實用的擷取卡6種連接情境分享!! 淺談影像擷取卡 ft.圓剛 AVerMedia GC575 GC571
A:天啊~到底怎麼把遊戲機的畫面傳到電腦直播呢??
B:遊戲主機雖然可以接電腦螢幕,但我希望畫面能直接進電腦可以嗎?
C:用手機邊玩邊直播超燙又降頻,有沒有解法阿??
D:擷取卡??迷??我有需要嗎??
可以的!! 這時候就需要輸入畫面的好朋友,影像擷取卡!!
擷取卡可以說是許多人在電腦裡安裝的第一個擴充卡了
影片版在此:
例如PS5、單眼相機,凡是只要能夠使用HDMI輸出畫面的設備,都能使用影像擷取卡將畫面傳送到電腦喔! 這次一併展示了6種使用方式,但這之前先來看看這次展示的擷取卡的規格。
圓剛AVerMedia最新的影像擷取卡GC575,為今年最新的產品,也是目前的最新的旗艦產品。
支援最新的HDMI2.1、Pass-Throgh 2160p144、VRR
完全突破了以往最高2160p60的窘境,明明螢幕144Hz以上已經行之有年了,但只要使用擷取卡舊址能降規遊玩的情況,現在終於突破了。
因為是內接的擷取卡,所以要是電腦不能安裝就白談了,PCIe gen3 x 4是比較需要注意的地方,因為x4的插槽現在幾乎看不到了,所以只能以x16的為主,如果你主機板只有x1那可能只能挑外接式的擷取盒囉。
背後則是1組HDMI in、1組HDMI out
這次的彩燈比起前幾款旗艦高調了許多,燈光面積非常大。
官方開發的Gaming Utility,裡面可以設定擷取卡的燈光主控還有切換不同的模式。
第一種使用場景-XBOX(PS5)遊戲主機
只要將遊戲主機輸出的HDMI接到擷取卡的輸入就完成安裝啦。
在OBS裡面加入"視訊擷取裝置"的項目,你就能將畫面送到電腦裡,後續不管你是要錄下遊戲畫面或者是直播上傳,還是只是單純想在電腦上遊玩邊使用電腦,例如上網、聊天等等,方便做其他事情,這都是你的選擇啦。
擷取4K60p的畫面可以說是目前社群分享上最高階的選項了,低延遲的流暢畫面就是GC575電競影像擷取卡的特色了,完全可以直接看OBS的螢幕遊玩。
但既然買了支援144Hz的旗艦卡,自然也會希望在擷取畫面的同時,自己能玩到高更新無延遲的遊戲畫面,這在一些動作遊戲或是FPS遊戲裡可以能影響到表現的部分喔。只要從擷取卡輸出HDMI接到螢幕上就能將畫面直接Pass-through出來囉!!
可以看到GC575有支援到XBOX最高規格4K 120Hz HDR/VRR。
原本的直通用意當然還是因為擷取的畫面會產生延遲,以及直播時Layout的排版會影響遊戲等等原因,但因為GC575超低延遲的特性,遊戲過程不管是擷取的畫面還是直通的畫面,延遲的差異非常非常小,真的是毫秒級別的差異而已(動態可以參考影片)。
第二種使用場景 - PC桌上主機
可能有人會問「幹嘛這樣接呢?用電腦擷取另一台電腦的畫面?」
這是個好問題,這真的比較偏科,通常是不希望運作的主機有性能耗損才這樣做的,但以現在的電腦效能來說,如果你直播的是PC game,那就算是有點效能損耗,對於大多是FHD 60p的直播來說實在是綽綽有餘,沒有剪輯需求的直播應該比較少見,但如果是像我們這種評測頻道就很常見啦
如果在本機直接做硬體測試跟錄下測試畫面,那因為多了錄影的效能損耗,測試結果就不會準確,這時候就需要將測試的電腦接到錄影的電腦,將工作分開,才能擷取到真實的數據。
就算你是單機直播,如果沒有先精確測試好擷取畫面的規格,跟運作遊戲的效能負載,也有可能錄到Lag的畫面,可能錄個老半天結果素材完全不能用,不只是哭死重錄而已,有時珍貴得初見反應就沒了。
