COUGAR Uniface RGB中塔機殼 開箱-水冷支援/高效通風系統
newyorkoo | 電腦電競相關
每個人的需求與預算都不同,沒有一款機殼是完美的,每一款機殼都有優缺點,而且很多時候優缺點還是可以互換的。舉例,通常散熱越好的機殼,風扇越多,灰塵就越多,而且會越吵,這是你要的嗎?
機殼的選購要點,共7點如下:
1. 機殼不要太小,建議要ATX型/標準型 方便散熱、安裝與整線 如果是文書機可以考慮用小機殼,但我建議最好是ATX標準型機殼。
2. 機殼最少會有一個後置風扇,最好是前、後風扇各1 現在有不少機殼都是原裝後1+前2,直接選這種更好。
3. 如果希望散熱好,就選擇上方有散熱孔的機殼 現在有側邊散熱孔的機殼很少,散熱通常是前進-後出 關於機殼的散熱效果,除了風扇之外,差別就在於有沒有上方散熱孔,有孔的地方有防塵網最好,減少灰塵進入的機會。
4. 價格約在1000~3000之間 太便宜或太貴都不建議,通常價格在1千元以上的機殼,鐵板都不會太薄,比較有品質, 而1千元以內的機殼就不用考慮了啦。
5. 是否要裝光碟機,HDD要裝幾顆? 目前新款的機殼大都沒有光碟機的空間,而且傳統硬碟HDD的空間通常只有2顆。
6. 目前新殼的機殼通常有玻璃側透,有一些還會原裝RGB風扇 玻璃側透跟RGB風扇不影響效能,純粹看個人喜好。
7. 沒有一殼機殼是完美的,所以你要抓大放小。 您想要的散熱好,又靜音、方便清潔、有質感,又便宜 (沒有這種機殼), 主要就是根據你自己的需求、預算、喜好,然後抓大放小,不需要糾結。
Uniface RGB 中塔機箱探索效益和性能的完美平衡,擁有靈活、高階的水冷支援性以及高效通風系統,即使在嚴苛的條件下,也能使您的系統保持涼爽。此外,出色的主機板適應性,讓這款機箱能更兼容並蓄於各式零組件。
▼Uniface RGB中塔機殼 黑色
Uniface RGB中塔機殼 開箱-水冷支援/高效通風系統-RGB
COUGAR Uniface RGB中塔機殼 規格
產品名稱 Uniface RGB (黑色)
機箱規格 中塔機箱
主機板類型 Mini ITX / Micro ATX / ATX / CEB / E-ATX
尺寸 (寬x高x深) 230 x 493 x 475 (mm)
9.1 x 19.4 x 18.7 (in)
I/O 接孔 Type C Gen 2 x 1, USB 3.0 x 2, 4 極耳機音源孔 x 1, RGB 燈效鍵
3.5" 硬碟槽y 2
2.5" 硬碟槽 2+1 (由3.5""硬碟槽轉換)
擴充插槽 7 (可旋轉安裝垂直顯卡)
垂直顯示卡安裝支援 Yes
散熱風扇系統 前板 120mm x 3 / 140mm x 3 (預裝風扇 120mm ARGB fan x 3)
上蓋 120mm x 3 / 140mm x 2
主機版側 120mm x 2
背板 120mm x 1 / 140mm x 1 (預裝風扇 120mm ARGB fan x 1)
最高風扇安裝數量 9個
可安裝水冷系統 前板 420mm / 360mm / 280mm / 240mm / 140mm / 120mm
上蓋 360mm / 280mm / 240mm / 140mm / 120mm
主機板側 240mm / 120mm
背板 140mm / 120mm
鋼化玻璃側窗
支援主機板RGB同步軟體 是/5V 3 Pin (ARGB) / 3 Pin (Fan)
顯示卡最大長度 400 (mm) / 15.7 (in)
CPU 空冷最大高度 180 (mm) / 7.1 (in)
電源供應器最大長度 210 (mm) / 8.3 (in)
Uniface RGB中塔機殼 官方說明書
[real3dflipbook pdf="//www.email5566.com/wordpress/wp-content/uploads/2024/05/Uniface-RGB_usermanual.pdf"]
1、附帶風扇控制盒,可控制 RGB 燈光和轉速
2、設置 Type-C USB 連接孔,最新設備全面連接
3、搭載四重防塵擋板,保護零組件免於灰塵傷害
4、主機板側邊可安裝 2x 120mm 風扇,增進通風氣流
5、支援 400mm GPU 及可旋轉顯卡安裝支架(垂直顯卡安裝)
