跟我來練「5」功,我就是一陣風~T-FORCE Z540 Gen5 SSD ft.DARK AirFlow I 開箱測試
【前言】
走在時代浪湧的 AI 尖端科技面前,沒個 Gen 5 SSD 怎麼行!記憶體都上到 DDR5 了,硬碟也該來一起練武功,檔案來去無影蹤,但在高速傳輸的同時,也需要一陣一陣的風來將熱量帶走!
今天要開箱產品是來自 TEAMGROUP 十銓科技的 T-FORCE Z540 Gen 5 SSD 高速 M.2 硬碟,天下武功,無堅不摧,唯快不破,但在科技的日新月異上,高速傳輸之下的代價往往也帶來了高發熱量!
為此,十銓也推出了相對應的解決方案,略顯浮誇的散熱鰭片違建再加上小風扇,在還沒測試之前,SSD 看到它都會先打個冷顫,甚至嚇出一身冷汗~
詩人很好奇這套組合拳打下去之後的表現會是如何,如果你也有大檔案的高速傳輸需求以及對於散熱問題感到焦慮的話,相信本篇開箱文可以好好參考一下!
▲十分沉穩內斂且低調的黑色包裝,左上角的紅底白字 Logo 顯得格外亮眼~
▲背面上有個重點,工作溫度最高不超過 70 度,最大讀寫速度為 12,400/11,800 MB/s,內部本體採用透明塑膠盒固定~
▲在背面上的貼紙記載著序號、各種圖示、五年保固等資訊,而消費者只須要牢記一點,那就是「Warranty void if removed」貼紙不需要、也拜託不要撕除!否則將影響後續自身保固服務,我知道你有好奇心,不過撕除標籤貼紙這件小事由我們代勞即可~
▲內部附贈的超薄的石墨烯散熱貼片,並沒有先直接幫大家貼上去,給予消費這自行做選擇要不要貼~
▲先來跟大家介紹一下我大哥,主控制器採用 PHISON 群聯方案的 PS5026-E26 晶片,它是全球首款 Gen 5 NVMe 控制晶片
▲從群聯那邊公開的資料來看,在本次開箱的 Z540 1TB 在性能上比起 2TB 稍弱一點點,最大讀寫速度為 10,000/8,500 MB/s,但在 4K 隨機最大讀寫速度為 1300K/1500K IOPS 並沒有落後
▲在主控制器旁邊的這位則是 DRAM Cache,型號為 SK hynix 海力士 H9HCNNNBKUMLHR,LPDDR4,容量 2048 MB,相信作為一個系統碟是個相當穩定且不錯的選擇~
▲再來看到尾部的這兩位,快閃記憶體 NAND 顆粒,型號為 3MC2D NY253,如果沒瞎的話可以很輕易的從 Logo 上看出來,採用美光的顆粒,經查詢之後為 232 層的 TLC 顆粒
▲由於整體布局為正面與背面都有,總共四顆,平均每顆為 256GB 來組成
▲背面還有一個 DRAM 的空焊位,由於是雙面布局,所以想要達到最佳散熱效果的話,在主機板的 M.2 SSD 安裝上要盡量挑選雙面都有導熱貼的位置~
▲欸嘿~說到散熱,那就必須在進入測試之前,先來個同場加映一下,隆重介紹 Dark AirFlow I,十銓專為 PCIe Gen 5 M.2 NVMe SSD 所設計的散熱器,講人話就是專武啦!
▲採用兩根 4mm 的熱管再搭配上 40 mm 的迷你小風扇,整體解熱能力達 25w!大家可能不是很有概念,只知道 噢!Gen 5 很燙,不過實際上 Gen 5 的發熱量最高是接近 13w,所以 25w 的解熱能力來看有點像是殺雞用牛刀,但溫度低絕對是件好事!
▲包裝內沒有說明書,簡單的安裝方式與內容物說明直接印在了盒子內側~
▲在盒子底部的夾層中可以獲得兩片導熱貼以及一個簡易的螺絲起子,這點好評~
▲整體的高度大約是 63 mm 左右,整體的做工非常棒,外層的磨砂質感搭配上全黑色的外觀,可謂是精品阿!