用擷取卡的另一個好處,就是輸入看的是擷取卡的規格,而不是螢幕本身的規格,目前擷取卡的電腦只有接一個FHD螢幕。
但是擷取的畫面是使用擷取卡的4K 60p的格式,也算是擷取卡的優點,但是要注意Pass-Through的部分如果也有接螢幕,那會以Pass-Through接的螢幕規格為主。
第三種使用場景 - Switch遊戲主機
Switch本身並沒有自帶任何直播的功能,所以Switch的直播主基本上都需要擷取卡,也因為switch在底座模式時,畫面是處於關閉狀態,擷取卡延遲低的優點就很重要了。
完全可以一邊玩遊戲一邊做別的事情,不過Switch最高只有FHD 60p的畫面,所以對GC575來說是大材小用了,完全可以使用中階的GC571或其他更低階的其他擷取卡來完成任務。
第四種使用場景 - 手機
手機其實本身就是一台小電腦,所以有著豐富的應用,怎麼直播怎麼錄影不怕找不到APP,play商店有名沒名的都有,但小小的手機在同時運作遊戲同時錄影直播的狀況下,卻也大大的考驗著散熱能力,所以將錄影直播功能分給擷取卡的也是大有人在。
但新的安卓幾乎都拔掉視訊功能了,如果想擷取安卓手機畫面,最好先查清楚手機有沒有DP Alt Mode,如果不幸沒有支援無法輸出,就需要靠第三方軟體傳送畫面到手機囉。
Iphone的話相對簡單,只要購買這個轉接頭,就能將畫面接給擷取卡,並在電腦上應用囉。
第五種使用場景 - 電視盒
當然電視盒一般還是接在電視使用比較多,但現在在電視盒上可能不只是電影,也有應用跟遊戲,有時候因為環境可能還是有希望能接電腦的場景。
如果想透過擷取卡擷取電影畫面,你可能會遇到HDCP的問題,這是一種影片的防盜機制。
你必須關閉才能擷取到電視盒的畫面。
但雖然看看YT之類的還可以,但如果是Netflix這種正版管道的影片,在關閉HDCP後是無法觀看的。
第六種使用場景 - 相機
最後是比較專業的應用,那就是擷取錄影設備的畫面,可能是錄影機或是相機,最常見的作用是監看,讓攝影師不用看相機那小小的螢幕,有些直播主也會擷取單眼畫面,這樣你可以獲得有淺景深的畫面,比webCam畫質更好。
另外一個作用就是外錄功能,錄影設備有HDMI視訊輸出的話,其實你能錄到比相機內的422或420,畫質更好的影像而且格式的選擇更多,不過影視業才會用到這我就不多介紹了,大家知道還能這樣用就好。
最後提供大家一個比較圖,GC575的定位非常高階,UHD 60hz一來在專業部分能夠滿足需求,針對個人體驗部分的直通功能,UHD 144hz也是目前頂級的規格,但價格可能不是第一次入手的人可以接受的。
如果不是需要堅持4K畫面的話,GC571反倒是更加推薦入手的產品,直通輸出4K 60p HDR也支援VRR,最大擷取也有4K 30p,更符合直播串流平台的規範,而且是PCIe gen3 x 1,這種更加通用的介面,整體的架設成本也能下降許多。
從遊戲主機、手機、電視盒到電腦,一張擷取卡滿足直播主、Youtuber各種需求。圓剛AVerMedia最新力作GC575和GC571,不僅支援4K畫質,更具零延遲Pass-Through功能,原始訊號直通電腦與螢幕。無論是直播、錄影、還是遊戲測試,擷取卡都是你的最佳選擇。這次展示了6種使用方式,掌握多樣應用技巧,希望對大家有幫助,感謝觀看。
https://www.youtube.com/@TechCatBox
