「PCIe M.2 SSD 居然能有雙型態!?」Samsung 三星 990 Evo 簡單開箱
【前言】
自從三星在之前推出 970 EVO PLUS 以後,已經沒有再更新關於「EVO」這系列的產品線了!在最近悄悄的上架了 990 EVO,定位還是屬於入門~
在官網的宣傳頁面中也提及了一段話:「較 970 EVO Plus 2TB 提升了 43%。縮短遊戲等待和存取大型檔案的時間。」,只能說三星是懂宣傳的!
效能部分的官方數據為連續讀取速度最高 5,000 MB/s、連續寫入速度最高 4,200 MB/s,在 Gen 4 SSD 中屬於較為入門級別的水平~
比較特別的是,支援常見的 PCIe 4.0 x4 之外,還額外增加了另一種型態為 PCIe 5.0 x2,明明 PCIe 5.0 的接口可以向下支援呀!給我的感覺比較像是 … 戰未來 (?
▲令人熟悉的包裝方式,本次開箱的是 1TB 的版本,參考 PC 家的售價為 $3,790,2TB $6,289
▲整體的包裝防護部分還是挺不錯的,裡面還附了一張說明書
▲正面布局來看還有一個空焊位置,也就是單個顆粒 1TB 的差距而已
▲從背面來看,只貼了一張標籤貼紙,延續傳統只做單面布局而已,這個標籤可別撕除!據官方宣傳頁面表示,990 EVO 的散熱標籤有助於 NAND 晶片進行熱控制~
▲雖然型號上的英文與數字查不太到相關資訊,但應該可以確定採用的是 Samsung 自家的 V-NAND 133 層 TLC 顆粒!撕除貼紙極有可能影響後續售後保固服務,請大家不要擅自撕除,我撕來給大家看就好~
▲主控芯片型號為 S4LY022「沒有 DRAM 快取」,採用模擬 SLC 緩存的 HMB 方案!
▲外觀部分的介紹就先到這邊,接下來進入到實際測試的部分,主機板採用 MSI MAG X570 TOMAHAWK WIFI 下方的 M.2 槽位,並裝上主機板本身自帶的散熱片~
▲新手常常容易踩的小誤區,在裝入新硬碟後通常沒有辦法直接使用,需要先到磁碟管理中來新增配置!
▲簡單的將它設定為 S 槽,命名為 990 EVO,這樣在往後的使用上就能一目了然~
▲透過 CrystalDiskInfo 可以看到詳細資訊,接下來的測試都會跑在 PCIe 4.0 x4 之上~
▲設定完成後,先待機個 10 分鐘來觀察一下溫度狀態,發現 990 EVO 內有三個溫度感測器,第一個跟第三個基本上一樣的,猜測應該是 NAND 顆粒的溫度,因為是 1TB 版本只有一顆,所以溫度會相同,但第二個溫度明顯特別高溫!還沒對它動手動腳時就已經在 70 度上下徘徊~
▲在 CrystalDiskMark 預設狀態下,空盤的表現符合預期,有達到標示的水準~
▲測試期間中的溫度平均為 61 度,最高溫 66 度,但我實在不知道溫度 2 是偵測哪個地方的溫度,最高溫度居然來到了 109 度!
▲還是來點輕鬆的測試吧,採用 3DMark 硬碟基準測試,跑出了 2622 的分數
▲測試過程中的溫度也順手記錄了一下,為了不製造溫度焦慮,我們只看第一個溫度就好,平均 46 度,最高 48 度,屬於非常舒服的狀態~
▲使用 AIDA 64 進行連續讀取測試,速度穩定在 2600 MB/s 左右,讀取的狀態下溫度不怎麼變化,與待機時的 50 度差不多
▲緊接著是連續寫入測試,在一開始維持著 3500 MB/s 左右的速度,持續寫入了約 12% 左右後掉速至 600 MB/s,這緩存容量大概只有 120G 不到,在 30% 時略為上升至 700 MB/s 左右,直到寫入測試結束!
▲使用 AS SSD Benchmark 進行1GB 與 10GB 的測試表現
▲ATTO Disk Benchmark 測試表現
▲將測試改成 9 輪來看看會不會因為長時間的連續寫入而導致過熱降速,雖然連續寫入速度有稍微掉一點點,但還在合理範圍內,連續讀取不怎麼受影響~
▲在溫度部分更上一層樓了,最高溫曾來到 74 度,平均為 69 度,考慮到日常使用下不會有如此激烈的操作,勉強算是及格吧!不過也由此可知,Gen 4 還是得要加裝散熱片,不能裸奔~
「總結」
最後來幫大家總結一下重點,三星 990 EVO 的容量有分為 1TB 與 2TB 價格分別為 $3,790 為 $6,289,連續讀取速度最高為 5000 MB/s,連續寫入速度最高為 4200 MB/s,屬於入門級別的 Gen 4 SSD
單面的 DRAM 與 NAND Flash 布局,適合用在筆電這種狹小的空間中,官方提供五年或 600 TBW 的耐寫保固
三星自家 V-NAND V6 Prime 133層 TLC 顆粒,每顆容量 1TB,主控也是自家的 S4LY022,沒有 DRAM,採用 HMB 技術,經過測試之後,緩內容量約 114 GB,緩外速度約 650 MB/s,4K 下的 Q1T1 隨機讀取速度約 73 MB/s
我個人比較好奇的是為何特別兼容於 PCIe 5.0 x2 這種特殊形態的規格,目前還沒有在消費級產品上出現,PCIe 4.0 x4 與 5.0 x2 兩者的理論頻寬是相同的,難道是暗示未來筆電或是主機板能夠開放將 PCIe 5.0 的通道進行拆分?以現階段來看,比較像是在展示科技火力,泛用性並不高!
但與其說是特別向上兼容 PCIe 5.0 x2,不如說是向下兼容 PCIe 4.0 x4,畢竟如果只有單純支援 PCIe 5.0 x2,裝在只有 PCIe 4.0 x4 的槽位時,就只能往下相容 PCIe 4.0 x2 了!如此一來反而變成了降速,達不到其該有的性能表現~
由於個人能力不足,無法採用 PCIe 5.0 的主機板來進行對比測試,但透過其他國外媒體測試結果中得知,在速度表現上是相同的,在溫度表現上,走 PCIe 5.0 x2 似乎並沒有明顯更低溫的現象發生!
一般來說溫度感知器只會給一個,這種給三個的我還是第一次看到,其中還有一個溫度特別高!這個操作我就不是很明白了,有點給我在散佈溫度焦慮的感覺,雖然不影響使用,但我自己不是很喜歡!
在價格上並沒有特別出色,其中 DRAM-Less 的方案也比較難被推薦去當作系統碟作使用,從 3DMARK 的測試中可以知道,作為遊戲碟來說是相當合適,穩定部分我不敢說,但三星的熱情招待的冷筍令人盛情難卻也是有目共睹,建議大家按照信仰與需求進行選購即可~
以上就是我對
【「PCIe M.2 SSD 居然能有雙型態!?」Samsung 三星 990 Evo】的簡單開箱心得
有問題的話歡迎在下方留言告訴我!
報告完畢,感謝大家耐心收看~
我是杜甫,我們下次見,掰掰~
