美洲獅 COUGAR UNIFACE RGB - 側透鋼化玻璃、集線器、四重防塵濾網
【前言】
現在的玩家對於電腦機殼的需求,絕大多數已經不像以往僅要能塞進硬體配備就好,不僅是要有 側透玻璃、RGB、防塵網,最好是還可以內建 散熱風扇,省了要另外花錢的預算。
美洲獅 COUGAR「UNIFACE RGB」就是一款面面俱到的機殼,UNIFACE RGB 採用中塔式設計;原廠內建 前三後一 四顆 ARGB風扇,擁有優異的散熱能力;側透鋼化玻璃,完全呈現硬體及燈效;內建ARGB/風扇集線器,有效方便擴充及線材整理;硬碟 可安裝 兩顆2.5吋與兩顆3.5吋;四重防塵濾網,超高性價比是款不可多得的機殼。
【COUGAR UNIFACE RGB 開箱】
▼ 外箱正面 大大的標示出 機殼型號,右上角的貼紙照片可知箱內是白色機殼。(另外還有黑色)
▼ 外箱側面 除了有多國語言,另外標示產品基本規格,並有註明安裝 水冷排/風扇 注意事項。
※ 請擇一安裝E-ATX主板或是右側水冷排/風扇 ※
※ 請在右側或前板擇一安裝水冷 ※
▼ 外箱背面 圖示機殼另一個角度,並且標示出 機殼尺寸。
▼ 純白的機殼有用塑料袋包裝,兩側還有保麗龍防震。
▼ 經由 側透鋼化玻璃 看內部,就可以清楚的看到有設計諸多走線開孔。
▼ COUGAR UNIFACE RGB 前面板 搭載密密麻麻的圓形孔洞,提供優異的進風效果。
▼ I/O 採上方設計 - 電源開關、RGB切換按鈕、HD音頻輸入/輸出插孔、兩組 USB3.2、USB3.2 Gen 2 Type-C。
▼ 機殼上方使用 磁吸式濾網,清潔灰塵非常方便。
▼ 機殼底部 四個角都有加高設計及墊片,可增加 電源供應器 進風。
▼ 下方也有濾網設計,而且拆卸非常方便。
▼ 機殼後面 可以看到 電源供應器是下置式設計
▼ 拆下 側透鋼化玻璃,可以更清楚的看到 機殼內部。
▼ 機殼前方 內建三顆 120mm ARGB風扇,也可以更換使用水冷排;主機板側邊 也可再安裝二顆 120mm反向風扇,增加機殼內部進氣。
▼ 機殼後方 內建一顆 120mm ARGB風扇
▼ 另一邊的側板也有散熱孔,散熱孔上面也有 磁吸式濾網,這樣側邊裝了風扇,也不擔心過多灰塵進入機殼內部。
▼ 雖然線材很多,但是使用魔鬼氈整理得非常好;可以看到中間可以安裝 兩顆 2.5吋硬碟;下方右邊是 電源供應器 安裝位置,左邊可以安裝 兩顆 3.5吋硬碟。
▼ 配件盒 穩穩的固定在 3.5吋硬碟艙,配件盒裡面有 產品說明書、束線帶、各種固定螺絲。
▼ 近拍魔鬼氈可以看到將線整理得很整齊
▼ 內建的 ARGB/風扇集線器,共可安裝六個裝置,還可以再連接兩個裝置。
▼ 機殼內的線材是白色的,黑色的線材都是集線器上面的。
▼ 白色的線材製作得非常嚴實有質感
▼ 前面板 右上方有 COUGAR字樣,而且前面板還是磁吸式設計,輕輕一拉就可以拿下來。
▼ 取下前面板以後,先看到的是 磁吸式防塵檔板,同樣也是輕輕一拉就可取下來。
▼ 前方 三顆 120mm ARGB風扇,更清楚的呈現在眼前,就算要清理也很方便。
【COUGAR UNIFACE RGB 燈光效果】
▼ 先拍幾張未裝上 側透鋼化玻璃 的燈光效果
▼ 裝上 側透鋼化玻璃 前,記得先將 兩邊膠膜 撕掉。
▼ 結果發現 側透鋼化玻璃 真的清晰透明,根本就像沒有裝一樣。
【COUGAR UNIFACE RGB 特色】
.卓越的性價比,融合了經濟實惠與高效能。
.支援前置 420mm 或上蓋 360mm 散熱器(支援雙 360mm 散熱器)。
.支援 400mm GPU 及可旋轉顯卡安裝支架(垂直顯卡安裝)。
.主機板側邊可安裝 2x 120mm 風扇,增進通風氣流。
.附帶風扇控制盒,可控制 RGB 燈光和轉速。
.設置 Type-C USB 連接孔,最新設備全面連接。
.搭載四重防塵擋板,保護零組件免於灰塵傷害。
COUGAR UNIFACE RGB 官網連結
https://cougargaming.com/tw/products/cases/uniface-rgb/
【心得】
這次在開箱 COUGAR UNIFACE RGB 時,確實是感受到有超高的性價比,尤其是出廠還內建 四顆 120mm ARGB風扇,而且還可以另外再加裝水冷跟風扇,機殼最多可以安裝到9顆風扇,對於散熱效果真的非常好;四重防塵濾網 對於防塵真的很有效,尤其白色機殼更怕灰塵,磁吸式防塵濾網 要清洗更是方便;ARGB/風扇集線器 讓線材的整合與整理非常方便。
對於擁有諸多優點的機殼,查看網路上的 COUGAR UNIFACE RGB,黑色價位2690元、白色價位2790元,非常符合大部份的使用者入手。
