be quiet! Dark Rock Pro 5雙塔雙扇散熱器-效能與超低噪音一次擁有,給你近乎無聲的優質體驗
Intel 14代處理器可以說是非常熱情,許多玩家一致推薦採用水冷散熱器是最佳解決方案,不過還是有一派空冷的玩家喜愛使用空冷產品,市面上以靜音聞名的品牌就是be quiet!,近期推出了一款非常強悍的空冷產品『Dark Rock Pro 5』雙塔雙扇散熱器,Dark Rock Pro 5塔體尺寸長145mm、寬136mm、高168mm,屬於中大型塔散尺寸,導熱管採用七支6mm配置,搭配銅底鍍鎳處理,有著不錯的導熱效果,塔體採用帶有陶瓷顆粒的特殊黑色塗層,散熱表現再升級,且質感優異,官方標示TDP可達270W,風扇採用一顆Silent Wings 4 140mm PWM與一顆Silent Wings 4 120mm PWM風扇,兩款風扇的最高轉速都比市售品再高一點,可達到更好的散熱表現,值得一提的是有靜音與效能模式可選擇,讓玩家可依照喜好來調整,平台支援最新的Intel LGA 1700與AMD AM5,馬上就來看be quiet! Dark Rock Pro 5雙塔雙扇散熱器帶來的優質表現吧!
▼外包裝標示品牌、產品型號與外型
▼be quiet! Logo
▼產品外型
▼產品型號:Dark Rock Pro 5
▼包裝背面標示產品特色說明
▼說明搭載七支6mm熱導管與兩顆Silent Wings 4靜音風扇
▼側邊標示產品基本規格與TDP
▼產品基本規格
▼官方標示TDP可達270W
▼配件:產品說明書、強化背板、Intel扣具、AMD扣具、散熱膏與螺絲起子,有內附螺絲起子真的很棒,畢竟需要長十字起子才方便安裝,很多使用者不一定有,內附真的是超貼心!
▼Dark Rock Pro 5出廠前風扇已經安裝在塔體上,玩家需要裝上對應的扣具後,接著把散熱器鎖上主機板,再卡上中間的風扇(免螺絲設計),最後蓋上磁吸上蓋就大功告成
▼磁吸式上蓋上面有網孔與be quiet! Logo
▼風扇採用一顆Silent Wings 4 140mm PWM與一顆Silent Wings 4 120mm PWM風扇,Silent Wings 4 140mm PWM最大轉速1700轉,Silent Wings 4 1420mm PWM則是2000轉,比市售品都高一點
▼Silent Wings 4 120mm PWM風扇側邊有be quiet! Logo與風流方向標示,控制採用專用接頭
▼四個角落都有防震膠墊,可減少共振聲
▼Silent Wings 4 140mm PWM風扇側邊有Dark Rock Pro 5字樣,最上面有竟因與效能模式切換開關,控制採用4pin PWM標準接頭,另一個則是連接Silent Wings 4 120mm的專用接頭
▼Dark Rock Pro 5本體一覽,整體算中大型塔散,本體沒有偏心設計,不過單側有做內縮設計,提供優秀的記憶體相容性
▼塔頂一覽
▼塔體採用帶有陶瓷顆粒的特殊黑色塗層,不僅有質感,更能提供優秀的散熱效果
▼熱管採用七支6mm組成
▼底部採用銅底鍍鎳方式,拋光的非常光滑
▼中間的風扇是免螺絲安裝,直接卡上卡榫後就沒問題了,蓋上上蓋之前,記得要先調整風扇模式,看是要靜音為主還是效能為主
▼最後蓋上磁吸式上蓋,就是一個完美低調的空冷靜音王者誕生
▼Dark Rock Pro 5本體確實是比較巨大一點,不過整體相容性還是非常棒的!
▼實際安裝情況一覽,很難得雙塔雙扇的散熱器不會與記憶體干涉,安裝有發光的記憶體也不需要把風扇上移!!
