「戰場新選擇」雷克沙 Lexar NM790 / ARES 6800 RGB
杜甫 | 電腦電競相關
【前言】
相信不少人都對雷克沙這個品牌還不太熟悉,其實他們早期主要是生產 SD 卡出名的,有在使用相機的話,對於他們的存儲系列應該不算陌生~
它所屬的集團平台為江波龍(longsys),是對岸很大的存儲產品製造商之一,除了能拿到原廠頂級的晶圓材料之外,還能自主完成封裝與測試,得益於有完整的產業鏈垂直整合,相對能有比較好的品質~
在 2020 年的六月宣布進軍 DRAM 市場,在 DDR4 消費級平台上沒有太多令人印象深刻的產品,但在目前 DDR5 逐漸普及的過程當中,他們已經摩拳擦掌,準備好來大展身手了!相信它會是一個非常有競爭力的新選擇~
至於實際表現如何,就來做個簡單的測試吧!
▲這次我拿到的是容量為 512 GB 的 NM790,是一條 PCIe Gen 4x4 的 NVME SSD,在台灣的後續保固由捷元代理,依照官網上的說明是「512GB—Sequential read up to 7200 MB/s, sequential write up to 4400 MB/s」,但在外包裝上的讀取速度卻還標示著 1TB 以上的 7400 MB/s,可能覺得這一點點差距大家不會很在意吧~
▲包裝內容物除了被保護著的 SSD 外,還附了一張不重要的說明書,主要內容就只是講,不要有靜電、不要用手直接摸接頭、不要拆解、遠離潮濕、低於 70 度的工作環境溫度等等基礎小常識~
▲還蠻貼心的一點是,裡面居然還附贈了一顆小螺絲!這是很多 SSD 都沒有給的待遇,雖然我可能用不到,但我還是必須給個大拇指~
▲撕開顆粒上方的標籤貼紙屬於破除保固的嚴重行為,請勿模仿!一般使用情況下直接貼上散熱片並不影響散熱,這種危險的事情交給我來就好了!可以看到內容布局為單面,由於容量只有 512G,所以只用上了兩個 256 GB 的顆粒而已
▲主控採用了聯芸的 MAP1602A,12nm的製程,根據官方的說法,它是全球首款四通道在無外置緩存的情況下,順序讀寫性能高達 7400 MB/s 的 PCIe 4.0 SSD 主控晶片,封裝尺寸也控制的很好,大概僅佔顆粒的三分之一左右的大小,且支持最新的 NVMe 2.0 協議~
▲透過絲印可以看到是由江波龍(longsys)封測,為長江存儲晶棧 Xracking 3.0 最新一代的閃存顆粒
▲一般來說,外置獨立緩存是我們來衡量一塊 SSD 是否足夠「高端」的要素,但是目前已經有不少新上市的主流產品,更多採用沒有外置獨立緩存的 HMB 方案,利用系統的內存來當作外置緩存,能在達到相近水平的狀態下省去一顆外置緩存的成本,還能夠降低整體的發熱量
▲大家應該對 NM790 不算陌生吧,去年八月初入市場以及雙11時都有促銷優惠活動,可惜那波沒跟到,最近的 SSD 價格實在有點硬呀 … 扯遠了!接下來就實際上機測試看看,它的表現會是如何~
▲首先,我最好奇的事情是,一條 Gen 4 的 SSD,上面只有兩個顆粒加上一個主控,它的發熱量會因此下降許多嗎?在一開始上機的時候我並沒有立刻加裝主機板上的散熱片,即便只是待機時的溫度,也已經接近 50 度了!
