【開箱】NZXT邁向競技之路 | NZXT LIFT 2 ERGO WHITE & NZXT FUNCTION 2 WHITE
在近幾年的PC圈,許多原先只做機殼、水冷…等零組件的廠商開始紛紛踏入了周邊配件的領域,相繼推出了自家的鍵盤或滑鼠,而以簡約設計著名的NZXT也在2022年尾推出了自家首款電競滑鼠:NZXT LIFT與電競鍵盤:NZXT FUNCTION,當時的FUNCTION還提供了線材顏色的選項可讓玩家購買時選擇,在外觀設計上也保有了NZXT自家獨有的簡約設計風格,也算是高顏值的鍵盤之一;
就在我以為NZXT接下來會將周邊配件走向無線設計的時候,他們似乎想先將有線做到更加穩定與精進,在2024年初推出了新一代的LIFT 2與FUNCTION 2,並且各推出兩種款式,滑鼠部分有對稱的LIFT 2 SYMM與右手人體工學的LIFT 2 ERGO;鍵盤則有100%的FUNCTION 2與接近60%的FUNCTION 2 MiniTKL,並且顏色都有黑與白兩種;而這次要來開箱的則分別是LIFT 2 ERGO WHITE與FUNCTION 2 WHITE。
背面則是放上滑鼠的底部圖,左邊有4大特色描述,包含:
兩邊側面以NZXT紫色為底色,分別放上滑鼠的特色標籤與相關規格,後面會再額外提到跟介紹。
裡面的內容物非常簡潔明瞭,就滑鼠一顆。
接下來是鍵盤,這次拿到的滑鼠跟鍵盤都是白色版本,正面一樣有印上FUNCTION 2 WHITE的正面圖,下方有大大的FUNCTION 2型號字樣,右側也有3個主要特色標誌。
軸體部分也是第2代有所不同的地方,搭載新的NZXT SWIFT LINEAR OPTICAL SWITCH。
背面右側有放上最新的光軸爆炸圖,左側有相關規格與特色說明。
FUNCTION 2主要的特色包含:
鍵盤裡面的內容物包含鍵盤本體、磁吸手托、Type-C to Type-A傳輸線、拔帽器、拔軸器以及兩種不同觸發力量的光軸各4個。
尺寸:128.4(L) x 65.1(W) x 41.4(H) mm
重量:61 g
感應器:PixArt PMW3395光學感應器
最高DPI:26000 DPI
最大加速度:50 g
最大移動速度:650 IPS
微動開關:光學微動開關
點擊次數:1億
鼠貼:100% PTFE
傳輸線:長度2 m、Paracord傘繩線
系統支援:Windows、Mac、Xbox、PS
保固:2年
由於LIFT 2系列還是維持有線的設計,所以在線材上選擇較軟的Paracord傘繩線,接口部分為Type-A設計,插頭上也有刻上NZXT的LOGO字樣。
在鼠背上方一樣有白色的NZXT字樣,維持了NZXT很低調的LOGO設計;另外滑鼠本身的表面有一點咬花的設計,在沒流手汗的時候會比較滑,如果有輕微的手汗會有些微的黏性,能更穩定的控制滑鼠。
從側面來看,NZXT LIFT 2 ERGO的高點與我目前主力的ROCCAT PURE AIR相似,都是在中間偏後面一點點的設計,不過因為LIFT 2 ERGO本身高度更高,所以鼠背後方的收尾的弧線會更陡峭一些,寬度更寬握起來會也飽滿;側鍵的位置也有做分離設計,不過後方側鍵剛好碰到滑鼠左側內收,相對凸出來一點點,會需要一些時間去習慣。
從前側面看,ERGO的左側內收幅度並沒有PURE AIR那麼大,算是走一個比較容易接受的設計,也因為內收沒有那麼明顯,後方往外拉的區域也相對更自然,大拇指跟手掌之間的肌肉不會有那種被頂的感覺。
