【開箱】P5 PLUS的強力接班人 | Micron Crucial T500 Pro Gen4 SSD
隨著科技的進步,Intel與AMD兩陣營在新主機板的SSD通道上都更新到了Gen5的規格,雖然Gen5 SSD擁有比Gen4更快的讀寫速度,但伴隨而來的就是更高的溫度,並且因為技術尚未完整,所以目前的價格也是偏高;
在這樣的情況下,Gen4 SSD依舊是大多數玩家組電腦時的首選,作為記憶體顆粒大廠:美光,之前推出使用群聯E18控制器的P5 PLUS擁有穩定的讀寫性能與漂亮的價格,更是廣受大家好評;去年美光針對電競系列推出Crucial T700 Gen5 SSD,同時也重新定義了品牌型號的命名方式;在今年第一季也相繼推出了T700的同門師弟,也是這次要來開箱的T500 Pro Gen4 SSD。
在讀寫性能上,這次T500在主控上選擇了新方案,所以在速度表現上也能比P5 PLUS更快,來到目前Gen4的頂速。
盒裝背面一樣印有多種語言的特色說明,包含:
1.可相容於PS5的矮版散熱片
2.可透過Microsoft DirectStorage加速遊戲與內容創作
3.向下相容於Gen3
側邊印上更完整的型號字樣,T500 PRO的長度為2280。
裡面的內容物一樣簡潔,就一片有預裝散熱片的SSD與根本不會看的說明書。
在讀寫部分,Micron Crucial T500 PRO Gen4 SSD 1TB版本官方標定連續讀取為7300 MB/s、連續寫入為6800 MB/s,TBW耐用度則與T700一樣為600 TB。
底殼則有貼上保固與相關安全規章貼紙,T500 PRO也提供了5年的保固,要注意的是,有預裝散熱片的版本絕對不能將背面的貼紙撕掉,否則會無保。
這次T500的散熱片設計為了能夠無痛相容於PS5,所以在厚度上也有特別設計的矮一點,不過因為Gen4 SSD發熱量本來就不高,所以這樣的厚度也足夠使用;不過似乎美光也希望使用者不要隨意拆除散熱片,所以這次就沒有設計螺絲孔可以拆開來看內部顆粒,不過在規格上美光官方一樣還是有提供,主要的主控是使用群聯的E25,顆粒則是使用上美光最新的232層TLC顆粒。
這邊也放上之前開箱的T700散熱片做個截面積高度比較,由此可見Gen5的溫度有多熱情… 直接毫不留情的比T500 PRO高出一倍。
處理器:Intel Core i7-12700K
散熱器:DEEPCOOL LT720 WHITE
主機板:NZXT N5 Z690
記憶體:芝奇G.SKILL 焰光戟 16G*2 3200MHz
系統碟:Kingston FURY Renegade Gen4 SSD 1TB
測試碟:Micron Crucial T500 PRO Gen4 SSD 1TB
電源:FSP Hydro PTM X PRO 1200W WHITE + BearMod小熊模組線
開始前一樣放上CPU-Z資訊驗明正身。
進入系統磁碟管理員格式化之後,Micron Crucial T500 PRO Gen4 SSD可使用的空間一樣為931.5GB。
在CrystalDiskInfo裡面一樣可以看到傳輸介面為PCIe 4.0 x4並且標準為NVM Express 2.0,以及支援S.M.A.R.T.、TRIM以及VolatileWriteCache;
這次的測試環境一樣是開放式,室溫剛好碰到比較熱的周末,為31度;在待機下,T500 PRO的溫度大概在30多度徘徊。
首先是CrystalDiskMark測試,Micron Crucial T500 PRO循序讀取和循序寫入的成績分別為 7099.92 MB/s以及6668.36 MB/s, 4K小區塊隨機寫入深度1的讀取和寫入則分別為92.92 MB/s以及356.99 MB/s。
IOPS的循序讀取和循序寫入則分別為 6771.01 IOPS以及6359.24 IOPS。
