【開箱】自帶石墨烯散熱片的頂速Gen4 SSD | T-FORCE G70 PRO PCIe Gen4 SSD
隨著兩大CPU針對PCIE通道支援的更新,現在大多數高規格的主機板皆支援更高速的Gen5 SSD,不過高速帶來的效應就是熱,而電子產品最怕的就是熱,另外最致命的缺點就是其價格昂貴,因此現在大多數人還是會以Gen4 SSD為第一優先考量,而作為其中一家的儲存大廠:十銓,在今年的COMPUTEX展上也展示了多款不同主控方案的Gen4和Gen5 SSD,而這次要來開箱的就是前陣子新推出的:T-FORCE G70 PRO PCIe Gen4 SSD。
背面則放上多種語言的產品資訊網址,左側有安裝示意圖以及一些簡單的規格;另外T-FORCE也特別說明讀寫性能會隨跑分軟體、Windows、BIOS版本與剩餘容量空間不同而有不同的結果,另外安裝示意圖僅供參考,實際安裝請依照各板廠設計來安裝。
裡面的內容物包含G70 PRO本體與一片石墨烯散熱片。
介面:PCIe Gen4 x 4 with NVMe
工作電壓:DC +3.3V
作業溫度範圍:0˚C ~ 70˚C
保存溫度範圍:-40˚C ~ 85˚C
產品重量:7g (含石墨烯散熱片)、54g (含鋁鰭片式散熱片)
產品尺寸:80.0(L) x 22.0(W) x 3.7(H)mm (含石墨烯散熱片)、80.0(L) x 22.0(W) x 8.7(H)mm (含鋁鰭片式散熱片)
振動測試:80 Hz ~ 2000 Hz / 20 G
衝擊測試:1,500 G / 0.5 ms
MTBF:3000000 Hrs
保固:5年
這次G70 PRO系列有出兩種散熱方案,有一種是鋁鰭片式散熱片,另一種則是本次要開箱的石墨烯散熱片版本,散熱片本身非常薄,上面印有T-FORCE G70 PRO的型號字樣,整體設計非常沉穩有質感。
SSD背面則有貼上容量、安全規章的保固貼紙,但要特別注意的是,如果將此貼紙撕掉會失去保固,所以在一般使用下不要隨意撕掉背面的貼紙。
接著來介紹T-FORCE G70 PRO的各項用料,在主控部分採用InnoGrit主控方案,型號為IG5236CAA,1TB容量版本理論讀取效能為7400 MB/s和5500MB/s。
緩存顆粒與NAND顆粒皆為兩面的布局,並且NAND顆粒每顆容量為256G,共4顆組成1 TB;緩存顆粒型號為DP4D04G16HMB,NAND顆粒為S29F2T08EMLEE CC++2323。
CPU:Intel Core i7-12700K
MB:TUF GAMING Z790-PRO WIFI
RAM:T-FORCE XTREEM ARGB DDR5 16G*2 7600MHz
AIO:DEEPCOOL LT720 WHITE
(系統碟)SSD:Kingston FURY Renegade 1TB
(測試碟)SSD:T-FORCE G70 PRO PCIe Gen4 SSD 1TB
POWER:FSP Hydro PTM X PRO 1200W WHITE + Bear Mod小熊傘兵繩模組線
CASE:Thermaltake 曜越 Core P3 TG Pro WHITE
作業系統:Windows 11 PRO 23H2
※並且將這次要測試的T-FORCE G70 PRO安裝在直連CPU通道的插槽,確保其測試數據更加接近理論數據。
開始前一樣放上CPU-Z資訊驗明正身。
進入系統磁碟管理員格式化之後,T-FORCE G70 PRO Gen4 SSD可使用的空間一樣為931.5GB。
在CrystalDiskInfo裡面一樣可以看到傳輸介面為PCIe 4.0 x4並且標準為NVM Express 2.0,以及支援S.M.A.R.T.、TRIM以及VolatileWriteCache;
這次的測試環境一樣是開放式,並且在27度的冷氣房環境下進行測試,首先第一輪的測試是只單純用上石磨稀散熱片,在待機下,G70 PRO的溫度大概在40多度。
首先是CrystalDiskMark測試,T-FORCE G70 PRO循序讀取和循序寫入的成績分別為7115.0 MB/s以及6224.6 MB/s, 4K小區塊隨機寫入深度1的讀取和寫入則分別為899.6 MB/s以及674.6 MB/s。
IOPS的循序讀取和循序寫入則分別為6785.3 IOPS以及5936.2 IOPS。
接著是最佳效能模式,讀寫表現分別為7120.3 MB/s以及6156.4 MB/s,讀取部分與上次測試的T500一樣會略低於官方數據,不過體感上不會差異太大。
真實世界效能的讀寫速度則為3688.2 MB/s和5185.2 MB/s,在所有CrystalDiskMark測試中,SSD的溫度最高則為67度,以單純裝石磨稀散熱片來說,我個人認為散熱效果非常不錯。
在TxBENCH的讀寫測試中分別得到7063.5 MB/s和6124.7 MB/s,與CrystalDiskMark測試結果相近。
接著是ATTO Disk BenchMark,最高寫入速度為5.81 GB/s,而最高讀取速度為66.63 GB/s;同次ATTO Disk BenchMark測試中,IO最高寫入速度為166.5K IO/s,最高讀取速度則是204.6K IO/s。
再來是AS SSD BenchMark,G70 PRO的總分獲得9500分,在讀寫測驗中則分別是5381.4 MB/s和5111.65 MB/s,4K-64 Thrd則分別為2795.4 MB/s和3640.4 MB/s;隨機存取IO部分,序列讀寫分別為336.3 iops和319.4 iops。
