WaveSplitter 威世波 Displayport 2.1 線 & 主動式HDMI轉換器
今天介紹美國廠牌WaveSplitter威世波 Displayport 2.1線&主動式HDMI轉換器(線),不管顯示卡、螢幕規格有沒有到,總之線材先準備起來!
個人之前曾開箱過,現在客廳電視接HDMI 2.1設備也是用WaveSplitter (以下簡稱威世波)的線材,個人對其印象就是線材類產品CP值算高,然後該公司有很多奇妙AV轉換器、延長帶及分配器等專業貴貴產品。
今天介紹三款線材都來自威世波,包括規格(版號)終於追上HDMI 2.1的 Displayport 2.1 線材 & 用途可能偏小眾的主動式 HDMI 轉換器(線)。
威世波Displayport 2.1 線材目前僅有2M長度款式,型號為WST-CDP002,主動式 HDMI 轉換器則有DP 1.4轉HDMI及TYPE-C轉HDMI兩款,型號分別為WST-LAD001及WST-UAD001。
包裝採用半透明夾鏈袋,咦...這包裝方式怎麼有點眼熟啊?
首先是Displayport 2.1線材,包裝上標示了DP 2.1及DP40等規格,表示其為符合DP 2.1規範且具備40Gbps傳輸速度,也符合VESA認證、支援HDCP 2.2、DSC1.2、DP++等功能,最高可支援16K@30Hz解析度,此外20Pin腳位無導通這重要的基本功能也有標示。
個人十分認同在規格上標示能支援的頻寬,等於直接將線材戰鬥力量化!畢竟DP 2.1規範下還有更高的80Gbps頻寬,比起只標示2.0、2.1、3.0、3.2 gen2x2等版本號清楚多了,建議USB協會多多學習(?)
DP 1.4轉HDMI全稱為 主動式 Displayport 1.4 轉 HDMI 8K60Hz HDR 轉接器,依威世波官網標示,為DP 1.4輸入轉HDMI 2.1輸出,最高頻寬32.4Gbps,最高可輸出8K@60Hz、4K@120Hz + HDR解析度及8/10/12/16bit色深之畫面。
TYPE-C轉HDMI全稱則為 主動式 USB TYPE-C 轉 HDMI 8K60Hz HDR 轉接器,一樣依官網標示,支援TYPE-C (具備DP & VESA DP Alt mode ) 輸入轉HDMI 2.1輸出,一樣支持最高頻寬32.4Gbps,最高輸出8K@60Hz、4K@120Hz + HDR解析度及8/10/12/16bit之色深之畫面。
看完包裝及規格再回到DP 2.1線材上,威世波 DP 2.1線材接頭採用ABS材質外殼加上高反光電鍍層增加質感,一面標示廠牌英文,一面則標示D40字樣,且為個人相當喜愛的無卡扣設計,接頭尺寸也相對迷你,適合空間有限的地方使用。連接器、端子則採用24K鍍金,用料符合其價位。
線材外皮為PVC材質,線徑5.7mm算粗細適中,上方以英文標示威世波DP40線及E81280-D AWM 2725 80C 30V VW-1等規格。
接著是主動式HDMI轉接器!整個轉接器(線)總長約25cm,參考官網標示及個人實測,轉接HDMI母頭處長度約為5.5cm,TYPE-C接頭長度為4.5cm(DP1.4接頭也是4.5cm),中間線材部分長度則為15cm。
轉接頭材質為鋁金屬,上方印有廠牌英文字樣,也有標示該端為輸入(連接設備Source)或輸出(連接螢幕Display)的溫馨提醒。
雖然兩款轉接頭尺寸相同但外觀樣式及字體大小都略有差異,不曉得是新舊版差別,還是真這麼奢侈開兩個模具?除尺寸外相同部分為邊緣都具備金屬原色導角,這設計有些復古氛圍!
TYPE-C及DP端皆標有連接設備Source的提醒,連接端則一樣具備24K鍍金。
實際使用!
本次 Displayport 2.1 線 及DP1.4 轉HDMI轉換器以4K@60Hz的DELL U3223QE螢幕測試,規格雖弱但沒辦法手上4K螢幕只有這咖,不曉得今年會不會捏不住敗入32吋OLED呢...
DP 2.1線算是戰未來的產品,畢竟個人電腦端少有DP 2.1接口的螢幕,AN兩家顯卡晶片廠目前也只有A家的RX70系列顯卡具備DP 2.1接口,故DP 2.1線材現況用途仍有限。
以DELL U3223QE螢幕搭RTX3070顯示卡測試,使用HDMI輸出時螢幕被辨認為HDTV,最高支援8bpc色深。
使用Displayport 2.1線材或DP1.4 轉HDMI轉換器則會被辨認為電腦顯示器,最高支援12bpc色深,但高色深需要應用程式搭配,一般使用下個人比較螢幕輸出色彩沒有明顯差異...
因個人的桌上型電腦不支援TYPE-C輸出,故改以Lenovo筆記型電腦搭配LG 28MQ780 (16:20魔方螢幕)及HDMI2.0線材測試TYPE-C轉HDMI轉換器。
LG這款螢幕在HDMI輸入時僅支援8bpc色深。
使用TYPE-C轉HDMI轉換器則會被辨認為DP輸入,但奇怪的是依然只有8bpc色深,照理說這螢幕DP輸入時能到10bpc色深,難道是搭配的HDMI 2.0線材問題?
直接以20Gbps速度的雷電3 TYPE-C線材連接,系統依舊會顯示為DP輸入,但能正確地支援10bps色深,且可在6/8/10bps色深中切換。
經過一番思考推測可能原因後....就決定放棄思考了,反正個人常用的程式也都只支援8bpc色深,這時候放棄的話就輕鬆多了喔!
心得
威世波 Displayport 2.1 線個人覺得具有還不錯的外觀及CP值,個人額外喜愛的優點則包括粗細適中的線徑及無卡扣設計,2M長度剛好符合個人需求,但還是認為威世波應該多提供幾種長度給使用者選擇。
兩款主動式HDMI轉換器應該屬於特定功能、專業用途的偏冷門產品(?)這類產品雖然價格較高但畢竟具備主動轉換的功能。威世波轉換器的優勢在於支援最高8K@60Hz解析度(當然個人私心還有DP轉換器也是無卡扣設計這個優點),台灣市場上目前同價格類似產品幾乎只能到4K@60Hz,低價位轉換器則有些甚至只能輸出1080P,相較之下威世波的轉換器價格競爭力應該還算不錯。
以上簡單分享!
實際使用!
心得
以上簡單分享!
