做殼圓潤一點!君主 KING 95 Pro 曲面玻璃雙倉機殼
最近君主這咖 KING 95 曲面玻璃雙艙機殼曝光度頗高,本人也來跟風開箱一咖 KING 95 Pro 機殼!
2023是全景玻璃機殼大爆發的一年,各廠除了跟風推出自家產品外也都在研究不同的特色以殺出重圍,本篇開箱的君主 KING 95 Pro就是其中特色為採用可替換曲面玻璃前面板的全景機殼,除了加入曲面玻璃外還提供追求效能使用者可替換通風面板的選擇。
但個人經實測後覺得君主應該推出採用整片曲面玻璃的KING 95 PRO MAX版本,因為這咖機殼其實不需替換成通面面板即已具備不錯的散熱能力,可以考慮繼續打磨完美的外觀!還有為啥這機殼取名為KING 95呢?
包裝外觀採牛皮色素色設計,本次開箱為PRO版本的KING 95,相比非PRO版多了6顆ARGB風扇,定價大概差了1000,個人覺得是不錯的銷售策略,讓喜歡或懶得替換風扇的使用者都能選到符合需求的機殼。
內容物包括機殼本體及替換用通風面板及其他裝機配件,個人也因應KING 95 PRO的通風面板額外入手正向扇葉的AX140風扇。
配件盒裡有硬碟安裝支架、通風面板及高質感塑膠製螺絲收納盒,收納盒上甚至還標示了各螺絲用途,有感受到競爭激烈啊!
先來個45度角,直接將保護膜撕開較能呈現機殼質感,圓潤的曲面玻璃前面板相當吸睛。
君主官網有放這曲面玻璃面板能承受2.4頓壓力的影片,個人相當佩服君主如此下重本,連BMW都請出來了!
個人看加拿大YTer-Hardware Canucks的開箱影片有還原這個實驗...但是...直接被壓爆了...不過畢竟一般人沒有雙B車(X)不會這麼重壓面板(O),所以日常使用應該不需要太擔心啦!
機殼正面,KING 95 Pro採用雙艙架構,左側為主要零組件區,右側為電源及硬碟艙。
除了曲面玻璃採用圓潤的角度,右側IO區也採用圓潤的彎折角度,IO接口則有開關/LED切換鍵、常見的2A1C USB配置及3.5mm音訊接口,位於前方增加使用方便性個人給予好評,不過接口插滿設備後會稍微破壞機殼正面外觀一體性。
機殼右側及上方都採用接近整片側板的大面積通風開孔,料想散熱能力應該表現不俗。
上方側板及左右側板都採用卡扣固定,左右側版則多設置了手轉螺絲輔助固定。
硬碟/電源艙採用上下配置,不過可以任意調換位置或拆除硬碟架改成雙電源配置。
前方及右側玻璃側板厚度皆為4mm,其中三側採用金屬片加固。
機殼上蓋有設置通風開孔,周圍也採用沖網孔鐵網墊出通風空間,而且鐵網下方還設有額外的防護橡膠,細節拿捏得不錯。
右側板及上蓋內部都有設置尼龍濾網,以額外塑膠框黏貼住的方式固定,濾網無法拆除是稍微可惜的點。
硬碟/電源艙有額外的風扇安裝位置及遮線蓋板,硬碟架及蓋板還能安裝3顆2.5吋儲存裝置。
風扇開孔及遮線蓋板設計與去年中computex上看到的KING 95展示品有些許不同,雖然硬碟安裝鎖孔少了一組,但風扇改成全開孔設計,個人覺得是往好的方向在進步。
蓋板下方藏著風扇及燈效HUB。
KING 95 Pro硬碟架可使用托盤安裝兩顆3.5吋硬碟裝置,用不到的話也可將整個硬碟架拆下。
下方為電源安裝位置,最大支援19cm的電源,加上雙艙結構的空間優勢,整線空間十分充裕。
曲面玻璃前面板一樣上下以金屬條強化,固定方式一樣為卡扣。
KING 95 頂部支援280/360mm水冷散熱器或風扇,且以可拆除之支架方式安裝,支架稍微突出主體一些,但個人覺得可惜的是周圍沒有開孔。
原因是KING 95 Pro 頂部些微架高且留有散熱開孔,但冷排/風扇架也跟著架高,不就享受不到這個空間了嗎?
