不可忽視的潛力,Lexar ARES 6800 RGB 記憶體 和Lexar NM790 固態硬碟 開箱試用
孤高強大的戰士 Lexar ARES 記憶體系列 與 無可挑剔的性價比之王Lexar NM790
Lexar這個品牌是在1996年創立,產品主打國際高端消費儲存設備,2006年先被美光科技收購,直到2017年被中國深圳快閃記憶體公司深圳市江波龍電子收購後,重新回到快閃記憶體市場,並在2019年後陸續展示PCIE 4.0的SSD,2020年才開始宣布進入DRAM市場,算是記憶體的新興品牌,近年也陸續推出DDR4和DDR5記憶體,今天要開箱的產品都是目前Lexar最新的記憶體和固態硬碟,分別是Lexar ARES 6800 RGB和Lexar NM790
▲最新的ARES RGB DDR5有6400/6800/7200三種版本,並支援ARGB燈效,若是喜歡無光的也可以選擇THOR系列
▲Lexar目前主流的PCIE 3.0/4.0 SSD,數字越大等級越高
Lexar ARES 6800 RGB產品開箱
最新版本的Lexar ARES系列提供了三種頻率 6400MHz/6800MHz/7200MHz,今天要開箱的是6800MHz這個版本,容量為2X16GB的32GB KIT,支援四大主機板廠得同步燈效,最值得注意的就是有獲得SK hynix金標認證,相信在超頻的能力上也會有不俗的表現
▲外盒正面
▲外盒背面
▲內盒固定記憶體的方式很好,不會輕易掉落,取下時也很容易,不像有些需要用蠻力才能拔開,都會怕傷到記憶體本身
Lexar ARES 6800 RGB 散熱片外觀是融合了機甲的外觀設計,全鋁材質搭配內置散熱片,加強內部溫控效果,讓超頻能實現最大效能,上方的燈條內含八顆燈珠,有支援四大廠的主板同步燈效
▲記憶體正面
▲Lexar的Logo在正中央,上方ARES為記憶體系列名稱,左下則有DDR5的標示
▲導光條在上方
Lexar ARES 6800 RGB為單面顆粒,共有8顆,容量為2G,故單條記憶體為16G,可超頻至6800MHz,時序為34-45-45,電壓為1.4V
▲記憶體背面,有標示型號和產地等資訊
▲記憶體上方有顯露出SK的文字,可見確實是採用SK hynix顆粒沒錯
▲左右兩側的凹陷很像機甲兩側的機翼
NM790 512GB產品開箱
NM790共有512GB、1T、2T和4T四種版本,今天要開箱的是512GB,PCIe Gen4x4是目前主流的規格且性價比極高,NM790系列標榜最高讀取能到7400MB/s,512GB版本最高順序讀寫速度則是7200MB/s和4400MB/s,在讀取速度上幾乎是PCIE 4.0的極限了
▲外盒正面
▲外盒背面
▲五年有限保固
▲內盒除了NM790本體外還附有M.2專用螺絲
▲記憶體正面,為單面顆粒,快閃記憶體上方貼有導熱條幫助散熱
▲記憶體背面,有型號、容量和製造地等標示
▲這次安裝的主機板為Z790 AORUS extreme,有EZ-Latch免螺絲設計
本次測試用到的硬體設備,處理器為Intel i9-12900k,主機板為Z790 AORUS extreme,記憶體為Lexar ARES 6800 RGB 16GB X2,硬碟為Lexar M790 512GB,顯示卡為STRIX RX570,電源為INWIN P85 WHITE,機殼採用開放式平台,散熱器為be quiet dark 5 pro
▲使用硬體一覽
▲測試硬體認證
▲記憶體的同步燈效能適配主機板,切換各種燈光模式都很順暢
Lexar ARES 6800 RGB 記憶體超頻與測試
從thaiphoon burner的資訊中可以知道,記憶體使用的顆粒是最新的SK hynix A DIE,在超頻能力上是相當受到大家肯定的,所以測試內容會以超頻為主,跑分就當參考即可,開啟XMP模式提升時脈後,延遲有顯著的下降,有嘗試以自動模式提高時脈,結果延遲和效能跑出來的成績都不好,可見XMP模式調校後的時序確實是對該記憶體最好的設定,使用起來也最順
▲thaiphoon burner展示細部資訊
▲主板BIOS中顯示記憶體SPD資訊,內有預載XMP和EXPO的數據,讓雙平台的記憶體都能保證達到6800MHz
