磁吸式隨掛隨用超方便,Tapo C425 2K 無線網路攝影機開箱試用
可輕鬆架設的無線戶外攝影機
之前曾經試用過同為Tapo C400系列的無線戶外攝影機C420系列,同樣是以居家環境的監控為主軸,全新的Tapo C425不同於C420,不需要網關即可安裝後直接使用,而且電池屬於內建式,無須拆卸直接充電,雖然失去了與其他Tapo產品的連動性,但是相對來說也簡化了安裝的步驟,而且透過強力的磁吸式底座,可以輕鬆穩固在牆面或天花板上,在架設的方便度完全不輸給C420
產品開箱介紹
▼包裝正面和背面
Tapo C425採用2K QHD解析度,具備可視範圍達150度和全彩夜視模式,並透過精準的AI智慧偵測,清楚辨識視野中的人物和移動物
▼包裝側面
有標示完整的產品內容物和Tapo C425的相關規格
▼內包裝
使用可分解的環保材質,攝影機和充電器都有外膜包覆並固定
▼產品內容物一覽
有磁吸式座、充電器/線、說明書、固定螺絲和攝影機本體
▼充電器和線材
輸出為5V 2A共10W的充電效率,線材為Micro USB
▼磁吸式底座
有一整塊的磁鐵可以牢牢吸附攝影機,利用右側的膠條固定在想要安裝的位置,若是擔心不夠穩固,也能用內附的螺絲來加以固定在牆面上
磁吸底座的底部採用大面積防滑,加上底座本身的重量,在吸附攝影機後依然能穩固在桌面或牆面上
▼Tapo C425攝影機本體
通體為白色,具備IP66防水防塵設計,本身有內建10000mAh的大容量電池,搭配省電模式最長可達300天的續航能力
▼攝影機正面
鏡頭採用1/3” CMOC感光元件,支援2K QHD 400萬畫素,透過內建補光燈和星光級感應器,讓全彩影像更為清晰,中間有麥克風、指示燈,左右兩側為補光燈,下方則是針對移動進行偵測的感應器
▼攝影機底部,前方有矽膠罩保護的區域,內有Micro SD卡插槽、Reset鍵、開關機鍵和Mirco USB插槽,後方則是喇叭區域
▼攝影機後方約1/3都有磁鐵,所以能透過磁吸底座和膠條固定在桌面或是牆面和天花板等環境,磁吸底座重心很穩且吸附牢固,可以讓攝影機調整到最佳安裝角度
Tapo C425實際安裝過程
▼安裝前先開機
中間指示燈會出現紅綠閃燈
▼下載Tapo APP
這是Tapo系列產品的專用APP,從安裝到操作都是經由這款APP來處理即可,因為個人本來就有使用Tapo各項產品,只需在右上角的+號選擇安裝新增設備,找尋相對應的型號即可,本次安裝的產品是Tapo C425
▼開啟電源,LED燈為紅綠交錯,此時會自動尋找裝置並連線
▼自定設備名稱,設備放置地點和選擇設備圖像
▼選擇儲存影像的方式除了插入Micro SD卡外,最好用的莫過於雲端服務,不僅可以做為雲儲存空間,還能提供快照通知和事件影像智慧排序,每台Tapo攝影機都有30天免費試用時間,之後需要訂閱才有這個服務,當然兩者之間也可以互相結合使用,讓SD卡全天候儲存影像,雲端則是作為及時通知
▼設定韌體升級時間,原本預設時間是凌晨3點到5點,大部人的睡覺時間,另外也特別提醒在戶外使用要關閉卡槽保護蓋,才會有防水的效果,之後是決定架設地方和WiFi訊號強度測試
▼因為Tapo C425主要是使用在戶外,所以選擇壁掛位置要很多要注意的地方,像是鏡頭不要對準常有移動的目標,像是馬路或路樹等
▼避免放在玻璃後方是因為會影響到移動感應器的偵測狀態,安裝在側邊比正面視野環境更好,另外攝影機架設的角度和高度也都有相關提醒
▼包括高度需要達到2~3M,朝下角度為10~15度,攝影機的鏡頭需要在上方,且移動感應器須保持水平才有最好的偵測效果
充電需要透過內附的充電器/線,完全充滿電需要5小時以上,至於Tapo的太陽能板目前尚無販售
壁掛時則是利用磁吸底座固定在金屬表面或是黏貼於牆上,最後在微調攝影機角度確保偵測區域位置無誤即可
▼安裝成功後
攝影機的指示燈為長亮綠燈
Tapo APP實際操作
▼攝影機頁面
影像的內容可採用橫放或直立模式,能調整的功能包括影像解析度(2K/720P)、影片模式(日/夜間)、開啟快照和錄影、喇叭和麥克風等
夜間模式預設用遠紅外線,所以是呈現黑白畫面
▼閃光燈開啟
最長時間可達5分鐘,閃光燈共有5個亮度可調整
▼標籤開啟
會針對偵測目標在上方顯示相關標籤,目前偵測的對象是以人和移動物為主,從標籤中更能看出智慧偵測的能力,無論是多人或是移動物都能清楚辨識
▼Tapo Care
新攝影機安裝會有30天的免費試用,會即時記錄事件影像
預設紀錄影片內容為20秒,影片旁會顯示偵測模式有移動和人物等,另外在手機上也會有截圖通知
▼設定頁面
可以針對攝影機的各項功能做更細部的設定
▼偵測模式
可以設定偵測靈敏度,偵測類型和偵測區域,偵測類型有移動、人物、寵物和車輛四種,偵測區域則是能自己劃定範圍,讓偵測事件限定在該範圍操作
▼電池狀態
目前電量顯示,可以設定運作模式,預設是標準,透過省電模式能增加電池的續航力,另外在下方也會有攝影機的使用時間和喚醒次數,更清楚攝影機整體的運作過程
▼影片與展示
影片品質如果選擇解析度和幀率較高的,雖然影片會更清晰和流暢,但也會相對影響到攝影機的電量,預設是以自動/15fps為主
夜間有兩種,以遠紅外線建立的黑白影像和彩色模式建立的全彩影像,相對黑白影像來說全彩影像會更耗電
▼隱私設定
開啟隱私後,會直接關閉鏡頭和各項偵測與通知
▼實際影像拍攝
分別針對人像和近物進行拍照,並測試夜間的兩種模式是否能清楚辨識人臉
近物
室內有光
室內無光(夜彩)
室內無光(遠紅外線)
▼實際影像錄影
影像是直接從雲端錄影下載,並測試夜間全彩和遠紅外線兩段影像
夜間(全彩)
https://www.youtube.com/embed/K8y-btZ6wJo
夜間(紅外線)
https://www.youtube.com/embed/icSxoPslSgI
試用心得與個人想法
Tapo C425作為戶外專用的無線攝影機,除了架設簡單加上續航力強外,更具備極為優秀的AI智慧偵測能力,在判別人體和移動物上速度非常快,即便是多人在鏡頭中依舊能夠透過標籤快速顯示,另外在鏡頭上採用更好的感光元件,搭配強力的補光燈,讓夜間彩視的效果大大提升,過往個人總會比較推薦夜間採用遠紅外線,不過這次Tapo C425的夜間全彩影像非常清晰,即便是5公尺以上的環境和人臉都能清楚辨識,真心讓我感到驚艷
雲端服務對於Tapo系列的攝影機來說可用如虎添翼來形容,強大的偵測能力搭配即時的事件錄影和通知對於居家安全的保護真的是無懈可擊,唯一可惜的一點就是新機僅有30天試用,稍微短了一點
