「布得不愛!讓每天都過得精采~」Fractal Design Mood 直立式 itx 機殼開箱
【前言】
相信有在關注著 Fractal Design 的粉絲們都知道,在前段時間,台灣的代理更換成了 Vilus 樂維科技,這是一件大家喜聞樂見的美事,希望接下來能夠讓好產品多出更多曝光度~
融合布面家居元素,主打北歐質感設計的機殼廠牌 Fractal Design 目前最新所推出的 Mood 直立式 itx 機殼,在過去的日子裡,轉向走往另一條道路風格,玩出了自己的特色!
擺脫了主流的金屬或玻璃外殼,改用一些日常生活中的木頭或布料元素,巧妙地融入在機殼當中,呈現出典雅簡約的外觀,機殼的長相越來越不機殼了!弄個貼紙然後你告訴我它是一台音響我都不會有任何一丁點的懷疑!跟另一伴說這是一台空氣清淨機也完全可以~
但也因為它的設計獨特之處,讓我對它產生了許多疑問,最大的猜忌是對於它的通風有所擔憂,也很想了解它的上手體驗與質感究竟如何,如果你也跟我一樣好奇,那就跟著詩人一起 in the mood for Mood~
▲我想,它的實物外觀就跟包裝一樣,簡潔明瞭~
Mood,直接翻譯為情緒,也有「我也是」的意思,多半指個人的情緒狀態,比較偏向主觀的感受!這個命名真的很有意思,相當貼切關於它的狀態,有些人會很喜歡,也有些人會不太滿意,完全取決於每個人的主觀感受!
▲打開後的內箱,很有 FD 的那味兒~滿坑滿谷的 Logo 標誌相當具有代表性,厚實的珍珠綿是高級機殼的基本標配,附了配件盒與一本詳盡的說明書,強烈建議要先看過一遍才能對它有個基本安裝概念!
▲附件盒內給了螺絲組、束帶、魔鬼氈等理線實用小物以及兩個 2.5“ SSD 硬碟架,搭配上彩印版的精美說明書,相當容易上手~
▲仔細品味能在外層織布上看到有所細節,走的是一種並非對齊的斜切線條美感,本篇開箱的款式為黑色,還有另外一種灰色,端看自己家裡擺設位置與風格上的呈現來選擇~
▲將 IO 設置在正面底部,非常適合放在桌面上使用,有小小的自家 Logo 點綴,開機鍵、音源複合孔與標準的 2A 1C 接口配置,並且 Type-C 接口還是採用高速的 20Gbps 傳輸速度,必須好評!
▲背部與其他三面織物不同,採用金屬孔洞面版搭配上磁吸式防塵濾網,想要打開機殼的第一步也是從此下手~
▲在底下往外一扳即可拆下,此面為顯示卡進氣的方位,長 325 mm、寬 158 mm、厚 56 mm,看似相容性不高,但還是符合了 SFF-Ready 規範,甚至要再好上一些~
▲透過背部底下兩個螺絲進行固定,拆除之後整體外殼就可以往上提起了~
▲整體外殼是塑料框架再加上兩側的金屬鋼板嵌合而成,四個立面,僅有顯卡與冷排兩面做了通風網孔,或許是為了集中氣流的設計,但也不禁為其散熱效果打上問號~
▲在正面的透氣織布上看起來相當緻密厚重,雖然透光效果蠻顯著的,但嘗試著對它吹氣會發現氣流不太容易通過,看來在冷排風扇的選擇上要考慮偏向風壓的類型!
▲在織布網面的內側可以看到還有一層的圓孔織物,然後再加黏上金屬孔洞面板來提高強度,在很多層的製造工法上來達到具有強烈一體成形的外觀感受!
▲在兩面進氣的同時依靠著頂部的風扇向上排風,形成一種煙囪式負壓進氣的散熱效果~
▲上方的這一個風扇大有來頭,型號為 Dynamic X2 GP-18,你猜得沒錯,它就是與風冷散熱之王 Torrnnt 上的前面風扇相同的款式!