由於我在預設模式測試的時候發現我的讀取一直跑不到官方標示的7300 MB/s,因此我也切換到最佳效能模式來測試,讀寫表現分別為7097.65 MB/s以及6680.62 MB/s,一樣皆沒有靠近官方數值,推測應該是體質問題,但基本上與官方數據相去不遠。
真實世界效能的讀寫速度則為5551.02 MB/s和5271.63 MB/s,在所有CrystalDiskMark測試中,SSD的溫度最高則為50度,與Gen5相比正常許多。
在TxBENCH的讀寫測試中分別得到7054.41 MB/s和6633.556 MB/s,一樣皆略低於官方數字。
接著是ATTO Disk BenchMark,最高寫入速度為6.25 GB/s,而最高讀取速度為6.59 GB/s;同次ATTO Disk BenchMark測試中,IO最高寫入速度為193.72K IO/s,最高讀取速度則是178.57K IO/s。
再來是AS SSD BenchMark,T500 PRO的總分獲得11039分,在讀寫測驗中則分別是5583.15 MB/s和4704.93 MB/s,4K 64-Thrd則分別為2996.22 MB/s和4795.24 MB/s;隨機存取IO部分,序列讀寫分別為348.95 iops和294.06 iops。
最後則是AS SSD BenchMark的複製和壓縮效能測試,在複製裡面ISO、程式、遊戲分別測出4886.31 MB/s、2220.3 MB/s和3242.2 MB/s,而壓縮效能測試平均大概落在5600 MB/s和5300 MB/s左右。
以上就是Micron Crucial T500 Pro Gen4 SSD的開箱與測試拉~~
P5 PLUS算是為美光在主流的Gen4 SSD打下了良好的基礎,不過在T500 PRO現身之前,其實P5 PLUS最大的缺點就是在讀寫上因為是用E18控制器,所以讀寫速度距離Gen4的頂速有一小段落差,與T700這條Gen5更是有一大斷層;但隨著美光自家最新的232層NAND顆粒發展愈加成熟,並搭載更新的E25控制器,就順勢更新旗下主流的Gen4 SSD,並填補上這塊空缺;
在價格上,與他牌同樣頂速的Gen4 SSD相比,雖然有高了一些,但近期SSD普遍都有漲價的趨勢,已經不像去年跌得亂七八糟,並且還有一些型號發生偷換料的事件;至少在美光的SSD尚未發生偷換料的狀況,並且同樣也有5年的保固,就當作是多花一些錢買到更安全的保障我個人也是覺得比較好的~~ 另外T500 PRO一樣有推出無散熱片版本,價格也會低一些些,如果是要使用在PC上,並且主機板的散熱片覆蓋範圍充足,也可以選擇無散熱片版本,在外觀上可搭配主機板的散熱片會更美觀一些。
=====開箱=====
T500 PRO的盒子設計與T700相同,中間印有大大的T500 PRO型號字樣,左邊有放上SSD的圖片,這次開箱的是有預裝散熱片的版本;如果是沒預裝散熱片的就會只有印上單SSD的圖片。
1.可相容於PS5的矮版散熱片
3.向下相容於Gen3
=====Micron Crucial T500 PRO Gen4 SSD=====
這次開箱的T500 PRO是預裝好散熱片的版本,散熱片正面與T700相同採用磨砂處理,左側印有Micron Crucial的LOGO,右側則印上T500 PCle Gen4 NVMe M.2 SSD型號字樣;在讀寫部分,Micron Crucial T500 PRO Gen4 SSD 1TB版本官方標定連續讀取為7300 MB/s、連續寫入為6800 MB/s,TBW耐用度則與T700一樣為600 TB。
=====效能&溫度測試=====
接下來就開始進行讀寫測試,開始測試前,一樣先放上這次測試平台的清單給大家參考,另外因為這次T500 PRO的散熱片無法拆除,所以就直接捨棄主機板原本的散熱片;處理器:Intel Core i7-12700K
主機板:NZXT N5 Z690
開始前一樣放上CPU-Z資訊驗明正身。
=====總結=====