▼後方距離主機板CPU供電散熱還很遠
▼安裝有散熱片且發光的記憶體時,風扇不用上移,與記憶體大約還有0.5公分的距離
CPU: AMD Ryzen 9 7950X
Cooler: be quiet! Dark Rock Pro 5
MB: Gigabyte B650E AORUS ELITE X AX ICE
RAM: XPG LANCER BLADE DDR5-6000 48GB kit
PSU: XFX XTR 750W
OS: Windows 11 專業版 64 Bit
測試採用AIDA64觀察待機與CPU燒機時的溫度,測試環境室溫約19.6度,只機板PBO設定在90度
▼測試平台驗明正身
▼靜音模式待機五分鐘平均溫度約35.3
▼靜音模式燒機10分鐘平均溫度約85.8度,最高溫度為87度,平均CPU功率為199.02W
▼效能模式待機五分鐘平均溫度約34.4,效能模式時風扇轉速提升到1000轉左右,溫度也比靜音模式降低了0.9度
▼效能模式燒機10分鐘平均溫度約82.9度,最高溫度為84度,平均CPU功率為199.42W,效能模式的風扇轉速提升到1600轉左右,平均溫度降低了2.9度,最高溫度降低了3度,兩個模式差異非常有感!
▼實際安裝情況一覽,安裝有發光的記憶體同樣不用把風扇上移!
▼後方距離主機板CPU供電散熱還很遠
▼安裝有散熱片且發光的記憶體時,風扇與記憶體大約還有0.5公分的距離
CPU: Intel Core i9-14900K
MB: ASRock Z790 Taichi
RAM: Lexar ARES RGB DDR5-6800 32GB kit
PSU: XFX XTR 750W
測試採用AIDA64觀察待機與CPU燒機時的溫度,測試環境室溫約19.6度,主機板溫度牆設定115度,功率牆設定在270W,也就是官方標示的TDP規格
▼測試平台驗明正身
▼靜音模式待機五分鐘平均溫度約26.7~29.1度
▼靜音模式燒機10分鐘平均溫度約90.6~100.4度,最高溫度為104度,平均CPU功率為269.90W
▼效能模式待機五分鐘平均溫度約23.7~27.5度,因為Intel待機時功耗很低,所以風扇轉速差異也不大,平均只多了100轉,不過溫度還是1.6度的差異
▼效能模式燒機10分鐘平均溫度約86.5~96.2度,最高溫度為100度,平均CPU功率為269.88W,效能模式的風扇轉速提升到1620轉左右,平均溫度降低了4.2度,最高溫度降低了4度,效能模式雖然多了一點點風切聲,實際效果非常顯著!
be quiet! Dark Rock Pro 5雙塔雙扇散熱器擁有七支6mm熱導管與雙風扇配置,提供優秀的散熱表現,最厲害的是在靜音模式狀態下幾乎聽不到風切聲,完全真的是極靜音的狀態,在效能模式下只有微微的風切聲,對比市面上其他雙塔雙扇產品的噪音,真的是輾壓對手!!
實測表現方面在AMD目前高階的Ryzen 9 7950X處理器上表現出色,開啟PBO狀態下最高溫度只有84度,功率達到200W左右,搭配Intel Core i9-14900K
處理器表現同樣優異,把功率牆設定在270W,最高溫度100度,平均溫度約86.5~96.2度,也代表原廠標示無虛標!!
噪音方面測試過程非常非常安靜,靜音模式下幾乎是聽不到風切聲,效能模式也只有微微的風切聲,真的是讓玩家享受到近乎無聲的體驗,從實測來看搭高階或是旗艦的處理器都非常輕鬆,都不會有過熱的狀況,常態使用也不會是滿載狀態,自然更不可能發上降頻或是過溫的情形,如果要向下搭配AMD Ryzen 3/5/7或是Intel Core i3/i5/i7肯定也是沒問題,而且肯定表現更棒;最值得一提的是Dark Rock Pro 5是少數雙塔雙扇散熱器與記憶體無干涉的產品,不用把風扇上移,安裝發光記憶體還有0.5公分的安全距離!!想找近乎靜音的雙塔雙扇散熱器嗎?be quiet! Dark Rock Pro 5雙塔雙扇散熱器是非常棒的首選!
