讓開,交給專業的來,美光 Crucial X9 Pro SSD 專業級高速行動硬碟,確保資料最佳保存
在資訊爆炸的時代,無論是影音媒體或是影像自媒體的創作,往往都需要拍攝大量影片及照片素材,因此快速、安全、大容量的儲存裝置可說越來越重要,尤其行動儲存硬碟更受到內容創作者們的歡迎。
近年來隨著NAND Flash 記憶體技術成熟及產能開出,可說讓SSD固態硬碟的價格日益親民,幾乎已成為消費者裝置、日常外接儲存裝置的首選。SSD固態硬碟具備比傳統硬碟擁有更佳的I/O效率、更好的耐用性與可靠性、尤其是更輕、更小的體積優勢,讓SSD外接行動硬碟,不再成為口袋或包包中的累贅。
█入手開箱
▼這次入手開箱的就是Micron美光新推出的Crucial X9 Pro SSD行動硬碟。這款高性能行動SSD外接硬碟,具備大容量、高傳輸速度、體積輕巧等特性,可說專為攝影師、設計師等內容創作者,或追求高效能備份轉存大量資料的消費者而設計。
▼美光 Crucial X9 Pro SSD外接硬碟,是一款定位專業級的產品,在包裝正面可以清楚的看到"Pro"印刷字體,PRO系列在美光外接硬碟產品線中,可說提供更好傳輸效果,更佳的防護能力,更耐久的使用壽命。
▼專業級的產品,也意味著擁有更佳的防護能力,Crucial X9 Pro具備 IP55 防水及防塵技術和高達 7.5 英尺/2 公尺的可承受摔落高度,此外採用密碼保護及 256 位元 AES 硬體加密技術確保資料不外洩,讓你無論處在較惡劣的環境中使用,皆能堅固耐用。
▼產品基於美光原廠TLC NAND顆粒製造,順序讀寫速度皆可達1050MB/s。對於高解析圖片和高碼率的影片,這些整存整取的大體積檔案來說,傳輸上具有很大的優勢。
▼而且美光 Crucial X9 Pro提供五年的保固,加上透過台灣捷元代理服務,不管是產品耐用度,或是捷元售後的服務效率,都讓我讚不絕口!!
▼簡單開箱來看一下,裡面除了Crucial X9 Pro本體外,還隨附一條短短的USB-C傳輸線,及一份說明書。
▼包裝袋上還印有QR CODE,可透過手機掃碼連上官網進行產品註冊等服務。
█美光 Crucial X9 Pro 功能特色:
▼美光 Crucial X9 Pro特色:
介面 : USB 3.2 Gen-2 (10Gb/s)
速度:讀取和寫入速度 1,050MB/s
產品容量選擇:1TB、2TB、4TB
耐用度:防水、防塵、防沙 (IP55)
相容性:Windows、Mac、Android™、iPad、PC 和 Linux®
保固:5 年有限保固
加密:採用密碼保護以及 256 位元 AES 硬體加密,可妥善保護私人資料
▼美光 Crucial X9 Pro的外觀採用了別緻的銀灰色設計,四方形體但表面四邊採內削處理,視覺感讓它看起來更小巧,而且透過陽極氧化鋁材質,整體看起來更有一種質樸的美感,而質感也可說十分到位。
▼底部由觸感舒適的橡膠製成,可以提供更好的握感及防滑效果,可輕鬆置於任何物體表面。
▼說到體積,更顯Crucial X9 Pro的魅力,其體積尺寸僅6.5 x 5 cm,也只比四枚10元硬幣大一點,而且重量僅38g,不僅利於便攜,還可大幅節省存放空間。
▼輕薄的機身,兩側還貼心設計一長形內凹槽,提供手指拿取時,有更多的施力點,防止滑落。
▼輕薄的體積,非常容易塞進各種小空間或口袋中,攜帶幾乎不占空間。
▼另外,一角的掛繩孔設計,同樣也是突出的亮點,在掛繩孔中,還內嵌硬碟讀取活動指示燈,可以察知Crucial X9 Pro運作狀況,炫目且實用。
▼採用USB 3.2 Gen-2標準接口,理論上,傳輸速率最大可達10Gb/s。
▼你可以透過QR CODE或是硬碟內附上的相關的連接網址,可以幫助你快速連上美光官方網站進行產品註冊,以獲得5年的產品保固。
更好康的是,只要完成註冊後就可免費享用一個月的Adobe Creative Cloud ALL-Apps方案,對剛好有需要的使用者來說,實在就感心。
▼此外,原廠還免費提供專屬的硬碟管理程式「Crucial Storage Executive」,這套軟體提供一系列的硬碟相關的管理功能,讓你可以透過它對你的硬碟進行像是韌體更新,清理硬碟,SMART健康檢測...等等有用的功能,徹底發揮Crucial X9 Pro的最佳效能表現。
█美光 Crucial X9 Pro 速度表現:
※以下所測試的傳輸數據表現,依測試平台的硬體,測試軟體版本,線材,韌體,容量及作業系統..等等不同而有所差異,所以數據僅供參考。
▼Crucial X9 Pro原廠所列出的數據為讀寫速度可達1050MB/s,接下來,透過一些知名的測試軟體來看一下這顆Crucial X9 Pro SSD 2TB的表現。
首先在CrystalDiskInfo的訊息裡,我們可以看到組硬碟的基礎訊息,包括韌體版本、寫入總量、通電次數、介面、溫度等資訊。
▼在CrystalDiskMark的測試中,預設1GiB區塊設定下,X9 Pro在Q8T1的順序讀取速度超過了1GB/s,達到了1058.09MB/s,達到官方數值,而順序寫入速度為967.86 MB/s,距離官方數值差了一些。而在隨機寫入效能上,單執行緒單佇列的4K隨機讀取速度約為29.49 MB/s,隨機寫入速度約為80.81 MB/s,整體表現還是不錯的。
▼在TxBench專業磁碟效能測試軟體中,在32佇列單執行緒下X9 Pro的順序讀取速度為1055.639 MB/s,寫入速度962.629 MB/s,表現上和前面的CrystalDiskMark軟體測試相符。單隊列單執行緒下的4K隨機讀取效能兩款硬碟仍保持一致,隨機讀取約23.633 MB/s,隨機寫入約76.660 MB/s。
▼接下來,透過 AS SSD Benchmark測試,從結果可以看出,在1GB檔案大小測試中,X9 Pro的順序讀取速度為947.85 MB/s,順序寫入速度為810.06 MB/s,可以看出,相較前兩套測試軟體其數值表現低了不少,這也是因為不同測試軟體,其計算方式不一樣,所以結果難免會有誤差。
▼接透過 AJA 軟體測試,從結果可以看出,在1GB檔案大小測試中,X9 Pro的順序讀取速度為961 MB/s,順序寫入速度為877 MB/s,結果和AS SSD Benchmark差不多。
█美光 Crucial X9 Pro 心得小結:
透過以上簡單開箱測試,可以看到Crucial X9 Pro SSD有著超快傳輸性能、IPX55防水防塵保護,以及 256 位元 AES 硬體加密技術,不但讓你體驗快速儲存資料的快感外,更能保護你的重要資料不受破壞及外洩,在個人資料量越來越大的今天,有了 Crucial X9 Pro在手,不管對於商務辦公人士、專業設計工作者,甚至一般使用者來說,都是提升工作效率的最佳工具。
