【開箱】經典再續 更加滑順 | CHERRY MX3.1S WHITE ft. MX2A Silent Red
近幾年隨著各家廠商對於軸體的設計與調教越來越熟練,越來越多種不同手感的軸體在這市面上流動著,而作為機械軸的始祖:德國CHERRY,旗下所推出的MX系列機械軸也曾經是許多想要跨足到電競機械鍵盤領域的廠商的第一選擇,但距離CHERRY的MX第一代軸體的推出也已經是好幾年前的事了,這之間MX系列的軸體也遇到了一些瓶頸與缺點;因此在2023年推出了全新的MX2A系列機械軸,而這次也要來一起開箱同步推出CHERRY原廠最經典的鍵盤:CHERRY MX3.1S WHITE 靜音紅。
右上角有貼上此系列鍵盤搭載了全新世代的CHERRY MX2A機械軸,並附上buttersmooth typing optimized acoustic標語。
背面放上了鍵盤的側面形象圖以及3種語言的特色說明,主要包含CHERRY MX機械軸具有精準驅動和快速輸入的遊戲性能、鍵盤RGB提供了1680萬色的燈效選擇,可透過CHERRY UTILITY進行控制、另外也可額外設置快捷鍵。
裡面的內容物包含:鍵盤、Type-A to Type-C傳輸線、鍵盤增高腳架*2以及說明書。
組裝方式也與之前相同,先將鍵盤本身的兩個小橡膠墊拆下來,就可以將增高架旋轉鎖上去。
線材部份為白色的編織線材,軟硬適中,長度也很夠;整線的魔鬼氈上面也更新成CHERRY XTRFY字樣,並且CHERRY字樣也用上了自家的CHERRY紅。
接口一樣是Type-A to Type-C,在Type-A口有刻上櫻桃LOGO,並且一樣也有對應線材顏色白色化。
軸體:CHERRY MX2A RGB軸
按壓次數:1億
鍵盤語系:中文(注音/倉頡)
按鍵數:108鍵
鍵帽材質:ABS雷射雕刻
防衝突:全區
防鬼鍵:全區
連接介面:Type-C
線長:1.6M
重量:1140g
尺寸:435x138x35 mm
支援系統:Windows / IOS
保固:2年
背面底盤一樣採用一體成形的鋁製框架,上下邊框各有設置2個防滑墊提供一定程度的止滑效果。
接口採用Type-C規格,並且因為鍵盤外框有鋁合金框架,所以接口有做內收的設計,在桌面上插上去會比較美觀、簡潔有力,不過因為他的挖孔比較小,所以並不是所有Type-C的插頭都可以使用。
上面提到的鋁製框架延伸到鍵盤下半部,中間的LOGO從原本的CHERRY加櫻桃LOGO,改成了CHERRY XTRFY字樣,並且一樣有亮面處理,非常有質感。
這次MX3.1S在外觀設計上最大的新增點就是側面有增加了RGB燈效,下面放上之前開箱的CHERRY MX BOARD 3.0S RGB WIRELESS與這次的MX3.1S的比較圖,MX3.1S用圓形的元素挖了許多可透光的孔洞來獲得燈效。
訊號燈的設計也有稍稍修改,多增加了一條凸起來橫條,並且燈光的亮度跟大小也有變大。
數字鍵區的啟用辨識燈號一樣直接設置在右上角的NUM按鍵區,如果需要使用旁邊的數字鍵區,按一下NUM會長亮紅燈,就表示數字鍵區有啟動。
雖然MX3.1S沒有獨立媒體按鍵或是音量滾輪的設計,但組合鍵的功能一個都沒有少,而這些功能主要都設計在鍵盤上方的F1~F12,上面也有標示相對應的功能圖案,可透過Fn來進行觸發,非常方便。
鍵帽為ABS 雷射雕刻,因為本次開箱的是中文布局,所以上面還有注音與倉頡;如果是習慣英打的或是真的不喜歡有倉頡,就要需要自行額外購買一組鍵帽來改裝。
這次CHERRY在鍵盤架構上也跟上了主流,在底層塞入了矽膠墊&EVA泡棉,整體的打字聲音表現會更加安靜舒適,下面放上官網提供的結構圖。