▲最大轉速只有 1200 RPM,憑藉著 18038 的特殊規格,在足夠靜音的情況下,也能有風壓 2.26 mm H₂O 與 153.7 CFM 的優秀表現!看到它讓我對於剛剛織布不透氣的擔心降低了不少~
▲針對這個風扇的噪音表現我也將它單獨進行測試,在我的環境下,最大噪音值不超過 45 分貝,甜蜜點約落在於 70% 的 900 RPM 附近,提供大家一個參考~
▲在外圍的四支骨架上面做了滑片並向內凹折,在安裝時更容易對齊裝入,並且在外殼內部接觸面上貼有光滑膠帶,避免了金屬與金屬之間的刮傷,也減少了那種刮黑板的尖銳聲音,在細節層面考慮的相當不錯~
▲在顯卡這一側的龍骨設置成了可拆卸式,在拆裝顯卡時能夠更簡單優雅~
▲內部預先安裝好了 PCIe 4.0 延長線,金手指部分有保護套,線材部分也多包了一層,不過整體來說還是相當硬朗,如果能夠改成較為細緻柔軟的線材,在安裝體驗上會更好一點~
▲在 IO 線材的前置 F_Panel 並非集成式,雖然稍嫌不便,但只有開機鍵與電源燈而已倒不是什麼太麻煩的事~
▲在正面上方有個冷排支架,上面預裝一個 3.5“ 硬碟架,雖然說我並不建議在 itx 機殼裡面裝機械式硬碟,空間小還要額外整線很沒必要,但起碼多給了一種選擇權~
▲在 Mood 裡面的架構相對簡單很多,再熟悉不過的 A4 背靠背架構,只是將它直立起來擺放而已,接下來的安裝才是重點!
▲在得知 Mood 推出的消息之後,對於它的外觀深深著迷,簡直變成了暈船仔!花了一點點時間來收集配置,想知道在 280 水冷的安裝上會不會太難受,如果真的不行就搭個 X3D 系列處理器當個遊戲機的散熱表現會是如何,以及在 SFX-L 的安裝藏線空間會不會不夠,最後則是面對 4080S 的高階顯卡上發熱量是否足夠應付,接下來就邊裝邊開箱~
▲附件盒中的硬碟架,其中有一個是裝在頂部風扇的下方,雖然一樣給了你選擇權,但老實說這個設計就有點硬要了!
▲裝上之後遮擋住至少三分之一以上的進氣空間,會影響不少的散熱效果!所以能裝 M.2 就別裝 2.5“ SSD 了
▲如果真的必須非得裝一個,那麼我會建議裝在電源旁邊的這個位置會好很多!
▲在電源延長線材、影像輸出接口、主機板 IO 都設置在了底部位置,統一由後方出線,如果有多個 USB 的連接建議先裝好 HUB 省下麻煩,在空間上保留的相當充裕,尤其電源延長線材接頭較為寬大,這裡還貼心先做了一個九十度轉角,不用擔心因為過度彎折而受到影響!
▲在電源安裝位置上的檔板處設有圓形孔洞網格,在電源的進氣風扇上,兩面都可以選擇~
▲看你想要進氣口朝向顯卡尾部這一側,還是冷排這一側都可以,我也測不出面向哪一邊比較好,就看大家的零件配置是怎麼選的吧~
▲不過應該不是考慮面對哪一邊比較好,或許這並不是開孔設計的重點,而是更多在於 AC 電源延長線的連接上,該怎麼裝會比較順才比較重要!畢竟每款電源的接口排佈都不同,走線要走得順暢才會舒服~
▲其中水冷管的走向還能夠細分成 C 型與 Z 型,針對兩種不同走向,在說明書中也有很詳細的圖示可以參考,在水冷管的走線與整理上需要多花一點心思!
▲由於水冷頭、冷排、風扇這三者的厚度有所限制,以我安裝的 VK C280 為例,冷頭高度為 65 mm、冷排厚度為 27 mm,限高的 114 mm 最終只留給風扇剩下 22 mm 的空間了,無法容納標準厚度的 25 mm 風扇,擔心僅憑單個 VK 原裝的 V14F 風扇會不夠力,我將風扇替換成了 Arctic 暴力扇:P14 Max 來作戰!
