Cougar MX330-G Pro & ATLAS 650W 銅牌電源
本篇開箱Cougar兩款偏入門等級的機殼及電源:MX330-G Pro機殼 & ATLAS 650W 銅牌電源。
剛好被交辦近期有親戚要從國外回來待個幾天,說需要電腦玩遊戲消磨時間。馬上用手上的零組件+這兩咖機殼電源來租點鬧啦!
美洲獅Cougar為老牌電源/機殼廠偉訓HEC的自有品牌,這在本網誌已經多次提過就簡單帶過,但HEC自家產品在台灣消費市場較難見到,說不定也只有老牌的玩家還記得HEC。但與之相比COUGAR的曝光度就高了許多
首先介紹的是主打親民路線的機殼MX330-G Pro,為具備復古情懷5.25"裝置插槽的機殼,而且身為平價機殼但依然有16cm風冷、360mm水冷及385cm顯示卡的擴充能力。
外包裝採用牛皮紙色+彩色貼紙方式,MX330-G Pro大小為寬209 x 高495 x 深475mm,體積49升算是標準ATX機殼尺寸。
一側為3mm厚的玻璃側板,前面板則是沖網孔設計,目前台灣僅販售黑色版本。
頂蓋支援360mm水冷,配有PVC材質磁吸濾網,IO則提供TYPE-C 10Gbps x1、USB3.0 TYPE-A 5Gbps x2、USB2.0 TYPE-A 480Mbps及1個3.5mm音訊接口,雖然是平價機殼但仍具備TYPE-C接口,個人是希望前置TYPE-C能成為所有機殼標配啦!相較於一般機殼常見IO配置,MX330-G Pro多提供了一個USB 2.0接口。
底部僅電源位置設有開孔,採用可拆除但又不太方便拆除的PVC濾網,不過這也是許多平價機殼會有的狀況。
前面板為沖網孔,隱約可看到內部通風兼強化結構之蜂巢設計。上方設有一個5.25"的裝置插槽,下方則有Cougar的銘牌。
前面板可完全拆下,不會拖著IO的線材。面板後方設有尼龍材質濾網,但無法單獨拆下清洗。
5.25"裝設位置並非在前面板最上方,而是往下稍微移了一個槽位,個人推測是為了避免影響前面板風扇孔位。
從風扇/5.25"裝置開孔可看出如果設在第一槽位可能會影響最上方風扇螺絲孔。
MX330-G Pro採用常見的下置電源、7個PCI-E槽位設計,後方排風扇為12cm規格且已預裝上一顆3pin定速風扇,整機也只有預裝一顆排風扇。
側板玻璃左右側設有固定用的金屬機構,但下方沒有設置防傾倒的固定卡槽,拆裝時需多加注意。
背板深度約3cm還算餘裕,走線開孔數量也足夠,底部則為硬碟架及電源倉空間。
配件部分有一包裝機螺絲及束帶若干還有說明書。
硬碟架能裝2顆3.5吋硬碟,有兩段位置可調,前面板裝水冷排則需要移到靠近電源的位置。
背板共有3個2.5" SSD安裝位置,整機預設共3.5"x2 + 2.5"x3硬碟安裝位置,或可將其中一個3.5"改成2.5",應足夠一般使用。
主機板則支援ITX、M-ATX到ATX,本次將以B760 M-ATX主機板搭配i5-13500做裝機,符合一般遊戲機配置(吧?)