▲主板內建的XMP模組,已預先儲存Micron、Samsung和Sk hynix各時脈的設定,這次也會嘗試套用主板內建看看與記憶體內建的效能有沒有差別
①預設時脈,5600MHz,電壓為1.1V,時序為46-45-45-89
▲讀寫效能分別為 85312 MB/s和77241 MB/s,延遲為79.8 ns
▲Performance Test測試分數為3517,效率值為87%
②XMP模式(記憶體內建),6800MHz,電壓為1.4V,時序為34-45-45-108
▲讀寫效能分別為 101.29 GB/s和 89944 MB/s,延遲為66.2 ns
▲Performance Test測試分數為3962,效率值為98%
③XMP模式(主板內建),6800MHz,電壓為1.45V,時序為36-42-42-105
▲讀寫效能分別為 100.89 GB/s和 89827 MB/s,延遲為66.1 ns
▲Performance Test測試分數為3982,效率值為98%
④XMP模式(主板內建),7200MHz,電壓為1.45V,時序為38-44-44-105
▲讀寫效能分別為 106.95 GB/s和 93572 MB/s,延遲為61.4 ns
▲Performance Test測試分數為4063,效率值為99%
⑤XMP模式(主板內建),7600MHz,電壓為1.45V,時序為38-48-48-122
▲讀寫效能分別為 112.12 GB/s和 95872 MB/s,延遲為 61.4 ns
▲Performance Test測試已經無法測出,不過延遲36是裡面表現最好的
▲記憶體在6800MHz耐久度測試相當穩定,溫度透過外掛風扇能壓在50度以內
NM790 512GB 各項跑分測試
NM790 512GB在官方給的數據中,循序讀取為7200 MB/s,循序寫入為4400 MB/s,實際測試都與數據相當接近,唯一美中不足的大概就是溫度部分
▲CrystalDiskinfo,待機溫度48度,測試溫度高達66度
▲CrystalDiskMark跑分(預設→最佳效能→真實世界效能),測試檔案大小為1GiB,循序讀取有7021.24 MB/s,循序寫入也超過4400 MB/s
▲Performance Test測試,循序讀寫分別是 6912 MB/s和3909 MB/s,效率值為92%
▲Anvil's Storage Utilities測試,檔案大小1GB,循序讀寫4MB為 5044.33 MB/s 和 3282.05 MB/s
▲Txbench測試,檔案大小為512MB,循序讀寫分別是 6124.706 MB/s 和 4411.701 MB/s
▲ATTO Disk Benchmark,測試檔案大小為1GB,佇列深度為8,從32KB到32MB都呈現穩定的狀態,循序讀寫最高為6.60 GB/s和 4,22 GB/s
試用結果與個人想法
個人只有在DDR4使用過Sk hynix顆粒的記憶體,當時就對其展現的超頻能力讚不絕口,來到DDR5時代再次體驗到其恐怖的實力,具有Sk hynix金標認證的Lexar ARES 6800 RGB表現著實令人驚艷,雖然使用的是12代intel i9處理器,仍然能從5600MHz一路超到7600MHz,都可穩進系統並完成測試,若是換成超頻效能和支援度更好的13/14代CPU,想必會有更漂亮的成績出現,記憶體內建的6800MHz根本只是基本盤,這次透過主板內建的Sk hynix XMP模式直接超頻,到7200MHz都能通過耐久度測試,7600MHz雖然耐久度測試失敗,但是一般正常使用也是穩穩的,在各項測試中都沒有當機的狀況出現,不得不說Sk hynix A die的表現實在是太搶眼了,至於溫度的部分超頻到7600MHz溫度也在43度左右,除非要進行大量且長時間的耐久度測試才需要外掛風扇,溫度控制的效果也是令人滿意
NM790是我目前用過最快的PCIE4.0固態硬碟,沒想到512GB在循序讀取速度上也能超過7000 MB/s,只是溫度表現稍嫌不滿,平常待機或使用時都在50度左右,測試時會超過60度以上,多少會影響到測試的效能,至於日常使用似乎沒什麼卡頓的狀況,玩遊戲時也都很順