最後則是3D Mark的Storage Benchmark,T-FORCE G70 PRO獲得2631分,從HWINFO64來看,SSD的最高溫度到73度,應該是背面沒有散熱片導熱,所以比較熱。
接下來是再加裝上TUF GAMING Z790-PRO WIFI主機板本身的散熱片再進行上述的測試;在待機情況下的溫度會再略低一些,大概在35度。
首先是CrystalDiskMark測試,T-FORCE G70 PRO循序讀取和循序寫入的成績分別為7120.7 MB/s以及6206.5 MB/s, 4K小區塊隨機寫入深度1的讀取和寫入則分別為886.1 MB/s以及666.21 MB/s。
IOPS的循序讀取和循序寫入則分別為6790.9 IOPS以及5919.03 IOPS。
接著是最佳效能模式,讀寫表現分別為7119.0 MB/s以及6241.3 MB/s,與上面只安裝上石磨稀散熱片的結果差異不大。
真實世界效能的讀寫速度則為3658.5 MB/s和5069.8 MB/s,在所有CrystalDiskMark測試中,SSD的溫度最高則為55度,在多安裝主機板散熱片的情況下,溫度確實又會在更低一些些,因此還是會建議玩家在安裝時,盡量保底要用主機板的散熱片會比較好。
在TxBENCH的讀寫測試中分別得到7069.0 MB/s和6775.7 MB/s。
接著是ATTO Disk BenchMark,最高寫入速度為5.83 GB/s,而最高讀取速度為6.63 GB/s;同次ATTO Disk BenchMark測試中,IO最高寫入速度為166.09K IO/s,最高讀取速度則是202.8K IO/s。
再來是AS SSD BenchMark,G70 PRO的總分獲得6424分,在讀寫測驗中則分別是5599.3 MB/s和5626.9 MB/s,4K 64-Thrd則分別為711.8 MB/s和3555.4 MB/s;隨機存取IO部分,序列讀寫分別為349.9 iops和351.6 iops。
最後一樣是3D Mark的Storage Benchmark,T-FORCE G70 PRO獲得2566分,從HWINFO64來看,SSD的最高溫度到57度,與上面的測試結果相比也低了許多。
最後也放上T-FORCE G70 PRO在有無加裝主機板SSD散熱片的溫度差異圖;可以明顯看到,在僅貼上石磨稀散熱片的情況下,在7000/6000的高速讀取下,其實SSD的散熱上還是顯得有些吃力,但確實也比裸條表現的好非常多了;但還是建議玩家在安裝的時候還是將主機板原先的上面的金屬散熱片也用上,確保耐用性,畢竟電子零件最怕的就是熱…
最後由於我也很少接觸到InnoGrit主控方案的SSD,所以這次我也額外進行連續5次CrystalDiskMark的讀寫測試,看一下穩定性如何,最後也放上5輪測試的讀寫結果;經過連續5次的讀寫測試,G70 PRO並未出現明顯的掉速,溫度部分也控制得相當不錯。
在System Info可查看其他零組件與系統版本…等相關資訊。
另外S.M.A.R.T.本身也有提供讀寫測試,不過這次就沒有額外使用了。
最後有一個超連結可直接連到T-FORCE官網查看其他產品資訊。
以上就是T-FORCE G70 PRO PCIe Gen4 SSD 1TB的開箱與測試拉~~
除了本次開箱的G70 PRO以外,T-FORCE也同時推出了G70、G50 PRO與G50,這4款SSD皆有 SLC Caching,而帶有PRO後墜的則還有DRAM Caching;目前Gen5 SSD尚未普及的情況下,依舊是Gen4的天下,而前陣子SSD大降價的時候,就發生了有些廠商偷換主控的案例發生,而這次T-FORCE新推出的G70 PRO在官網就直接標榜採用InnoGrit主控方案,讓使用者能更放心不會買到被偷換主控的SSD;
在耐用度與保固部分,官方提供五年或740 TBW的高耐寫保固,如果真的遇到問題,也可以透過線上客服申請維修,相當方便;
另外G70 PRO也有推出自帶散熱器的版本,這兩款皆有支援PS5,如果是家機的玩家也有高容量的需求,T-FORCE G70 PRO PCIe Gen4 SSD也是一個不錯的選擇。
=====開箱=====
老樣子先從包裝盒開始看,正面放上了貼上T-FORCE的專利石墨烯散熱片SSD的形象圖,右上角有放上G70 PRO PCIe Gen4型號字樣,右上角有容量標籤,左下角則有放上獲得的3項專利。
=====T-FORCE G70 PRO PCIe Gen4 SSD 1TB=====
在進行各區域的介紹前,先放上G70 PRO的相關規格:介面:PCIe Gen4 x 4 with NVMe
工作電壓:DC +3.3V
作業溫度範圍:0˚C ~ 70˚C
保存溫度範圍:-40˚C ~ 85˚C
MTBF:3000000 Hrs
保固:5年
=====效能&溫度測試=====
接下來就開始進行讀寫測試,開始測試前,一樣先放上這次測試平台的清單給大家參考CPU:Intel Core i7-12700K
開始前一樣放上CPU-Z資訊驗明正身。
=====S.M.A.R.T.=====
除了大家比較熟悉的CrystalDiskInfo這款硬碟監控軟體以外,T-FORCE本身也有額外設計一個自家的S.M.A.R.T.硬碟監控軟體;在第一區的Disk Info一樣可察看硬碟的狀態與溫度。
=====總結=====