個人目測只有後方硬碟/電源艙能稍微利用這個架高空間,又是一個讓人覺得可惜的地方(?)不過可能是君主想避免冷排/風扇干涉主機板元件,也想降低KING 95 Pro的高度才如此設計。
前面板有一條從上延伸到下的RGB燈條導光圈,等等上機後再來看效果。
接著是機殼內部結構,KING 95 Pro 內部預裝了6顆ARGB風扇,包括底部3顆12cm反向風扇進風、側邊2顆14cm反向風扇進風及後方1顆12cm正向風扇排風。
不過...14cm反向風扇軸承處有彩色貼紙,12cm反向風扇上沒有,差別待遇啊!
如果沒這麼高的散熱需求,也可以在底部風扇位置改裝上內附的硬碟架,能再增加3個3.5吋HDD的安裝空間,改裝後整機最多能裝5個3.5" HDD。
KING 95 Pro的特色之一是曲面玻璃前面板能改裝成通風面板,並藉由調整側邊風扇架的位置來達成前方進氣的風道設置。
調整方法稍微複雜一點點,建議詳閱說明書。大致就是將上方固定風扇架的手轉螺絲扭開後,旋轉風扇架90度且調整轉軸位置(右方箭頭)。
這個轉軸一定要調整風扇架才能固定在前方,個人也覺得這能稍微移動風扇架位置的轉軸設計得十分巧妙,堪稱古人的智慧結晶。
不過...在KING 95 Pro預裝風扇的配置下,轉動時會卡到底部風扇,需要將最前方風扇拆除才能將風扇轉至正面,前面才誇讚KING 95 Pro細節有注意到,這裡馬上褲子就被沖走了。
風扇架轉至前方後就能裝回最前方底部風扇,目測不會干涉但也只剩一咪咪的距離。
這裡只簡單用反向風扇示範轉至正面後的安裝效果。正常側邊風扇轉至正面後需要反轉風扇安裝方向才會是正確的進氣方向。
如果喜歡整機風扇相同外觀,君主也有AX140正向14cm風扇可以替換。
正面安裝通風面板的效果...嗯,最大特色好像就不見了(?)
底部為大片尼龍濾網,採用後抽方式拆裝。
在年中computex展初見KING 95機殼,還覺得前方曲面玻璃面板跟側邊玻璃面板的間隙有些大,甚至銜接處還不是這麼平整,現在正式上市後的間隙已獲得改善,雖然無法比美整片曲面玻璃,但個人覺得已經是十足的進步了。
雙艙機殼寬裕的空間在裝機時能節省非常多整線時間,甚至遮線蓋板一蓋連整線都可以省去。
通電上機!因為個人有接HUB電源,所以通電後風扇及機殼燈條顯示KING 95 Pro的預設燈效,且須透過機殼開關切換。
接著裝上玻璃面板,跟個人之前測過的某XL海景機殼一樣,可能是機殼燈條的燈效藉由玻璃內部傳導,所以位於末端的接縫處也會跟著發光。
不過對於個人來說都不成問題,整體好看就完事了!
最後簡單測試一下曲面玻璃模式下的機殼散熱效能,使用i7-12700K@5.1G,電壓1.32V搭配RTX 4070Ti (P模式)進行雙烤測試,測試時的室溫大約23~24度,散熱器則採用九州360mm水冷搭配聯力P28積木風扇,設置為2000轉的中檔位,機殼風扇轉速因為接HUB所以只測得14cm風扇為1100轉。
雙烤時CPU最高溫為91度,核心平均84.625度,顯示卡核心57度、熱點68度、記憶體56度,個人覺得以全景玻璃機殼來說KING 95 Pro這溫度算是表現優異。
心得
個人能理解君主想擴充KING 95 Pro的整體功能及賣點,故加入了可替換通風前面板及可轉角度風扇架,的確能為產品增色,但個人覺得整塊曲面玻璃也會是一大賣點啊!搭配君主在這咖King 95 Pro上多數用心設計的細節,想必會更有話題性。
缺點個人覺得右側板、上蓋尼龍防塵網不可拆的設計有點一言難盡,因為使用相同形狀的塑膠框去固定濾網應該成本不低,但卻因此增加清理濾網的難度。不過是否也可能因為頂蓋跟側板開孔範圍大接近整片,一般磁吸固定方式不夠牢靠,才不得不這麼設計呢?
整體來說KING 95 Pro散熱效能個人測試覺得表現不俗,搭配特色曲面玻璃及可切換成Mesh通風面板當賣點,Pro版6顆正反向風扇配好配滿,價位適中且顏色選擇豐富,以上簡單心得供參!
蓋板下方藏著風扇及燈效HUB。
底部為大片尼龍濾網,採用後抽方式拆裝。
心得
