散熱進化 Montech SKY TWO GX 前置預裝三顆 140 風扇
在 COMPUTE 2024 前一個多月,Montech 發布了一款新機殼 SKY TWO GX。有別於 SKY TWO 的正面是一整片玻璃,SKY TWO GX 選擇了前置風扇的設計,預裝三顆 ARGB 風扇。這次我選擇了白色款,價格是 $2,490。
SKY TWO GX 前面有磁鐵快拆的防塵濾網,周圍框架是塑膠件,中間濾網部分是單層金屬。拆卸上非常便捷,安裝的對位也因為磁鐵引導,可以做到完全盲操。
前面除了可以快拆的磁吸濾網,還有前飾板。有些機殼是濾網和前飾板一體,若要拆下濾網就要將整個前飾板卸下。而前飾板通常是以卡扣的方式固定在機殼的金屬框架上,拆卸就會比較費勁。而像 SKY TWO GX 單獨將濾網作為磁吸的方式,加上打開濾網就能看到所有風扇,幾乎不會有拆前飾板的需求。
前置三顆 AX140 ARGB 風扇,為 14 公分規格,安裝方向為進風。平常若單買白色的 AX140 ARGB 價格是 $520。
將 SKY TWO GX 轉到側面,是一整片的側透玻璃,採用樞紐側開的設計。
前側設計有手把,上面還有 MONTECH 字樣。
玻璃上有的保護膜貼有「拆玻璃時請先將機殼平躺」的提醒標示。不確定原廠這樣建議的理由,我臆測或許是擔心新手打開時沒有留意周遭情況,玻璃在樞紐沒有阻尼的情況下,很可能會撞到周圍的東西碎掉。但我自己覺得,這種玻璃如果要拆卸,直立擺放比躺下還安全、直覺。
拿出新機時,玻璃前緣上下都貼有膠帶,避免玻璃打開。玻璃厚度實測約 3.95mm,應該算是 4mm 的規格。
每個樞紐和機殼連接處,是以三顆螺絲外露固定在機殼上。這也是比較少見的做法,稍微降低了美觀程度。但或許這樣 SKY TWO GX 這樣的設計可以在差不多的成本下,讓玻璃側板更貼近機殼本身,減少中間的縫隙。
如果將樞紐固定在內側,會讓機殼後方更好看一點點。相比其他同樣採用這種沒有阻尼感的簡易樞紐的機殼,我手感覺得 SKY TWO GX 的玻璃,開闔時稍微晃動玻璃都可以感受到樞紐的間隙。此外蓋上玻璃時,也要稍微提高才能剛好關上。
優點的話,這樣比較鬆的樞紐,在裝回玻璃時更方便,可以一次進洞。我也建議,如果你是新手,安裝時可以考慮把玻璃拆掉,增加你的活動空間,也讓裝機更安全。當然我們消費者,如果喜歡比較緊一點、少一點縫隙,像這樣簡單的結構,我們也可以用老虎鉗稍微夾緊樞紐,就可以達到比較緊的效果。
卸下玻璃後,可以看到 PCIe 擋板也都配合整體白色的外觀,做成白色。雖然這邊用了手轉螺絲,但是如果安裝比較高階、大張的越肩顯卡,空間不夠手指操作,還是只能用螺絲起子。
機殼最大支援安裝 E-ATX 主機板,所以選擇的自由度上會高一點。
頂部濾網的固定螺絲在機身後方,使用手轉螺絲固定,並且是防脫落螺絲,不用擔心轉太多掉出來的問題。頂部濾網是金屬材質,質感比前面板的塑膠邊框好一些。拆裝上雖然要卸下螺絲這個步驟,不過對比大多數人平常打開頂部濾網的頻率來說,完全是可以接受的,幾乎沒什麼負面影響。
卸下頂部濾網後,可以看到有多排風扇安裝孔位,在風扇安裝的深度上能夠有更多選擇性,避免了一些卡機構的尷尬。此外官網也提到 SKY TWO GX 相較 SKY TWO 增加 10mm 的散熱空間,可以支援到總厚度 63mm 的水冷排。
頂部 I/O 排列在靠前的右側。Power 鍵和 Reset 鍵都有下凹設計,也做了大小區隔,盡量避免了誤觸的情況。對於熟悉的使用者來說,在完全漆黑的情況下,也能做到盲操。令人費解的是,電源鍵的方向與其他 I/O 完全不同,著實有點違和。或許原廠這樣設計,是希望電源鍵與其他 I/O 在方向性上有所區隔,且大多數人第一眼大概也不會察覺。連接部分具有 USB-A USB3 兩個、USB-C 連接到 USB-E 一個、獨立分開的耳機、麥克風接孔。
有別於前面進風風扇 AX140 ARGB 採用白色的線,甚至連束線也是白色的,SKY TWO GX 的 I/O 線還是常見的黑色。
如果你想組一個全白視覺,那麼就要評估一下黑色的線連接到主機板上的影響多大。但印象在這個價位的白色機殼,也比較少有白色 I/O 線的選擇。
回到正面艙位,機殼最大可以安裝 E-ATX 主機板。不過我手上目前沒有閒置的 E-ATX,這次還是會以 ATX 的板子來安裝。比較特別的是,在右側可以看到有可以手動操作的零件。這個是一個擋板,卸下後可以在預留的框架上再安裝兩個側向風扇。平常如果沒有安裝的話,維持原樣就可以,讓前面進風更順暢。除了頂部的三個過線孔沒有矽膠護線圈,側邊四個過線孔都有配合機殼顏色的白色矽膠護線圈,雖然有輕微色差,但在這個價位來說是無可厚非的。
這個擋板的固定鎖是透過旋轉的簡單機構實現固定。不過不用特別按照方向旋轉,他只是簡單的十字型卡扣,沒有強制的方向性。
底部有三個過線孔,其中一個接近方形的帶有矽膠護線圈。前置則上下打通,沒有其他零件阻擋。前面的散熱區域貫徹到底部,可以實現前面、頂部各安裝一組 360 水冷。