▲在進行第一輪的連續讀寫性能測試的過程中,我一直不斷地按 F5 重新整理來觀察溫度,其中捕捉到最高溫為 68 度!已經快要遠離安全溫度了,所以有條件的話,還是加裝散熱片比較好~
▲在 CrystalDiskMark 最佳效能測試中,獲得了與官網相符的連續讀取 7200 MB/s,寫入 4400 MB/s 的成績
▲在 CrystalDiskMark 真實世界效能測試中,Q1T1 下的 4K 隨機讀取速度 76 MB/s 還可以,但不到 200 MB/s 的 4K 隨機寫入速度就有點弱了,但日常使用下多數場景都是讀多寫少,所以這點倒是沒什麼影響
▲在 CrystalDiskMark 預設狀態下,空盤的表現符合預期,那麼滿盤的話,它的表現會下降多少呢?
▲在 98% 的滿盤狀態下,測試表現跟空盤差異並不大!即便把它給塞滿了,也不太會影響性能,作為一款遊戲盤來說非常適合~
▲在實際過檔時,從一台 10G 速度的外接 SSD 硬碟盒拉檔案來塞滿 NM790 的過程中,觀察它的速度變化,檔案是數個 20G 大型影音檔案,一開始的速度非常快,大概是 980 MB/s,中間掉速到 250 MB/s,後來上升了一點來到了 450 MB/s 左右直到結束
▲使用 HD Tune Pro,在空盤時寫入約 4G 左右的文件進行測試,整體速度平均穩定在 4000 MB/s 來回波動,考慮受限到 HD Tune 軟體原因,在空盤下無法寫入更大文件來觀察緩外區間,我另外使用了 AIDA 64 裡面的磁碟測試進行全盤寫入模擬,來判斷硬碟在高附載工作環境下是否足夠穩定
▲在空盤狀態下,NM790 512GB 的 SLC 緩存約為 150G 左右,進度在 33% 左右開始掉掉了緩外空間,此時速度跌到 500MB/s 左右,寫入總量在 50% 後邊寫入邊回收,整體波動較為趨緩,速度略降到 400 MB/s 直到結束
▲最後就放個 ATTO Disk Benchmark 作為小結
目前 512GB的價格為 $1299
1TB 為 $2399(史低 $1111)
2TB 為 $3099(史低 $2299)
4TB 為 $6999(史低 $4999)
整體測試過程中使用主機板自帶的散熱片來輔助散熱,在重度負載測試下,溫度偶爾會來到 63 度左右,只要不是裸奔,在日常使用狀態下不太需要擔心~
▲接下來把聚光燈放在 Lexar DDR5 ARES 6800 RGB,首先它的燈光呈現表面非常對我胃口,目前常見的 RGB 燈效上都會放進自家的 Logo,像是 XPG、FURY、KINGSMAN、Corsair、T-FORCE、KLEVV、G.SKILL 等等,都會在表面上提升自家品牌的存在感!想要純潔背景的發光區域真的有點難得~
▲在軟體調控的支持上,各大主板廠商皆可使用,並且還加上了金色標誌,是使用海力士顆粒的記憶體認證! 記憶體顆粒為何如此重要呢?因為速度只是記憶體廠商在 SPD 中儲存的超頻預設參數,顆粒才是決定速度上限的關鍵,一些出廠預設較低的記憶體,透過抄寫作業,將同款顆粒的參數直接複製貼上,就能夠手動變成高頻記憶體!省下一筆廠商幫你超頻的費用,像是海力士小綠條就是非常經典的案例~ 海力士官方認證的出現,讓我們在挑選記憶體時省下不少精力!
▲整體的高度有標示出來,為 43.25 mm,對於擔心會不會有相容性的問題能可以有個參考~
▲包裝內的盒子設計的挺不錯的,空間很大也還能夠兼容其他記憶體,感覺留著總有機會用到,讓人捨不得丟~
▲在外觀設計上,ARES 走一個戰神機甲風格的設計語彙,運用了大面積的線條切割,給人一種俐落感受~
▲散熱馬甲品質相當優秀,與友商 G.Skill 以及 Kingston 為同個馬甲的供應商!