滑鼠左右兩側皆有大面積的圓孔防滑設計,可以提供更穩定的抬鼠,不過他的顆粒感非常明顯,握久了還會有一點點磨皮膚的感覺,需要花時間去習慣;另外兩側的側壁沒有額外提高,所以如果無名指是習慣放鬆往前擺的,會稍微夾手指,需要稍微留意一下擺放的位置。
滾輪表面一樣用上圓形元素的橡膠材質,另外滾輪本身為靜音滾輪,段落感沒有到很明顯,不過觸發力量有點輕,如果是像我一樣滑網頁的時候大力一點,就會壓到;滾輪後方也有配上一個DPI按鈕,可快速切換DPI。
左右按鍵皆有在中間做凹槽的設計,提供更一致的按壓位置;微動開關部分,這次NZXT也更新成光學微動開關,整體觸發力量算輕,手上這顆的左鍵比右鍵輕一點點,並且都有一點點前行程,而右鍵觸發後有比較多的後行程。
接著來到底部,LIFT 2 ERGO的鼠貼採用的是上下兩大片的設計,材質為100%的PTFE,不過因為前端左鍵區域有內收,所以並不是完全對稱的形狀,在上下移動時,會感覺到滑鼠前端有一點點不平衡的感覺;另外也因為需要將重量減輕到61 g,所以底部有類似Pular那種大面積挖孔的設計,不過滑鼠整體強度還是很夠,只有底部用力按壓會有彈性,不過一般使用下也不用會那樣擠壓就是了。
感應器部分跟上目前的主流,換上了3395,另外因為CAM裡面沒有提供motion sync的開關,所以我猜測應該是預設開啟的。
手托這次2代也有提供,表面為類膚材質,摸起來非常舒服,一樣也有圓形的設計。
背面的上下兩邊各有5個防滑墊,另外也是採用磁吸設計,順著手托高度往鍵盤靠近就會自動吸上去。
FUNCTION 2這次有支援軸體熱插拔,所以裡面也有內附一個拔帽器跟一個拔軸器,顏色皆用上NZXT的標誌性紫色。
拔帽器用法跟大部分的一樣,扣上鍵帽兩側,垂直向上即可拔起來。
軸體部分,因為這次搭載的是光軸,所以不會有類似機械軸旁邊的兩個金屬針腳,不過底殼側邊依舊有兩根小觸角,因此在插拔時還是強烈建議垂直上下會比較安全。
尺寸:40.3(H) x 442(W) x 127.8(D) mm
重量:910 g
鍵帽:雙色注塑透光PBT
輪詢率:8000 Hz
鍵盤頂蓋:5000系列鋁金屬
線材長度:2 m
軸體:NZXT Swift線性光軸
軸體觸發高度:1.0 mm or 1.5 mm
紫色光軸觸發力量:40 g
點擊次數:1億次
保固:2年
100%的FUNCTION 2為緊湊型的設計,鍵盤最上方並沒有多餘的一排媒體按鍵或其他功能按鍵,都改設計到側邊,頂蓋採用3 mm厚度的鋁製頂蓋,在耐用度上相對較高。
鍵盤底盤就一樣是塑膠材質,在4個角落跟底部中間有防滑墊,確保使用時鍵盤不會亂移動,中間則貼上相關安全規章的貼紙跟SN碼。
增高墊有提供2個段落可以調整,打開後,一樣有防滑墊避免使用時鍵盤位移。
FUNCTION 2與一代一樣是鍵線分離設計,在收納上會比較方便,Type-C孔設計在鍵盤左前方的位置。
鍵帽為雙色注塑透光的PBT材質,只有英文字母,如果是看中文打字習慣的人,需要練習一下盲打。
軸體部分採用裸軸的設計,在清潔上會簡單一些,不過相對在這個講求打字聲音為主軸的時代,就比較沒有優勢了。
大鍵部分為衛星軸的設計,不過平衡桿似乎沒有廠潤,空白鍵的鋼絲音比較明顯,有需要的玩家可能要再自行潤滑一下。
右上角有3個指示燈,由左至右分別是數字鍵、大寫鎖定、滾動鎖定指示燈,最右邊一樣有白色的NZXT LOGO。
其他一些功能按鍵則設計在鍵盤的左側邊緣處,由上到下分別是靜音、win lock以及RGB亮度調整按鍵,RGB亮度包含全暗有5段可以調整,也可以到CAM軟體裡調整。
左上角有設置一個音量滾輪,最外層一樣是圓形元素的橡膠墊,是有段落感的設計。
