macOS + Windows 雙系統推薦使用 Thunderbolt + USB 3.2 Gen 2 外接硬碟盒
簡單測試 | 電腦電競相關
➜ macOS 不支援 USB 3.2 Gen 2x2 傳輸協定。
蘋果電腦的售價之所以這麼高,很大原因就是配備的 Thunderbolt 數量比它廠 Windows 筆電多上好幾孔。以目前 M 系列晶片的蘋果電腦為例,16" 的 MacBook 就配備了 3 孔 Thunderbolt 4 插孔。
最近市面上出現了 PCIe 5.0 硬碟,再加上 PCIe 4.0 的 M.2 硬碟價格逐漸下降,剛好趁勢進行硬體更新,將身邊所有的 SSD 都換成 PCIe 4.0 主流規格。
廢話少說,立刻行動!在淘寶上搜尋一番,找到了「ACASIS 阿卡西斯」和「WERO」這 2 個中國品牌,它們都推出了支援 Thunderbolt 4 的 M.2 硬碟外接盒,而且價格還在我能接受的範圍內。最重要的是,它們的外接硬碟同時支援 Thunderbolt 3 和 USB 3.2 Gen 2 兩種協定,這樣就能解決在平價機種的 Windows 筆電沒有搭載 Thunderbolt 協定的問題,極大化提升了在 Windows 和 macOS 多系統使用的便利性。
➜ RMB¥549 ≒ NT$2,393。
之所以選擇 WERO,其實是因為網路上沒什麼太大聲量,剛好符合「簡單測試」冒險犯難、勇敢踩雷的實驗精神!這邊也不得不誇獎中國廠商最厲害的一點,就是可以把元件型號標示的清清楚楚。反觀台灣廠商絕不標註晶片型號,這實在是讓人摸不著頭緒。
➜ 包裝紙盒,正面為金色 LOGO。
➜ 背面規格字樣。
剛好之前爬文有發現,即使裝置配備了 Thunderbolt 協定,也有可能無法同時支援 USB 協定。換句話說,雷霆協定不能夠向下相容至 USB 協定,這兩者完全是截然不同的協定。
鑑於此,這邊特別挑選這款主打 Thunderbolt 3 + USB 3.2 Gen 2 的「雙模雙主控」外接硬碟盒,畢竟對於擁有 Windows + macOS 雙系統的使用者來說,缺乏「通用性」是一件相當麻煩的事情。
➜ 額外配有 0.5m 的 Thunderbolt 線材。
內容物有 1 x 硬碟外接盒、1x 六星螺絲起子、3 x 備用六星螺絲、1 x 散熱貼片、1 x Thunderbolt 線材。
➜ 正、後、上、下,周圍一覽。
➜ 側邊也有 WERO 的 LOGO 字樣。
➜ 無搭載風扇散熱能力的內裝。
卸下 4 x 六星螺絲就能拆卸外接盒頂蓋,而且外盒全是金屬切割,做工精良。不過硬碟尺寸只能容納 22x80 單一規格,沒有預留鎖孔給尺寸較短的 M.2 固態硬碟。順道一提,單靠附贈的六星螺絲起子就能拆卸掉外接盒所有螺絲。
➜ 繼續向下拆卸。
稍微用力一推,主板就能輕鬆卸下。主板底下有兩片散熱貼片,分別黏貼在 Thunderbolt 晶片和 USB 主控晶片上,透過這種方式來傳遞運作時產生的熱量。
➜ 驗明正身!Thunderbolt 主控晶片。
➜ 驗明正身!USB 主控晶片。
根據官網資訊,JHL7440 是 Intel 近期最新的 Thunderbolt 3 主控晶片,再搭配 JMicron JMS583 的 USB 3.2 Gen 2 主控晶片,這組合使得硬碟能夠自動在 Thunderbolt 和 USB 協定之間切換。
➜ 宏碁 GM7000 正是 PCIe Gen4 x4 當紅炸子雞。
硬碟就靠這顆 PICe Gen4 x4 的 Acer Predator GM7000 2TB 來逼出效能極限。但手上這條 M.2 是否為美光顆粒我就沒特別驗證了。
➜ 上機實測。
安裝好硬碟後,可以再加裝一條硬碟盒附帶的散熱片,來傳遞硬碟產生的熱量。
➜ 成功辨識到 Thunderbolt 3 模式。
使用我的主力機 Macbook Pro,可以成功連接外接硬碟並讀取檔案。此時連線模式為 Thunderbolt 3,傳輸速度為 40Gbps。
➜ 實測速度與官網標示一致,沒有虛標。
在 macOS 上使用 Blackmagic Disk Speed Test 進行測試,硬碟格式為 ExFAT,測得寫入速度為 2,570MB/s、讀取速度為 2,662.3MB/s,合乎廠商公佈速度。然而,卻與 Thunderbolt 3 理論值的 40Gbps(約 5,000 MB/s)相比,差異頗大。這幾乎只相當於 USB 3.2 Gen 2x2,傳輸速度 20Gbps(約 2,500 MB/s)的水準,而這也是目前市面上所有 Thunderbolte 硬碟外接盒的速度極限,這邊沒有任何虛標問題。
在總體而言,這款外接硬碟表現過關。但需要值得注意的是,經由讀寫速度實測,我發現選擇合乎 PCIe Gen 3 x4 傳輸速度 3.94GB/s 的 M.2 硬碟同樣能夠滿足目前 Thunderbolt 3 外接硬碟盒的速度極限,這樣就會更具有性價比。
最後,提醒各位蘋果電腦使用者注意,macOS 不支援 USB 3.2 Gen 2x2、20Gbps 的 USB 協定。因此,除非你的設備支援 Thunderbolt 3 或 Thunderbolt 4 與 USB4,否則主流的傳輸協定僅剩 USB 3.2 Gen 2,參考一下。
感謝大家,這裡就「簡單測試」到此結束~
吹喇叭