6、支援前置 420mm 或上蓋 360mm 散熱器(支援雙 360mm 散熱器)
Uniface RGB中塔機殼包裝正面印有機殼的外觀,從外觀上就可以看出前面板網板散熱孔,側面則是印有機殼的完整規格/多國語系簡易的機殼特色介紹,背面則是有內部結構、尺寸都詳細標註
▼產品 包裝正面/包裝背面/包裝側面
Uniface RGB中塔機殼 開箱-水冷支援/高效通風系統-包裝正面 Uniface RGB中塔機殼 開箱-水冷支援/高效通風系統-包裝背面 Uniface RGB中塔機殼 開箱-水冷支援/高效通風系統-包裝側面Uniface RGB中塔機殼 開箱-水冷支援/高效通風系統-包裝側面
開箱後,首先映入眼簾的是Uniface RGB中塔機殼的金屬網孔面板,這個前金屬網孔面板採用上方磁吸下方卡扣固定方式,金屬網孔面板內側還有一層防塵網,防塵網和金屬網孔面板,搭配金屬磁吸快拆結構,方便清潔與安裝。
Uniface RGB中塔機殼 開箱-水冷支援/高效通風系統-機殼正面 Uniface RGB中塔機殼 開箱-水冷支援/高效通風系統-金屬網孔面板 Uniface RGB中塔機殼 開箱-水冷支援/高效通風系統-前面板防塵網
金屬網孔面板後方預裝三顆120mm ARGB的風扇,支援風扇12V/LED 5V 3 Pin,預先安裝好的設計,讓玩家省去安裝風扇時間,減少自行安裝的麻煩/節省荷包,也能拆下來改安裝水冷,不過個人建議是前方留給風扇製造對流,上方再來安裝水冷,減少安裝難度也更容易安排機殼的風道。
Uniface RGB中塔機殼 開箱-水冷支援/高效通風系統-金屬網孔面板後方預裝三顆120mm ARGB的風扇,支援5V 3 Pin
▼防撞條-與金屬網孔面板的連接處,有防撞條避免刮傷
Uniface RGB中塔機殼 開箱-水冷支援/高效通風系統-防撞條與金屬網孔面板連接
▼前面板 可安裝3顆120/140mm 風扇,網條孔可自由當風扇鎖點
Uniface RGB中塔機殼 開箱-水冷支援/高效通風系統-網條孔可自由當風扇鎖點
▼風扇規格 風扇12V/LED 5V 3 Pin
Uniface RGB中塔機殼 開箱-水冷支援/高效通風系統-風扇規格 風扇12V/LED 5V 3 Pin
在機殼上蓋的IO必備的USB-A也有USB-C,方便連結擴充裝置,並且有獨立3.5mm 耳機孔,連接音訊設備也很方便,開機鍵、燈光鍵、3.5mm 耳機孔、2 x USB-A、1 x USB-C ,旁邊則磁吸防塵板,上蓋一樣支援360水冷或是3顆12或14公分扇
Uniface RGB中塔機殼 開箱-水冷支援/高效通風系統-開機鍵、燈光鍵、3.5mm 耳機孔、2 x USB-A、1 x USB-C
▼頂部也有磁吸防塵網
Uniface RGB中塔機殼 開箱-水冷支援/高效通風系統-頂部也有磁吸防塵網
機殼的電源倉空間有210mm,超級大空間,要安裝那種上千瓦的大型電源也不是問題
▼機殼底部四周防滑腳,底部除了可以看到PSU電源供應器進氣口外,也可以看到硬碟籠的固定機構
Uniface RGB中塔機殼 開箱-水冷支援/高效通風系統-機殼底部四周防滑腳Uniface RGB中塔機殼 開箱-水冷支援/高效通風系統-機殼底部四周防滑腳
▼底部後抽式電源防塵網
Uniface RGB中塔機殼 開箱-水冷支援/高效通風系統-底部後抽式電源防塵網
▼機殼後方有7 槽 PCIe、下置電源,PCIe的擋板螺絲也改為手擰螺絲,免工具即可安裝,
Uniface RGB中塔機殼 開箱-水冷支援/高效通風系統-機殼後方有7 槽 PCIe、下置電源
▼機殼後方 可安裝1顆120/140mm 風扇,網條孔可自由當風扇鎖點
Uniface RGB中塔機殼 開箱-水冷支援/高效通風系統-機殼後方 可安裝1顆120/140mm 風扇
▼機殼透明側面採用無打孔鋼化玻璃側窗,透過後方兩顆手擰螺絲固定
Uniface RGB中塔機殼 開箱-水冷支援/高效通風系統-機殼透明側面採用無打孔鋼化玻璃側窗 Uniface RGB中塔機殼 開箱-水冷支援/高效通風系統-手擰螺絲固定
Uniface RGB中塔機殼主機板區內部,內部可以安裝EATX~ITX的機殼,安裝 E-ATX 主機板時,不可於主機板側面安裝散熱器/風扇(需擇一安裝),使得Uniface RGB中塔機殼最高可以安裝9顆風扇,也支援顯示卡垂直安裝!
