銀欣不只有小烏鴉厲害,還有冷靜無比的Hydrogon D140雙塔空冷散熱器開箱
前言:哈囉,今天要來開箱的是銀欣的散熱器,想必大家平常聽到銀欣都是小烏鴉機殼或是螢幕顯示器支架,對於銀欣的其他產品比較少了解,其實銀欣的產品線非常豐富,大到從伺服器機殼、工業用電源,小到散熱器、風扇、線材通通都有,今天要來開箱的就是來自銀欣的雙塔式散熱器『Hydrogon D140 ARGB』,這是一款12公分+14公分的散熱器,有著美美的ARGB外,還有著超安靜的風扇,搭配起來就是一款又涼又帥的好散熱器!
話不多說趕緊來開箱測試吧!
規格:
型號
SST-HYD140-ARGB
尺寸
140mm (寬) x 160mm (高) x 136mm (深)
材質
銅熱導管與鋁鰭片
淨重
1,220g
風扇尺寸
140mm風扇:140mm (寬) x 25mm (高) x 140mm (深)
120mm風扇:120mm (寬) x 25mm (高) x 120mm (深)
轉速
140mm風扇:400~1,750 RPM
120mm風扇:500~2,200 RPM
噪音
140mm風扇:12.8~30.8 dBA
120mm風扇:11.3~35.5 dBA
風流量
140mm風扇:93CFM
120mm風扇:83.68CFM
風壓
140mm風扇:2.24mmH2O
120mm風扇:4.01mmH2O
支援
Intel 腳位2066/2011/1700/1200/115x /AMD腳位AM4/AM5 *
開箱:
Hydrogon D140 ARGB的盒裝採用彩圖搭配藍底,正面印有散熱器的外觀,底下則是支援的平台以及主機板Logo。
盒裝背面則是Hydrogon D140 ARGB的詳細規格,不過只有純英文的~
Hydrogon D140 ARGB盒裝側面則是印有散熱器的特色以及多國語言的產品說明,不過其實也就一行字『高效能雙塔ARGB雙風扇六導管CCPU散熱器』。
Hydrogon D140 ARGB散熱器特色1.簡單的安裝系統配備長螺絲起子,可確保 Intel 和 AMD* 平台的安全、無障礙安裝。
2.雙塔式CPU散熱器,配備雙風扇及6根銅熱管,確保最佳導熱效率。
3.略微凸出的銅基板可確保與處理器緊密貼合,從而優化導熱性。
4.兩個風扇均配備可自訂的ARGB LED,可透過ARGB 控制器或相容主機板進行無縫控制。
5.風扇四周的橡膠墊進一步增強靜音效果。
Hydrogon D140 ARGB包裝內容物除了散熱器本體外,還有配件包,其中包含了AMD&Intel的常見平台的散熱支架與螺絲,也提供了2066平台安裝的加高配件,還配了一個螺絲起子。
Hydrogon D140的本體~散熱器本體不算小,如果要安裝在機殼內,要注意機殼的寬度是否能安裝。
可以看到風扇側面有標註風流方向,安裝時要注意前後。
Hydrogon D140的上方有塊裝飾蓋,上面印有銀欣的Logo,這樣裝在機殼上的時候能夠提升美觀程度,不會只有散熱鰭片以及風扇的頂部。
底部可以看到有著大面積的鍍鎳接觸面以及六隻散熱導管,可以預期效能應該非常不錯。
Hydrogon D140採用前12後14的設計,這樣不會影響記憶體安裝,而且也不會有一高一低的風扇影響美觀度,並且散熱鰭片也還是用14公分的長度去設計的,所以散熱面積會比12公分的大,這樣算是一種不錯的設計方案。
風扇都支援ARGB,能夠依照主板的設定來自由切換~
開箱到就這邊,接著進安裝測試~
在安裝時,記得要使用原廠配備的超長螺絲起子,不然一定超難鎖的XD測試:
測試規格如下
CPU Intel i5 12400
MB ROG B660-A
RAM T-FORCE XTREEM ARGB DDR4 16G
散熱器 Hydrogon D140
機殼 海盜船4000D+前3後1標準風扇配置
並使用Core Temp進行監測
首先是待機表現,最高溫度50度左右,最低溫度約27.28度,實在是有夠涼爽。
接著使用CPU-Z進行壓力測試,最高溫居然沒什麼變化,可能真的是大才小用,對於Hydrogon D140,壓制小小i5根本輕輕鬆鬆。
跑完後使用率降下來,最高溫也低了1-2度,可以看出如果使用Hydrogon D140壓制對於這顆i5 12400,日常玩遊戲絕對不是問題,這邊也給大家參考一下,如果使用原廠散熱器,最高溫約莫會落在85度左右,差異非常大!
使用Iphone的分貝測試App,手機放在離Hydrogon D140散熱器約5公分處(超級近),測試出來的分貝約在42分貝左右,真的超安靜,如果有關上側版,應該是完全聽不到聲音的。總結:
在開箱測試前,其實我一直都是一體式水冷派的,原本的想法是水冷就是比較強大,結果測試完發現,這顆Hydrogon D140的散熱能力真的沒話說,雖然其龐大的體積對於機殼的藥球比較大,但以這顆的售價來說,能夠擁有媲美好幾千塊的高階水冷的散熱能力,甚至還更加的強大,CP值真的很高。
我原本還擔心說只有一顆風扇為14公分的,會不會不如預期,沒想到測試後一樣的安靜,而且Hydrogon D140的頂蓋也讓整體的完成度更加完整且美觀,真的要說缺點的話,可能就是記憶體會被擋住,導致正面沒辦法看到帥氣的RGB效果XD
這次開箱的銀欣散熱器有出乎你們的意料嗎? 我個人覺得這顆散熱器已經不輸其他高階的空冷或是水冷,而且不是每一顆空冷都有附上裝飾蓋,如果你也在找一顆好看又強大的散熱器,可以參考看看這顆來自銀欣的Hydrogon D140~! 絕對物超所值!
開箱到此結束,感謝各位收看!