▲作為一款能玩燈的記憶體,整體高度並不算太高~
▲在燈效部分,配上了八顆高亮度 LED 燈珠的導光條,ARGB 燈效上並沒有明顯的燈珠感,這點對我來說非常加分~
▲整體燈光過渡相當柔和平順,只可惜目前似乎只有黑色版本,如果未來能推出白色款式就太棒了!這個外觀顏值不知道大家的評價是如何呢~
▲簡單列出這次的測試平台,
處理器Intel i7-13700
主機板:ROG STRIX B760-A GAMING WIFI
散熱器:Valkyrie 瓦爾基里 雙塔風冷 DL125 白色
顯示卡:MSI RTX 3080 SUPRIM X 刺客教條特仕版
電源供應器:海韻 FOCUS GX-1000 White Edition
機殼:Montech King 95 白色
測試主角 - 記憶體: Lexar ARES RGB DDR5-6800 C34
▲開機後進入到 BIOS,將 XMP 檔案給它開起來,預設的超頻參數為 1.4V DDR5-6800 34-45-45-108-2N-1
▲在這個狀態下跑出來的延遲為 68.4 ns,在高速的讀寫拷貝狀態下,為生產力用戶提升許多效率~
▲如果 XMP I 檔會有不穩定的情況,可以改用 XMP II 檔,在頻率時序不變的情況下,對於細節參數上有更多調教,或許能夠產生一些幫助,但如果還是不穩定就只能說聲抱歉了,下次在購買之前先查看一下QVL
▲隨後我花了一些時間來探索,還有沒有往上超頻的空間,在時序不變的情況下只提升電壓與頻率,結論是:有,但不多~
▲最終能夠跑過測試只有 7200,再往上就無法開機了,成績表現提升的並不明顯
▲但最終還是只能屈就於 7000 C34
▲因為最終能夠通過主機板內建 Memtest86 的測試只有 7000,再往上的頻率都還是會報錯!
「總結」
以目前的記憶體頻率來看:
低頻 4800~5600
中頻 6000~6800
高頻 7200~8000
你還在思考著,有必要買高頻內存嗎,或許你可以參考一下,如果你用的是消費級的旗艦平台,處理器和顯卡都已經買到最頂了,想要榨取更多的性能,那直接上記憶體廠商幫你特挑顆粒的原廠高頻記憶體,那必然是無可厚非!但更多人使用的是處理器和顯卡都還有很大升級空間的主流平台,那就沒什麼必要了~
相比起升級處理器和顯卡,高頻率記憶體的性能提升微不足道,加上中階處理器的 IMC 與主機板佈線設計,很難穩定 7600 以上的速率
對於 AMD 平台的話 … 你就 AUTO 算了 ┐(´д`)┌
不需要太過糾結,6000 左右的甜蜜點頻率,只要臉不是特別黑基本都能上!
這款 ARES 戰神之刃主打的是 6800 的頻率,6400 的價格,但目前台灣的上市價格我還不是很確定,但估計不會超過 3500 元,是個很不錯的新選擇~
NM790 採用無緩存的方案,使用 HMB 技術來替代,SLC 緩存容量約 30% 左右,聯芸的主控,長江的 TLC 顆粒,採用單面布局設計,有著不低的發熱量,建議還是加裝散熱片不要裸奔比較安心!
對於大部分的消費者來說,日常的需求場景更多是打遊戲時不會卡頓,讓使用體驗更加流暢,無緩存的方案夠用的話,性價比依然不錯,能夠兼容 PS5,作為一個遊戲用的硬碟來說,價格到位的話仍然是個嘗試一下~
對於新的品牌出現,除了性能表現與價格優勢之外,消費者更需要關注品牌的後續公信力,對於求穩中之穩的族群來說,花費更多的價格來讓自己安心也不是件壞事,但想要追求俗又大碗的人來說,雷克沙這個新品牌或許可以多加關注,後續的保固服務是由捷元代理,還是可以信任的!
以上就是我對 【「戰場新選擇」雷克沙 Lexar NM790 / ARES 6800 RGB】的開箱心得
有問題的話歡迎在下方留言告訴我!
報告完畢,感謝大家耐心收看~
我是杜甫,我們下次見,掰掰~
