狂派KUANG PAI Player3 TYPE-C USB DAC手機隨身耳擴-430mW大功率輸出,價格不用2字頭!
喜愛聽音樂的燒友們,出門在外聽音樂也都希望可以享受到音樂饗宴,所以隨身耳擴是標準配備,這次要來介紹用料有水準且價格漂亮的USB DAC產品,由狂派KUANG PAI推出的『Player3』TYPE-C USB DAC,USB Type-C介面可與遊戲機Switch、PS、電腦…等搭配使用,配件中有USB Type-A接頭可以連接電腦使用,讓應用更廣泛,線材採用編織超粗八股152芯鍍銀線,單股線徑達1mm,提升音訊傳輸品質,更提供美觀、質感與優質使用壽命;搭載Cirrus CS43131+ DAC解碼晶片搭配ESS9601K雙獨立運算法大器,擁有優質的輸出音質,提供PCM 32bit/384kHz、DSD256高解析解碼能力,訊噪比122dB,失真僅有0.0005%,輸出介面為3.5mm單端與4.4mm平衡兩種,單端輸出功率125mW(32ohm),平衡輸出功率可達430mW(32ohm);內建標準與高功力火力全開兩種模式,除此之外更提供五種濾波調音模式,讓使用者在不同應用環境挑選最適合的模式使用,馬上來看狂派KUANG PAI Player3 TYPE-C USB DAC手機隨身耳擴帶來的表現吧!
▼外包裝非常簡約,標示Logo、產品型號與外型輪廓
▼背面標示產品規格
▼產品說明書、USB-C to USB-A轉接頭與編織超粗八股152芯鍍銀線
▼狂派KUANG PAI Player3 TYPE-C USB DAC本體,整體採用全黑處理,外殼採用CNC鋁合金五軸精雕工藝,質感非常棒,上面有狂派KUANG PAI Logo與提供PCM 32bit/384kHz、DSD256高解析解碼能力,另一邊則是象徵手提音響的造型
▼本體上有指示燈號與音量調整按鈕,音量按鈕兩顆同時長按可切換標準與高功力火力全開模式,短按是濾波調音模式切換
▼輸出介面有3.5mm單端與4.4mm平衡兩種,單端輸出功率125mW(32ohm),平衡輸出功率可達430mW(32ohm)
▼傳輸接頭是USB-C介面,可正反連接使用
▼搭配狂派player2 USB DAC就可以利用手機好好享受音樂饗宴
▼插入手機時,播放器提示有USB DAC插入
▼電腦也可以使用KUANG PAI Player3 TYPE-C USB DAC享受音樂饗宴,支援32bit/384kHz高解析解碼能力
音質表現
音質表現方面高頻穿透性非常出色,不僅細節豐富,質感非常細膩,尾音延伸也有一定的水準,中頻歌聲位置置中,Celine Dion的The Power of Love人聲厚度與喉音深度表現中上,細微喉嚨抖動與吞口水聲都能清晰聽到,歌聲濕潤圓滑不乾澀,情感溫暖有甜味,低頻表現力道強勁,低沉下潛延伸適中,動態表現活潑不拖泥帶水;如果開啟火力全開模式,音場縱向拉寬,歌聲站位也會跟著拉遠,更能感受到Celine Dion的唱功與爆發力!低頻的震撼力也有提升,聽起來舒服且有澎湃感,整體音場表現優質,不論是歌聲還是樂器的細節呈現都是高水準演出。
狂派KUANG PAI Player3 TYPE-C USB DAC手機隨身耳擴網路價格在NT$1490元附近,可以說是非常超值,搭載Cirrus CS43131+ DAC解碼晶片搭配ESS9601K雙獨立運算法大器,提供優秀的音質表現,且適用於各種行動裝置、遊戲機與電腦皆可使用,應用非常廣泛;音質表現方面整體音場表現寬大,三頻都有著中高水表現,各種曲風音樂都收放自如、游刃有餘,解析能力佳,聲音細節與質感都能完美呈現出來,再加上可以調整濾波調音模式與出力模式,想要找出喜愛的聽感更簡單!整體來說狂派KUANG PAI Player3 TYPE-C USB DAC手機隨身耳擴非常適合出門在外追求優質音質的燒友們,想尋找表現出色且規格漂亮價格親民的USB DAC手機隨身耳擴嗎?狂派KUANG PAI Player3 TYPE-C USB DAC手機隨身耳擴是非常棒的首選!