而音樂的暫停/播放、上/下一首的媒體鍵功能則設置在鍵盤右上角的PrtSc、ScrLk和Pause鍵上面,可透過fn組合鍵進行操作。
將軸體拔起來後,可以看到燈珠為北向LED設計,軸體支援上,因為這次是採用光軸,所以不支援其他的3-pin或5-pin的軸體。
雖然FUNCTION 2是採用裸軸的設計,不過NZXT在鍵盤內部還是有塞入兩層消音棉,盡可能地消除軸體壓下去後跟塑膠底盤發生的一些空腔音,將軸體拔起來也可以看到頂板跟定位板中間有一層夾心棉。
這三顆軸體的上蓋跟底盤扣得很緊,不會有鬆鬆垮垮的感覺,不過因為是十字軸,所以鍵帽多少會有一點點晃動,但不會到很嚴重;底殼也有標示光軸為GATERON代工。
我也嘗試將軸體拆解下來,軸柱跟側邊會跟底殼摩擦的側壁都有明顯上油的痕跡,如果個人覺得彈簧音比較重,也可以再額外上油。
=====NZXT CAM=====
這次LIFT 2跟FUNCTION 2一樣有支援NZXT自家的CAM軟體;
在最上面總共有提供5個DPI的設定可以調整,按上面有提到在滾輪後方的DPI按鍵即可改變,下方的Polling Rate即可調整輪詢率,最高可到8000 Hz;Lift-off Height則是調整感應器的感應高度,有1 mm和2 mm可選;Macros可以設定滑鼠的巨集功能,最下面的Mouse Button Remapping可以調整滑鼠各按鍵功能;滑鼠本身也有記憶功能,所以可以先從最上方選擇要將文書的設定配置在文件1,然後遊戲之類的配置在文件2,這樣就不需要每次都額外開CAM來調整。
接著來到鍵盤的設定區,最上方可設定RGB燈效模式、燈效方向、顏色範圍大小、速度…等;下面的Global Switch Actuation也是這次FUNCTION 2光軸一大重點,提供了2個觸發高度可以選擇,分別是1.0 mm跟1.5 mm,不過這邊是一次性調整鍵盤全部的按鍵,無法單獨調整;右邊可以直接勾選要不要關掉fn跟window鍵,下方可以調整輪詢率,FUNCTION 2跟LIFT 2一樣最高都支援到8000 Hz。
鍵盤右上角有Lighting跟Remap Keys選項,如果切換到Remap Keys,可以重新設定鍵盤上各按鍵的定義,例如我可以將AD互換,可以調整成個人習慣的布局,也算是一個相當新穎跟有趣的功能。
最後也放上這次開箱的NZXT LIFT 2 ERGO和NZXT FUNCTION 2的按鍵聲音ASMR影片,網址:https://youtu.be/NaoOTQKlxho
以上就是NZXT LIFT 2 ERGO和NZXT FUNCTION 2的開箱拉~~
現在越來越多以機殼、電源、水冷相關零組件起家的廠商開始往周邊配件領域發展,主要的原因無可厚非就是想要打造出自家的生態系統,讓喜歡NZXT零組件的玩家也有NZXT的周邊配件可以入手;但是要如何在這個已經百家爭鳴的時代獲取其他非NZXT信仰的玩家的眼球就是最困難的地方,尤其現在鍵盤圈又更流行跟推崇客製化的設計,對於這種量產鍵盤來說又更難上加難;
就我的感覺,目前NZXT在滑鼠、鍵盤、耳機看起來都想先在有線模式下打好基礎,在規格上先跟上目前許多周邊大廠的腳步,並且搭配NZXT自家獨特的簡約風格設計也可當文書用途用,確保有線模式下的穩定性,再往無線領域邁進;
針對這次開箱的LIFT 2 ERGO滑鼠,使用耐用度更高的光學微動、有線8000 Hz回報率以及接受度更高的外型;鍵盤部分,同樣搭載了光軸、有線8000 Hz回報率、雙層吸音棉…等競技鍵盤會出現的規格,並且在光軸設計上也額外提供了2種觸發高度可以調整,以推出第2代產品來說,NZXT也算是有很大的進步,同時也感覺得出來NZXT想要走向競技周邊的企圖心;
