黑標出馬,性能在手,WD_BLACK SN850X NVMe SSD電競高速固態硬碟
以現如今固態硬碟發展的趨勢,不僅將逐漸取代傳統機械式硬碟機,甚至也不斷刷新人們對資料存取速度的要求,畢竟人類對於速度追求的渴望向來就是無止盡的,因為速度不僅代表效能/性能/時間/成本...等各方面優勢外,就連想要成為功夫高手,你也是要追求速度的喔!
而且隨著高效能主機和電競筆記型電腦的日益普及,一款高速 NVMe SSD固態硬碟早已成為遊戲玩家的標準配備,以目前市面上最新、最快的 PCIe 5.0 SSD規格來說,其資料存取效能都能輕鬆破萬MB/s等級,不過PCIe 5.0 SSD產品尚在起步階段,其高昂的價格和搭配特高規格的硬體需求,都注定其仍須一段時間"醞釀",才能普及進入一般用戶的電腦中。
所以,這次目光就來注目一下這一款 WD_BLACK SN850X NVMe SSD,畢竟目前主流仍是 PCIe 4.0 x4的NVMe SSD產品,因為發展成熟又普及,而且價位上更具親民,性價比高!!
▌ WD_BLACK SN850X NVMe SSD 黑標系列高速硬碟
▼來看一下這款WD_BLACK SN850X NVMe SSD的包裝設計,可說延續了家族式設計,黑橘配色更彰顯其充滿電競遊戲的風格,而且整體視覺感的確讓人覺得有股高深莫測之感覺。
▼WD_BLACK SN850X NVMe系列,可說是Western Digital旗艦款產品,兼具出色的性能和穩定性,而且WD更將其定位在專業電競遊戲玩家和高階性能使用者需求的產品(內容創作者、專業主播和電子競技)。
▼Western Digital對WD_BLACK SN850X NVMeSSD也設計了不少適合遊戲需求設計,像是它不僅增加了預載技術,還有Microsoft DirectStorage技術,這項技術可以減少高達99%的CPU利用率、以及可以提高60%遊戲貼圖載入速度,可以大大減少了遊戲的載入時間。此外,還能透過WD DASHBOARD軟體打開遊戲模式2.0,進一步優化了遊戲體驗,而且在實際操作過程中,無論是硬核大作還是快節奏競技遊戲,WD_BLACK SN850X NVMe SSD的確給玩家帶來流暢的遊戲體驗。
▼在空間設計上,若以 WD_BLACK SN850X 1TB和2TB系列來說,設計十分精簡,緊湊,採用單PCB主板,背面沒有任何 NAND 或元件,這薄型化設計,能夠安裝到很多空間較狹窄的設備上,像是內部空間較窄小的筆電,或是可自行擴充 SSD 的 PS5 次世代遊戲機上。
▼這次WD_BLACK SN850X NVMe SSD系列共有3的容量版本,其性能參數如下:
▼在速度上,可以看到原廠對WD_BLACK SN850X 2TB的速度測試來到7300MB/s,不過,Intel的全系CPU均只支援到256bytes的傳輸負載,PCIe 4.0 SSD的理論傳輸速度上限為7150MB/s,當然這些都是實驗室最理想環境下的數據,不過也很令人期待了。
▼在耐用性上,WD_BLACK SN850X NVMe SSD系列的平均故障間隔 MTTF 都是175萬小時,同時原廠也提供5年產品保固,使用者可以獲得最佳保固服務。
▼針對不同使用者需求,WD_BLACK SN850X NVMe系列 SSD也是推出兩種版本,有原裝散熱器和一般無散熱器版本,如果你手頭上有更好的散熱器,那麼就可以選擇無散熱器版本,畢竟在電腦硬體規格上來說,通常速度越快,也代表耗能跟產生熱能也越大,這一點在WD_BLACK SN850X NVMe系列 SSD也是同樣道理,因為高溫會發生性能降低/壽命減短致命等問題。
▌ 開箱:
▼極簡包裝設計,盒裡面只有一本產品說明書,及塑料盒保護的WD_BLACK SN850X 2TB SSD。
▼這是無散熱器版本的SN850X 2TB SSD,上面貼了一層產品序號等相關資訊標籤,另外生產地是馬來西亞。
▼這款2TB 在產品設計上做得非常出色,單面PCB設計即可完成整個2TB容量的安排,而且對於散熱控制也可以來的更直接、和高效的效果。
▼WD_BLACK SN850X NVMe固態硬碟採用M.2 2280尺寸規格,單面PCB設計。
▼主控晶片為Western Digital旗下SanDisk自研主控晶片,SanDisk為全球第三大NAND Flash 記憶體的生產商,主控晶片型號為Sandisk 20-82-20035-B2,為8通道主控。
此外,SSD上內建2GB快取記憶體,配置兩顆Sandisk BiCS5 3D TLC NAND。
▼接下來還配備美光 2GB 的 IFB75D9XPG DDR4 DRAM快取記憶體,(每1TB NAND快閃記憶體配置1GB DDR4 DRAM),和 WD Black SN770 相比則具有更多優勢,WD Black SN770 需要透過使用主機記憶體緩衝區 (HMB) 來加強與主機系統的配合。
