玩家福音 PCIe Gen4 的優秀人選 Micron Crucial T500。PCIe Gen4 x4 M.2 SSD
Crucial T500 是美光新推出的 SSD,主打 TLC NAND 以及 7,000MB/s 以上高速讀寫。從現在市場來看 PCIe Gen5 還沒有很普及,所以像 T500 這種 PCIe Gen4 的 SSD 依然適合大眾。所以這次開箱就會來看看 T500 實際速度評測以及適合入手時機、適用地方等等。
這次開箱的有兩款,分別為有散熱片與無散熱片版本。上圖為有散熱片版本,可以看到正面印有本體的圖案,圖片右方的 Pro 代表產品系列。另外,左下角有特別強調「可與 PS5、PC 和 workstation 搭配使用」,容量為 2TB。背面則是一些產品說明,以多種語言來做介紹。
無散熱片版本差異在於正面的本體照不同,包裝厚度不一樣,以及上方無吊扣設計,其餘的皆相同。包裝右下角可以看到 T500 保固有 5 年。
有散熱片版整盒含本體重量為 70.7g,無散熱片版則為 36.4g,兩者相差 34.3g,將近一倍。
拆開外盒以及保護殼,Micron Crucial T500 含散熱片本體重量為 28.8g,去掉散熱片變成 6.9g,相減可推估散熱片模組重約 21.9g。
有散熱片版本除了安裝於 PC 外,也可以用於升級 PS5 儲存空間,且 PS5 有限制只能用 PCIe Gen4 的 SSD,而 T500 就符合這個條件。無散熱片版本一來較便宜,二來使用在目前中高階主機板上,使用主機板的散熱片就能夠使視覺更一致。此外也能夠安裝於筆電裡。
Micron Crucial T500 附帶的散熱片上印有公司的 Logo,以及產品的名稱、型號。
Crucial T500 採單面佈局設計,這樣就可以不用擔心背面散熱,且減少的厚度也能夠相容更多輕薄筆電。
Crucial T500 背面貼紙有兩塊,但都有寫移除警告標語。這條的型號是 CT2000T500SSD8,並且是 2TB 版本。
撕開正面貼紙,可以看到 Crucial T500 有一顆主控、一顆 DRAM、二顆 NAND Flash 以及一顆電源 IC。
主控規格是 PHISON 的 PS5025-E25–53,這顆是 PHISON 去年發表的。
DRAM 採美光自家製造,型號是 3HB77-D8CSD,LPDDR4,容量為 2GB。
NAND Flash 也是 Micron 自家製造的,型號是 30C2D-NY256。這顆 NAND Flash 是 TLC 顆粒,有 232 層。
Micron 很強的地方在於 SSD 上的 DRAM、NAND Flash 都是使用自家顆粒,有些型號甚至連主控也都是自己的,例如之前開箱評測過的 P5 Plus。而這樣的優勢也讓美光比較沒有換料變差的問題,也不用擔心裡面使用白牌顆粒。
測試平台規格如下:
CPU:AMD Ryzen R9 7900X
Cooler:Fractal Lumen S24
MB:ASUS ProArt X670E-Creator WiFi
RAM:Kingston FURY Beast DDR5 5200 16GB x2,KF552C40BBK2–32
Graphic:CPU integrated AMD Radeon Graphics
target SSD:Micron Crucial T500 2TB with heatsink
OS SSD:Kingston FURY Renegade 2TB
PSU:be quiet! STRAIGHT POWER 11 850W Platinum
Chassis:InWin 905
Chassis Fan:Fractal Aspect 12 PWM x3
Monitor:ASUS ProArt PA279CV
OS:Microsoft Windows 11 22H2 這次測試是使用 T500 附散熱片版本,並且也用上它的散熱片。另外,512GB 的 TBW 為 300TB、1TB 版本為 600TBW、2TB 版本則為 1,200TBW。目前Crucial T500 512GB 版本售價為 $3,049,1TB 不含散熱片售價是 $4099、有散熱片則為 $4,199,2TB 無散熱片售價為 $5,688、有散熱片版則為 $5,999。 在 CrystalDiskInfo 中,可以看到 T500 傳輸模式是 PCIe Gen4 x4,並且介面支援到 NVMe Express 2.0。韌體版本 PBCR002。 在 CrystalDiskMark 中,設定為最佳效能下,循序讀取速度為 7,423MB/s,循序寫入速度為 6,994MB/s,兩者都與理論值差不多。而在混合效能表現速度來到 5,793MB/s。另外,在隨機 4K 測試方面,讀取有 1,183K IOPS,寫入則有 1,103K IOPS,兩者都是很驚人的數據,混合讀寫也有 1,072K IOPS 的好表現。 同樣是 CrystalDiskMark,設定改為真實世界下,循序讀取變為 5,899MB/s,寫入變為 5,764MB/s,兩者都在 5,000MB/s 以上,而且沒有相差太多。混合讀寫的表現下降稍微偏多,但仍有 2,981MB/s。 在 ATTO Disk Benchmark 中,兩者都呈現很漂亮的圖形,特別是寫入速度,在 64KB 就已經拉到接近頂速了。讀取速度平均為 6.88GB/s,寫入則為 6.45GB/s,兩者相差 6% 左右。另外在 IOPS 表現方面,寫入在 4KB 後表現良好,而讀取則是都有平穩發揮。 在 AIDA64 Disk Benchmark 中的 Linear Read,循序讀取平均為 6,134MB/s,雖然讀取到 30% 左右有出現急速下降的情況,但後面線圖呈現就都還算穩定,速度也有保持在 6,000MB/s 附近。 在 AIDA64 Disk Benchmark 中的 Linear Write,循序寫入一開始保持在 6,000MB/s 左右,寫入到 45% 後,速度則降到 1,000MB/s 以下,並且呈現不斷起伏的波形,在 200MB/s~700MB/s 之間反覆波動。 從上面的測試結果可以看到,如果想將 T500 用在 PC 上是不錯的選擇。另外它自帶散熱片的款式,也更適合用作升級 PS5 的空間。因為 T500 使用 TLC 顆粒,在壽命上的表現會比較好,可以將它用作系統安裝碟或遊戲碟使用。以價格來講 Crucial T500 沒有到很便宜,但目前美亞的價格是美金 140.59 元,換算台幣大概是 $4,500,期待未來台灣的價格會在更降低一些。所以如果想購買 Crucial T500,可以等一下,當價格與效能符合你的期待時就是很好的入手時機了。
Chassis:InWin 905
