LIAN LI O11 VISION 機殼 - 好看好安裝的超全景
本身在用的主機,還在用傳統的機殼,雖然使用上一切正常,但看到現在一堆透側又閃亮亮的機殼,總是多多少少會心動。
實際開箱 LIAN LI O11 VISION,發現還真不懷是跟 PCMR 聯合推出的機殼!不僅是 三面玻璃造型外觀 令人震憾,超大的整線空間、易於安裝的空間設計,甚至可移除的 主機板拖架 還有 內部空間的調整,讓人組裝起來更加簡易又快速。
LIAN LI O11 VISION 機殼規格
材質:機身鋼材 4.0mm、鋁飾板、前 / 側鋼化玻璃 4.0mm、頂部鋼化玻璃 3.0mm
尺寸:480(長)x 304(寬)x 464.5(高)mm
顏色:黑、白
主機板相容性:E-ATX(寬 280 mm 以下)、ATX、Micro-ATX、Mini-ITX
CPU風冷:最高 167 mm
顯示卡:455 mm
電源供應器:ATX 220 mm
風扇:側 3 x 120mm / 2 x 140mm、底 3 x 120mm / 3 x 140mm、後 1 或 2 x 120mm
水冷排支援性:側面 360 / 280 mm、底部 360 / 280 mm、後方 240/120 mm
機殼 I/O 連接埠:2x USB 3.0、USB 3.2 Gen2 Type-C、HD AUDIO
硬碟與儲存槽:三個 2.5 吋、兩個 2.5 / 3.5 吋複合式
LIAN LI O11 VISION 機殼開箱
LIAN LI O11 VISION 外箱 可以看到清楚的機殼圖示,並且有大大的 PCMR跟LIAN LI 字樣。
大大的保麗龍緊緊的包覆保護著機殼,還有著一本安裝說明書。
為了加強保護性,保麗龍的四個邊還多了一層厚紙板來幫助減震。
拿出來跟現在的主機一比較,三面玻璃真的是閃閃亮亮,但是也因為這樣子,寬度也來到了30公分。
拿到的是黑色的機殼,全黑的配色超級沉穩,採用的是雙艙安裝結構。
機殼底部 四個捓角落有大大的墊高腳墊,I/O 連接埠 配線也從底部走,更加整潔美觀。
一大片的防塵濾網輕輕一拉就可移除
機殼後方的鋼材側板,左右兩邊是用大面積網孔,便於側邊風扇及電源供應器來散熱。
出廠時玻璃的正反面都貼有保護膜,看起來會是霧霧的,三面玻璃交接處都有夾著矽膠膜來防震。
三面玻璃的固定點,主要是固定在機殼前門玻璃,透過這個固定點,使三面玻璃超牢固,上方玻璃面板還可以承受 35KG 的下壓力道。
機殼的前 I/O 埠,因為設計在底部的關係,如果機殼是放在桌下使用,多少會有些不便。
開機鍵與重開機鍵 設計在右邊中間
超寬廣的安裝空間!拆卸 左側玻璃與頂部玻璃 非常快速簡單,都只需要 手轉螺絲 即可。
機殼底部 同樣支援 360 / 280 mm 的風扇及水冷排安裝
可調整的後檔板設計
上方有很大的走線孔
機殼後方的金屬側版,採用無螺絲的金屬卡扣固定,輕輕一拉就可以打開,細網狀開孔達到一定的防塵及散熱夜果。
後方空間 理線檔板上有顯眼的 LIAN LI 與 PC Master Race(PCMR)聯合貼紙
翻開 理線檔板,可以看到 零件盒 牢牢的綁在上面,當然要先取下。
理線檔板上面可安裝 三個 2.5吋 硬碟,並且有著頗大的 二個 3.5吋 硬碟與電源供應器安裝空間。
整線卡扣 可以自由調整位置
機殼 I/O 連接線 - USB 3.0、前音源、USB-C、前面板。
兩個硬碟籠可以裝兩個 2.5或3.5吋 硬碟,各使用一顆手轉螺絲及卡扣固定。
如果不需要安裝硬碟,取下硬碟籠之後,整線空間可是有夠大的。
零件盒內部的零件跟黑色機殼搭配,螺絲、墊片、簡易型顯卡支撐架 都是全黑,
LIAN LI O11 VISION 組裝
主機板拖架 僅一顆手轉螺絲就可取下,實在是很方便。
為了 LIAN LI O11 VISION 全景機殼,也買了組 360 一體式水冷,以便於呈現燈效。
可以直接在 主機板拖架 安裝實在方便,調整零組件及安裝水冷頭 再也不會卡卡的。
水冷管的長度有點緊蹦,便利用可調整的特性,將後面的一片檔板往上移,主機板就可以改為下置。
安裝好之後!發現好險主機板是紅黑配色,加上扇葉是白色,如果全都是黑色的還真難拍。
背後的理線空間真的非常大,因為本身需要安裝一顆 3.5吋 硬碟,不然空間會更大。
雖然沒有很認真的理線,但只要 理線檔板 一蓋上去,立馬覺得自己是理線大師。
蓋上金屬側版,透過網孔來看,完全不需要擔心散熱問題。
後方給它加裝一顆 12公分 散熱風扇,當然也是要白色扇葉的。
把玻璃全都裝上以後,可以看到還是霧霧的,記得要把兩面的保護膜全撕掉。
三面玻璃立馬就明亮起來,不過要注意的是黑色機殼使用的是有色強化玻璃。(白色機殼是用透明強化玻璃)
LIAN LI O11 VISION 機殼 開機實照
機殼上方俯視視角
黑色機殼雖然是用 有色強化玻璃,但是全景機殼各角度都可以看到燈效真的是美。
如果是將機殼放在桌面上使用,像這樣大膽的將上方玻璃給移除掉,可以完美的避掉上方玻璃的反射,看起來更美。(我不敢全拆使用)
LIAN LI O11 VISION 機殼 特色
.無柱玻璃面板的三個側面提供最無縫的組件視圖
.模組化和免工具設計面板和風扇支架確保安裝過程友好
.最大支援2×360mm散熱器+1×240mm散熱器,最多支援8個風扇
.採用 27 毫米高的腳和鏤空底部設計,增加冷空氣吸入。
.雙室佈局,帶有電纜管理室和電纜支架。
心得
不愧是 聯力與PC Master Race(PCMR)聯合推出的 LIAN LI O11 VISION 機殼,無A柱設計的三面玻璃,讓人在各方面無死角的呈現機殼內部的零組件及燈效,當然也更考驗使用者的電腦零組件的選購及配置。
好險有趕快購入 360 一體式水冷,不然還真不知如何呈現超全景的 LIAN LI O11 VISION;可簡易取下的 主機板拖架,對於組裝電腦來說真的超便利,鎖上主機板螺絲及安裝水冷頭時,再也不用拿著手電筒在狹小的空間找空隙;雙艙設計使得其有很大的理線空間,可調整 整線卡扣 更幫助理線。