▲在散熱器本體上可以看到相當不錯的小巧思,不僅僅只是單靠熱管來將熱量傳遞到鰭片上而已,有效的利用熱管所涵蓋到的地方增加散熱面積,我如果轉生成 SSD,看到這樣的散熱器,還沒發熱前肯定心先涼一半~
▲整體的寬度約 25 mm,比起 M.2 SSD 本體略大了一點點,如果主機板第一槽有支援 Gen 5 可以直接安裝沒問題,不過在安裝前,風扇的朝向以及走線的部分可能需要注意一下~
▲唯一兩個詩人比較不太喜歡的小地方是,頂蓋上並沒有特別為熱管末端的燒結點做相對美觀的飾板來遮蓋,以及風扇上的固定螺絲不是黑色,不過這都算是雞蛋裡面挑鋼筋了~
▲由於 Z790-A 主機板上的 PCIe 通道設置皆為 Gen4 x4,所以想要使用上 Gen 5 的 SSD 就必須透過第一條 PCIe 槽位來進行轉接,簡單介紹一下測試平台
處理器:Intel Core i7 – 14700K
主機板:ASUS ROG Strix Z790-A WiFi II
記憶體:KLEVV CRAS V RGB 16Gx2 DDR5-7600 C36
顯示卡:Intel UHD Graphics 770
散熱器:Montech HyperFlow 360
電源供應器:Montech Titan Gold 1000W
▲於是我從朋友那邊順來了一塊 ROG Hyper M.2 Card 轉接卡!
▲在整體的散熱片上算是挺扎實的!拿起來相當的沉,可以順便來比較一下與 Dark AirFlow I 主動式的 SSD 散熱器兩者之間的散熱差距~
▲安裝進度到了這裡,身旁的朋友產生了第一個疑問!包裝內附的超薄石墨烯散熱片為何不裝?只好耐心的解釋一番,但他不認為我的觀點是對的,所以現在也來跟大家說說為何不裝~
內附的「超薄石墨烯散熱片」到底要不要裝?
所以真正的主角應該是那導熱貼囉?也不全然如此,其實石墨烯散熱片也有異曲同工之妙,貼上後能夠進一步去縮小 SSD 上面元器件的高低差,並且增加大家的散熱面積!
我認為如果主機板上有雙面散熱設計的話,其實可以不需要額外再貼上「超薄石墨烯散熱片」,反而那些僅有單面散熱的設計,正面雖然有散熱片,但背面是空的!如果在背面貼上「超薄石墨烯散熱片」能夠有助於背面的顆粒增加散熱面積,進而降低溫度!
▲回到測試平台,首先我就先以轉接卡上的散熱蓋來做為測試,看看溫度表現如何,後續再來對比一下 Dark AirFlow I 的散熱性能~
▲上機的第一步要先來找磁碟管理員報到,把一些該填寫的資料寫一寫~
▲雖然大家都知道,但還是要說一下,雖然是標示 1TB 的容量,在格式化之後會經過不同進制單位的換算,實際上可以使用的容量為 0.931 TB,這是很正常的事~
▲在 CrystalDiskInfo 測試軟體中可以看到,傳輸速度為 PCIE 5.0 x4、標準 NVM Express 2.0,支援 S.M.A.R.T、TRIM、VolatileWriteCache 等功能;目前室溫是在冷氣房內的 28 度左右,沒有風扇直吹,在開機後待機 15 分鐘,觀察一下它的待機溫度,僅在 33~36 度左右徘徊
▲在空盤的狀態下使用 CrystalDiskMark,在預設測試中所測得的連續讀寫速度為 11,695/10,190 MB/s,在寫入速度部分比官方標示的 1TB 性能表現 9,500 MB/s 略高了約 7.26%;令人驚訝的是在 Q1T1 下的 4K 隨機讀寫表現上十分亮眼!
▲隨後我將調整 CrystalDiskMark 的設定為 NVMe SSD,開啟隨機存取預設項目,在 RND4K Q32T16 項目的隨機讀寫成績為 6175 MB/s 以及 6381 MB/s,真不愧是 Gen 5,狠狠的甩了 Gen 4 好幾條街!
▲在 CrystalDiskMark 中,切換到最佳效能設定檔位,可以看到在 4K 隨機讀寫能力不僅達主控標稱的 1300K/1500K IOPS,甚至還超越了不少!
▲在 CrystalDiskMark 中,切換到真實世界效能設定檔位,在 Q1T1 下的 4K 隨機讀寫表現約為 93/374 MB/s,絕對是在目前消費級 M.2 SSD 屬於名列前矛的高水平!
▲憑藉著 4K 隨機讀寫表現足夠優秀的狀態下,在 3DMark Storage Benchmark 存儲基準測試中獲得了 5440 的高分~
▲接著使用 ATTO Disk Benchmark 來測試不同大小檔案在連續讀寫時的表現,寫入最高為 9.5 GB/s、184.47K IO/s,讀取最高為 10.8 GB/s、227.61K IO/s
▲在 AJA System Test 中來模擬專業性質的多媒體檔案,在讀寫時的效能表現,設定以 5120×2700 5K RED 格式,分別測試 1GB 與 64GB 的檔案,平均都能有 9200 MB/s 的高速表現!