▼SN850X配置兩顆1TB的NAND FLASH快閃記憶體,使用的NAND FLASH 是Sandisk 006761-1T00,BiCS 3D TLC。此快閃記憶體所採用的是幾層堆疊技術?目前網路上也尚無資料可查,但根據其效能能力,網路上專家猜測大概是 112 層或 162 層,因為前款 SN850 為 96 層,而較新發表的 SN770 為 001397 1T00 112 層 BiCS 3D TLC 記憶體,所以112-162層是很合理的推估。
▼由於WD_BLACK SN850X 2TB 固態硬碟的高性能表現,為它準備一組好的散熱器,絕對是必要的投資,可以帶來更加穩定的性能表現。
▼接下來就是安裝上主機板上。
▌ WD Dashboard軟體
▼Western Digital 也有針對旗下硬碟推出相關軟體,名為Dashboard,透過它你可以快速了解你的硬碟健康狀態,使用資訊,開啟相關進階功能,甚至可以直接線上升級韌體,來修正可能發生的問題。
▼透過 Dashboard軟體,你可以很清楚掌握你電腦中的Western Digital硬碟狀態,像是溫度或是健康狀態。
▼而且我覺得很方便的工具就是這個韌體更新,可以很方便又快速升級Western Digital硬碟的最新韌體。
▼使用方法也更是簡單,只消按下按鍵,就能全自動升級韌體。
▼另外,你也可以透過SMART檢測,來檢查硬碟的狀態,及早發現潛在硬碟問題,進而最好資料轉移的準備。
▼另外,一個好用的資訊就是可以開啟遊戲模式2.0,這是 WD_BLACK 系列的專屬加速功能,當監測到啟動遊戲時,會進入增強模式中,透過關閉低功耗機制來降低延遲,讓SSD 以全速狀態運作,進而減少讀取等待的時間,獲得更流暢的遊戲體驗。
▼還有一個重點,就是可以看到WD_BLACK SN850X NVMe SSD支援微軟 DirectStorage 功能,它可以讓遊戲充分利用高速儲存體(例如NVMe SSD) ,可提供系統不經過CPU來快速存取數 GB 的小型資料讀取,從而降低 CPU 額外負擔。
▼Microsoft DirectStorage和 NVIDA RTX IO 加速存取技術原理相近,簡單透過這組圖表來說明,這兩者技術都是使 GPU 能夠直接讀取高速NVMe SSD中的遊戲材質資料,將原本材質解壓縮的任務由 CPU 轉到 GPU ,宣稱能加速遊戲關卡讀取速度,並減少遊戲中場景轉換的卡頓。
資料來源:
https://www.nvidia.com/en-us/geforce/news/rtx-io-for-geforce-gpus-available-now/
▌ WD_BLACK SN850X 2TB SSD固態硬碟效能表現
接下來,就來試試這顆WD_BLACK SN850X 2TB SSD的速度效能表現。測試平台:
CPU:INTEL i7-13700K
MB: ASROCK PHANTOM GAMING Z790 Riptide WiFi
RAM: DDR5 48GB 雙通道
顯卡: NVIDIA GEFORCE RTX 4060Ti-16GB
OS: Windows 11 專業版 64 Bit
▼在CrystalDiskInfo 所秀出的 WD_BLACK SN850X 2TB SSD的內容,這顆WD_BLACK SN850X支援PCle 4.0×4通道,理論頻寬為8GB/s。 SSD韌體版本為620241WD,支援SMART、TRIM以及VolatileWriteCache功能,採用NVMe 1.4。
▼這一套Crystal DiskMark,也是很多人喜歡用來測試讀寫效能表現的軟體,來看看這顆WD_BLACK SN850X 2TB SSD的表現。 在CrystalDiskMark 8.05軟體測試下,檔案大小設定為1GB時,循序讀取效能為6969.37MB/s、循序寫入效能為6678.16MB/s;4K讀取效能為1218.42MB/s、4K寫入效能為1043.57MB/s,在PCIe 4.0規格上來說,已經很接近PCIe 4.0的上限。
▼此外,遊戲玩家喜愛拿來做性能評比的3DMARK,在其3DMARK Storage Benchmark存儲性能測試中,WD BLACK SN850X SSD獲得的分數來到4041,傳輸頻寬平均為685.44MB/s,屬於前段班的水準是無庸置疑的。
▼在3DMARK Storage Benchmark資料庫中,可以看到同款WD_BLACK SN850X 2000GB SSD的評比紀錄,最高得分可達4732,傳輸頻寬更可達到811.74MB/s,性能表現極佳。
▼接下來,透過Anvil's Storage Utilities來試試看,這套軟體透過評分來顯示硬碟的讀取指數。 在循序4MB測試中,循序讀取效能為5044.33MB/s、循序寫入效能為5044.33MB/s,可以看到讀取評分為9707.14,寫入評分為16497.68,而總得分是26204.83,相當不錯。