Uniface RGB中塔機殼 開箱-水冷支援/高效通風系統-Uniface RGB中塔機殼內部,內部可以安裝EATX~ITX的機殼
▼另一機殼側蓋採用金屬外殼少許網孔,通風處同樣配備磁吸式防塵網。透過後方兩顆手擰螺絲固定
Uniface RGB中塔機殼 開箱-水冷支援/高效通風系統-機殼側蓋採用金屬外殼少許網孔 Uniface RGB中塔機殼 開箱-水冷支援/高效通風系統-側蓋有防塵網
Uniface RGB中塔機殼被稱為卓越的性價比,融合了經濟實惠與高效能就是除了給你配好風扇外,集線器與控制器也一併給你,甚至還有方便安裝的前面版控制線,讓你在安裝主機板的時候不用一顆一顆對上,背面除了提供大量的走線空間外,魔鬼氈集線也是不能少,旁邊則是2.5寸安裝架,底下則是有3.5寸硬碟的安裝支架,可以拆卸方便快速安裝。
▼Uniface RGB中塔機殼背面內部
Uniface RGB中塔機殼 開箱-水冷支援/高效通風系統-Uniface RGB中塔機殼背面內部 Uniface RGB中塔機殼 開箱-水冷支援/高效通風系統-Uniface RGB中塔機殼背
▼3.5寸硬碟的安裝支架
Uniface RGB中塔機殼 開箱-水冷支援/高效通風系統-3.5寸硬碟的安裝支架
▼2.5寸SSD固態硬碟的安裝支架
Uniface RGB中塔機殼 開箱-水冷支援/高效通風系統-2.5寸SSD固態硬碟的安裝支架
▼6口 ARGB&PWM 集線器,4Pin PWM 與 5V 3Pin ARGB,預裝風扇出廠已經連接於集線器
Uniface RGB中塔機殼 開箱-水冷支援/高效通風系統-6 口 ARGB&PWM 集線器,4Pin PWM 與 5V 3Pin ARGB,預裝風扇出廠已經連接於集線器
▼I/O線材接頭-TYPE C Gen 2、USB 3.0、HD AUDIO、F_PANEL、6口 ARGB&PWM 集線器 電源12V SATA接口/LED 5V 3Pin可編程主板接頭/4 Pin PWM 風扇接口
Uniface RGB中塔機殼 開箱-水冷支援/高效通風系統-I/O線材接頭-TYPE C Gen 2、USB 3.0、HD AUDIO、F_PANEL
▼最重要的說明書&配件-螺絲、束線帶
Uniface RGB中塔機殼 開箱-水冷支援/高效通風系統-說明書&配件-螺絲、束線帶
COUGAR Uniface RGB中塔機殼 安裝完成
▼背板空間約20mm,稍微整線 就可蓋上側板
Uniface RGB中塔機殼 開箱-水冷支援/高效通風系統-背板空間約20mm,稍微整線 就可蓋上側板
▼主機板安裝完成,鋼化玻璃側板和金屬側板未蓋上
Uniface RGB中塔機殼 開箱-水冷支援/高效通風系統-主機板安裝完成,鋼化玻璃側板和金屬側板未蓋上
COUGAR UNIFACE RGB中塔機殼,支援最大 E-ATX 主機板,此時無法安裝側面風扇(需擇一安裝);CPU最大高度 180mm(FS140可以安裝)、顯示卡最大長度 400mm,足以放進頂級空冷散熱器與旗艦顯示卡,前面板最大支援 420mm 水冷、頂部上蓋大支援 360mm 水冷,以中塔機殼類型中相容性較好的,電源供應器最大長度 210mm,背板則是預留 20mm 藏線空間,稍微整線就能側板蓋上。
Uniface RGB中塔機殼 開箱-水冷支援/高效通風系統-安裝內部照
▼RGB燈效展示
Uniface RGB中塔機殼 開箱-水冷支援/高效通風系統-RGB燈效展示
心得結論
科技不斷在進步,二十年前儲存介面只有USB2.0,十年前才進步到USB3.0,這幾年才出現Type C Gen 2,主機板、CPU換新代,機殼也要換新的 前面板才支援這些Type C Gen 2,使用上這些新的儲存協議也更快。
金屬網孔面板提升了散熱能力以及背板很大藏線空間,並且採用了模組化的設計,方便不同情況的安裝,全機超多可安裝風扇/水冷擴充位加上超大的安裝空間(CPU限高180mm,顯卡400mm),組合成強大的兼容性,幾乎所有的零組件都可以安裝,不論是巨型塔扇還是4090顯卡,通通沒問題, 如果各位玩家想挑選機殼,COUGAR Uniface RGB中塔機殼 提供了良好的散熱、優秀的擴充能力、創新的外觀與模組化設計,是一款值得購入的好選項,剩下的就是看價格部分能否為消費者所接受,那麼興趣的朋友也可以去體驗店了解,可以去看看有沒有自己想要的機殼或有沒有折扣,給你的遊戲裝備添磚加瓦。