另外5/25號當天他們有一些活動,新品有折扣,買鍵盤也會直接抽送滑鼠(5名),買滑鼠則是送鼠墊,有興趣的可以到他們官網查看相關訊息;
這次NZXT在LIFT 2和FUNCTION 2都有推出兩種尺寸的規格,在外觀設計上真的無可挑剔,就是NZXT獨家的美學,看一眼就會愛上的那種,真的不能質疑NZXT的設計~~ 如果是想要入手的玩家,滑鼠一樣希望到實體店面握握看,雖然目前很少地方會展示… 而鍵盤部分,如果是習慣用100%需要右邊數字鍵的,並且也想找純白的超美電競鍵盤,那這次開箱的FUNCTION 2是一個可以考慮的選項,如果是玩射擊遊戲,並且想要滑鼠空間大一點的,也有60%的MiniTKL可以考慮,如果之後有機會問到MiniTKL的開箱,也會再額外寫一篇跟大家介紹。
=====開箱=====
先從滑鼠的外盒開始看起,正中間有放上滑鼠的圖片,下方有LIFT 2 ERGO型號與輕量人體工學有線滑鼠的標語,最下方還有放上3個主要特色的標誌。
- 61g輕量化設計
- 8000 Hz輪詢率
- 按鍵採用光學微動開關,有1億次的點擊次數
- 感應器DPI最高到26K DPI
裡面的內容物非常簡潔明瞭,就滑鼠一顆。
FUNCTION 2主要的特色包含:
- 一樣有8000 Hz輪詢率
- 鍵帽為雙色成形的PBT鍵帽
- 鍵盤內部有雙層消音棉
- 軸體有預先廠潤
- 軸體支援熱插拔,可自行更換內附的其他光軸
- 鍵盤頂板為3 mm的航空級鋁材,可確保耐用性
=====NZXT LIFT 2 ERGO WHITE=====
開始進行外觀介紹前,一樣先附上LIFT 2 ERGO的相關規格:尺寸:128.4(L) x 65.1(W) x 41.4(H) mm
重量:61 g
最高DPI:26000 DPI
最大加速度:50 g
最大移動速度:650 IPS
微動開關:光學微動開關
點擊次數:1億
鼠貼:100% PTFE
保固:2年
=====NZXT FUNCTION 2 WHITE配件=====
接下來來到鍵盤FUNCTION 2的配件,線材部分這次就沒有像第一代一樣有提供客製化顏色選項,會直接對應到鍵盤的顏色,線材一樣是編織線材質,長度有2公尺,與目前大部分有鍵線分離設計的鍵盤一樣是Type-A to Type-C的設計。
=====NZXT FUNCTION 2 WHITE=====
這次FUNCTION 2一樣也有推出兩種尺寸,一個是手上的100%,另一個是接近60%的布局,一樣也先放上相關規格表給大家:尺寸:40.3(H) x 442(W) x 127.8(D) mm
重量:910 g
鍵帽:雙色注塑透光PBT
輪詢率:8000 Hz
鍵盤頂蓋:5000系列鋁金屬
線材長度:2 m
軸體:NZXT Swift線性光軸
紫色光軸觸發力量:40 g
點擊次數:1億次
保固:2年
=====NZXT Swift Linear Optical Switch=====
接下來就來介紹一下這次FUNCTION 2搭載的光軸,鍵盤本身預先安裝的是觸發力量40 g的紫色光軸,是一個相對不會容易誤觸也不需要花很大力氣去觸發的克數;NZXT有另外附贈觸發力量35 g的黃色光軸與45 g的紅色光軸,可依照玩家自身遊玩的遊戲特性去做調整,如果是玩Valorant這種常態性使用WASD的,那麼觸發力量最輕的35 g黃光軸就可以插在WASD上。
=====NZXT CAM=====
=====總結=====