最主要的更新是裡面結構的設計更新以及預先廠潤的設計,有玩機械鍵盤的玩家都知道CHERRY的一代機械軸會有沙沙的感覺,另外就是在按壓的時候,如果往側邊壓,還會有一種塑膠摩擦感,還有一個就是他的彈簧音很明顯,如果又沒加消音棉,真的是有點難受;
而這次CHERRY主要就是針對這些點去做改善,並加強,由於更新的點很多,我這邊就直接放上代理商_杰強為大家整理出來的6大重點給大家參考,整體手感我個人覺得算是相當不錯,未來有機會也匯入手銀軸的按鍵來跟我目前主力的海盜船K65 MINI的第一代銀軸來比較看看,我也相當期待。
目前鍵盤主要就兩個功能可以設定,第一個是燈效的部分,CHERRY有提供10種模式可以直接套用,或是可以自己自定義一個自己喜歡的,速度也可以進行調整。
第二個自定義區主要可以設置一些快捷鍵的功能,例如圖中我將左上角的1設定成開啟郵件,按一下系統就會自動開啟郵件的APP。
另外右上角的齒輪設定區可進行語言的設定、查看周邊配件版本、選擇鍵盤布局…等功能。
最後也放上一段CHERRY MX3.1S RGB WHITE 靜音紅軸的敲擊收音測試,
網址:https://youtu.be/ZBcnW2cFLJg
以上就是CHERRY MX3.1S RGB WHITE與MX2A的開箱與介紹拉~~
這次CHERRY推出的MX2A主要就是針對過往MX1A系列所遇到的缺點進行針對性的改良與強化,並且跟上了現在機械軸的主流模式,包含預先廠潤以及在鍵盤內部架構塞入了消音棉,並且維持了MX軸的耐用性,提供了良好的敲擊手感與聲音;
另外目前全新的MX2A軸體也有罐裝的販售模式,如果是支援熱插拔的鍵盤,可以自己買一罐回去裝上自己的鍵盤玩玩看,等過年之後我有空也想入手一罐MX2A的銀軸來比較看看,相當期待新銀軸的表現~~
無論是想要入手一把量產的機械鍵盤或是想要自己組裝一把客製化的DIY鍵盤,在軸體的選擇上,MX2A我覺得是一個值得納入考量的選擇之一。
=====開箱=====
先從外盒開始看起,正面中間印上了MX3.1S的正面圖,下方有近期CHERRY收購XTRFY的新LOGO,左上角有MX3.1S FULL-SIZE型號字樣。
=====配件=====
首先配件的部分,這次MX3.1S與之前開箱的CHERRY MX BOARD 3.0S RGB WIRELESS一樣有提供兩個鍵盤增高架,並且採用金屬材質,與鍵盤底盤相呼應,另外在底部也有額外塞入止滑墊,避免使用時鍵盤位移。
=====CHERRY MX3.1S RGB WHITE=====
CHERRY MX3.1S RGB維持了MX3系列的設計語言,採用全尺寸108鍵緊湊型的布局,這邊也放上相關規格給大家參考:軸體:CHERRY MX2A RGB軸
按壓次數:1億
鍵盤語系:中文(注音/倉頡)
按鍵數:108鍵
鍵帽材質:ABS雷射雕刻
防衝突:全區
防鬼鍵:全區
連接介面:Type-C
線長:1.6M
重量:1140g
尺寸:435x138x35 mm
支援系統:Windows / IOS
保固:2年
=====CHERRY MX2A=====
接下來就是這次最重要的升級點,就是搭載了CHERRY自家全新一代的MX機械軸:MX2A軸,而這次搭配開箱的是靜音紅軸,在外觀主體設計上與第一代差異不大。
=====CHERRY UTILITY=====
接下來介紹一下CHERRY自家的設定軟體:CHERRY UTILITY,可從代理商_杰強官網或是到說明書裡面指定的網址進行下載,如果系統有辨識到CHERRY的產品,在設定介面裡面會自動顯示出來;目前鍵盤主要就兩個功能可以設定,第一個是燈效的部分,CHERRY有提供10種模式可以直接套用,或是可以自己自定義一個自己喜歡的,速度也可以進行調整。
=====總結=====
