記憶體升級新方案, MICRON非二進位記憶體 Crucial Pro DDR5-6000 48GB Kit (2x24GB)
leaderysy | 電腦電競相關
追求最極速的電腦體驗,可說是電腦玩家無止盡的目標,而攸關一台電腦性能表現的因素其實有很多,像CPU處理器、主機板、GPU、硬碟儲存...等等,當然,這其中更少不了重要的記憶體組件。
隨著新一代DDR5記憶體規格的推出,目前電腦硬體的主流規格也漸漸被DDR5取代,因為DDR5相較於上一代DDR4,不僅可提供近兩倍的超高頻寬速度外,還有較低功耗、更大容量架構等優勢,而且隨著價格普及化後,DDR5取代DDR4也是時間早晚問題。
▼這次入手開箱測試的,就是這款由知名記憶體大廠Micron美光推出的「Crucial Pro DDR5-6000 UDIMM 48GB Kit (2x24GB)」。
記憶體容量:48GB(24GBx2)
記憶體時序:48-48-48-96
記憶體時脈:DDR5-6000
記憶體規格:DDR5 UDIMM
記憶體電壓:1.1V
▼從這產品規格來看,Crucial Pro DDR5-6000 UDIMM 48GB Kit (2x24GB),就是直接採用雙通道包裝販售,透過美光原廠的出貨品管,不僅可以大幅減少記憶體不相容的窘境發生外,也大大增加系統和記憶體搭配的穩定性。
▼MICRON美光本身就是記憶體大廠,有自己的技術研發團隊和晶圓廠生產,所以品質更加穩定可靠,除了採用美光原廠自產的顆粒外,內部更採用ODECC(On-die ECC)設計,讓你即使面對未來下一代電腦的嚴格要求也能夠保持穩定和可靠,而在PRO系列上,則還搭配上優質鋁質鎧甲散熱片,讓運作時可帶來更穩定、更可靠的效能發揮。
▼這組散熱片固定方式,是採用前後兩片鋁質金屬片對黏。可以看到散熱片上的導熱膠條,透過膠條本身的黏性達到黏住固定的效果。
█支援Intel最新XMP 3.0/AMD獨家EXPO技術
▼另外,這組記憶體也支援Intel最新XMP 3.0技術,除了可以完美相容於Intel Core 12代以上處理器外,即使最新發表的14代平台上也能輕鬆應對,當然,也支援AMD的獨家EXPO技術,在最新Ryzen 7000系列平台也能達到一鍵超頻的便利。
█非二進位制記憶體容量設計,彈性選擇DRAM容量省下多餘成本
非二進位記憶體的最大優點,是能夠彈性運用並省下成本。因為從32GB、64GB再到128GB,DRAM容量翻倍成本隨之增加,繼續向上倍增必定非常昂貴,對於某些使用者來說,如果48GB或是96GB就能夠滿足他的需求的話,他就不必多花太多冤枉錢,只需要選購相近容量的記憶體即可,所以非二進位記憶體產品就能提供使用者另一個更具彈性,也更省成本的搭配考量。
▼這組 Crucial Pro DDR5-6000 UDIMM 48GB Kit (2x24GB),記憶體總計是48GB,這和我們印象中,採用二進位記憶體容量是以 8GB -> 16GB -> 32GB -> 64 GB -> 128GB 倍數倍增有很大的不同,相較於傳統二進位記憶體顆粒每顆的容量是1GB或2GB來說,採用非二進位記憶體(non-binary memory)的記憶體顆粒每顆的容量就是從3GB起跳,而非二進位記憶體實際上並沒有那麼特別,主要不同之處在用於製造 DIMM 上的晶片容量設計。
▼記憶體PCB板上的DRAM顆粒通常是8顆,雙面的話就是16顆,目前這組美光記憶體模組,採用單面八顆設計,顆粒每顆的容量是3GB,因此一條記憶體總容量就是24GB了!