▲話是這麼說沒錯啦,不過理論歸理論,實際上辦法總是人想出來的嘛!嘗試著想要硬塞看看,想不到還真的能塞進去,不過冷頭幾乎是貼著風扇的軸心,更容易產生共振,其實我並不是很建議大家這麼做,如果真的冷頭太高,我覺得用單風扇也可以,至少散熱規模比起 110 mm 限制的塔散高度還要好一階~
▲好在龍骨上設有不少個理線橋,透過附件裡面的束帶或是魔鬼氈來協助整線,整體安裝難度並不大~
▲在電源供應器的選擇上,蠻推薦採用 SFX-L,更大的尺寸與瓦數選擇能夠獲得更好的噪音體驗,增加的長度部分其實不太會影響到藏線空間,還記得附件中的 SSD 硬碟架嗎,我很建議在這邊裝上,能夠起到檔線的作用!可別以為只要外殼套進去就完成了,還要考慮到未來將外殼取出的時候不去卡到線才是~
▲風扇太貼近於蓋板會容易導致更高頻率的風切噪聲,大大影響了靜音體驗,所以顯示卡控制在 2.5 槽以內為最好!雖然 NVDIA RTX 4080 也能夠勉強裝下,但它的散熱設計其實並不適合這種垂直安裝方式,好在它的散熱規模夠大,溫度表現不算太糟~
▲鎖上螺絲,裝回蓋板後,整體安裝就已經大功告成!建議選擇沒有燈光效果的零件,畢竟三面環布又背部靠牆,就算亮了也是白亮,基本上組裝時間不會超過一小時,在安裝體驗上算是相當不錯~
▲那麼該如何判斷它是否開機呢?如果你的 Power LED 有接上的話,在底部的開機鍵外圍那一圈就是開機指示燈,在待機下相當安靜,老實說還真難發現它是台電腦主機呢!
▲要先來解答一下大家比較關注的散熱問題之前呢,先來觀察一下它的噪音表現,從測試的頂部風扇噪音表現來看,最大噪音值僅不到 45 分貝,我將冷排上的 Arctic P14 Max 兩個風扇也同樣固定在 1200 RPM,測得噪音約為 45.5 分貝
▲帶著這樣的狀態,先來跑一下 3DMark Speed Way 的壓力測試,在最後一輪中測得電源、顯卡、冷排等綜合噪音表現,此時顯卡在預設的模式下,風扇轉速最高為 63%,約 2000 RPM 左右,也僅僅只是略微上升到 46 分貝而已
▲在過程中來觀察溫度變化,老實說這個表現比我想像中的要好很多,顯卡風扇的轉速不高,平均溫度約 72 度左右,在多數遊戲場景下處理器的功耗並不高,對於 280 水冷排的散熱壓力不大,中低轉速的安靜狀態下也能輕鬆壓制
▲其中我最關心的是水冷排風扇,它除了必須要面對冷排厚度的壓力,還得面臨外殼織布的考驗,在這樣的雙重阻力之下,這個外殼織布對於散熱的差距與考驗有多大?
在沒有外殼織布的情況下,單烤 FPU 的溫度約 72 度,蓋上外殼後進一步來到 82 度,足足差了有 10 度之多!如果再加入顯卡的雙烤情況下,溫度進一步來到 89 度,增加了約 7 度,從這樣的測試結果可以知道,Mood 並不是以極限性能的小鋼炮為出發點,它更適合融入傢具成為絕美的娛樂主機~
▲比起 I9/R9 系列的高階處理器來說,或許 I5/R5 會更加適合它的使用場景,對於常打遊戲的玩家們來說,X3D 系列的處理器可以說是專屬武器!
▲將 VK C280 + 5900x 的配置更換成 5700X3D + AXP120-X67 的組合,並且進一步將原配的 15mm 薄扇替換成 25mm 標準厚度的暴力扇 H12PE,來看看這樣的溫度表現如何~
▲嘗試將噪音環境還原成與剛剛相近的狀態,將頂部排風扇設為 900 RPM,顯示卡與散熱器上的 H12PE 都設定為 2000 RPM,在這樣的狀態下同樣進行 3DMark Speed Way 的壓力測試,在最後一輪測試狀態下,噪音表現甚至能更低一點點~
▲在溫度表現上,顯示卡的溫度沒意外與剛剛差不多都在 71 度左右,5700X3D 在測試過程中的最大功耗連 60w 都不到,溫度能夠保持在 65 度以下,整體風扇轉速策略能夠再以更安靜的方式進行調整也沒問題~
▲少了水冷管的走線,在安裝體驗上會再更好一些!我會更傾向於推薦安裝風冷,由於 CPU 散熱器限制高度有 114 mm,對於 AMD 陣營來說還有個幽靈稜鏡能直上沒有問題,也可以考慮貓頭鷹 D9L、利民 PA90 SE、SS110 這類的矮式塔散,不過在風道上要留意一下是往上排風唷!