▲在 AIDA64 Read Test Suite 讀取性能組合測試中,透過線性讀取、隨機讀取、緩存讀取等方式來測試硬碟的讀取性能, Average Read Access 僅需 0.01 ms
▲使用 AIDA 64 進行 Linear Read 連續讀取測試,Block Size 為 8 MB,全程速度基本都穩定維持在 5800 MB/s 左右,讀取的狀態下溫度不怎麼變化,與待機時差不多
▲使用 AIDA 64 進行 Linear Write 連續寫入測試,Block Size 為 8 MB,一開始速度約在 8700 MB/s 來回跳動,大約在 15% 左右時將快取耗盡,回推估算 Z540 1TB 的緩存容量約有 140GB,不過即便掉到緩外速度依然也有約 2200 MB/s 的寫入速度,在 55% 左右時觸發回收機制,速度會回到一開始的接近 9000 MB/s 之後來回震盪,在約 70% 後掉到最低約 650 MB/s 直到結束,整體平均還是有 3365 MB/s 的亮眼成績~
▲Z540 的性能表現暫時告一段落,接下來是在上述這些過程中,溫度表現如何,那得先好好看看 Dark AirFlow I 的壓制能力!不得不說這做工是真的很讚~
▲轉接卡上的散熱蓋是為了兩條 SSD 所設計的超大面積厚實散熱器,所以在散熱性能上比起主機板的馬甲要來得好不少,即便是 Gen 5 SSD 也能夠壓制得住但是光看待機溫度就可以了解 Dark AirFlow I 的解熱能力了,在 CDM 的測試過程中最高溫僅有 46 度而已,即便風扇不轉也依然穩定壓制 Z540 的發熱量~
▲老實說這樣的溫度表現好到超乎我的想像!但可能是我的測試場景比較特殊一點,甚至你也可以說有點荒唐~畢竟這樣的安裝方式下,顯示卡還怎麼裝呀!所以測試的溫度表現僅供參考,實際應用上還得看是在什麼樣使用情境下,但有一點能夠肯定的是,使用 Dark AirFlow I 後不用再擔心 Gen 5 的發熱量~
「總結」
十銓科技 T-FORCE Z540 採用大家所熟知也是首款 Gen 5 主控的 E26 方案,搭配上 SK hynix 海力士的 DRAM 快取記憶體再加上美光的 232 層 TLC 顆粒,扎扎實實地採用大廠的料,在測試成績上表現非常亮眼!
官方提供五年或 600 TBW 的高耐寫保固,600 TBW 是什麼概念?相當於五年內每天都要使用超過 300 GB 才有機會把它操壞,對於正常人來說肯定非常夠用了!就算真的不幸出了問題想找售後,可以直接選擇線上申請維修服務,然後用非常方便的 7-11 店到店服務,快速又輕鬆~
經過實測之後,緩內容量接近 150 GB,緩外速度也至少有個 2000 MB/s,4K 下的 Q1T1 隨機讀取速度約 95 MB/s,在性能表現上真的相當不錯!
在 SSD 的包裝內附超薄石墨烯散熱片,神奇的石墨烯擁有完美六角蜂巢晶格結構,具有優異的傳導性,可將主要熱源的熱快速地橫向擴散帶開,提供優秀的散熱效果,但我想原廠並沒有選擇直接貼上,而是給消費者自行做選擇,肯定有它的原因!
在價格部分 Z540 1TB 是 $4,799,2TB 是 $7,899,兩種容量都是雙面顆粒,2TB 在連續讀寫性能上表現更好.換算下來每單位容量價格更划算,也是目前 Gen 5 選項中最具有 CP 值的選擇,沒有預算考量的話更推薦選購 2TB 版本~
而 Gen5 的發熱量似乎沒有想像中來得那麼高,在使用 T-FORCE Dark AirFlow I 的情況下,在多數測試情境中也能夠將溫度壓制在 50 度以內,想要長期穩定使用,這樣的溫度表現絕對是沒問題的,只能說在散熱鰭片違建加蓋搭配風扇的組合拳之下,Gen 5 也得跪!只是就得辛苦了 CPU 散熱器與顯卡安裝的相容性了~
以上就是我對
【跟我來練「5」功,我就是一陣風~
T-FORCE Z540 Gen5 SSD ft.DARK AirFlow I 】的開箱心得
有問題的話歡迎在下方留言告訴我!
報告完畢,感謝大家耐心收看~
我是杜甫,我們下次見,掰掰~