個人私心認為MX330-G Pro較為遺憾的點是PCI-E槽採用一次性檔片,但在平價機殼上滿常見,有些人會覺得沒差,就看個人使用習慣~
接著是第二主角ATLAS 650W 電源,主要特色為符合80+銅牌認證、DC-DC架構、採用日系電容(但個人沒拆不曉得是不是全日系)、12V 單組輸出及具備SCP/OCP/OVP/UVP/OPP等多種電源保護功能,雖定位為入門但功能大致齊全,保固則為5年,與市面上他廠入門電源相當。
ATLAS 系列為非模組化電源,除主機板24P使用編織網包覆外線材皆採用易於整線的扁線。
採用DC-DC架構單路12V輸出,據官方資料PF值為99%,不過我這看外行的就...只能看看熱鬧。
稍微將主要線材跟SATA線材分開,ATLAS 650W共提供主機板24Px1、CPU8+8P*1、PCI-E 8+8Px1,SATA及大4P部分則提供1分3 SATAx2、1分2 大4Px1等線材。
其中CPU線兩個8P接頭皆為4+4設計,PCI-E線兩個8P頭皆為6+2設計。
650W電源的PCI-E線材為單條8+8P,最多能支援雙8P電源的顯示卡,個人建議使用在3070或是4060這等級的顯示卡較佳。
依官方規格表,ATLAS系列電源到750W才會提供2條PCI-E 8+8P線材,但目前台灣沒有販售600W及750W規格,且個人覺得會用上750W電源的說不定會改選擇模組化電源。
主角之三(?)是利民的AS120 EVO DARK 單塔4熱管直觸CPU散熱器,反正之前網誌沒出現過的都來介紹一下!
利民的散熱器產品線...說真的刀工絲毫不輸老黃,誰看過誰頭大。AS120 EVO DARK屬於平價的散熱器,只有直觸4熱管、單風扇,效能應該也屬入門等級,但對於i5-13500應該還是遊刃有餘。
因價格低配件也陽春,只有INTEL系列用背板及底座、TF7散熱膏及三種規格墊圈、螺絲。
墊圈都有標註用途,不過只採用一次性塑膠袋包裝不太便於收納。
利民AS EVO系列特色是頂蓋採用拉絲金屬工藝,個人覺得外觀還不錯。
4熱管直觸,鰭片應該也是純扣Fin無回流焊工藝。
插上線、裝上散熱器,只差顯示卡。
顯示卡部分則從神壇請下元祖級貓頭鷹顯示卡 RTX3070 Noctua,應該還能再戰一陣子。
所有零組件安裝完畢,無光害遊戲機完成!
雖然使用非模組化電源,但背部空間尚足夠塞下所有線材,反而是前置IO的USB線較費心思。
單一PCI-E線用在RTX3070個人是還算放心啦,顯示卡等級再往上可能就會改用具備雙8+8P的電源。
MX330-G Pro僅附一顆後排風扇,但對於本次裝機設備還足夠,何況現在也還2月而已!
最後蓋上玻璃側板,完成本次裝機,然後...擺著等親戚回來。
好久沒請出元祖級貓貓卡了,忍不住多看一眼。
心得
本次算是個人裝機的一個紀錄,順便介紹一下新配備,所以也就沒有進行測試。簡單替本次裝機三主角作結:
1、Cougar MX330-G Pro機殼 (官方價$1490-$1590)
雖然沒有全景玻璃側板這當紅元素,但還是能說這咖機殼能滿足多數主流需求,保留了情懷的5.25裝置插槽、360mm水冷、385mm長顯示卡、可裝硬碟數量2+3or1+4顆,該有濾網的位置也都沒缺,多數主流需求應該都能滿足。唯一個人比較不滿意就是PCI-E檔板為一次性的...
整體作工也算優良,組裝時沒有碰到明顯割手的地方(除了PCI-E檔板拆除時還是要注意一下),雖然價格偏平價但細節有注意到。
2、 ATLAS 650W 電源 (官方價$1890-$1990)
與市面上其他入門電源相仿的規格:銅牌認證、非模組化、5年保固等,噪音部分個人開機玩遊戲測試時是沒有聽到明顯聲音。目前ATLAS有550w、650W兩種輸出可選,作為裝機電源來說應該是足以應付多種需求。
入門價位的電源個人覺得最終選擇依據還是預算/價格跟品牌喜好,喜歡就買!
3、AS120 EVO DARK (官方價$109人民幣)
入門規格、入門價格,效能堪用。整體黑化+拉絲頂蓋具備不錯的外觀表現,可惜背板為塑膠材質,風扇部分可能有利民優良傳統:賭人品!但個人手上這顆沒有明顯雜音問題...