▲但詩人傾向使用 AXP120-X67、SI-100 這類的下吹式散熱器,搭配上冷排支架來裝風量風壓等性能更強勁的 14 公分風扇,不僅散熱效果更好,在噪音控制體驗上也更舒服一點~
▲但不是裝兩個風扇互相貼貼喔~這樣反而容易引起風切聲!詩人目前還沒找到一款在還沒加上風扇時,散熱鰭片高度就很高的下吹式散熱器,目前看起來是 SI-100 的 75 mm 高度最適合~
「總結」
Small Form Factor,簡稱為 SFF,雖然小眾但深受玩家們喜愛的小型 PC 機殼,在相容性上總是備受挑戰,尤其在顯示卡的部分,各家產品百花齊放,所以特別訂定了一套規範,而 Mood 的設計上當然也相容於 SFF 規範~
正當你以為 SFF 機殼就可以無腦裝進公版卡那你就錯了!雖然 Nvdia 的 Founders Edition 是個雙風扇顯卡,但它的厚度足足有 61 mm,也就是剛剛好三槽厚,要裝也只能裝 4070 級別的公版卡,244 x 112 mm 與兩槽厚的機身與 4080 以上的創始版在尺寸上截然不同,這點需要特別注意!
當然要硬塞也不是沒有方法,把顯卡留在最後安裝,將外框先套進去之後再來裝顯卡,但這個方式並不推薦!畢竟要拆的時候會更加麻煩,而且因為厚度關係,風扇更貼近側板反而容易帶來更煩躁的風切聲,硬塞的意義不大~
那你可能會想,如果連公版卡的體積都無法相容了,難道還有比它更適合的顯卡嗎?欸~還真的有!就是這張華碩尊爵不凡且質感相當好看的 ProArt 系列顯卡,從 4060 一直到 4080 Super 都維持著 300 x 120 x 50 mm 的尺寸!再加上其時公版卡的散熱模組設計來說並不適合這樣的安裝方式,如果你想在 Mood 上裝進高階顯卡,那麼 ProArt 4080S 可以說是唯一的選擇!
除了在接的時候需要先放倒機殼,覺得有點麻煩之外,從底部的顯卡、主機板 IO 埠到桌面的距離約有 6.5 公分,對於一般的影像輸出接口甚至是常見的 USB 隨身碟都能正常使用~
特別適合放在客廳使用,作為一個小小的居家裝飾品以及家用娛樂主機, 又或者是放在桌上不占空間的一台辦公電腦,甚至能夠輕易地融入傢俱當中,但我正在擔心那些家裡養貓的人,不知道會不會被當成貓抓板對它一頓瘋狂輸出!
不曉得大家有沒有發現設計師的用心,整體的長寬剛好就是為了迎合頂部這個 18 公分風扇! Fractal Design 的 Torrent 之所以被稱為風冷之王,強勁的散熱能力就是依靠這個風扇,再將其延伸到 Mood 上,嘗試擺脫大家對 itx 悶罐的舊有成見~
Mood 的命名詩人覺得相當好,會不會選擇使用它,仰賴每個人不同的主觀意識,對於會喜歡這個外型的人來說,散熱條件根本不是阻止它的理由,對於不喜歡這種美學的人來說,不夠透氣成了拒絕它的藉口!
Fractal Design 相當任性,它很清楚知道自己的優勢在哪,而設計師也相當堅持自己的想法,更好更強的配置確實也能塞得進去,但為何就是非 Mood 不可呢?也許這就是他們驕傲的倔強,拋開一部份非主流甚至有些邪門的選項,在產品上展現處另一種執念,走在世代潮流的尖端再更前面一點!
關於顯示卡相容性的部分我知道肯定有很多人想吐槽,但 Mood 的定位並不是一款追求極致性能的超強機殼,主流級別的零件才是 Mood 最好的歸宿,它更追求的是一種空間運用與美學設計之間的一種平衡,畢竟什麼都想要的結果通常都帶有更大的副作用!利用減法概念來精簡掉一部份的相容性,把注意力放在產品設計上,走出自己的特色與風格~
以上就是我對 【「布得不愛!讓每天都過得精采~」
Fractal Design Mood 直立式 itx 機殼】的開箱心得
有問題的話歡迎在下方留言告訴我!
報告完畢,感謝大家耐心收看~
我是杜甫,我們下次見,掰掰~
我是杜甫,我們下次見,掰掰~