後方電源部分,只能從側邊安裝電源,再從背後鎖上螺絲固定。電源艙標示支援到 210mm。
卸下機殼右側金屬板,可以看到主要走線區域在中間。右邊也有足夠的空間給 CPU 電源走線。
左邊是兩個 120mm 風扇安裝的位置,右邊則是預留給 CPU 散熱器背板安裝的空間。採用 8mm 的鋼板,加上整體機構設計比較簡單,有些地方會覺得比較軟。但以這個這樣規格、價格的機殼來說,算是滿合理的。
隨附有風扇和 ARGB 燈光 Hub,共有 6 port,前置預裝的三顆風扇佔掉三組。
雖然官方標示理線空間有 25mm,但如果是 ATX 24pin 較粗的線,走線起來是比較侷促,但這也是 SKY TWO GX 可以安裝高階顯卡,但整機尺寸又不會到太胖的原因。
背後附有兩個 2.5" 快拆安裝板,同樣使用防脫落的手轉螺絲。
中間走線幹道預裝有三個白色魔鬼氈,魔鬼氈上印有 Montech Logo。
具備一組硬碟架,可以安裝兩顆 3.5" 磁碟。出廠的配件和說明書,就放在上層拖盤中。
打開盒裝後,可以看到各個螺絲使用透明夾鏈袋分類,相較許多價位較高的機殼使用一次性包裝,使用夾鏈袋對於未來備品的取用和管理都方便很多。此外還有黑色的一次性束帶,比一般常見的還細。其實我個人滿喜歡用這種一次性束帶,畢竟幫朋友安裝電腦大多都是一次性用個三五年,鮮少遇到故障要拆機大修。當然對於玩家來說,經常拆裝零件的話,一次性束帶肯定不是好選擇,但我覺得買這個價位機殼的玩家,還是以普通消費者居多,所以我還是支持 Montech 原廠選擇一次性束帶,只是未來可以考慮用白色的。
說明書就是一張簡單的摺頁,比較沒有文字的步驟說明,主要是寫出零件名稱。但圖片算是清晰易懂,雖然我也是裝完才看到這張摺頁紙在配件盒中,但也足以證明其零件、螺絲分類清晰,對於組裝執行的人來說是事半功倍。
接著看到右邊側板,其採用常見向後推的拆裝方式。對應兩個側邊選購的 120mm 風扇位置,鋼板上也預留了通風孔和濾網。
濾網是無邊框但具有磁條的形式,拆裝上毫無難度。
機殼底部有簡易滑軌抽取式的過濾網,對應電源進風口。
底部四個角落的腳墊居然是白色的。
安裝到一半,稍微比劃一下尺寸,拍個照片。圖中裝好的零件如下:
CPU:Intel Core i5–13600K
MB:ASRock B760 PRO RS
RAM:Micron Crucial Pro DDR5 6000 32GB(16GB ×2)White
SSD:TEAMGROUP T-Force G70 PRO M.2 PCIe SSD 1TB
Graphic:PNY GeForce RTX 4070 Ti 12GB XLR8 VERTO 純白的記憶體一直以來都比較少見,DDR5 更是稀缺。所以像 Crucial Pro DDR5 這套有不錯的規格,適合不愛超頻的我,外觀白色程度高,散熱片也是金屬材質,搭配 SKY TWO GX 這樣的白色機殼,我覺得非常讚。 當初選擇 ASRock B760 PRO RS 這張主機板主要就是勝在便宜,在 B760 中是入門級的選擇。以這個等級來說,供電陣容滿強的,搭配 i5–13600K 之前測過沒問題。I/O 也能滿足大多使用者的需求,對文書使用來說更是殺雞用牛刀。 SKY TWO GX 的 CPU 散熱器高度標示支援到 168mm,對於大多塔散沒什麼問題。不過如果你選擇安裝塔散、下吹式散熱器,我會建議至少多準備一顆 120mm 風扇,安裝在後方作為排風。這是 SKY TWO GX 比較特別的地方,可能一開始就預設消費者會安裝水冷,所以沒有在後置預裝風扇,反而強調了頂部加大空間,可以有更多空間餘裕安裝水冷。 在顯卡安裝尺寸上,SKY TWO GX 標示支援到 400mm。畫面中這張 PNY RTX 4070 Ti 約 330mm,可以看到前方還有一些空間可以走線。電源艙上方、顯卡下方的位置,還預留有兩個 120mm 風扇安裝位置。所以整個機殼最多可以安裝 11 顆風扇。雖然風扇多不一定和散熱好有絕對關係,但是這代表著 DIY 玩家在風扇安排上有更多選擇性。 在官網介紹上我有看到,如果是想要顯卡直立選項的話,可以找到 Montech 的直立顯卡套件 VGM,拆下機殼上的 PCIe 擋板,改裝成顯卡直立選項,不過這個套件的價格我沒有找到。 我覺得在 $3,000 以下價位,你很容易看到前置預裝三顆 120mm ARGB 風扇的機殼。但是真的很少看到預裝 140mm 風扇的機殼呢!雖然我沒有親自上手過 SKY TWO,不過看過網路上的資料,我覺得 SKT TWO GX 和其前一代是截然不同的產品。可能保留下來的特徵就是頂部 I/O、主機板安裝區域佈局。光是側邊玻璃的設計方式、前面板的設計選擇,其差異性之大都可以歸在不同系列了,僅作為個人淺見,或許 Montech 在產品系列的規劃上有更宏觀的看法。