█內建ODECC錯誤校正技術
▼而每顆記憶體顆粒內建ODECC(ON-die ECC)糾錯機制,可以自行偵測並修正資料儲存、運行時產生的錯誤,從而確保記憶體的高頻穩定運行,也可以減輕CPU的負擔。
▼除了八顆較大體積的記憶體顆粒外,中間主要就是重要各個管理IC晶片,像是用來協調記憶體模組各組件 (DRAM、暫存器、SPD 集線器等) 所需的電源管理晶片(PMIC),還有SPD集線器,電感器等等。
█上機測試
▼透過AIDA64,來快速列出測試平台的軟硬體配備規格:
這次測試的設備如下:
<thead></thead>
種類 型號
處理器 Intel Core i7-13700K
主機板 MSI Pro Z790-P WiFi (BIOS:AMI 10/27/2023)
記憶體 MICRON Crucial Pro DDR5-6000 UDIMM 48GB Kit (2x24GB)
顯示卡 NVIDIA GEFORCE RTX 4060 Ti
OS WINDOWS 10 Pro
▼在AIDA64顯示的資訊上,也可查知這組MICRON Crucial Pro DDR5-6000 UDIMM 48GB Kit (2x24GB)的基本規格,像製造日期、電壓、記憶體速度、以及顆粒製造商等等。
▼另外也完整支援Intel® XMP 3.0 超頻技術,打開XMP後,可以看到其實際頻率為3000MHz,等效頻率則是達到6000MHz,因為 DDR(Double Data Rate)記憶體意指每一個時脈週期(clock cycle)有兩個傳輸資料執行。
▼再來,透過CPU-Z來查看雙插槽中記憶體分別的資訊。
記憶體升級新方案, MICRON非二進位記憶體 Crucial Pro DDR5-6000 48GB Kit (2x24GB)記憶體升級新方案, MICRON非二進位記憶體 Crucial Pro DDR5-6000 48GB Kit (2x24GB)
▼接下來透過AIDA 64來進行效能和穩定度測試,打開XMP後,實際記憶體頻寬確實來到3000MHz,時序為48-48-48-96,讀取為87640MB/s,寫入為78790MB/s,複製為77988MB/s,延遲為86.2ns,整體效能表現令我相當滿意。
▼接下來,透過PASSMARK PerformanceTest 10.2軟體,來做一下記憶體測試,得出測試總分為3404,以這成績表現來說,占PASSMARK資料庫數據前84%,可謂近前段班的成績。
▼在 PASSMARK PerformanceTest 10.2軟體測試下,其記憶體寫入速度表現則為4835 MB/s。記憶體升級新方案, MICRON非二進位記憶體 Crucial Pro DDR5-6000 48GB Kit (2x24GB)
▼另外在記憶體讀取速度表現則為4739 MB/s,而且達到最高讀取速度後,性能更是相當穩定,妥妥維持在高檔運表現。
█總結
這組MICRON Crucial Pro DDR5-6000 UDIMM 48GB Kit (2x24GB),相較於其他記憶體產品,我覺得有以下相當不錯的考量優點:
1、 擁有更彈性大容量方案選擇:48GB(24X2)比起現在主流的32GB(16X2),可說多出16GB,而且只需佔用兩個記憶體插槽,這對有些僅有兩槽記憶體可插的低階主機板,或是已經記憶體快插滿的用戶來說,提供一個更具彈性大容量的選擇方案。
2. 高性能高穩定性:採用美光自製顆粒,全模組也皆由美光原廠生產,不僅擁有最佳品質,更能確保絕佳穩定性和各大主機板廠牌相容性,所以不用擔心不相容的問題發生,另外包覆絕佳的頂級鋁合金散熱片,打造優異的散熱能力,在系統高速運作下,記憶體皆能保持高穩定性,相當不錯!!
就目前實際上機運作情況來說,此款非二進位記憶體產品運作起來相當穩定,也能夠更有效率的提供用戶所需的記憶體容量,若以大規模數據中心的需求來看,將會對成本有巨大的影響,而對於有預算考量或是重度遊戲玩家來說,也是相當不錯的節省成本新方案。