▼AJA System Test,是由AJA這家專做影音IO設備的廠商所開發的一套測試儲存裝置讀取寫入的軟體,也來看一下這顆硬碟的表現。 在AJA System Test測試下,讀取效能最高約為5711MB/s、寫入效能為6019MB/s,效能表現不錯。
▼HD Tune Pro也是一款相當好用的硬碟檢測及維護工具軟體,不僅可以察知硬碟健康狀態,也附有測試性能等工具,打開HD Tune Pro也能立刻查知WD_BLACK SN850X 2TB SSD相關支援的功能。
▼HD Tune Pro的讀取效能測試來看,平均讀取效能為2297.5MB/s,最大值為2357.3MB/s,最小值為901.0MB/s。
▼在HD Tune Pro 寫入效能測試平均來到2590.7MB/s,最大值為2665.2MB/s,最小值為1052.7MB/s,測試曲線可說相當平穩。
ATTO Disk Benchmark 是許多廠商很愛用的硬碟效能測試工具,主要目的是讓我們測試每顆硬碟的不同讀寫速度與讀寫穩定度…等等差異與相關數據,透過 0.5 K、1K、2K、4K、32K、64K…至最高 8192 K 的不同資料封包大小與 64K~2GB 等總檔案大小,來測試各種情況下的讀寫效能與速度。
▼可以看到,這顆WD_BLACK SN850X 2TB SSD,經測試最大讀取速度可達6.47GB/s,最大寫入速度可達6.20GB/s,在資料64KB的以後,即可達到IO最大效能,而且性能相當的穩定。
▼而在硬碟傳輸率 IO/S表現上,讀取最高可達156.82K IO/S,寫入也能達到167.57K IO/S。
▼接下來,透過AS SSD Benchmark來測試一下,可以見到循序讀取最高為5516.96MB/s、循序寫入來到5818.02MB/s,而總分共獲得10719分。
▼針對複製效能測試上,在遊戲部分不僅速度最快,獲得成績也最佳,針對WD原廠所說,對WD_BLACK SN850X在遊戲方面加以優化,看來成績反應非常好。
▼在 TxBENCH QD32 循序讀取,最快為6927.885MB/s、寫入6540.474MB/s,這成績也幾乎逼近PCIE 4.0傳輸頻寬的上限了。
▼接下來透過PerformanceTEST 來測試一下WD_BLACK SN850X 2TB SSD的性能,PerformanceTEST是一款專業實用的電腦效能檢測的軟體,可以測試所有硬體的資訊以及軟體在電腦中的運作情況,支援測試3D介面、儲存空間,運行內容、介面畫質、系統驅動等內容,從而得到準備的性能報告結果,其測試內容包含集22種獨立測試項目,讓你能夠獲得各類你所需的測試結果!
在讀取量的速度上,平均測得6353MB/s,而在寫入量的速度上,平均6597MB/s,從目前多款測試軟體中,不難發現,WD_BLACK SN850X 2TB SSD在寫入時的表現還遠比讀取時來的好。
▼在PerformanceTEST評分中,這顆WD_BLACK SN850X 2TB的得分57094,在PerformanceTEST資料庫所記錄的成績中,排位前99%,也可以看出SN850X性能的不俗。
▼接著看 AIDA64 Disk Benchmark對WD_BLACK SN850X 2TB SSD的讀取測試結果(目前AIDA64只有提供讀取測試),在Linear READ其讀取速度介於5600-5700MB/s間,讀取可說相當穩定,其他讀取測試也幾乎差不多的表現。
▼接下來,從資料碟一端,拷貝共約62GB大檔案寫入WD_BLACK SN850X 2TB SSD,來看一下檔案傳輸的表現,可以看到速度很平穩落在530MB/s,整個拷貝曲線也幾乎一條線,非常穩定。
▌ 心得小結:
Western Digital身為全球知名的存儲設備大廠,一直是很多玩家推薦的廠牌之一,這次針對電競玩家和注重高性能要求的使用者,所推出的這一款WD_BLACK SN850X NVMe SSD系列硬碟,可說在兼顧了價格和性能間,提供了最佳最快的解決方案。
若從測試數據來看WD_BLACK SN850X 2TB SSD,其實已經達到PCIe4.0實際運作上限,可說在PCIe4.0規格上,WD_BLACK SN850X NVMe SSD絕對是性能的佼佼者之一。
而且除了性能快速外,Western Digital也增加不少技術成分在裡面,像是遊戲預載技術,可以減少遊戲等待時間,微軟Microsoft DirectStorage技術,更能讓遊戲充分利用高速儲存體(例如NVMe SSD) ,讓GPU直接讀取NVMe SSD游戲資源資料,直接處理解壓縮,而不再經過CPU/記憶體處理,從而大大提升游戲加載速度、降低延遲,同時也能節省CPU資源。
目前主流電腦配備還是PCIe4.0規範,再加上 PCIe5.0 SSD價格仍需一段時間普及,所以想要為你的電腦添加高速I/O應用的設備,那這一款WD_BLACK SN850X NVMe SSD系列硬碟的確是最佳選擇。
