設計,可以很輕鬆的安插上SATA線,電源主線,外接USB線以及各種開關控制線,真的太方便了!!!
▼超大空間,可以放下400mm長的顯示卡,所以頂級的RTX4090也可以很優雅的姿勢入水,安裝進去~~喔
▼此外,COUGAR FV150 RGB 也支援垂直顯卡安裝方式,讓使用者多一個安裝選擇。
▼硬碟架,可以安裝兩個3.5吋硬碟,以及一顆2.5吋硬碟。
▼如果還不夠,那機殼下方還有一個2.5吋硬碟安裝位置。
▼電源供應器的空間也相當充裕。
▼COUGAR FV150 RGB預留的走線孔位也很多,可以很方便讓線材找到適合的出口,這樣整體看起來更加好看。
✅完工
▼安裝上,其實不困難,因為空間大,帶來就是方便好裝。
▼隨著RGB燈光變化,看起來心情就是非常的爽~~~
▼而且透明玻璃面板設計,加上開闊的內部空間,你可以擺上自己心愛的物品,還可以充當小型的展示櫃!!
▼最後,還是要來比較一下,裝機前和裝機後的樣貌~~~
▼哈哈,同樣的一台電腦,經過換裝海景房後,真的就脫胎換骨了,果真跑起來都媲美I9+RTX4090了~~哈哈~
▼而且變換不同的RGB燈光效果,帶來的氣氛和感受更是不同。
▼不同角度來看,也是非常漂亮。
▼這張照片是突發奇想,我直接拿下前面板,頓時視覺一整個通透,感覺又更是不同,沒想到COUGAR FV150 RGB帶來的驚喜這麼多,真是驚艷不已~~
美洲獅COUGAR FV150 RGB 雙艙電競機箱,從開箱到組裝的過程中,我都能仔細體驗到原廠用料的品質,以及作工上的精細,而優異的空間結構設計,不僅能相容市面上絕大多數的電腦零件,而且寬敞的安裝空間,讓組裝更輕鬆、更方便,尤其海景房式的開放視覺效果,更是增添了電腦機殼所帶來不同的樂趣,如果你也正考慮一款與眾不同的機殼,那麼這"咖"COUGAR FV150 RGB機殼,絕對不能錯過喔。
